		<title>Mikrotik.moscow [тема: R11e-LTE-US — как настроить LTE-диапазон?]</title>
		<description>Новое в теме R11e-LTE-US — как настроить LTE-диапазон? форума Аппаратное обеспечение на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 21:47:12 -0400</pubDate>
			<title>R11e-LTE-US — как настроить LTE-диапазон?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85558-r11e_lte_us-_-kak-nastroit-lte_diapazon/message397646">R11e-LTE-US — как настроить LTE-диапазон?</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Spicyname говорит, что режим mbim работает только на ros7, а на ros6 интерфейс LTE не виден — это подтверждение того, что ваш ec25 в режиме MBIM. Это настраивается так: /interface lte at-chat lte1 input=“AT+QCFG="usbnet",2”. Если вы не хотите быть на ros7 и возвращаетесь к ros6, потому что RouterOS6 стабильнее, то нужно сменить режим ec25 на PPP (usb1) или ECP (lte1), если это возможно. ECP настраивается так: /interface lte at-chat lte1 input=“AT+QCFG="usbnet",1”. Я не знаю, нужен ли мне ecp или mbim и как вообще их настраивать, я и jspool уже несколько раз писал вам, мы давали команды и ссылку на другой тред с инструкцией. Я вижу сеть в сканере, но интернета нет, и не знаю, как заблокировать диапазон на band 66. Сейчас вам нужно зайти в WinBox &gt; Interface &gt; LTE &gt;&gt; кнопка APN и правильно настроить APN для подключения. Может, нужно задать PIN. Может, включить роуминг. Блокировка по диапазонам — это отдельная история. Я не уверен, как запускать кодировку на LHG. Скрипты использовать не обязательно. Однострочные команды — это несложно. В Windows есть DOS — значит, любой может использовать однострочную командную строку. <br />
			<i>06.04.2021 21:06:00, SiB.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85558-r11e_lte_us-_-kak-nastroit-lte_diapazon/message397646</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85558-r11e_lte_us-_-kak-nastroit-lte_diapazon/message397646</guid>
			<pubDate>Tue, 06 Apr 2021 21:06:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85558-r11e_lte_us-_-kak-nastroit-lte_diapazon/message397645">R11e-LTE-US — как настроить LTE-диапазон?</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Ок, у меня есть LHG, который я обновил до ROS7, у меня есть EC25-AF, и я использую видимую сим-карту. EC25 появляется в интерфейсе под lte, видимая сеть есть в сканировании, но интернета нет, и я не знаю, как заблокировать устройство на диапазоне 66. Не понимаю, как запускать кодирование на LHG, в каждой инструкции, которую я нахожу, требуют сделать что-то по-разному. Я не уверен, нужен ли мне ECP или MBIM, и вообще, как их правильно настроить. <br />
			<i>05.04.2021 00:38:00, Spicyname.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85558-r11e_lte_us-_-kak-nastroit-lte_diapazon/message397645</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85558-r11e_lte_us-_-kak-nastroit-lte_diapazon/message397645</guid>
			<pubDate>Mon, 05 Apr 2021 00:38:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85558-r11e_lte_us-_-kak-nastroit-lte_diapazon/message397644">R11e-LTE-US — как настроить LTE-диапазон?</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Сначала скажи, что именно хочешь настроить — ECP или MBIM? Хочешь использовать LTE-интерфейс или ppp-out? Пробовал предложенные команды? На каком этапе сейчас находишься? <br />
			<i>02.04.2021 16:37:00, SiB.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85558-r11e_lte_us-_-kak-nastroit-lte_diapazon/message397644</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85558-r11e_lte_us-_-kak-nastroit-lte_diapazon/message397644</guid>
			<pubDate>Fri, 02 Apr 2021 16:37:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85558-r11e_lte_us-_-kak-nastroit-lte_diapazon/message397643">R11e-LTE-US — как настроить LTE-диапазон?</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Я уже три дня пытаюсь во всём этом разобраться, и понятия не имею, как вообще поступать в соответствии с тем, что ты говоришь. Если я зайду в системные порты, у меня есть только usb1, никаких ignore directip modem нет. У тебя случайно нет каких-нибудь фото или видео? <br />
			<i>02.04.2021 16:24:00, Spicyname.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85558-r11e_lte_us-_-kak-nastroit-lte_diapazon/message397643</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85558-r11e_lte_us-_-kak-nastroit-lte_diapazon/message397643</guid>
			<pubDate>Fri, 02 Apr 2021 16:24:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85558-r11e_lte_us-_-kak-nastroit-lte_diapazon/message397642">R11e-LTE-US — как настроить LTE-диапазон?</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Итак, по умолчанию Quectel работает в режиме PPP/QMI. Чтобы увидеть его в этом режиме, нужно включить «Ignore DirectIP Modem» в /system/ports и затем перезагрузить устройство. После этого у вас появится PPP-интерфейс, который можно настроить и использовать для интернета. Скорость в режиме PPP ограничена. Чтобы устройство отображалось в разделе LTE-интерфейсов, ему нужно быть в режиме ECM. Режим MBIM доступен на версиях v7+.<br /><br />Когда модем определяется как PPP-интерфейс, с ним можно общаться через команду: &nbsp;<br />system serial-terminal usb1 channel=2 &nbsp;<br />(предполагается, что модем подключён к usb1 вашего роутера).<br /><br />Для перехода в ECM используйте: &nbsp;<br />AT+QCFG=“usbnet”,1 &nbsp;<br />и нажмите Enter.<br /><br />Для перехода в MBIM: &nbsp;<br />AT+QCFG=“usbnet”,2 &nbsp;<br />и нажмите Enter.<br /><br />После этого отключите «Ignore DirectIP Modem» в /system/ports и перезагрузите роутер. Модем должен появиться в LTE-интерфейсах. Теперь для общения с модемом можно использовать команду: interface LTE chat.<br /><br />Чтобы включить роуминг: &nbsp;<br />interface lte at-chat lte1 input=“AT+QCFG="roamservice",2,1” &nbsp;<br />Затем перезагрузите устройство.<br /><br />Чтобы включить GPS-модуль при загрузке модема: &nbsp;<br />interface lte at-chat lte1 input="AT+QCFG=“AT+QGPSCFG="autogps",1” &nbsp;<br />Затем перезагрузите устройство.<br /><br />Чтобы вернуть обратно режим PPP/QMI из ECM или MBIM: &nbsp;<br />interface lte at-chat lte1 input=“AT+QCFG=“usbnet”,0” &nbsp;<br />Включите «Ignore DirectIP Modem» в /system/ports и перезагрузите роутер. <br />
			<i>31.03.2021 19:24:00, jspool.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85558-r11e_lte_us-_-kak-nastroit-lte_diapazon/message397642</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85558-r11e_lte_us-_-kak-nastroit-lte_diapazon/message397642</guid>
			<pubDate>Wed, 31 Mar 2021 19:24:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85558-r11e_lte_us-_-kak-nastroit-lte_diapazon/message397641">R11e-LTE-US — как настроить LTE-диапазон?</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Привет! Как тебе удалось запустить EC25-AF? Нужно было что-то делать кроме просто подключить его? <br />
			<i>31.03.2021 19:07:00, Spicyname.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85558-r11e_lte_us-_-kak-nastroit-lte_diapazon/message397641</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85558-r11e_lte_us-_-kak-nastroit-lte_diapazon/message397641</guid>
			<pubDate>Wed, 31 Mar 2021 19:07:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85558-r11e_lte_us-_-kak-nastroit-lte_diapazon/message397640">R11e-LTE-US — как настроить LTE-диапазон?</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			На модеме R11e-LTE-US есть возможность задать конкретный LTE-диапазон или приоритетность для диапазонов? Я пытался ввести /interface lte set lte1 band=x, но независимо от того, какое значение я указываю для band, появляется сообщение «input does not match any value of band». Я использую AT&T 4G LTE и хотел бы настроить модем на использование LTE диапазонов 2 или 4, которые работают в моём регионе. <br />
			<i>28.01.2021 19:26:00, jbird.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85558-r11e_lte_us-_-kak-nastroit-lte_diapazon/message397640</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85558-r11e_lte_us-_-kak-nastroit-lte_diapazon/message397640</guid>
			<pubDate>Thu, 28 Jan 2021 19:26:00 -0500</pubDate>
