		<title>Mikrotik.moscow [тема: Случайные перезагрузки на RB4011 с версии 7.13/7.14.]</title>
		<description>Новое в теме Случайные перезагрузки на RB4011 с версии 7.13/7.14. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 14:31:17 -0400</pubDate>
			<title>Случайные перезагрузки на RB4011 с версии 7.13/7.14.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85406-sluchaynye-perezagruzki-na-rb4011-s-versii-7.13_7.14./message396116">Случайные перезагрузки на RB4011 с версии 7.13/7.14.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Нет, нужно использовать тот источник с более высоким напряжением. Только если оба напряжения питания почти точно одинаковы, устройство будет брать энергию с обоих (но ток не обязательно будет одинаковым). Ситуация, когда применяются два источника питания одновременно, возникает, если основной (с более высоким напряжением) начинает сдавать — это проявляется как (промежуточное) падение напряжения, и в этот момент резервный адаптер питания способен покрыть потребление энергии. Но чтобы понять, действительно ли неисправный адаптер питания вызывает проблемы, проще заменить его на известный рабочий (с аналогичным напряжением и не меньшим по силе тока) и проверить, исчезнут ли симптомы. <br />
			<i>04.12.2024 13:02:00, mkx.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85406-sluchaynye-perezagruzki-na-rb4011-s-versii-7.13_7.14./message396116</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85406-sluchaynye-perezagruzki-na-rb4011-s-versii-7.13_7.14./message396116</guid>
			<pubDate>Wed, 04 Dec 2024 13:02:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85406-sluchaynye-perezagruzki-na-rb4011-s-versii-7.13_7.14./message396115">Случайные перезагрузки на RB4011 с версии 7.13/7.14.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Однако это может быть тесно связано с проблемами питания. Мы не знаем, есть ли кабельное соединение между двумя устройствами, питающимися от разных фаз, что могло бы вызывать перепады напряжения и перезагрузки. Я понимаю, что блоки питания должны обеспечивать гальваническую развязку, но кто знает, так ли это на самом деле? Возможно, разные цепи питания и вызывают эти проблемы? <br />
			<i>04.12.2024 08:43:00, BartoszP.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85406-sluchaynye-perezagruzki-na-rb4011-s-versii-7.13_7.14./message396115</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85406-sluchaynye-perezagruzki-na-rb4011-s-versii-7.13_7.14./message396115</guid>
			<pubDate>Wed, 04 Dec 2024 08:43:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85406-sluchaynye-perezagruzki-na-rb4011-s-versii-7.13_7.14./message396114">Случайные перезагрузки на RB4011 с версии 7.13/7.14.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			«Или» — это не «исключающее или», поэтому можно использовать как «один из двух», так и «два из двух» входа. <br />
			<i>04.12.2024 08:34:00, BartoszP.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85406-sluchaynye-perezagruzki-na-rb4011-s-versii-7.13_7.14./message396114</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85406-sluchaynye-perezagruzki-na-rb4011-s-versii-7.13_7.14./message396114</guid>
			<pubDate>Wed, 04 Dec 2024 08:34:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85406-sluchaynye-perezagruzki-na-rb4011-s-versii-7.13_7.14./message396113">Случайные перезагрузки на RB4011 с версии 7.13/7.14.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Не уводите разговор в другую тему, это касательно RB4011. У меня десятки устройств ax, ни одно из них не сталкивалось с такой проблемой, не тратьте время зря — сделайте netinstall с версией 7.16.2, и если проблема останется, делайте RMA. Причина может быть в вашей неправильной настройке, которая по какой-то причине вызывает перезагрузку, или в вашей особой конфигурации, которая выявляет баг. Вы не публиковали свою конфигурацию ни в вашей теме, ни на форуме пользователей для проверки. <br />
			<i>04.12.2024 08:31:00, rextended.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85406-sluchaynye-perezagruzki-na-rb4011-s-versii-7.13_7.14./message396113</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85406-sluchaynye-perezagruzki-na-rb4011-s-versii-7.13_7.14./message396113</guid>
			<pubDate>Wed, 04 Dec 2024 08:31:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85406-sluchaynye-perezagruzki-na-rb4011-s-versii-7.13_7.14./message396112">Случайные перезагрузки на RB4011 с версии 7.13/7.14.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я попытался, но безуспешно. <br />
			<i>02.12.2024 07:23:00, marts.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85406-sluchaynye-perezagruzki-na-rb4011-s-versii-7.13_7.14./message396112</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85406-sluchaynye-perezagruzki-na-rb4011-s-versii-7.13_7.14./message396112</guid>
			<pubDate>Mon, 02 Dec 2024 07:23:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85406-sluchaynye-perezagruzki-na-rb4011-s-versii-7.13_7.14./message396111">Случайные перезагрузки на RB4011 с версии 7.13/7.14.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ты пробовал поменять блок питания? Это был бы мой главный вариант... <br />
			<i>27.11.2024 07:57:00, erlinden.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85406-sluchaynye-perezagruzki-na-rb4011-s-versii-7.13_7.14./message396111</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85406-sluchaynye-perezagruzki-na-rb4011-s-versii-7.13_7.14./message396111</guid>
			<pubDate>Wed, 27 Nov 2024 07:57:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85406-sluchaynye-perezagruzki-na-rb4011-s-versii-7.13_7.14./message396110">Случайные перезагрузки на RB4011 с версии 7.13/7.14.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Есть какое-то решение этой проблемы, кроме как откатить версию? Это реально раздражает… Я тоже создал заявку по этому поводу: <noindex><a href="https://help.mikrotik.com/servicedesk/servicedesk/customer/portal/1/SUP-171724" target="_blank" rel="nofollow" >https://help.mikrotik.com/servicedesk/servicedesk/customer/portal/1/SUP-171724</a></noindex> <br />
			<i>27.11.2024 07:37:00, marts.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85406-sluchaynye-perezagruzki-na-rb4011-s-versii-7.13_7.14./message396110</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85406-sluchaynye-perezagruzki-na-rb4011-s-versii-7.13_7.14./message396110</guid>
			<pubDate>Wed, 27 Nov 2024 07:37:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85406-sluchaynye-perezagruzki-na-rb4011-s-versii-7.13_7.14./message396109">Случайные перезагрузки на RB4011 с версии 7.13/7.14.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Мы наблюдаем это на нескольких сайтах. Используем ROS 7.14.2, модель: RB4011iGS+. В журнале указано «потеря питания», но перезагружается только это устройство, тогда как остальные получают питание от того же источника. <br />
			<i>20.08.2024 13:18:00, PeetMegs.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85406-sluchaynye-perezagruzki-na-rb4011-s-versii-7.13_7.14./message396109</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85406-sluchaynye-perezagruzki-na-rb4011-s-versii-7.13_7.14./message396109</guid>
			<pubDate>Tue, 20 Aug 2024 13:18:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85406-sluchaynye-perezagruzki-na-rb4011-s-versii-7.13_7.14./message396108">Случайные перезагрузки на RB4011 с версии 7.13/7.14.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Система упала после 5 дней работы на версии 7.13… Сработало реже, но проблемы, судя по всему, остались. Сейчас откатился обратно на 7.12. Слишком рано говорить, решило ли это проблему, прошло чуть больше суток. Но, надеюсь, решило, если я не буду выкладывать обновления. <br />
			<i>28.03.2024 01:23:00, kazza.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85406-sluchaynye-perezagruzki-na-rb4011-s-versii-7.13_7.14./message396108</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85406-sluchaynye-perezagruzki-na-rb4011-s-versii-7.13_7.14./message396108</guid>
			<pubDate>Thu, 28 Mar 2024 01:23:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85406-sluchaynye-perezagruzki-na-rb4011-s-versii-7.13_7.14./message396107">Случайные перезагрузки на RB4011 с версии 7.13/7.14.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Откатился на версию 7.13, и, похоже, всё работает, время работы теперь больше 4 дней. Раньше падала примерно каждые 24 часа. <br />
			<i>24.03.2024 21:28:00, kazza.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85406-sluchaynye-perezagruzki-na-rb4011-s-versii-7.13_7.14./message396107</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85406-sluchaynye-perezagruzki-na-rb4011-s-versii-7.13_7.14./message396107</guid>
			<pubDate>Sun, 24 Mar 2024 21:28:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85406-sluchaynye-perezagruzki-na-rb4011-s-versii-7.13_7.14./message396106">Случайные перезагрузки на RB4011 с версии 7.13/7.14.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Для обеспечения резервирования питания у меня несколько устройств Mikrotir подключены к двум источникам питания через DC-вход и POE. <br />
			<i>04.12.2024 08:10:00, svmk.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85406-sluchaynye-perezagruzki-na-rb4011-s-versii-7.13_7.14./message396106</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85406-sluchaynye-perezagruzki-na-rb4011-s-versii-7.13_7.14./message396106</guid>
			<pubDate>Wed, 04 Dec 2024 08:10:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85406-sluchaynye-perezagruzki-na-rb4011-s-versii-7.13_7.14./message396105">Случайные перезагрузки на RB4011 с версии 7.13/7.14.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Мне это не очень понятно. «hAP ax³ можно питать через DC-разъем или пассивный PoE.» <br />
			<i>04.12.2024 07:45:00, marts.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85406-sluchaynye-perezagruzki-na-rb4011-s-versii-7.13_7.14./message396105</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85406-sluchaynye-perezagruzki-na-rb4011-s-versii-7.13_7.14./message396105</guid>
			<pubDate>Wed, 04 Dec 2024 07:45:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85406-sluchaynye-perezagruzki-na-rb4011-s-versii-7.13_7.14./message396104">Случайные перезагрузки на RB4011 с версии 7.13/7.14.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Может, попробуй добавить второй блок питания, подключив его через PoE-инжектор? <br />
			<i>02.12.2024 09:20:00, svmk.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85406-sluchaynye-perezagruzki-na-rb4011-s-versii-7.13_7.14./message396104</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85406-sluchaynye-perezagruzki-na-rb4011-s-versii-7.13_7.14./message396104</guid>
			<pubDate>Mon, 02 Dec 2024 09:20:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85406-sluchaynye-perezagruzki-na-rb4011-s-versii-7.13_7.14./message396103">Случайные перезагрузки на RB4011 с версии 7.13/7.14.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Уже несколько дней мой двухлетний RB4011 случайным образом перезагружается. В логах пишет: «роутер перезагрузился без правильного завершения работы, возможно отключение питания», но питания не отключали, напряжение стабильно — 23.7 В. Устройства, подключённые к той же розетке, работают без проблем, значит перепадов нет. Замена блока питания тоже не помогла. Читал, что у людей такие проблемы были с прошивками 7.13.x и 7.7, у меня сейчас стоит 7.14. Поддержка молчит уже несколько дней, так что надеюсь, кто-то здесь подскажет, как это исправить, или хотя бы подтвердит, что описанное поведение типично для прошивок после 7.13. <br />
			<i>06.03.2024 06:12:00, pOZORjED.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85406-sluchaynye-perezagruzki-na-rb4011-s-versii-7.13_7.14./message396103</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85406-sluchaynye-perezagruzki-na-rb4011-s-versii-7.13_7.14./message396103</guid>
			<pubDate>Wed, 06 Mar 2024 06:12:00 -0500</pubDate>
