		<title>Mikrotik.moscow [тема: бесплатный динамический DNS?]</title>
		<description>Новое в теме бесплатный динамический DNS? форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 03:08:55 -0400</pubDate>
			<title>бесплатный динамический DNS?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85606-besplatnyy-dinamicheskiy-dns/message398170">бесплатный динамический DNS?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, извиняюсь за долгое молчание… Я понял свою ошибку — по невнимательности я объединил «do» из блока if и «do» из блока on-error, теперь я прав? Кстати, я добавил логирование текущего IP, можешь сказать, правильно ли это?<br /><br />if ($EntryDNSForceUpdate) do={<br />	:do {<br />		/tool fetch url="https://entrydns.net/records/modify/$EntryDNSAuthToken" mode=https keep-result=no<br />		:log info "EntryDNS: IP $currentIP"<br />		}<br />	on-error={ :log error "EntryDNS: Failed Updating" }<br />}<br /><br />EDIT: freemannnn, по поводу твоего вопроса — попробуй использовать скрипт, вставь свой токен и замени только последний блок на тот, что здесь. Интерфейс (по крайней мере, на мой взгляд) не нужен, потому что entrydns определяет твой ВНЕШНИЙ IP, ему не надо знать структуру твоей сети. <br />
			<i>01.01.2015 10:59:00, pgh321.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85606-besplatnyy-dinamicheskiy-dns/message398170</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85606-besplatnyy-dinamicheskiy-dns/message398170</guid>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 2015 10:59:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85606-besplatnyy-dinamicheskiy-dns/message398169">бесплатный динамический DNS?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Всё ещё ничего. Пожалуйста, можешь вставить сюда скрипт с моими данными, чтобы я просто скопировал и вставил? Чувствую себя глупо, что не могу это сделать. Это так сложно? Мой интерфейс — «pppoe-out1», мой токен — «MBAtrFK9dAs5_YJrMDEe». <br />
			<i>22.04.2014 17:48:00, freemannnn.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85606-besplatnyy-dinamicheskiy-dns/message398169</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85606-besplatnyy-dinamicheskiy-dns/message398169</guid>
			<pubDate>Tue, 22 Apr 2014 17:48:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85606-besplatnyy-dinamicheskiy-dns/message398168">бесплатный динамический DNS?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Потому что скрипт неправильный. Смотри, вот тот, что я выложил… Переменные: &nbsp;<br />:local EntryDNSAuthToken “MBAtxxxxxxx_xxxxxxx” &nbsp;<br />:local EntryDNSForceUpdate false &nbsp;<br />:local currentIP “” &nbsp;<br />:global previousIP &nbsp;<br /><br />Скрипт: &nbsp;<br />/tool fetch url=“<noindex><a href="http://myip.dnsomatic.com/" target="_blank" rel="nofollow" >http://myip.dnsomatic.com/</a></noindex>” mode=http dst-path=“/publicip.txt” &nbsp;<br />:set currentIP [/file get “/publicip.txt” contents]  <br />/file remove “/publicip.txt” &nbsp;<br /><br />:if ([:typeof $previousIP] = “nothing”) do={  <br /> &nbsp;:set previousIP “” &nbsp;<br />} &nbsp;<br /><br />:if ($currentIP != $previousIP) do={ &nbsp;<br /> &nbsp;:set EntryDNSForceUpdate true &nbsp;<br /> &nbsp;:set previousIP $currentIP &nbsp;<br />} &nbsp;<br /><br />:if ($EntryDNSForceUpdate) do={ &nbsp;<br /> &nbsp;:do { &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp;/tool fetch url=“<noindex><a href="https://entrydns.net/records/modify/$EntryDNSAuthToken" target="_blank" rel="nofollow" >https://entrydns.net/records/modify/$EntryDNSAuthToken</a></noindex>” mode=https keep-result=no &nbsp;<br /> &nbsp;} on-error={ &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp;:log error (“EntryDNS: Не удалось обновить”) &nbsp;<br /> &nbsp;} &nbsp;<br />} &nbsp;<br /><br />Особенно блок on-error был размазан. <br />
			<i>22.04.2014 17:21:00, efaden.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85606-besplatnyy-dinamicheskiy-dns/message398168</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85606-besplatnyy-dinamicheskiy-dns/message398168</guid>
			<pubDate>Tue, 22 Apr 2014 17:21:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85606-besplatnyy-dinamicheskiy-dns/message398167">бесплатный динамический DNS?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я использую этот скрипт. Есть ли в нём строка, куда надо вписать мой dialup pppoe интерфейс? Мой IP-интерфейс, который я хочу использовать, — это, конечно, “pppoe-out1”. Токен я вставил в место “INSERT_TOKEN_HERE”.<br /><br />Переменные: &nbsp;<br />:local EntryDNSAuthToken “MBAtxxxxxxx_xxxxxxx” &nbsp;<br />:local EntryDNSForceUpdate false &nbsp;<br />:local currentIP “” &nbsp;<br />:global previousIP &nbsp;<br /><br />Скрипт: &nbsp;<br />/tool fetch url=“<noindex><a href="http://myip.dnsomatic.com/" target="_blank" rel="nofollow" >http://myip.dnsomatic.com/</a></noindex>” mode=http dst-path=“/publicip.txt” &nbsp;<br />:set currentIP [/file get “/publicip.txt” contents]  <br />/file remove “/publicip.txt” &nbsp;<br /><br />:if ([:typeof $previousIP] = “nothing”) do={  <br /> &nbsp;:set previousIP “” &nbsp;<br />} &nbsp;<br /> &nbsp;<br />:if ($currentIP != $previousIP) do={ &nbsp;<br /> &nbsp;:set EntryDNSForceUpdate true &nbsp;<br /> &nbsp;:set previousIP $currentIP &nbsp;<br />} &nbsp;<br /> &nbsp;<br />:if ($EntryDNSForceUpdate) do={ &nbsp;<br /> &nbsp;/tool fetch url=“<noindex><a href="https://entrydns.net/records/modify/$EntryDNSAuthToken" target="_blank" rel="nofollow" >https://entrydns.net/records/modify/$EntryDNSAuthToken</a></noindex>” mode=https keep-result=no &nbsp;<br />} on-error={ &nbsp;<br /> &nbsp;:log error (“EntryDNS: Не удалось обновить”) &nbsp;<br />} <br />
			<i>22.04.2014 16:11:00, freemannnn.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85606-besplatnyy-dinamicheskiy-dns/message398167</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85606-besplatnyy-dinamicheskiy-dns/message398167</guid>
			<pubDate>Tue, 22 Apr 2014 16:11:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85606-besplatnyy-dinamicheskiy-dns/message398166">бесплатный динамический DNS?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Какой из всех приведённых скриптов? Я попробовал все, и ни один у меня не сработал. Можешь скопировать и вставить сюда свой скрипт? <br />
			<i>22.04.2014 05:03:00, freemannnn.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85606-besplatnyy-dinamicheskiy-dns/message398166</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85606-besplatnyy-dinamicheskiy-dns/message398166</guid>
			<pubDate>Tue, 22 Apr 2014 05:03:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85606-besplatnyy-dinamicheskiy-dns/message398165">бесплатный динамический DNS?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Что ты имеешь в виду под «точным кодом»? Я же использую тот скрипт с моим токеном внутри. - Эрик <br />
			<i>21.04.2014 22:15:00, efaden.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85606-besplatnyy-dinamicheskiy-dns/message398165</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85606-besplatnyy-dinamicheskiy-dns/message398165</guid>
			<pubDate>Mon, 21 Apr 2014 22:15:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85606-besplatnyy-dinamicheskiy-dns/message398164">бесплатный динамический DNS?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Не обновляется. Можешь дать точный код, который нужно вставить в скрипт? Я пробовал с моим токеном, но обновления нет. <br />
			<i>21.04.2014 20:41:00, freemannnn.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85606-besplatnyy-dinamicheskiy-dns/message398164</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85606-besplatnyy-dinamicheskiy-dns/message398164</guid>
			<pubDate>Mon, 21 Apr 2014 20:41:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85606-besplatnyy-dinamicheskiy-dns/message398163">бесплатный динамический DNS?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Сейчас у меня стоит версия 6.12. В чём у тебя проблема? <br />
			<i>21.04.2014 19:59:00, efaden.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85606-besplatnyy-dinamicheskiy-dns/message398163</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85606-besplatnyy-dinamicheskiy-dns/message398163</guid>
			<pubDate>Mon, 21 Apr 2014 19:59:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85606-besplatnyy-dinamicheskiy-dns/message398162">бесплатный динамический DNS?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я не могу заставить вышеуказанные скрипты работать в ROS 6.12. Может, кто-нибудь выложит простой скрипт для обновления entrydns? <br />
			<i>21.04.2014 18:59:00, freemannnn.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85606-besplatnyy-dinamicheskiy-dns/message398162</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85606-besplatnyy-dinamicheskiy-dns/message398162</guid>
			<pubDate>Mon, 21 Apr 2014 18:59:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85606-besplatnyy-dinamicheskiy-dns/message398161">бесплатный динамический DNS?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! Искал бесплатный динамический DNS и заметил, что многие провайдеры перестали быть бесплатными или в их бесплатных версиях есть подвохи, например, нужно вручную заходить в аккаунт, чтобы он оставался активным, или что-то в этом роде. Потом наткнулся на d y n d n s DOT it — написал так, чтобы не подумали, что я спамлю.<br /><br />Похоже, там нет таких подвохов, и у них есть страница с описанием протокола обновления, кажется, несложно будет изменить скрипт <noindex><a href="http://wiki.mikrotik.com/wiki/Dynamic_DNS_Update_Script_for_dynDNS_behind_NAT" target="_blank" rel="nofollow" >http://wiki.mikrotik.com/wiki/Dynamic_DNS_Update_Script_for_dynDNS_behind_NAT</a></noindex> под этого провайдера…<br /><br />Кто-нибудь пользуется их сервисом? Может, кто-то посоветует другого провайдера динамического DNS? <br />
			<i>10.02.2014 20:03:00, pgh321.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85606-besplatnyy-dinamicheskiy-dns/message398161</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85606-besplatnyy-dinamicheskiy-dns/message398161</guid>
			<pubDate>Mon, 10 Feb 2014 20:03:00 -0500</pubDate>
