		<title>Mikrotik.moscow [тема: Можно ли использовать 2.4 и 5 ГГц на одном SSID с CAPsMAN?]</title>
		<description>Новое в теме Можно ли использовать 2.4 и 5 ГГц на одном SSID с CAPsMAN? форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2026 12:10:09 -0400</pubDate>
			<title>Можно ли использовать 2.4 и 5 ГГц на одном SSID с CAPsMAN?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85546-mozhno-li-ispolzovat-2.4-i-5-ggts-na-odnom-ssid-s-capsman/message397537">Можно ли использовать 2.4 и 5 ГГц на одном SSID с CAPsMAN?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Выключите питание для 2,4 ГГц полностью. Посмотрите, смогут ли клиенты подключиться к сигналу 5 ГГц. Затем начните экспериментировать с мощностью передачи. <br />
			<i>07.01.2023 20:55:00, gotsprings.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85546-mozhno-li-ispolzovat-2.4-i-5-ggts-na-odnom-ssid-s-capsman/message397537</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85546-mozhno-li-ispolzovat-2.4-i-5-ggts-na-odnom-ssid-s-capsman/message397537</guid>
			<pubDate>Sat, 07 Jan 2023 20:55:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85546-mozhno-li-ispolzovat-2.4-i-5-ggts-na-odnom-ssid-s-capsman/message397536">Можно ли использовать 2.4 и 5 ГГц на одном SSID с CAPsMAN?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Тебе стоит снизить мощность передачи для Wi-Fi на 2.4 ГГц, потому что клиенты обычно подключаются к самому сильному сигналу на одном и том же SSID. Это видео MUM-Video от Рона Тоува — настоящее откровение! <noindex><a href="https://www.youtube.com/watch?v=JRbAqie1_AM" target="_blank" rel="nofollow" >https://www.youtube.com/watch?v=JRbAqie1_AM</a></noindex> <br />
			<i>07.01.2023 09:25:00, Njumaen.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85546-mozhno-li-ispolzovat-2.4-i-5-ggts-na-odnom-ssid-s-capsman/message397536</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85546-mozhno-li-ispolzovat-2.4-i-5-ggts-na-odnom-ssid-s-capsman/message397536</guid>
			<pubDate>Sat, 07 Jan 2023 09:25:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85546-mozhno-li-ispolzovat-2.4-i-5-ggts-na-odnom-ssid-s-capsman/message397535">Можно ли использовать 2.4 и 5 ГГц на одном SSID с CAPsMAN?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Странные вещи. Тоже столкнулся с такой же проблемой. RB750Gr3 Revision4. Все клиенты остаются на 2.4 ГГц и не переходят на 5 ГГц, хотя у меня используется много разных устройств, например 4011, 2011, CCR1009 с похожими настройками capsman. Спасибо alfred998, твои советы помогли с RB750Gr3. <br />
			<i>06.01.2023 23:35:00, sergio8.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85546-mozhno-li-ispolzovat-2.4-i-5-ggts-na-odnom-ssid-s-capsman/message397535</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85546-mozhno-li-ispolzovat-2.4-i-5-ggts-na-odnom-ssid-s-capsman/message397535</guid>
			<pubDate>Fri, 06 Jan 2023 23:35:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85546-mozhno-li-ispolzovat-2.4-i-5-ggts-na-odnom-ssid-s-capsman/message397534">Можно ли использовать 2.4 и 5 ГГц на одном SSID с CAPsMAN?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня тоже было две конфигурации (office и guest), которые по правилу provision'инга назначались master и slave. Это автоматически настраивало и 2.4, и 5 ГГц для office, а для гостевой сети в slave создавался второй виртуальный интерфейс на каждом радио. Смартфоны подключались без проблем, а вот с ноутбуками иногда возникали трудности. Думаю, причина в том, что автоматическая настройка создавала слишком большие сети или использовала нестандартные каналы, на которые компьютеры реагируют более чувствительно. В итоге я стал разделять настройки для 2.4 и 5 ГГц, чтобы задавать каналы вручную.<br /><br />Сейчас вот что кажется самым стабильным:<br /><br />/caps-man channel &nbsp;<br />add band=2ghz-b/g/n control-channel-width=20mhz extension-channel=disabled frequency=2462 name=2ghz &nbsp;<br />add band=5ghz-a/n/ac control-channel-width=20mhz extension-channel=eeCe name=5ghz <br />
			<i>12.06.2021 19:14:00, alfred998.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85546-mozhno-li-ispolzovat-2.4-i-5-ggts-na-odnom-ssid-s-capsman/message397534</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85546-mozhno-li-ispolzovat-2.4-i-5-ggts-na-odnom-ssid-s-capsman/message397534</guid>
			<pubDate>Sat, 12 Jun 2021 19:14:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85546-mozhno-li-ispolzovat-2.4-i-5-ggts-na-odnom-ssid-s-capsman/message397533">Можно ли использовать 2.4 и 5 ГГц на одном SSID с CAPsMAN?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Интересно, что у меня подключено 4 CAP к CAPSMAN с использованием create dynamic, всего с двумя конфигурациями, и он автоматически создал две сети на радиоканалах 2.4 ГГц и 5 ГГц. CAP находятся в режиме CAP, интерфейсы создаются динамически, CAP добавляются автоматически. При этом я никогда специально не указывал радиоканалы 2.4 и 5 ГГц. Так что, по крайней мере в динамическом режиме, если у вас два радиоканала — 2.4 и 5 ГГц, и вы не указываете тип радиоканала, он создаёт обе сети (2.4 и 5 ГГц) с одной и той же конфигурацией сети. В противном случае потребуется 4 конфигурации. Или если вы не используете create dynamic, а create. Минус в том, что если надо задавать каналы вручную, а не использовать автоподбор, это становится немного сложнее. Твоя конфигурация отличается от моей. Я создавал VLAN на мосту с привязанным к нему интерфейсом, а потом назначал эти VLAN в конфигурацию WLAN, которая затем и разворачивалась. <br />
			<i>12.06.2021 17:19:00, techclerk.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85546-mozhno-li-ispolzovat-2.4-i-5-ggts-na-odnom-ssid-s-capsman/message397533</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85546-mozhno-li-ispolzovat-2.4-i-5-ggts-na-odnom-ssid-s-capsman/message397533</guid>
			<pubDate>Sat, 12 Jun 2021 17:19:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85546-mozhno-li-ispolzovat-2.4-i-5-ggts-na-odnom-ssid-s-capsman/message397532">Можно ли использовать 2.4 и 5 ГГц на одном SSID с CAPsMAN?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Сколько правил Provisioning я могу создать? Сейчас у меня есть 4 конфигурации, по 2 для каждого SSID с 2.4 и 5 ГГц.<br /><br />/caps-man channel &nbsp;<br />add band=2ghz-b/g/n control-channel-width=20mhz extension-channel=disabled frequency=2462 name=2ghz &nbsp;<br />add band=5ghz-a/n/ac extension-channel=XX name=5ghz &nbsp;<br /><br />/caps-man configuration &nbsp;<br />add channel=2ghz country=etsi datapath=office distance=indoors installation=indoor name=ofc2 security=office ssid=Main &nbsp;<br />add channel=5ghz country=etsi datapath=office distance=indoors installation=indoor name=ofc5 security=office ssid=Main &nbsp;<br />add channel=2ghz country=etsi datapath=guest distance=indoors installation=indoor name=gst2 security=guest ssid=Guest &nbsp;<br />add channel=5ghz country=etsi datapath=guest distance=indoors installation=indoor name=gst5 security=guest ssid=Guest &nbsp;<br /><br />/caps-man provisioning &nbsp;<br />add action=create-dynamic-enabled hw-supported-modes=g master-configuration=ofc2 name-format=identity slave-configurations=gst2 &nbsp;<br />add action=create-dynamic-enabled hw-supported-modes=ac master-configuration=ofc5 name-format=identity slave-configurations=gst5 &nbsp;<br /><br />По какой-то причине это работает не так, как ожидалось. Один cap на 5Ггц работает на 80 МГц, а другой на 40. <br />
			<i>12.06.2021 08:30:00, alfred998.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85546-mozhno-li-ispolzovat-2.4-i-5-ggts-na-odnom-ssid-s-capsman/message397532</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85546-mozhno-li-ispolzovat-2.4-i-5-ggts-na-odnom-ssid-s-capsman/message397532</guid>
			<pubDate>Sat, 12 Jun 2021 08:30:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85546-mozhno-li-ispolzovat-2.4-i-5-ggts-na-odnom-ssid-s-capsman/message397531">Можно ли использовать 2.4 и 5 ГГц на одном SSID с CAPsMAN?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня есть RB750Gr3 с запущенным CAPsMAN и двумя cAP ac с основным и гостевым SSID. Вот конфигурация в CAPsMAN, но оба SSID работают только на 2.4G.<br /><br />/caps-man конфигурация &nbsp;<br />add datapath.bridge=guest-bridge mode=ap name=guest security.authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk security.passphrase=password ssid=guest &nbsp;<br />add datapath.bridge=wifi-bridge mode=ap name=main security.authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk security.passphrase=password ssid=main &nbsp;<br /><br />/caps-man manager &nbsp;<br />set enabled=yes &nbsp;<br /><br />/caps-man manager interface &nbsp;<br />set [ find default=yes ] forbid=yes  <br />add disabled=no interface=local-bridge &nbsp;<br /><br />/caps-man provisioning &nbsp;<br />add action=create-dynamic-enabled master-configuration=main slave-configurations=guest &nbsp;<br /><br />/ip pool &nbsp;<br />add name=guest-pool ranges=10.10.10.2-10.10.10.254 &nbsp;<br />add name=wifi-pool ranges=11.11.11.2-11.11.11.254 &nbsp;<br /><br />/ip dhcp-server &nbsp;<br />add address-pool=guest-pool disabled=no interface=guest-bridge lease-time=1h name=guest-dhcp &nbsp;<br />add address-pool=wifi-pool disabled=no interface=wifi-bridge lease-time=3h name=wifi-dhcp &nbsp; &nbsp;<br /><br />/ip address &nbsp;<br />add address=10.10.10.1/24 interface=guest-bridge network=10.10.10.0 &nbsp;<br />add address=11.11.11.1/24 interface=wifi-bridge network=11.11.11.0 &nbsp;<br /><br />Нужно ли мне выставлять разные SSID для 2.4 и 5G? <br />
			<i>19.01.2021 13:51:00, alfred998.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85546-mozhno-li-ispolzovat-2.4-i-5-ggts-na-odnom-ssid-s-capsman/message397531</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85546-mozhno-li-ispolzovat-2.4-i-5-ggts-na-odnom-ssid-s-capsman/message397531</guid>
			<pubDate>Tue, 19 Jan 2021 13:51:00 -0500</pubDate>
