		<title>Mikrotik.moscow [тема: Проблема с DHCP Relay и IPSec]</title>
		<description>Новое в теме Проблема с DHCP Relay и IPSec форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 01:41:09 -0400</pubDate>
			<title>Проблема с DHCP Relay и IPSec</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85348-problema-s-dhcp-relay-i-ipsec/message395553">Проблема с DHCP Relay и IPSec</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет. Я нашёл проблему. [admin@MikroTik] &gt; ip firewall nat print Флаги: X - отключено, I - некорректно, D - динамическое 0 chain=srcnat action=accept src-address=192.168.233.0/24 dst-address=192.168.112.0/24 log=no log-prefix=“” В этом правиле NAT указан исходный адрес. В DHCP-запросе исходный IP не установлен. Решение: правило NAT с назначением, равным адресу DHCP-сервера, и действием accept. <br />
			<i>24.05.2018 14:38:00, manelfl.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85348-problema-s-dhcp-relay-i-ipsec/message395553</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85348-problema-s-dhcp-relay-i-ipsec/message395553</guid>
			<pubDate>Thu, 24 May 2018 14:38:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85348-problema-s-dhcp-relay-i-ipsec/message395552">Проблема с DHCP Relay и IPSec</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Здравствуйте. Я новичок на этом форуме, и у меня похожая проблема с DHCP relay и IPsec VPN. У меня есть центральный DHCP-сервер и DHCP relay в удалённых филиалах. Для тестов я использую маршрутизатор Mikrotik RB2011iL-IN, но это такой же тип роутера, как и в удалённых филиалах. Думаю, проблема в том, что пакеты relay проходят NAT на маршрутизаторе: &nbsp;<br />0 время=174.501 номер=1 направление=приём интерфейс=ether2 src-address=0.0.0.0:68 (bootpc) dst-address=255.255.255.255:67 (bootps) протокол=ip ip-протокол=udp размер=328 cpu=0 размер-ip-пакета=328 размер-ip-заголовка=20 dscp=4 идентификатор=0 смещение-фрагмента=0 ttl=128 &nbsp;<br />1 время=174.502 номер=2 направление=передача интерфейс=pppoe-out1 src-address=2.139.155.188:67 (bootps) dst-address=192.168.112.11:67 (bootps) протокол=ip ip-протокол=udp размер=328 cpu=0 размер-ip-пакета=328 размер-ip-заголовка=20 dscp=0 идентификатор=0 смещение-фрагмента=0 ttl=64 &nbsp;<br /><br />Не понимаю, почему: &nbsp;<br />[admin@MikroTik] &gt; ip firewall nat print  <br />Флаги: X - отключено, I - невалидно, D - динамическое &nbsp;<br />0 &nbsp; &nbsp;chain=srcnat action=accept src-address=192.168.233.0/24 dst-address=192.168.112.0/24 log=no log-prefix="" &nbsp;<br />1 X &nbsp;chain=srcnat action=accept log=no log-prefix="" &nbsp;<br />2 &nbsp; &nbsp;;;; стандартная конфигурация chain=srcnat action=masquerade out-interface=pppoe-out1 log=no log-prefix="" &nbsp;<br /><br />Правило 1 отключено. При его активации проблема сохраняется. Это правило нужно, чтобы не применять маскарадинг ко всему трафику. Правило 2 — для маскарадинга интернет-трафика. Правило 0 — чтобы не маскарадить трафик между удалёнными филиалами. &nbsp;<br /><br />Какое правило source NAT вы настраиваете для трафика между филиалами? &nbsp;<br /><br />Заранее спасибо за помощь! <br />
			<i>18.05.2015 10:39:00, manelfl.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85348-problema-s-dhcp-relay-i-ipsec/message395552</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85348-problema-s-dhcp-relay-i-ipsec/message395552</guid>
			<pubDate>Mon, 18 May 2015 10:39:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85348-problema-s-dhcp-relay-i-ipsec/message395551">Проблема с DHCP Relay и IPSec</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Отредактировано. Теперь проблема решена, и это было связано с парой ошибок в настройках. А именно: DHCP snooping на коммутаторе в главном офисе и правило Source NAT, которое применялось к трафику, идущему между сайтами. <br />
			<i>16.05.2015 19:26:00, sjoram.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85348-problema-s-dhcp-relay-i-ipsec/message395551</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85348-problema-s-dhcp-relay-i-ipsec/message395551</guid>
			<pubDate>Sat, 16 May 2015 19:26:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85348-problema-s-dhcp-relay-i-ipsec/message395550">Проблема с DHCP Relay и IPSec</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Да, IPSec-туннель работает. Снятие пакетов на DHCP-сервере не показывает никаких DHCP-пакетов, исходящих из удалённой сети. <br />
			<i>03.05.2015 10:31:00, sjoram.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85348-problema-s-dhcp-relay-i-ipsec/message395550</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85348-problema-s-dhcp-relay-i-ipsec/message395550</guid>
			<pubDate>Sun, 03 May 2015 10:31:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85348-problema-s-dhcp-relay-i-ipsec/message395549">Проблема с DHCP Relay и IPSec</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ваш IPsec-туннель между сайтами действительно работает? Как продвигается настройка DHCP relay? Вы так и не сказали, в чём именно проблема. Пытались сделать захват пакетов на целевом сервере, пока на удалённом сайте делается запрос? <br />
			<i>03.05.2015 09:18:00, troffasky.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85348-problema-s-dhcp-relay-i-ipsec/message395549</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85348-problema-s-dhcp-relay-i-ipsec/message395549</guid>
			<pubDate>Sun, 03 May 2015 09:18:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85348-problema-s-dhcp-relay-i-ipsec/message395548">Проблема с DHCP Relay и IPSec</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Поднимаю тему, так как никто не ответил, и проблема всё ещё не решена... Я также пытался развернуть это на своей новой линии FTTC (VDSL) и столкнулся с той же проблемой, при этом там не стоит другой NAT роутер... <br />
			<i>02.05.2015 18:53:00, sjoram.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85348-problema-s-dhcp-relay-i-ipsec/message395548</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85348-problema-s-dhcp-relay-i-ipsec/message395548</guid>
			<pubDate>Sat, 02 May 2015 18:53:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85348-problema-s-dhcp-relay-i-ipsec/message395547">Проблема с DHCP Relay и IPSec</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Проблема с DHCP Relay, который не работает через IPSec туннель. Нашёл несколько предыдущих сообщений и попробовал предложенные там решения — без результата. Это временная схема на несколько месяцев, поэтому не хочу тратить на это слишком много времени, но было бы здорово, если бы всё заработало.<br /><br />Сейчас использую встроенный DHCP сервер RouterOS на «удалённой» стороне, но хотел бы при помощи релэя обслуживать «удалённую» сторону с помощью Windows 2008R2 DHCP сервера на «основной» стороне.<br /><br />Настройка осложнена небольшим «костылём», который пришлось сделать на «удалённом» роутере, чтобы IPSec туннель поднялся, из-за неидеальной конфигурации вне моего контроля.<br /><br />Основный сайт: RB750 — интерфейс PPPoE Client выступает в роли шлюза в Интернет.<br />Удалённый сайт: RB750 — интерфейс Ether1 настроен как шлюз с адресом 192.168.0.250. Он подключается к другому устройству с адресом 192.168.0.1, которое через NAT выходит в Интернет.<br /><br />Чтобы IPSec туннель заработал, пришлось добавить публичный IP удалённого сайта на RB750 как дополнительный IP для интерфейса Ether1. Есть правило src-nat masquerade по умолчанию, плюс правило src-nat с источником 10.10.0.0/16 (удалённый сайт), назначение 10.0.0.0/16 (один VLAN на основном сайте) с действием ‘accept’. Также пробовал добавить правило src-nat с источником без указания, назначением 10.0.0.0/16 и src-nat на адрес 10.10.0.254 — не сработало.<br /><br />Есть идеи? Как уже сказал, это временная настройка, которая будет отключена через пару месяцев — удалённый сайт заменят другим, где RB750GL будет напрямую получать публичный IP через PPPoE клиент. <br />
			<i>14.03.2015 15:54:00, sjoram.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85348-problema-s-dhcp-relay-i-ipsec/message395547</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85348-problema-s-dhcp-relay-i-ipsec/message395547</guid>
			<pubDate>Sat, 14 Mar 2015 15:54:00 -0400</pubDate>
