		<title>Mikrotik.moscow [тема: Смонтированная папка очищается при удалении контейнера]</title>
		<description>Новое в теме Смонтированная папка очищается при удалении контейнера форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 07:57:21 -0400</pubDate>
			<title>Смонтированная папка очищается при удалении контейнера</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85623-smontirovannaya-papka-ochishchaetsya-pri-udalenii-konteynera/message398346">Смонтированная папка очищается при удалении контейнера</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня установлен Docker, могу создавать примеры прямо с помощью команд Docker. <br />
			<i>10.08.2024 16:59:00, optio.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85623-smontirovannaya-papka-ochishchaetsya-pri-udalenii-konteynera/message398346</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85623-smontirovannaya-papka-ochishchaetsya-pri-udalenii-konteynera/message398346</guid>
			<pubDate>Sat, 10 Aug 2024 16:59:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85623-smontirovannaya-papka-ochishchaetsya-pri-udalenii-konteynera/message398345">Смонтированная папка очищается при удалении контейнера</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я лишь хочу сказать, что если упростить процесс до «копируешь из Jira, вставляешь в CHR, а потом смотри сюда», у саппорта не будет повода отправлять отчет обратно с фальшивым объяснением «не будем чинить» или гадать, что именно ты имел в виду. Им просто придется сразу же передать его разработчикам. Отправь им мой пример с Podman. Лучше ещё и переведи его в команды Docker и тоже отправь. (Достаточно убрать флаг монтирования :z и заменить «podman» на «docker».) Тогда они сами увидят, что у них реализация — самая странная. <br />
			<i>10.08.2024 16:53:00, tangent.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85623-smontirovannaya-papka-ochishchaetsya-pri-udalenii-konteynera/message398345</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85623-smontirovannaya-papka-ochishchaetsya-pri-udalenii-konteynera/message398345</guid>
			<pubDate>Sat, 10 Aug 2024 16:53:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85623-smontirovannaya-papka-ochishchaetsya-pri-udalenii-konteynera/message398344">Смонтированная папка очищается при удалении контейнера</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Да, это полный вывод команды /export, и экспорт из ROS для контейнеров неполный (это тоже баг), но на скриншоте видно тег — alpine:latest, который загружается с Docker Hub — registry-url=https://registry-1.docker.io. Всё делается через Winbox: перед запуском контейнера родительская директория с файлами копируется с ПК (перетаскиванием в /containers/mounts/alpine — эта структура каталогов создаётся на рабочем столе и потом перетаскивается в Files в Winbox), чтобы создать директорию до запуска контейнера, иначе к ней будет применён тип хранилища контейнера (чтобы содержимое было видно из ROS shell или Winbox). Для отчёта о баге постараюсь отправить как можно больше деталей, но на самом деле это просто воспроизвести: достаточно смонтировать другую директорию в уже существующий путь монтирования, ведёт себя одинаково вне зависимости от того, tmpfs это или нет. Для немонтируемого tmpfs смысла в этом нет, но для tmpfs замонтившего путь это может быть оправдано, как в моём случае с Unbound. <br />
			<i>10.08.2024 16:48:00, optio.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85623-smontirovannaya-papka-ochishchaetsya-pri-udalenii-konteynera/message398344</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85623-smontirovannaya-papka-ochishchaetsya-pri-udalenii-konteynera/message398344</guid>
			<pubDate>Sat, 10 Aug 2024 16:48:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85623-smontirovannaya-papka-ochishchaetsya-pri-udalenii-konteynera/message398343">Смонтированная папка очищается при удалении контейнера</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я бы ещё сильнее сократил это перед тем, как отправлять багрепорт в MikroTik. Твой “/export” содержит гораздо больше информации, чем нужно (например, настройка ether1, чувак, часовой пояс…), и при этом недостаточно данных, чтобы воспроизвести проблему. Особенно строка “/container add” не показывает имя удалённого образа. Я бы отправил им последовательность интерактивных команд, которые они могут выполнить на своём CHR, чтобы проверить твои слова — одним автономным скриптом. Включая команды “/file” для настройки и проверки смонтированных директорий, так ты сможешь обойтись без кучи скриншотов. Говорю по опыту: последние два бага с контейнерами, которые я сообщил в MT, исправили в следующем крупном релизе, и я уверен, что заслуга частично в том, что я прислал им чёткий и воспроизводимый тест-кейс. <br />
			<i>10.08.2024 16:24:00, tangent.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85623-smontirovannaya-papka-ochishchaetsya-pri-udalenii-konteynera/message398343</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85623-smontirovannaya-papka-ochishchaetsya-pri-udalenii-konteynera/message398343</guid>
			<pubDate>Sat, 10 Aug 2024 16:24:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85623-smontirovannaya-papka-ochishchaetsya-pri-udalenii-konteynera/message398342">Смонтированная папка очищается при удалении контейнера</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Давай поспорим? Редактирую: Как и ожидалось, проблема не связана с образом контейнера, воспроизвел то же самое на CHR ROS, используя обычный образ Alpine: &nbsp;<br /># 2024-08-10 17:57:22 от RouterOS 7.15.3 &nbsp;<br /># software id = &nbsp;<br /># &nbsp;<br /><br />/interface ethernet &nbsp;<br />set [ find default-name=ether1 ] disable-running-check=no  <br />/interface veth &nbsp;<br />add address=192.168.100.101/24 gateway=192.168.100.1 gateway6="" name=veth1 &nbsp;<br />/container mounts &nbsp;<br />add dst=/parent name=alpine_parent_dir src=/containers/mounts/alpine/parent &nbsp;<br />add dst=/parent/child name=alpine_child_dir src=/tmpfs1/containers/mounts/alpine/parent/child &nbsp;<br />/disk &nbsp;<br />add media-interface=none media-sharing=no slot=tmpfs1 tmpfs-max-size=1000000 type=tmpfs &nbsp;<br />/interface wireless security-profiles &nbsp;<br />set [ find default=yes ] supplicant-identity=MikroTik  <br />/port &nbsp;<br />set 0 name=virtual0 &nbsp;<br />/container &nbsp;<br />add cmd="tail -f /dev/null" interface=veth1 mounts=alpine_parent_dir,alpine_child_dir root-dir=/containers/alpine &nbsp;<br />/container config &nbsp;<br />set registry-url=https://registry-1.docker.io tmpdir=/containers/tmp &nbsp;<br />/ip smb &nbsp;<br />set enabled=no &nbsp;<br />/dude &nbsp;<br />set enabled=yes &nbsp;<br />/ip dhcp-client &nbsp;<br />add interface=ether1 &nbsp;<br />/ip ssh &nbsp;<br />set host-key-size=4096 host-key-type=ed25519 strong-crypto=yes &nbsp;<br />/system clock &nbsp;<br />set time-zone-autodetect=no time-zone-name=Europe/Berlin &nbsp;<br />/system identity &nbsp;<br />set name=CHR &nbsp;<br />/system note &nbsp;<br />set show-at-login=no &nbsp;<br /><br />Пока контейнер добавлен и запущен: &nbsp;<br /><img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/972b8afb896e3eae8607adadd199eb104c4f1f22.png" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> &nbsp;<br /><img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/4f037ca4f11d832c2968d4c9ec8919e523ff1fc5.png" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> &nbsp;<br /><img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/9e1520962bf4c0f88e5a799e0e6be159e3a83bfa.png" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> &nbsp;<br /><br />Когда контейнер удалён: &nbsp;<br /><img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/f19d6fff54d1095ca6f58e81bd486c79ab1a6b0b.png" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> &nbsp;<br /><img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/8ee09ad22aa7f15398de5581a7b98ebb4ad0b4f2.png" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> &nbsp;<br /><img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/082ed57f2b3b88b9f16de63d38f2818feed02580.png" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> &nbsp;<br /><br />Кроме того, корневая директория контейнера остаётся после его удаления, и её нельзя удалить, пока не перезагрузишь систему: &nbsp;<br /><img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/fd57e55b1811c0047115eabb6343c0f14c5f5efa.png" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> <br />
			<i>10.08.2024 14:51:00, optio.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85623-smontirovannaya-papka-ochishchaetsya-pri-udalenii-konteynera/message398342</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85623-smontirovannaya-papka-ochishchaetsya-pri-udalenii-konteynera/message398342</guid>
			<pubDate>Sat, 10 Aug 2024 14:51:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85623-smontirovannaya-papka-ochishchaetsya-pri-udalenii-konteynera/message398341">Смонтированная папка очищается при удалении контейнера</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			А если нет, то вы узнали что-то интересное, возможно даже важное. <br />
			<i>10.08.2024 14:50:00, tangent.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85623-smontirovannaya-papka-ochishchaetsya-pri-udalenii-konteynera/message398341</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85623-smontirovannaya-papka-ochishchaetsya-pri-udalenii-konteynera/message398341</guid>
			<pubDate>Sat, 10 Aug 2024 14:50:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85623-smontirovannaya-papka-ochishchaetsya-pri-udalenii-konteynera/message398340">Смонтированная папка очищается при удалении контейнера</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			При настройке Unbound я это заметил, поэтому примеры даны именно для Unbound, но думаю, что для любого контейнера с таким способом монтирования будет то же самое… <br />
			<i>10.08.2024 14:41:00, optio.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85623-smontirovannaya-papka-ochishchaetsya-pri-udalenii-konteynera/message398340</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85623-smontirovannaya-papka-ochishchaetsya-pri-udalenii-konteynera/message398340</guid>
			<pubDate>Sat, 10 Aug 2024 14:41:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85623-smontirovannaya-papka-ochishchaetsya-pri-udalenii-konteynera/message398339">Смонтированная папка очищается при удалении контейнера</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Сведи это к простому примеру, как я сделал выше с Podman и Alpine, и у тебя будут все основания для подачи отчёта об ошибке. Чем проще ты сделаешь воспроизведение проблемы, тем быстрее её исправят. Вовлечение Unbound только усложняет ситуацию без какой-либо пользы. Проясни всё. <br />
			<i>10.08.2024 14:33:00, tangent.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85623-smontirovannaya-papka-ochishchaetsya-pri-udalenii-konteynera/message398339</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85623-smontirovannaya-papka-ochishchaetsya-pri-udalenii-konteynera/message398339</guid>
			<pubDate>Sat, 10 Aug 2024 14:33:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85623-smontirovannaya-papka-ochishchaetsya-pri-udalenii-konteynera/message398338">Смонтированная папка очищается при удалении контейнера</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я просто неправильно скопировал и вставил, потому что строка в терминале была разбита. Цель для этого монтирования существует: /container/mounts&gt; print &nbsp;<br />... &nbsp;<br />5 name="unbound_etc_unbound" src="/usb1/containers/mounts/unbound/etc/unbound" dst="/etc/unbound" &nbsp;<br />7 name="unbound_etc_unbound_zonefiles" src="/tmpfs1/containers/mounts/unbound/etc/unbound/zonefiles<WBR/>&shy;" dst="/etc/unbound/zonefiles" &nbsp;<br />Контейнер ROS так не ведёт себя, и родительские элементы тоже удаляются, так что, похоже, это баг в ROS. <br />
			<i>10.08.2024 13:46:00, optio.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85623-smontirovannaya-papka-ochishchaetsya-pri-udalenii-konteynera/message398338</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85623-smontirovannaya-papka-ochishchaetsya-pri-udalenii-konteynera/message398338</guid>
			<pubDate>Sat, 10 Aug 2024 13:46:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85623-smontirovannaya-papka-ochishchaetsya-pri-udalenii-konteynera/message398337">Смонтированная папка очищается при удалении контейнера</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Похоже, это баг в RouterOS только в том смысле, что оно вообще не должно позволять сделать так, но, думаю, оно именно то и делает, что вы ему сказали. У вас не хватает «dst» в mount ID 7. Каталог будет создан внутри контейнера и исчезнет, когда контейнер удалится. Для справки, я проверил ваш случай (bind-монтированная директория на tmpfs) на полноценном контейнерном движке, и всё работает как надо:<br /><br />$ mkdir $XDG_RUNTIME_DIR/test &nbsp;<br />$ podman run -it --rm -v $XDG_RUNTIME_DIR/test:/test:z alpine &nbsp;<br />/ # echo hi &gt; /test/file &nbsp;<br />/ # exit &nbsp;<br />$ cat $XDG_RUNTIME_DIR/test/file &nbsp;<br />hi &nbsp;<br /><br />Отмонтаж родительской tmpfs-директории (/run в данном случае) удалит всё внутри, включая мой «…/test/file», но это не касается поддиректорий, если родительская директория по-прежнему смонтирована в хостовой ОС. <br />
			<i>10.08.2024 13:28:00, tangent.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85623-smontirovannaya-papka-ochishchaetsya-pri-udalenii-konteynera/message398337</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85623-smontirovannaya-papka-ochishchaetsya-pri-udalenii-konteynera/message398337</guid>
			<pubDate>Sat, 10 Aug 2024 13:28:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85623-smontirovannaya-papka-ochishchaetsya-pri-udalenii-konteynera/message398336">Смонтированная папка очищается при удалении контейнера</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Мне удалось воспроизвести эту проблему (ROS 7.15.3) в сценарии, когда внутри одной смонтированной директории есть другая смонтированная директория. Мне нужна именно такая конфигурация, потому что требуется tmpfs-директория внутри смонтированной, так как процесс выполняется в chroot в ней.<br /><br />Диски: &nbsp;<br />/disk&gt; print &nbsp;<br />Flags: B - BLOCK-DEVICE; M - MOUNTED &nbsp;<br />Columns: SLOT, MODEL, SERIAL, INTERFACE, SIZE &nbsp;<br /># &nbsp; SLOT &nbsp; &nbsp;MODEL &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;SERIAL &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;INTERFACE &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; SIZE &nbsp;<br />0 &nbsp;M tmpfs1 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ram &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1 003 520 &nbsp;<br />1 BM usb1 &nbsp; &nbsp;Kingston DataTraveler 3.0 &nbsp;838AAB340F1CE661493015AE &nbsp;USB 2.10 480Mbps &nbsp;62 058 921 984 &nbsp;<br /><br />Монтирования: &nbsp;<br />/container/mounts&gt; print &nbsp;<br />... &nbsp;<br />5 &nbsp;name="unbound_etc_unbound" src="/usb1/containers/mounts/unbound/etc/unbound" dst="/etc/unbound" &nbsp;<br />7 &nbsp;name="unbound_etc_unbound_zonefiles" src="/tmpfs1/containers/mounts/unbound/etc/unbound/zonefiles<WBR/>&shy;" &nbsp;<br /><br />Контейнер: &nbsp;<br />/container&gt; print detail &nbsp;<br />... &nbsp;<br />3 ;;; [U] Unbound  <br /> &nbsp; name="f003e017-8e79-466d-8137-4b1e5938c141" tag="alpinelinux/unbound:latest" os="linux" arch="arm" &nbsp;<br /> &nbsp; interface=veth3 envlist="unbound_envs" root-dir=usb1/containers/unbound &nbsp;<br /> &nbsp; mounts=unbound_etc_unbound,unbound_etc_unbound_zonefiles dns=127.0.0.1 hostname="unbound" &nbsp;<br /> &nbsp; domain-name="lan" workdir="/etc/unbound" start-on-boot=yes status=running &nbsp;<br /><br />Монтирования из shell контейнера: &nbsp;<br />/ # mount &nbsp;<br />... &nbsp;<br />/dev/sda on /etc/unbound type ext4 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) &nbsp;<br />tmpfs on /etc/unbound/zonefiles type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=980k) &nbsp;<br /><br />То есть внутри смонтированной директории /etc/unbound есть ещё одна смонтированная директория - zonefiles (tmpfs): &nbsp;<br />/ # ls -al /etc/unbound/ &nbsp;<br />total 40 &nbsp;<br />drwxr-xr-x &nbsp; &nbsp;4 unbound &nbsp;unbound &nbsp; &nbsp; &nbsp; 4096 Aug 10 10:43 . &nbsp;<br />drwxr-xr-x &nbsp; 18 root &nbsp; &nbsp; root &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;4096 Aug 10 10:42 .. &nbsp;<br />-rw-r--r-- &nbsp; &nbsp;1 unbound &nbsp;unbound &nbsp; &nbsp; &nbsp; 3313 Aug 10 10:42 root.hints &nbsp;<br />-rw-r--r-- &nbsp; &nbsp;1 unbound &nbsp;unbound &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;758 Aug 10 10:43 root.key &nbsp;<br />-rw-r----- &nbsp; &nbsp;1 unbound &nbsp;unbound &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;315 Aug 10 10:43 server.cnf &nbsp;<br />-rw-r--r-- &nbsp; &nbsp;1 unbound &nbsp;unbound &nbsp; &nbsp; &nbsp;13769 Aug 10 10:42 unbound.conf &nbsp;<br />drwxr-xr-x &nbsp; &nbsp;2 unbound &nbsp;unbound &nbsp; &nbsp; &nbsp; 4096 Aug 10 10:42 unbound.conf.d &nbsp;<br />-rw------- &nbsp; &nbsp;1 unbound &nbsp;unbound &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;0 Aug 10 10:42 unbound_server.key &nbsp;<br />drwxr-xr-x &nbsp; &nbsp;2 unbound &nbsp;unbound &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;100 Aug 10 11:08 zonefiles &nbsp;<br /><br />/ # ls -al /etc/unbound/zonefiles &nbsp;<br />total 144 &nbsp;<br />drwxr-xr-x &nbsp; &nbsp;2 unbound &nbsp;unbound &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;100 Aug 10 11:21 . &nbsp;<br />drwxr-xr-x &nbsp; &nbsp;5 unbound &nbsp;unbound &nbsp; &nbsp; &nbsp; 4096 Aug 10 11:16 .. &nbsp;<br />-rw-r--r-- &nbsp; &nbsp;1 unbound &nbsp;unbound &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 10 Aug &nbsp;7 19:17 .type &nbsp;<br />-rw-r--r-- &nbsp; &nbsp;1 unbound &nbsp;unbound &nbsp; &nbsp; &nbsp;97149 Aug 10 03:30 doh.zone &nbsp;<br />-rw-r--r-- &nbsp; &nbsp;1 unbound &nbsp;unbound &nbsp; &nbsp; &nbsp;39390 Aug 10 11:21 urlhaus.zone &nbsp;<br /><br />Когда контейнер удаляется, все файлы из смонтированной директории /etc/unbound тоже удаляются. Раньше такого не было, пока не добавили монтирование zonefiles. При удалении других контейнеров с монтированными директориями (но не так, что внутри уже смонтированной) такой проблемы нет. Похоже, в ROS containers есть баг, связанный с этим.<br /><br />P.S. root-директория контейнера (usb1/containers/unbound) при удалении контейнера тоже не удаляется, и её нельзя было удалить из WInbox до перезапуска ROS: &nbsp;<br /><img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/f64efdb15bf6a7e1aa527c260771b57c0b448253.png" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> <br />
			<i>10.08.2024 11:09:00, optio.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85623-smontirovannaya-papka-ochishchaetsya-pri-udalenii-konteynera/message398336</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85623-smontirovannaya-papka-ochishchaetsya-pri-udalenii-konteynera/message398336</guid>
			<pubDate>Sat, 10 Aug 2024 11:09:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85623-smontirovannaya-papka-ochishchaetsya-pri-udalenii-konteynera/message398335">Смонтированная папка очищается при удалении контейнера</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня та же проблема с моим hap ax^3 и внешним USB-накопителем. <br />
			<i>05.03.2024 15:10:00, vic3apex.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85623-smontirovannaya-papka-ochishchaetsya-pri-udalenii-konteynera/message398335</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85623-smontirovannaya-papka-ochishchaetsya-pri-udalenii-konteynera/message398335</guid>
			<pubDate>Tue, 05 Mar 2024 15:10:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85623-smontirovannaya-papka-ochishchaetsya-pri-udalenii-konteynera/message398334">Смонтированная папка очищается при удалении контейнера</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! Я пытаюсь использовать контейнер с примонтированной папкой, указывающей на /usb1 на hAP ax³, и у меня проблемы с сохранением данных. Когда я сохраняю файлы в примонтированной папке, они удаляются при удалении контейнера. Даже если я скачиваю их напрямую через /fetch.<br /><br />Настройка: я скачиваю кастомный образ через команду fetch в /usb1/image.tar и добавляю/распаковываю его. Затем загружаю файлы в мою папку монтирования. Эти файлы должны быть редактируемыми из контейнера и сохраняться, даже если я переписываю или удаляю контейнер. USB-накопитель отформатирован в EXT4. Контейнер запускается под root, поэтому вижу, что файлы в примонтированных папках тоже принадлежат root.<br /><br />Добавляю монтирование и контейнер, а также скачиваю кастомную конфигурацию: &nbsp;<br />/container/mounts/add name=data src=usb1/data dst=/data &nbsp;<br />/container/add file=usb1/image.tar interface=veth1 root-dir=usb1/container mounts=data workdir=/usr/src/node-red start-on-boot=yes logging=yes &nbsp;<br />/tool fetch url="https://www.mydomain.com/download/f/flows.json" mode=http dst-path=usb1/data/flows.json<br /><br />Контейнер нужно запустить хотя бы один раз, после его остановки и удаления файлы, которые я положил в путь /usb1/data (например, скачанный flows.json из примера выше), тоже удаляются. Это нормальное поведение? Есть ли способ сохранять файлы, созданные внутри или снаружи контейнера, и повторно использовать примонтированную папку?<br /><br />Пробовал удалить точки монтирования из контейнера, а потом удалить сам контейнер — это тоже очищает папку монтирования!? Большое спасибо за помощь! <br />
			<i>11.12.2023 13:03:00, Stuebi.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85623-smontirovannaya-papka-ochishchaetsya-pri-udalenii-konteynera/message398334</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85623-smontirovannaya-papka-ochishchaetsya-pri-udalenii-konteynera/message398334</guid>
			<pubDate>Mon, 11 Dec 2023 13:03:00 -0500</pubDate>
