		<title>Mikrotik.moscow [тема: Cube 60Pro ac Максимальное расстояние на 60ГГц?]</title>
		<description>Новое в теме Cube 60Pro ac Максимальное расстояние на 60ГГц? форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 11:37:47 -0400</pubDate>
			<title>Cube 60Pro ac Максимальное расстояние на 60ГГц?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85313-cube-60pro-ac-maksimalnoe-rasstoyanie-na-60ggts/message395218">Cube 60Pro ac Максимальное расстояние на 60ГГц?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Еще одна ссылка с еще более высокой частотой: 66960 &nbsp;<br />tx-mcs: 5 &nbsp;<br />tx-phy-rate: 1251.0 Мбит/с &nbsp;<br />сигнал: 40 &nbsp;<br />rssi: -70 &nbsp;<br />tx-сектор: 35 &nbsp;<br />информация по tx-сектору: влево на 0.8 градусов, вверх на 0.8 градусов &nbsp;<br />расстояние: 2603.67 м &nbsp;<br />ошибка пакетов передачи (tx-packet-error-rate): 0% <br />
			<i>18.05.2024 19:17:00, damadmai.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85313-cube-60pro-ac-maksimalnoe-rasstoyanie-na-60ggts/message395218</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85313-cube-60pro-ac-maksimalnoe-rasstoyanie-na-60ggts/message395218</guid>
			<pubDate>Sat, 18 May 2024 19:17:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85313-cube-60pro-ac-maksimalnoe-rasstoyanie-na-60ggts/message395217">Cube 60Pro ac Максимальное расстояние на 60ГГц?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Когда не идёт дождь, это работает стабильно, используя пары Cube 60Pro на частоте: 66960 &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;tx-mcs: 5 &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; tx-phy-rate: 1251.0 Мбит/с &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;сигнал: 40 &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;rssi: -59 &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; tx-сектор: 34 &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;информация по tx-сектору: влево 2.2 градуса, вверх 0.8 градуса &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;расстояние: 2331.45 м &nbsp;<br /> &nbsp;tx-пакетная ошибка: 0%, а на этой же частоте: 66960 &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;tx-mcs: 5 &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; tx-phy-rate: 1251.0 Мбит/с &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;сигнал: 40 &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;rssi: -67 &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; tx-сектор: 35 &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;информация по tx-сектору: влево 0.8 градуса, вверх 0.8 градуса &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;расстояние: 2324.99 м &nbsp;<br /> &nbsp;tx-пакетная ошибка: 2% <br />
			<i>10.05.2024 11:09:00, damadmai.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85313-cube-60pro-ac-maksimalnoe-rasstoyanie-na-60ggts/message395217</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85313-cube-60pro-ac-maksimalnoe-rasstoyanie-na-60ggts/message395217</guid>
			<pubDate>Fri, 10 May 2024 11:09:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85313-cube-60pro-ac-maksimalnoe-rasstoyanie-na-60ggts/message395216">Cube 60Pro ac Максимальное расстояние на 60ГГц?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня они оборудуют мост через дорогу на промышленной площадке — примерно в 25 метрах друг от друга. Иногда туда может попасть особенно высокий грузовик. Резервная связь на 5 ГГц, на мой взгляд, довольно полезна, лучше чем ничего. Последний раз, когда я тестировал, видел скорость около 400 Мбит/с. Этого пока достаточно для того, что мы делаем. <br />
			<i>01.04.2024 11:05:00, carl0s.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85313-cube-60pro-ac-maksimalnoe-rasstoyanie-na-60ggts/message395216</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85313-cube-60pro-ac-maksimalnoe-rasstoyanie-na-60ggts/message395216</guid>
			<pubDate>Mon, 01 Apr 2024 11:05:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85313-cube-60pro-ac-maksimalnoe-rasstoyanie-na-60ggts/message395215">Cube 60Pro ac Максимальное расстояние на 60ГГц?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			66960 не более эффективен, у него просто меньше потерь сигнала в атмосфере. Кислород затрудняет прохождение сигнала ниже 66960. <br />
			<i>29.03.2024 13:59:00, DeDMorozzzz.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85313-cube-60pro-ac-maksimalnoe-rasstoyanie-na-60ggts/message395215</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85313-cube-60pro-ac-maksimalnoe-rasstoyanie-na-60ggts/message395215</guid>
			<pubDate>Fri, 29 Mar 2024 13:59:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85313-cube-60pro-ac-maksimalnoe-rasstoyanie-na-60ggts/message395214">Cube 60Pro ac Максимальное расстояние на 60ГГц?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Поскольку Cube 60G ac и Cube 60Pro ac — разные устройства. Cube 60Pro ac = 802.11ay, Cube 60G ac = 802.11ad. Возможно, 66960 — более эффективная частота. <br />
			<i>29.03.2024 09:05:00, DenisPDA.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85313-cube-60pro-ac-maksimalnoe-rasstoyanie-na-60ggts/message395214</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85313-cube-60pro-ac-maksimalnoe-rasstoyanie-na-60ggts/message395214</guid>
			<pubDate>Fri, 29 Mar 2024 09:05:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85313-cube-60pro-ac-maksimalnoe-rasstoyanie-na-60ggts/message395213">Cube 60Pro ac Максимальное расстояние на 60ГГц?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ты уверен в этом? nRay работает значительно лучше на 66960. Cube должен быть таким же. <br />
			<i>28.03.2024 12:50:00, DeDMorozzzz.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85313-cube-60pro-ac-maksimalnoe-rasstoyanie-na-60ggts/message395213</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85313-cube-60pro-ac-maksimalnoe-rasstoyanie-na-60ggts/message395213</guid>
			<pubDate>Thu, 28 Mar 2024 12:50:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85313-cube-60pro-ac-maksimalnoe-rasstoyanie-na-60ggts/message395212">Cube 60Pro ac Максимальное расстояние на 60ГГц?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Максимальная пропускная способность устройств Cube 60G ac (на расстоянии 500 метров) значительно выше на частотах 58320, 60480 и 62640 МГц — как при одностороннем, так и при двунаправленном приёме — чем на частотах 64800 и 66000 МГц, и напрямую зависит от достигнутых максимальных скоростей канала. Так, при максимальной скорости канала в 2,3 Гбит/с на частоте 60480 МГц максимальная пропускная способность составила 1773 Мбит/с при одностороннем приёме. В свою очередь, достижение максимальных скоростей именно на частотах 58320, 60480 и 62640 МГц, скорее всего, связано с конструктивными особенностями антенны или, в меньшей степени, с программными ограничениями по мощности передатчика на частотах 64800 и 66000 МГц. Максимальная пиковая производительность примерно одинаковая для частот 58320, 60480, 62640, 64800 и 66000 МГц. Это объясняется тем, что для генерации трафика использовались ресурсы процессора самих устройств Cube 60G ac. То же самое можно сказать и про среднюю пропускную способность TCP-трафика. В общем, тот факт, что мы использовали процессорные ресурсы исследуемых устройств для генерации трафика, позволяет утверждать, что абсолютные значения полученных показателей пропускной способности и производительности по пакетам — это минимально возможные значения. Разумеется, при условии правильной настройки устройств между собой. <br />
			<i>27.03.2024 12:07:00, DenisPDA.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85313-cube-60pro-ac-maksimalnoe-rasstoyanie-na-60ggts/message395212</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85313-cube-60pro-ac-maksimalnoe-rasstoyanie-na-60ggts/message395212</guid>
			<pubDate>Wed, 27 Mar 2024 12:07:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85313-cube-60pro-ac-maksimalnoe-rasstoyanie-na-60ggts/message395211">Cube 60Pro ac Максимальное расстояние на 60ГГц?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет. Какая это частота? 66960? <br />
			<i>27.03.2024 03:22:00, DeDMorozzzz.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85313-cube-60pro-ac-maksimalnoe-rasstoyanie-na-60ggts/message395211</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85313-cube-60pro-ac-maksimalnoe-rasstoyanie-na-60ggts/message395211</guid>
			<pubDate>Wed, 27 Mar 2024 03:22:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85313-cube-60pro-ac-maksimalnoe-rasstoyanie-na-60ggts/message395210">Cube 60Pro ac Максимальное расстояние на 60ГГц?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Вопрос довольно общий для поста годичной давности. Что конкретно вам нужно? Ограничения по дальности 60 ГГц от MikroTik обсуждались в нескольких темах. Для коротких дистанций (&lt;500 м для PTMP, &lt;800 м для PTP, Cubes не работают так далеко, как LHG60, дальше 600 м возможны потери сигнала из-за дождя) радиостанции MikroTik работают хорошо и являются отличным недорогим решением. Если нужна дальность и/или высокая плотность клиентов, то Ubiquiti Wave и Tachyon Networks обеспечивают большие расстояния, поддерживают больше клиентов на одной точке доступа и предлагают лучшие резервные варианты. (Проще говоря: MikroTik — короткие расстояния/низкая плотность, Tachyon — средние расстояния/высокая плотность, Ubiquiti Wave — большие расстояния/средняя-высокая плотность). Что касается самого 60 ГГц: у меня есть несколько ссылок Wave LR и Wave Pro с дистанциями от 9 км (7 миль) до 22 км (14 миль). Они теряют сигнал во время дождя, а резервная сеть на 5 ГГц слаба на дистанциях более 10 км, но для моих целей это работает. <br />
			<i>26.03.2024 16:48:00, sirbryan.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85313-cube-60pro-ac-maksimalnoe-rasstoyanie-na-60ggts/message395210</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85313-cube-60pro-ac-maksimalnoe-rasstoyanie-na-60ggts/message395210</guid>
			<pubDate>Tue, 26 Mar 2024 16:48:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85313-cube-60pro-ac-maksimalnoe-rasstoyanie-na-60ggts/message395209">Cube 60Pro ac Максимальное расстояние на 60ГГц?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, есть ли ещё какой-то опыт использования 60 ГГц на большие расстояния? Спасибо. <br />
			<i>26.03.2024 14:24:00, Rox169.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85313-cube-60pro-ac-maksimalnoe-rasstoyanie-na-60ggts/message395209</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85313-cube-60pro-ac-maksimalnoe-rasstoyanie-na-60ggts/message395209</guid>
			<pubDate>Tue, 26 Mar 2024 14:24:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85313-cube-60pro-ac-maksimalnoe-rasstoyanie-na-60ggts/message395208">Cube 60Pro ac Максимальное расстояние на 60ГГц?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Всем привет! У меня есть такой кейс с уличными устройствами: объект находится в Пальма-де-Майорке, три здания и одни ворота, максимальное расстояние около 500 м. Хочу в центре поставить LTE/5G роутер для доступа в интернет и раздать интернет на другие здания через локальные точки доступа в каждом здании, используя 2,4 ГГц и 5 ГГц для пользователей.<br /><br />Думал взять один или два CubeSA 60 Pro ac, чтобы покрыть удалённые здания, а в каждом удалённом здании поставить Cube 60Pro ac. Будет ли это работать? Стоит ли использовать несколько CubeSA 60 Pro для полного круглого покрытия удалённых зданий или лучше сделать PtP-связь для каждого удалённого здания вместо PtMP?<br /><br />Ещё вопрос: при таком расстоянии нужен 60 ГГц — а зачем тогда 5 ГГц?<br /><br />Заранее спасибо за советы. &nbsp;<br />С уважением, Николас <br />
			<i>10.03.2023 14:02:00, nscheffer.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85313-cube-60pro-ac-maksimalnoe-rasstoyanie-na-60ggts/message395208</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85313-cube-60pro-ac-maksimalnoe-rasstoyanie-na-60ggts/message395208</guid>
			<pubDate>Fri, 10 Mar 2023 14:02:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85313-cube-60pro-ac-maksimalnoe-rasstoyanie-na-60ggts/message395207">Cube 60Pro ac Максимальное расстояние на 60ГГц?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет. Не могу найти, кто бы точно сказал, каково максимальное расстояние на частоте 60 ГГц. Mikrotik пишет 2,4 км, но это работает на 5 ГГц или 60 ГГц? /Patricio <br />
			<i>11.02.2023 19:44:00, pato.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85313-cube-60pro-ac-maksimalnoe-rasstoyanie-na-60ggts/message395207</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85313-cube-60pro-ac-maksimalnoe-rasstoyanie-na-60ggts/message395207</guid>
			<pubDate>Sat, 11 Feb 2023 19:44:00 -0500</pubDate>
