		<title>Mikrotik.moscow [тема: Запрос на добавление функции: расширенные возможности управления вентиляторами]</title>
		<description>Новое в теме Запрос на добавление функции: расширенные возможности управления вентиляторами форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2026 11:25:29 -0500</pubDate>
			<title>Запрос на добавление функции: расширенные возможности управления вентиляторами</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85625-zapros-na-dobavlenie-funktsii_-rasshirennye-vozmozhnosti-upravleniya-ventilyatorami/message398367">Запрос на добавление функции: расширенные возможности управления вентиляторами</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Если у вас сейчас два вентилятора «кричат» на 8500 об/мин, и при этом температура SFP-модулей всё равно 71°, то при снижении оборотов температура только повысится. Да, обычно заменённые вентиляторы Noctua такого же диаметра не становятся тише при такой же производительности — они тише именно потому, что гоняют гораздо меньше воздуха. Это отличный вариант, когда трафик (относительно) небольшой, а температура (относительно) низкая, НО оригинальные вентиляторы постоянно включаются и отключаются (и при этом реально громкие). Если у вас уже (относительно) высокие температуры, то нужно усиливать охлаждение, снижая шум. В зависимости от SFP-модуля иногда можно использовать внешний радиатор на части модуля, которая выходит из разъёма, например: <noindex><a href="http://forum.mikrotik.com/t/sfp-module-is-extremely-hot/117746/1" target="_blank" rel="nofollow" >http://forum.mikrotik.com/t/sfp-module-is-extremely-hot/117746/1</a></noindex> По поводу шумных вентиляторов единственное работающее решение (которое я знаю) — поставить вентиляторы большего размера (которые могут обеспечить тот же поток воздуха при меньших оборотах, а значит — с меньшим шумом) и «сделать» переходник, пример: <noindex><a href="http://forum.mikrotik.com/t/seeking-help-ccr1016-12g-router-fan-voltage-model-and-replacement-due-to-noise/173160/1" target="_blank" rel="nofollow" >http://forum.mikrotik.com/t/seeking-help-ccr1016-12g-router-fan-voltage-model-and-replacement-due-to-noise/173160/1</a></noindex> <br />
			<i>21.02.2024 14:21:00, jaclaz.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85625-zapros-na-dobavlenie-funktsii_-rasshirennye-vozmozhnosti-upravleniya-ventilyatorami/message398367</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85625-zapros-na-dobavlenie-funktsii_-rasshirennye-vozmozhnosti-upravleniya-ventilyatorami/message398367</guid>
			<pubDate>Wed, 21 Feb 2024 14:21:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85625-zapros-na-dobavlenie-funktsii_-rasshirennye-vozmozhnosti-upravleniya-ventilyatorami/message398366">Запрос на добавление функции: расширенные возможности управления вентиляторами</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Не то чтобы я гарантировал точность измерения температуры, но в моём извращённом сознании работать при 65°, если устройство рассчитано на диапазон 0-70°, уже немного рискованно. У тебя при этом 71° с вентиляторами на полной скорости, а снизить скорость (программно или аппаратно) ты не можешь. Эти SFP-модули выделяют больше тепла, чем вентиляторы или радиаторы способны отводить. Тебе стоит использовать (если ты этого ещё не сделал) радиатор для SFP, например такой: <noindex><a href="https://www.te.com/usa-en/product-1542993-2.html" target="_blank" rel="nofollow" >https://www.te.com/usa-en/product-1542993-2.html</a></noindex> (если он влезет в корпус). Есть отзывы людей, которые ставили радиаторы от Raspberry Pi: <noindex><a href="http://forum.mikrotik.com/t/add-cooling-fan-to-crs-326-24p-2s/146802/1" target="_blank" rel="nofollow" >http://forum.mikrotik.com/t/add-cooling-fan-to-crs-326-24p-2s/146802/1</a></noindex> и/или использовали другие аппаратные модификации вентиляторов. <br />
			<i>21.02.2024 10:51:00, jaclaz.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85625-zapros-na-dobavlenie-funktsii_-rasshirennye-vozmozhnosti-upravleniya-ventilyatorami/message398366</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85625-zapros-na-dobavlenie-funktsii_-rasshirennye-vozmozhnosti-upravleniya-ventilyatorami/message398366</guid>
			<pubDate>Wed, 21 Feb 2024 10:51:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85625-zapros-na-dobavlenie-funktsii_-rasshirennye-vozmozhnosti-upravleniya-ventilyatorami/message398365">Запрос на добавление функции: расширенные возможности управления вентиляторами</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня та же история, два вентилятора воют на 8500 об/мин! После того как я подключил медный SFP, это просто сводит меня с ума <img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/ef21a9c12c4e1caafea34a58cd841b010d93ebf3.jpeg" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> <br />
			<i>21.02.2024 10:32:00, ivicask.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85625-zapros-na-dobavlenie-funktsii_-rasshirennye-vozmozhnosti-upravleniya-ventilyatorami/message398365</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85625-zapros-na-dobavlenie-funktsii_-rasshirennye-vozmozhnosti-upravleniya-ventilyatorami/message398365</guid>
			<pubDate>Wed, 21 Feb 2024 10:32:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85625-zapros-na-dobavlenie-funktsii_-rasshirennye-vozmozhnosti-upravleniya-ventilyatorami/message398364">Запрос на добавление функции: расширенные возможности управления вентиляторами</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, ребята, я тоже поддерживаю это дело! У меня CCR2116-12G-4S с двумя S+RJ10, которые постоянно держатся около 71+ градусов (для них это нормально). Из-за этого вентиляторы устройства (их четыре) сходят с ума и постоянно работают на высокой скорости. Температура платы 39°, процессора — 43°, свитча — 37°... Команда Mikrotik, пожалуйста, сделайте более гибкие максимальные значения температуры для полной скорости вращения вентиляторов! И ещё: в сообщении «Error in Fan target temp - ingeger in range [-273;65] expected!» в слове «integer» не хватает буквы «t». Заранее спасибо, ребята! <br />
			<i>08.02.2024 15:49:00, AreSVille.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85625-zapros-na-dobavlenie-funktsii_-rasshirennye-vozmozhnosti-upravleniya-ventilyatorami/message398364</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85625-zapros-na-dobavlenie-funktsii_-rasshirennye-vozmozhnosti-upravleniya-ventilyatorami/message398364</guid>
			<pubDate>Thu, 08 Feb 2024 15:49:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85625-zapros-na-dobavlenie-funktsii_-rasshirennye-vozmozhnosti-upravleniya-ventilyatorami/message398363">Запрос на добавление функции: расширенные возможности управления вентиляторами</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Полностью согласен, мои модули SFP работают в простое при примерно 65°C, что нормально, ведь их рабочий диапазон от 0 до 70°C. Когда вентиляторы начинают работать на полную катушку при такой необоснованной температуре — это немного... жестоко. Повышение порога температуры для максимальной скорости значительно помогло бы снизить шум и продлить жизнь вентиляторам. <br />
			<i>13.01.2024 18:22:00, Sondz.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85625-zapros-na-dobavlenie-funktsii_-rasshirennye-vozmozhnosti-upravleniya-ventilyatorami/message398363</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85625-zapros-na-dobavlenie-funktsii_-rasshirennye-vozmozhnosti-upravleniya-ventilyatorami/message398363</guid>
			<pubDate>Sat, 13 Jan 2024 18:22:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85625-zapros-na-dobavlenie-funktsii_-rasshirennye-vozmozhnosti-upravleniya-ventilyatorami/message398362">Запрос на добавление функции: расширенные возможности управления вентиляторами</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Диапазон 0-70°C — это температура окружающей среды, а не самого трансивера. По Википедии Mikrotik: рабочая температура от 0 до +70°C, но сам трансивер может нагреваться до 90°C. Роутер новый и дорогой, не хочу вскрывать его, пока действует двухлетняя гарантия. Позже добавлю более тихие вентиляторы Noctua. <br />
			<i>21.02.2024 13:58:00, ivicask.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85625-zapros-na-dobavlenie-funktsii_-rasshirennye-vozmozhnosti-upravleniya-ventilyatorami/message398362</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85625-zapros-na-dobavlenie-funktsii_-rasshirennye-vozmozhnosti-upravleniya-ventilyatorami/message398362</guid>
			<pubDate>Wed, 21 Feb 2024 13:58:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85625-zapros-na-dobavlenie-funktsii_-rasshirennye-vozmozhnosti-upravleniya-ventilyatorami/message398361">Запрос на добавление функции: расширенные возможности управления вентиляторами</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Здравствуйте, команда Mikrotik! Я заметил, что начиная с версии RouterOS 7.9beta4 у пользователей появились ограниченные варианты управления вентилятором для нескольких моделей. Среди этих опций параметр fan-full-speed-temp — это температура, при которой скорость вентилятора увеличивается до максимальных оборотов. В RouterOS это значение жестко задано в диапазоне от -273 до 65 градусов Цельсия. Можно ли рассмотреть возможность поднять максимальное значение примерно до 80 или 85 градусов Цельсия? Такое изменение не только даст пользователям больше свободы, но и откроет дополнительные возможности для настройки кривой работы вентилятора. <br />
			<i>11.12.2023 20:39:00, dalun.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85625-zapros-na-dobavlenie-funktsii_-rasshirennye-vozmozhnosti-upravleniya-ventilyatorami/message398361</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85625-zapros-na-dobavlenie-funktsii_-rasshirennye-vozmozhnosti-upravleniya-ventilyatorami/message398361</guid>
			<pubDate>Mon, 11 Dec 2023 20:39:00 -0500</pubDate>
