		<title>Mikrotik.moscow [тема: IPv6 ping не отвечает — проблема в моей настройке?]</title>
		<description>Новое в теме IPv6 ping не отвечает — проблема в моей настройке? форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 18:30:24 -0400</pubDate>
			<title>IPv6 ping не отвечает — проблема в моей настройке?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85453-ipv6-ping-ne-otvechaet-_-problema-v-moey-nastroyke/message396559">IPv6 ping не отвечает — проблема в моей настройке?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Твоя настройка кажется довольно надёжной, но, может, стоит проверить, не конфликтует ли файрвол RB с IPv6. Ещё пробовал сделать трассировку, чтобы понять, где именно затык с пингом? Иногда это проблема маршрутизации. <br />
			<i>19.01.2024 17:27:00, anovojr.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85453-ipv6-ping-ne-otvechaet-_-problema-v-moey-nastroyke/message396559</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85453-ipv6-ping-ne-otvechaet-_-problema-v-moey-nastroyke/message396559</guid>
			<pubDate>Fri, 19 Jan 2024 17:27:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85453-ipv6-ping-ne-otvechaet-_-problema-v-moey-nastroyke/message396558">IPv6 ping не отвечает — проблема в моей настройке?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо за совет по IGMP snooping! У меня из-за него совсем ломалась связь на каскадно соединённых коммутаторах, когда пытался запинговать IPv6 DNS Google. <br />
			<i>19.01.2024 15:16:00, Aerowinder.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85453-ipv6-ping-ne-otvechaet-_-problema-v-moey-nastroyke/message396558</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85453-ipv6-ping-ne-otvechaet-_-problema-v-moey-nastroyke/message396558</guid>
			<pubDate>Fri, 19 Jan 2024 15:16:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85453-ipv6-ping-ne-otvechaet-_-problema-v-moey-nastroyke/message396557">IPv6 ping не отвечает — проблема в моей настройке?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я знаю, что это старая тема, но возможно кто-то будет искать решение такой же проблемы, с которой столкнулся я прошлой ночью… В моём случае конечные эффекты были почти точь-в-точь как описал автор темы: Хосты в одной подсети (локальной сети) нормально получают локальный и глобальный IPv6. Они могут пинговать друг друга по локальному и глобальному IPv6 без проблем, но пинг или любой другой доступ к внешнему глобальному IPv6 изначально не работают. Обратите внимание на выделенное «изначально», потому что это важно! По сути, я выяснил, что как только маршрутизатор успешно записывает хост в таблице обнаружения соседей IPv6 (neighbor discovery), пинги к внешнему ресурсу (например, ipv6.google.com) начинают работать! Я смог повторять это каждый раз, меняя настройку конфиденциальности интерфейса моего тестового хоста с «по умолчанию» на «отдавать предпочтение временным адресам». Это важно, потому что в отличие от ARP в IPv4, на MikroTik нельзя очистить кэш ND (neighbor discovery). Из-за этого хост генерирует новый IPv6-адрес каждый раз при поднятии интерфейса, и тогда у маршрутизатора этого адреса нет в кэше ND, из-за чего пинги сначала не проходят. Итак, когда у вас появится новый неподкешированный адрес IPv6 на хосте, вы пингуете, например, ipv6.google.com, и видите, что пинги не проходят. Тем временем вы пингуете глобальный IPv6-адрес маршрутизатора, и это заставляет его «заметить» (обнаружить) новый IP, записать его, и, как по волшебству, пинги начинают проходить. Оказалось, что проблема вызвана включённым «IGMP snooping» на мосту LAN. Как только я выключил эту функцию, всё сразу заработало. Подсказку я нашёл здесь <noindex><a href="http://forum.mikrotik.com/t/ipv6-neighbor-status-failed/135912/1" target="_blank" rel="nofollow" >http://forum.mikrotik.com/t/ipv6-neighbor-status-failed/135912/1</a></noindex>, так что, надеюсь, это поможет тем, кто столкнётся с похожими проблемами. <br />
			<i>13.10.2023 07:27:00, akey.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85453-ipv6-ping-ne-otvechaet-_-problema-v-moey-nastroyke/message396557</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85453-ipv6-ping-ne-otvechaet-_-problema-v-moey-nastroyke/message396557</guid>
			<pubDate>Fri, 13 Oct 2023 07:27:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85453-ipv6-ping-ne-otvechaet-_-problema-v-moey-nastroyke/message396556">IPv6 ping не отвечает — проблема в моей настройке?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Тебе стоит позвонить в техподдержку и разобраться с этим вопросом. Похоже, у тебя бизнес-услуги Comcast… а это немного иначе. «Псевдомост» — забавно. На самом деле это просто пересылка IP. Наверное, у них в роутере есть один или несколько префиксов /64 (давайте признаем — модем на самом деле роутер, а не мост — фррр) и они ожидают, что ты просто будешь использовать SLAAC и подключаться таким образом. Роутеры не могут применять SLAAC для своей работы, поэтому нужно у них спросить: сколько префиксов ты можешь иметь НА СВОЁМ РОУТЕРЕ (не у них, а у себя). Если не выдаёт по DHCPv6, то Comcast должен настроить маршрутизацию твоих префиксов к тебе через статический маршрут со своей стороны. В качестве следующего хопа маршрута они могли бы использовать твой линк-локальный адрес. Если пойдёшь этим путём, помни, что MAC-адрес важен: если вдруг сменишь роутер, нужно будет поставить тот же MAC-адрес на WAN-интерфейс нового, чтобы линк-локальный адрес остался прежним. Если же они предпочитают маршрутизировать на публичный IPv6-адрес, тогда нужно вручную назначить этот адрес на WAN-интерфейс и попросить их маршрутизировать блок на твой WAN-адрес. <br />
			<i>22.08.2016 13:55:00, ZeroByte.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85453-ipv6-ping-ne-otvechaet-_-problema-v-moey-nastroyke/message396556</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85453-ipv6-ping-ne-otvechaet-_-problema-v-moey-nastroyke/message396556</guid>
			<pubDate>Mon, 22 Aug 2016 13:55:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85453-ipv6-ping-ne-otvechaet-_-problema-v-moey-nastroyke/message396555">IPv6 ping не отвечает — проблема в моей настройке?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Шлюз Comcast («модем») настроен, насколько я понимаю, в так называемом псевдо-режиме моста. В настройках шлюза Comcast установлена галочка «Disable Firewall for True Static IP Subnet Only» (Отключить фаервол только для настоящей статической подсети IP). Насколько я понимаю, наш статический IPv4 не будет работать в режиме настоящего моста. В Wireshark я вижу повторяющиеся DHCPv6 запросы и ответы на них — от RouterBoard и шлюза SMC Comcast соответственно. По пакету запроса видно, что RouterBoard запрашивает или намекает на префикс /60. Все ответы с рекламой имеют код статуса 6 — «Нет доступных префиксов для этого интерфейса». Согласно этому посту на форуме Xfinity, возможно, мне нужно связаться с поддержкой Comcast, чтобы решить вопрос. Спасибо! <br />
			<i>20.08.2016 00:59:00, hypernik.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85453-ipv6-ping-ne-otvechaet-_-problema-v-moey-nastroyke/message396555</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85453-ipv6-ping-ne-otvechaet-_-problema-v-moey-nastroyke/message396555</guid>
			<pubDate>Sat, 20 Aug 2016 00:59:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85453-ipv6-ping-ne-otvechaet-_-problema-v-moey-nastroyke/message396554">IPv6 ping не отвечает — проблема в моей настройке?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Твои настройки DHCPv6-клиента совпадают с моими (хотя, конечно, интерфейс у меня другой). Просто уточню — твой кабельный модем не работает как роутер, да? Если модем в режиме мостика, тогда, на мой взгляд, следующий шаг — запустить сниффер пакетов, чтобы проверить, действительно ли отправляются DHCPv6-запросы, и посмотреть, есть ли ответы, на которые роутер не реагирует. На самом деле, запустить это было совсем несложно. Вот вся моя конфигурация IPv6 (фаервол чуть подкорректирован, чтобы убрать цепочку с порт-кнокингом, которая к базовой работе, в принципе, не относится):<br /><br />/interface 6to4 &nbsp;<br />add !keepalive mtu=1480 name=6to4relay &nbsp;<br /><br />/ipv6 address &nbsp;<br />add from-pool=Comcast interface=LAN &nbsp;<br /><br />/ipv6 dhcp-client &nbsp;<br />add add-default-route=yes interface=ether6 pool-name=Comcast prefix-hint=::/60 request=prefix use-peer-dns=no &nbsp;<br /><br />/ipv6 firewall address-list &nbsp;<br />add address=xxx:xxxx::/32 list=Whitelist &nbsp;<br /><br />/ipv6 firewall filter &nbsp;<br />add action=accept chain=forward comment="Allow existing connections" connection-state=established,related &nbsp;<br />add action=accept chain=forward protocol=icmpv6 &nbsp;<br />add action=accept chain=forward comment="Allow whitelisted hosts and networks" src-address-list=Whitelist &nbsp;<br />add action=drop chain=forward comment="Block Internet from new inbound connections." in-interface=ether6 &nbsp;<br />add action=accept chain=input comment="Allow Existing Connections" connection-state=established,related &nbsp;<br />add action=accept chain=input comment="Permit ICMP" log-prefix="" protocol=icmpv6 &nbsp;<br />add action=accept chain=input comment="Trust Whitelisted Hosts" log-prefix="" src-address-list=Whitelist &nbsp;<br />add action=accept chain=input comment="Allow DHCPv6 replies on WAN from link-local" dst-address=fe80::/16 dst-port=546 in-interface=ether6 protocol=udp src-address=fe80::/16 &nbsp;<br />add action=drop chain=input comment="Block New Connections from Internet" in-interface=ether6 log-prefix="" &nbsp;<br />add action=drop chain=input comment="Block New Connections from Internet" in-interface=6to4relay log-prefix="" &nbsp;<br />add action=drop chain=forward comment="Block Internet from new inbound connections." in-interface=6to4relay &nbsp;<br /><br />/ipv6 nd &nbsp;<br />set [ find default=yes ] advertise-dns=yes  <br /><br />/ipv6 route &nbsp;<br />add distance=1 dst-address=2002::/16 gateway=6to4relay scope=10 &nbsp;<br />add comment="unreachable route for 6to4 block of current IPv4 address" distance=1 dst-address=2002:xxxx:xxxx::/48 type=unreachable &nbsp;<br /><br />Можешь спокойно игнорировать всю эту 6to4-лабуду. Она нужна только для того, чтобы, если вдруг общаюсь с чем-то в блоке 2002::/16, пакеты шли напрямую на IPv4-адрес, ведь у меня в роутере есть и IPv4-соединение. (Для тех, кому интересно: этот интерфейс практически никогда не активен, но это и понятно.) <br />
			<i>19.08.2016 16:45:00, ZeroByte.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85453-ipv6-ping-ne-otvechaet-_-problema-v-moey-nastroyke/message396554</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85453-ipv6-ping-ne-otvechaet-_-problema-v-moey-nastroyke/message396554</guid>
			<pubDate>Fri, 19 Aug 2016 16:45:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85453-ipv6-ping-ne-otvechaet-_-problema-v-moey-nastroyke/message396553">IPv6 ping не отвечает — проблема в моей настройке?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Отвлёкся на другие дела и наконец вернулся к этому. Теперь, после того как включил IPv6 DHCP Client с подсказкой префикса 60 и пула префикса 64, ничего не получаю. Просто пишет статус: поиск. <br />
			<i>13.08.2016 22:16:00, hypernik.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85453-ipv6-ping-ne-otvechaet-_-problema-v-moey-nastroyke/message396553</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85453-ipv6-ping-ne-otvechaet-_-problema-v-moey-nastroyke/message396553</guid>
			<pubDate>Sat, 13 Aug 2016 22:16:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85453-ipv6-ping-ne-otvechaet-_-problema-v-moey-nastroyke/message396552">IPv6 ping не отвечает — проблема в моей настройке?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я постепенно начинаю разбираться с IPv6, но пока испытываю трудности с настройкой на 1100AHx2. В разделе IPv6 &gt; DHCP Client для WAN-интерфейса я добавил и включил запись, настроив запрос префикса и адреса. Опции Use Peer DNS и Add Default Route активированы. После применения изменений WAN-интерфейс получил IPv6-адрес и префикс /64 от шлюза Comcast. Пока всё нормально.<br /><br />Далее я вручную добавил IPv6-адреса на 2 LAN-интерфейса (разные подсети), вписал только 64-битный префикс в поле адреса и отметил опции EUI64 и Advertise. После применения настроек сгенерировался и присвоился IPv6-адрес с префиксом и EUI64. WAN и два LAN-интерфейса уже имели линк-локал (fe80) адреса (появились автоматически, похоже). Три глобальных одноадресных (unicast) адреса на WAN и двух LAN портах все используют один и тот же префикс /64.<br /><br />С RB (Через Tools &gt; Ping) я без проблем пингую известный «онлайн» IPv6-адрес (Google DNS сервер): 2001:4860:4860::8888. Стандартная запись в IPv6 &gt; ND кажется работает нормально. IPv6-клиенты в наших LAN автоматически генерируют корректные глобальные одноадресные адреса с использованием рекламируемого префикса (тот же /64, что на LAN и WAN интерфейсах RB).<br /><br />С IPv6-клиента я могу пинговать другие IPv6-клиенты в LAN, используя как глобальные одноадресные, так и локальные линк-адреса. Также могу пинговать с клиента линк-локал адрес LAN-интерфейса на RB, но не могу пинговать глобальный одноадресный адрес этого LAN-интерфейса. С клиента попытки пинговать известные «онлайн» IPv6-адреса, например Google DNS, заканчиваются сообщением «Request timed out».<br /><br />С RB попытки пинговать линк-локал адреса LAN-клиентов иногда проходят, но чаще нет (в выводе Ping ничего не появляется там, где ожидается ответ). В какой-то момент казалось, что помогает сначала с клиента пропинговать RB (линк-локал адрес), а потом уже в обратную сторону, но это не стабильно.<br /><br />Похоже, что моя IPv6-настройка (маршрутизация?) нуждается в корректировке. Буду признателен за любые советы и рекомендации! <br />
			<i>15.07.2016 21:56:00, hypernik.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85453-ipv6-ping-ne-otvechaet-_-problema-v-moey-nastroyke/message396552</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85453-ipv6-ping-ne-otvechaet-_-problema-v-moey-nastroyke/message396552</guid>
			<pubDate>Fri, 15 Jul 2016 21:56:00 -0400</pubDate>
