		<title>Mikrotik.moscow [тема: Запрос функции: Упрощённое управление гостьевыми Wi-Fi сетями в Capsman V2]</title>
		<description>Новое в теме Запрос функции: Упрощённое управление гостьевыми Wi-Fi сетями в Capsman V2 форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 12:13:30 -0400</pubDate>
			<title>Запрос функции: Упрощённое управление гостьевыми Wi-Fi сетями в Capsman V2</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85391-zapros-funktsii_-uproshchyennoe-upravlenie-gostevymi-wi_fi-setyami-v-capsman-v2/message395978">Запрос функции: Упрощённое управление гостьевыми Wi-Fi сетями в Capsman V2</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Карлос, спасибо! Хочу поблагодарить тебя за этот пост. Твоя схема с AP и отдельным интернет-роутером — именно то решение, которого я искал. Это помогло гораздо больше, чем VLANы, которые для меня были полной путаницей. Главное было не включать гостевой Wi-Fi интерфейс в основной бридж — вот что я делал не так. А нужно маскировать трафик гостевого Wi-Fi только в LAN-бридже, и он автоматически будет маршрутизироваться через роутер. Спасибо! <br />
			<i>02.02.2025 07:56:00, dd22.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85391-zapros-funktsii_-uproshchyennoe-upravlenie-gostevymi-wi_fi-setyami-v-capsman-v2/message395978</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85391-zapros-funktsii_-uproshchyennoe-upravlenie-gostevymi-wi_fi-setyami-v-capsman-v2/message395978</guid>
			<pubDate>Sun, 02 Feb 2025 07:56:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85391-zapros-funktsii_-uproshchyennoe-upravlenie-gostevymi-wi_fi-setyami-v-capsman-v2/message395977">Запрос функции: Упрощённое управление гостьевыми Wi-Fi сетями в Capsman V2</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			carl0s Подожди... значит гостевая сеть проходит через LAN роутеров Draytek, чтобы выйти в WAN? Роутер Draytek — это то место, где находится оборудование для точек продаж? <br />
			<i>14.03.2024 12:09:00, gotsprings.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85391-zapros-funktsii_-uproshchyennoe-upravlenie-gostevymi-wi_fi-setyami-v-capsman-v2/message395977</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85391-zapros-funktsii_-uproshchyennoe-upravlenie-gostevymi-wi_fi-setyami-v-capsman-v2/message395977</guid>
			<pubDate>Thu, 14 Mar 2024 12:09:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85391-zapros-funktsii_-uproshchyennoe-upravlenie-gostevymi-wi_fi-setyami-v-capsman-v2/message395976">Запрос функции: Упрощённое управление гостьевыми Wi-Fi сетями в Capsman V2</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо! Я посмотрю. У меня 4 CAP, так что немного сложно, но... /Uffe <br />
			<i>14.03.2024 10:12:00, epkulse.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85391-zapros-funktsii_-uproshchyennoe-upravlenie-gostevymi-wi_fi-setyami-v-capsman-v2/message395976</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85391-zapros-funktsii_-uproshchyennoe-upravlenie-gostevymi-wi_fi-setyami-v-capsman-v2/message395976</guid>
			<pubDate>Thu, 14 Mar 2024 10:12:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85391-zapros-funktsii_-uproshchyennoe-upravlenie-gostevymi-wi_fi-setyami-v-capsman-v2/message395975">Запрос функции: Упрощённое управление гостьевыми Wi-Fi сетями в Capsman V2</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Не обязательно использовать VLAN для гостевой сети. Вот пример конфигурации, которую я сегодня собрал на hAP ax2. Этот роутер добавлен в существующую сеть с Draytek, выполняет роль WiFi точки доступа для частной сети, коммутатора для кассы в кофейне и гостевого WiFi с фаерволом и NAT. Конечно, если у вас Mikrotik — единственный роутер, придётся делать немного иначе. (Кстати, это решение для одного AP. Представляю, что с несколькими точками доступа всё будет по-другому. Раньше я настраивал VLAN по одному Ethernet кабелю между cAP ax и hAP ax2 — писал об этом пару месяцев назад и даже немного ругался.) Основная проблема, с которой я сталкивался — нужно правильно настраивать «datapath» на CAP, а также «slaves datapath» тоже на CAP, а не в capsman. &nbsp;<br /><br />Гостевой WiFi вынесен в отдельную подсеть с NAT/маскарадингом. Правило masquerade/srcnat срабатывает по исходному IP 192.168.200.0/24. Есть правило фаервола, блокирующее трафик с 192.168.200.0/24 в 192.168.0.0/16 (любой 192.168 C-класс). Этот момент, наверное, надо подправить, если у вас используются подсети 10.x.x.x/8 и 172.16.x.x и т.п. &nbsp;<br /><br />Для частного WiFi NAT не применяется — он просто работает как точка доступа. Все 5 Ethernet-портов объединены в бридж, так что они могут выступать как обычные порты коммутатора и любым из них можно подключиться к существующей сети. &nbsp;<br /><br />Для гостевой сети создан отдельный бридж с приватным IP 192.168.200.1 и DHCP-сервером для этой подсети. В конфигурации CAP параметр «slaves datapath» указывает на datapath с бриджем «guest-wifi». DHCP-клиент получает IP и шлюз из основной сети через любой из портов в основном бридже. &nbsp;<br /><br />Обязательно нужно установить для WiFi-интерфейсов параметр «manager = capsman». Почему-то эта настройка не экспортируется в конфиг. &nbsp;<br /><br />/interface bridge &nbsp;<br />add admin-mac=48:A9:8A:35:65:14 auto-mac=no comment=defconf name=bridge port-cost-mode=short &nbsp;<br />add name=guest_WiFi &nbsp;<br /><br />/interface list &nbsp;<br />add comment=defconf name=WAN &nbsp;<br />add comment=defconf name=LAN &nbsp;<br /><br />/interface wifi datapath &nbsp;<br />add bridge=guest_WiFi disabled=no name=guestWiFi &nbsp;<br />add bridge=bridge disabled=no name=Private_WiFi &nbsp;<br /><br />/interface wifi configuration &nbsp;<br />add country="United Kingdom" datapath=guestWiFi disabled=no mode=ap name="Guest WiFi" ssid=GuestWiFi &nbsp;<br /><br />/interface wifi security &nbsp;<br />add authentication-types=wpa2-psk,wpa3-psk disabled=no name=Private_WiFi passphrase=Private_WiFi_Password &nbsp;<br /><br />/interface wifi configuration &nbsp;<br />add channel.width=20mhz country="United Kingdom" datapath=Private_WiFi disabled=no mode=ap name=Private_WiFi security=Private_WiFi security.ft=no ssid=Private_WiFi &nbsp;<br /><br />/interface wifi &nbsp;<br />set [ find default-name=wifi1 ] configuration=Private_WiFi disabled=no  <br />add configuration="Guest WiFi" disabled=no mac-address=4A:A9:8A:35:65:18 master-interface=wifi1 name=wifi2 &nbsp;<br />set [ find default-name=wifi2 ] configuration=Private_WiFi disabled=no  <br />add configuration="Guest WiFi" disabled=no mac-address=4A:A9:8A:35:65:19 master-interface=wifi2 name=wifi3 &nbsp;<br /><br />/ip pool &nbsp;<br />add name=guest-wifi ranges=192.168.200.11-192.168.200.200 &nbsp;<br /><br />/ip dhcp-server &nbsp;<br />add address-pool=guest-wifi interface=guest_WiFi lease-time=10m name=guest-wifi &nbsp;<br /><br />/interface bridge port &nbsp;<br />add bridge=bridge interface=ether1 internal-path-cost=10 path-cost=10 &nbsp;<br />add bridge=bridge comment=defconf interface=ether2 internal-path-cost=10 path-cost=10 &nbsp;<br />add bridge=bridge comment=defconf interface=ether3 internal-path-cost=10 path-cost=10 &nbsp;<br />add bridge=bridge comment=defconf interface=ether4 internal-path-cost=10 path-cost=10 &nbsp;<br />add bridge=bridge comment=defconf interface=ether5 internal-path-cost=10 path-cost=10 &nbsp;<br /><br />/interface list member &nbsp;<br />add comment=defconf interface=bridge list=LAN &nbsp;<br /><br />/interface wifi cap &nbsp;<br />set caps-man-addresses=127.0.0.1 discovery-interfaces=lo enabled=yes slaves-datapath=guestWiFi &nbsp;<br /><br />/interface wifi capsman &nbsp;<br />set enabled=yes interfaces=lo package-path="" require-peer-certificate=no upgrade-policy=none &nbsp;<br /><br />/interface wifi provisioning &nbsp;<br />add action=create-enabled disabled=no master-configuration=Private_WiFi slave-configurations="Guest WiFi" &nbsp;<br /><br />/ip address &nbsp;<br />add address=192.168.200.1/24 interface=guest_WiFi network=192.168.200.0 &nbsp;<br /><br />/ip dhcp-client &nbsp;<br />add comment=defconf interface=bridge &nbsp;<br /><br />/ip dhcp-server network &nbsp;<br />add address=192.168.200.0/24 comment="guest wifi" dns-server=8.8.8.8,8.8.4.4 gateway=192.168.200.1 &nbsp;<br /><br />/ip firewall filter &nbsp;<br />add action=drop chain=forward comment="Drop Guest WiFi to LAN" dst-address=192.168.0.0/16 log-prefix="drop guest wifi to lan" src-address=192.168.200.0/24 &nbsp;<br /><br />/ip firewall nat &nbsp;<br />add action=masquerade chain=srcnat comment="Guest WiFi masquerade" out-interface=bridge src-address=192.168.200.0/24 <br />
			<i>12.03.2024 21:56:00, carl0s.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85391-zapros-funktsii_-uproshchyennoe-upravlenie-gostevymi-wi_fi-setyami-v-capsman-v2/message395975</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85391-zapros-funktsii_-uproshchyennoe-upravlenie-gostevymi-wi_fi-setyami-v-capsman-v2/message395975</guid>
			<pubDate>Tue, 12 Mar 2024 21:56:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85391-zapros-funktsii_-uproshchyennoe-upravlenie-gostevymi-wi_fi-setyami-v-capsman-v2/message395974">Запрос функции: Упрощённое управление гостьевыми Wi-Fi сетями в Capsman V2</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Да, мне нужно лучше изучить, как работать с VLAN, потому что из-за этого у меня всё сломалось. Когда я включил VLAN-фильтрацию на мосту, я заблокировал всё (пришлось настроить некоторые VLAN-параметры — и всё взорвалось)… Не должно быть так сложно, я раньше с VLAN работал, просто не на Mtik… НО я не гуру. <br />
			<i>12.03.2024 10:59:00, epkulse.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85391-zapros-funktsii_-uproshchyennoe-upravlenie-gostevymi-wi_fi-setyami-v-capsman-v2/message395974</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85391-zapros-funktsii_-uproshchyennoe-upravlenie-gostevymi-wi_fi-setyami-v-capsman-v2/message395974</guid>
			<pubDate>Tue, 12 Mar 2024 10:59:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85391-zapros-funktsii_-uproshchyennoe-upravlenie-gostevymi-wi_fi-setyami-v-capsman-v2/message395973">Запрос функции: Упрощённое управление гостьевыми Wi-Fi сетями в Capsman V2</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, я посмотрел документ о том, как использовать VLAN для разделения основной Wi-Fi сети и гостевой. Следовать этому руководству очень сложно и запутанно, особенно если у тебя смешанная сеть с управляемыми и неуправляемыми коммутаторами, а ещё и техника не от Mikrotik. Я не надеюсь на простое решение в виде галочки, но может быть можно как-то на низком уровне настроить связь, чтобы Caspman Server мог облегчить весь этот процесс? Вот сама инструкция по VLAN для Wi-Fi: <noindex><a href="https://help.mikrotik.com/docs/pages/viewpage.action?pageId=46759946#WifiWave2(7.12andolder)-CAPsMAN-CAPVLANconfigurationexample" target="_blank" rel="nofollow" >https://help.mikrotik.com/docs/pages/viewpage.action?pageId=46759946#WifiWave2(7.12andolder)-CAPsMAN-CAPVLANconfigurationexample</a></noindex>. /Uffe <br />
			<i>27.02.2024 08:43:00, epkulse.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85391-zapros-funktsii_-uproshchyennoe-upravlenie-gostevymi-wi_fi-setyami-v-capsman-v2/message395973</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85391-zapros-funktsii_-uproshchyennoe-upravlenie-gostevymi-wi_fi-setyami-v-capsman-v2/message395973</guid>
			<pubDate>Tue, 27 Feb 2024 08:43:00 -0500</pubDate>
