		<title>Mikrotik.moscow [тема: Низкая производительность RB5009 при работе за NAT]</title>
		<description>Новое в теме Низкая производительность RB5009 при работе за NAT форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 13:13:18 -0400</pubDate>
			<title>Низкая производительность RB5009 при работе за NAT</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85413-nizkaya-proizvoditelnost-rb5009-pri-rabote-za-nat/message396173">Низкая производительность RB5009 при работе за NAT</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я использую это слово в смысле «предположение, выдвигаемое в качестве основания для доказательства», а не в смысле «докторской диссертации». Предполагаю, что тебе интереснее стройная аргументация, а не просто спор ради спора, верно? Linux bridge изначально не отличается хорошим UI/UX дизайном и нормальными мануалами в Linux man pages, и это отразилось и на MikroTik.<br /><br />Если мы согласны, что при указанной конфигурации OP никак не может снять нагрузку с CPU, то я не вижу, как MT может решить эту проблему лучшим софтварным бриджем. Аппаратные ограничения по PPS фиксируются на этапе проектирования, за исключением нюансов вроде частоты тактирования, которую упомянул pe1chl. <br /><br />Если же ты предлагаешь, что лучшее программное решение как-то скинет нагрузку на уже имеющийся коммутационный чип RB5009 и позволит работать на полной скорости, то, как мне кажется, ты упускаешь из виду разнородность железа MT. В отличие от гигантов, которыми ты восхищаешься, MT не разрабатывает свои собственные кастомные микросхемы под идеальные софтварные решения. Единственный способ избежать проблем с совместимостью при использовании такого количества разных COTS-чипов — упростить все дизайны до наименее производительного общего уровня. При таком подходе аппаратными функциями могут пользоваться только те, что есть во всех микросхемах. MT пошёл другим путём: они предоставляют доступ ко всем функциям чипов, заставляя пользователя разбираться, что и как, и избегать конфигураций, требующих от RouterOS имитации отсутствующих ASIC-функций программным путём, с которыми ты так борешься.<br /><br />MikroTik не исправит этот конструктивный недостаток без полного переработки исходников. Если добавить «кастомные ASIC», чтобы поддержать софт, тогда да — получится более аккуратная реализация… но при этом не будет за $59 хEX. <br />
			<i>01.05.2024 15:39:00, tangent.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85413-nizkaya-proizvoditelnost-rb5009-pri-rabote-za-nat/message396173</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85413-nizkaya-proizvoditelnost-rb5009-pri-rabote-za-nat/message396173</guid>
			<pubDate>Wed, 01 May 2024 15:39:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85413-nizkaya-proizvoditelnost-rb5009-pri-rabote-za-nat/message396172">Низкая производительность RB5009 при работе за NAT</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Тот мой связанный тред — это не диссертация, а про ошибки в UI/UX дизайне RouterOS, включая саму замороченную концепцию Linux bridging. Суть в том, что изначально Linux bridge — штука сложная, у неё ни нормального UI/UX, ни толковых мануалов в Linux man pages нет, и это негативно отразилось и на MikroTik, который опирается на оригинальный "data plane" ядра Linux для L2 переключения (бридж, VLANы, STP, фильтрация VLAN и так далее). Речь не только про L3 hardware offloading, а ещё и про сложнейший L2 offloading и L2 fast-path (один бридж + VLAN фильтрация на большинстве железок MikroTik). Для MikroTik нет универсального решения, но в этом и проблема Linux switchdev/dsa/bridging в целом.<br /><br />У Juniper, Nokia, Cisco и Huawei такой проблемы нет, потому что их сисадмины сетевого ПО с самого начала сделали свой платформозависимый исходный код слоя 2 и реализацию, а там такой сложности не было. Поэтому у Cisco/Juniper и подобных концепция бриджинга (называется IRB) довольно унифицирована и настраивается одинаково на всём современном железе.<br /><br />MikroTik не сможет исправить этот дизайн-фейл без полной переработки кода, что явно в ближайшее время не случится — может быть, это произойдёт в ROSv8, но тогда придётся полностью менять CLI на современный декларативный конфиг (в стиле Juniper) и обновлять API/rest API, что дорого и сомнительно, что MikroTik готов финансово это потянуть. У меня есть знакомые в этой сфере в США, и они зарабатывают порядка 500 тысяч долларов в год на такие роли. MikroTik — маленькая европейская компания, и почти ни одна европейская технологическая компания не способна платить лидеру по разработке сетевого софта $500k и выше. <br />
			<i>01.05.2024 09:10:00, DarkNate.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85413-nizkaya-proizvoditelnost-rb5009-pri-rabote-za-nat/message396172</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85413-nizkaya-proizvoditelnost-rb5009-pri-rabote-za-nat/message396172</guid>
			<pubDate>Wed, 01 May 2024 09:10:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85413-nizkaya-proizvoditelnost-rb5009-pri-rabote-za-nat/message396171">Низкая производительность RB5009 при работе за NAT</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Мой вывод из той темы применительно к этой такой: существует какое-то изменение в конфигурации RouterOS, которое могло бы значительно ускорить работу приложения автора поста, но единственная причина, почему этого не сделали — слишком много вариантов настройки, и автор просто выбрал неправильный путь. Я неправильно применил идею из другой вашей темы, @DarkNate? Признаю, возможно, что что-то упускаю, раз не изучал /export конфигурацию, но не вижу никакой настройки, которая принципиально могла бы справиться с комбинацией: программный NAT (RB5009 не может аппаратно разгружать NAT), крошечные пакеты, единственный источник пакетов и отсутствие предсказуемых потоков соединений, то есть никаких возможностей для ускоренного маршрута. Автор поста едва ли мог придумать более жестокий тест для NAT-маршрутизатора — и сделал это сознательно и с дурными намерениями. <br />
			<i>29.04.2024 21:13:00, tangent.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85413-nizkaya-proizvoditelnost-rb5009-pri-rabote-za-nat/message396171</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85413-nizkaya-proizvoditelnost-rb5009-pri-rabote-za-nat/message396171</guid>
			<pubDate>Mon, 29 Apr 2024 21:13:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85413-nizkaya-proizvoditelnost-rb5009-pri-rabote-za-nat/message396170">Низкая производительность RB5009 при работе за NAT</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Одна из проблем с RB5009, о которой нужно знать, — это то, что у него 4 ядра и переменная тактовая частота. Обычно он работает на 350 МГц, но может разгоняться до 1400 МГц, когда операционная система решает, что это нужно. К сожалению, механизмы регулировки скорости здесь не оптимальны для роутеров, и уж точно не для теста, который проводится: кажется, что регулятор основывается на общей нагрузке системы. Поэтому, когда нагрузка приходится только на одно ядро, он видит максимум 25% загрузки системы и неохотно увеличивает частоту. Переключение вверх/вниз происходит довольно быстро, и кажется, что при прерывистой нагрузке частота не держится высокой на протяжении всего теста. Один из способов обойти это — просто установить частоту процессора на 1400 МГц вручную вместо режима «авто». Теоретически тогда процессор будет греться сильнее, но на практике разница не такая заметная, как у процессоров Intel. <br />
			<i>29.04.2024 20:12:00, pe1chl.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85413-nizkaya-proizvoditelnost-rb5009-pri-rabote-za-nat/message396170</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85413-nizkaya-proizvoditelnost-rb5009-pri-rabote-za-nat/message396170</guid>
			<pubDate>Mon, 29 Apr 2024 20:12:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85413-nizkaya-proizvoditelnost-rb5009-pri-rabote-za-nat/message396169">Низкая производительность RB5009 при работе за NAT</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			OP снова стал жертвой сложности абстракции конфигурации MikroTik. Истинную причину определить без дампа конфигурации невозможно, но это явно кричит о типичной неправильной настройке Linux bridge. Однако OP явно разбирается в парадигме switchdev/Linux DSA, так что оставлю это здесь. <br />
			<i>29.04.2024 17:47:00, DarkNate.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85413-nizkaya-proizvoditelnost-rb5009-pri-rabote-za-nat/message396169</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85413-nizkaya-proizvoditelnost-rb5009-pri-rabote-za-nat/message396169</guid>
			<pubDate>Mon, 29 Apr 2024 17:47:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85413-nizkaya-proizvoditelnost-rb5009-pri-rabote-za-nat/message396168">Низкая производительность RB5009 при работе за NAT</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я только что получил RB5009 и пытаюсь понять, как добиться нормальной производительности при подключении к множеству разных хостов и портов. У меня есть сервер за NAT, который должен проверять открытые порты в большой подсети, но при этом я достигаю всего около ~150K пакетов в секунду/~80 Мбит/с. Используя /tool/profile, вижу, что нагрузка на firewall примерно ~75 %, а на сеть около ~15 % CPU при 300K пакетов в секунду от сервера. Интерфейс, к которому подключен сервер и который входит в мост, показывает: RX 300K пакетов в секунду, FP RX 150K пакетов в секунду. Мост: RX 150K пакетов в секунду, FP RX 150K пакетов в секунду. WAN-интерфейс: TX 150K пакетов в секунду. Почему только половина пакетов отражается как FP и на мосту? Есть ли способ сделать это быстрее? <br />
			<i>13.04.2024 23:58:00, AlexX9.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85413-nizkaya-proizvoditelnost-rb5009-pri-rabote-za-nat/message396168</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85413-nizkaya-proizvoditelnost-rb5009-pri-rabote-za-nat/message396168</guid>
			<pubDate>Sat, 13 Apr 2024 23:58:00 -0400</pubDate>
