		<title>Mikrotik.moscow [тема: Quectel EC25-AF MBIM имеет внутреннюю ошибку]</title>
		<description>Новое в теме Quectel EC25-AF MBIM имеет внутреннюю ошибку форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 07:57:36 -0400</pubDate>
			<title>Quectel EC25-AF MBIM имеет внутреннюю ошибку</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85310-quectel-ec25_af-mbim-imeet-vnutrennyuyu-oshibku/message395179">Quectel EC25-AF MBIM имеет внутреннюю ошибку</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Мы имеем только это: <img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/04da8eedeefd635b4e0490885dfa38955313b464.png" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> <br />
			<i>11.10.2020 12:08:00, SiB.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85310-quectel-ec25_af-mbim-imeet-vnutrennyuyu-oshibku/message395179</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85310-quectel-ec25_af-mbim-imeet-vnutrennyuyu-oshibku/message395179</guid>
			<pubDate>Sun, 11 Oct 2020 12:08:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85310-quectel-ec25_af-mbim-imeet-vnutrennyuyu-oshibku/message395178">Quectel EC25-AF MBIM имеет внутреннюю ошибку</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ха! Спасибо, что заставил меня проверить свою работу! Я ранее запускал команду APN, но когда запрашивал её, она была некорректной... Теперь, похоже, все работает гораздо лучше! Я все время записывал тему LTE, и это помогало... Так, выходит, что прошивка ROSv7 не корректно передает APN модему? Похоже, команда APN сохраняется автоматически... Я перезагрузил LTAP, и все настройки остались — это хорошо. Не могу вспомнить, возможно, я сбрасывал конфигурацию модема в какой-то момент, так как использовал других операторов на тестировании и обычно возвращаю модем к заводским настройкам между операторами. -Кристофер <br />
			<i>10.10.2020 23:32:00, cadillackid.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85310-quectel-ec25_af-mbim-imeet-vnutrennyuyu-oshibku/message395178</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85310-quectel-ec25_af-mbim-imeet-vnutrennyuyu-oshibku/message395178</guid>
			<pubDate>Sat, 10 Oct 2020 23:32:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85310-quectel-ec25_af-mbim-imeet-vnutrennyuyu-oshibku/message395177">Quectel EC25-AF MBIM имеет внутреннюю ошибку</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			cadillackid Все эти проблемы связаны с настройками APN… Проверь это. /interface lte at-chat lte1 input=“AT+CGDCONT?” это покажет тебе номера настроек APN в модуле lte, вероятно, надо заменить номер 1 на правильный APN, чтобы исправить ситуацию, то есть: /interface lte at-chat lte1 input=“AT+CGDCONT=1,"IPV4V6","broadband"” Проверь AT команды для CGDCONT, потому что это для модели EP06, а у EC25 может быть небольшая разница. И включи в System &gt; Logging тему=lte, чтобы следить за всеми записями APN, это даст тебе подсказку! <br />
			<i>10.10.2020 22:44:00, SiB.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85310-quectel-ec25_af-mbim-imeet-vnutrennyuyu-oshibku/message395177</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85310-quectel-ec25_af-mbim-imeet-vnutrennyuyu-oshibku/message395177</guid>
			<pubDate>Sat, 10 Oct 2020 22:44:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85310-quectel-ec25_af-mbim-imeet-vnutrennyuyu-oshibku/message395176">Quectel EC25-AF MBIM имеет внутреннюю ошибку</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я недавно начал тестировать EC25-AF в США на сервисе AT&T. Он работает в LTAP mini на ROS7.1beta2. Я использую модем в режиме MBIM, не стал ничего копировать, просто использовал команды AT, чтобы не нужно было это делать. Он быстро определяется как LTE интерфейс, примерно через минуту после загрузки ROS. Однако, что я заметил, так это то, что он предпочитает синхронизироваться с вышкой HSUPA, а не LTE в начале. Редко он сначала синхронизируется как LTE, даже несмотря на то, что рядом есть красивые вышки с поддерживаемыми LTE диапазонами. Я пробовал несколько разных антенн, и он все равно хочет оставаться в режиме HSUPA после первичного включения или перезагрузки ROS. Через 10-15 минут он наконец синхронизируется с другой вышкой и становится LTE, и сигнал будет значительно сильнее на LTE вышке, чем на HSUPA. Я пытаюсь выяснить, как он ищет ячейки и есть ли какие-то команды AT, которые изменяют способ поиска. Разные антенны влияют на уровень сигнала, и если я нахожусь в районе, где несколько LTE вышек очень близко, он может синхронизироваться на LTE и оставаться в этом режиме, хотя чаще все равно сначала выбирает HSUPA, а потом переключается. Кто-то еще сталкивался с подобным? Quectel говорит, что прошивки у меня последние: EC25AFFAR07A08M4G_01.001.01.001 для США. У меня не возникло этой проблемы синхронизации с картой R11 или картой MC7354. Как только EC25 переключается на LTE, мои скорости намного быстрее, чем у карты R11 или MC7354, так что я надеюсь использовать EC25-AF. Я еще не пробовал свою карту MC7455 и все еще жду прибытия LM960. -Кристофер <br />
			<i>10.10.2020 21:32:00, cadillackid.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85310-quectel-ec25_af-mbim-imeet-vnutrennyuyu-oshibku/message395176</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85310-quectel-ec25_af-mbim-imeet-vnutrennyuyu-oshibku/message395176</guid>
			<pubDate>Sat, 10 Oct 2020 21:32:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85310-quectel-ec25_af-mbim-imeet-vnutrennyuyu-oshibku/message395175">Quectel EC25-AF MBIM имеет внутреннюю ошибку</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Наш r7b2 отлично работает с EC25-AFX после обновления на новую прошивку: EC25AFXGAR07A03M1G_01.002.01.002, но для -AF это другая прошивка, и я не знаю, какая из них последняя. Ранее прошивка на EC25-AFX не корректно определяла интерфейс lte1, и r7.03 - это минимум, который нам нужен, и последняя версия. Мы сталкиваемся с вашей проблемой, но с EP06-A, который не подключается к LTE в первые 15 минут, а после примерно 15 минут он соединяется с LTE, это странно. Он предоставил нам логи: lte1: +QLWURC: “pdp active”,“failed”,“nxtgenphone” lte1: +QLWURC: “deregister”,0 Мы отключили использование сетевого APN, но это не помогло, однако предоставление APN с помощью: /interface lte at-chat lte1 input=“AT+CGDCONT=?” /interface lte at-chat lte1 input=“AT+CGDCONT=1,"IPV4V6","broadband"” исправило ситуацию, и теперь каждый перезагрузка работает с LTE соединением на EP06A, но для EC25-AF* эта команда, вероятно, будет другой, проверьте в руководстве. Режим ECM и его внутренний NAT не подходят для нашего проекта, и мы не тестировали его и не использовали. Только режим MBIM. <br />
			<i>23.09.2020 10:32:00, SiB.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85310-quectel-ec25_af-mbim-imeet-vnutrennyuyu-oshibku/message395175</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85310-quectel-ec25_af-mbim-imeet-vnutrennyuyu-oshibku/message395175</guid>
			<pubDate>Wed, 23 Sep 2020 10:32:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85310-quectel-ec25_af-mbim-imeet-vnutrennyuyu-oshibku/message395174">Quectel EC25-AF MBIM имеет внутреннюю ошибку</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Мы используем модемы EC25AF с SXT-R и LHG. Мы обновились до ROS 7b8 для совместимости с MBIM, а позже до ROS 7.1b2 для тестирования, но сталкиваемся с двумя одинаковыми проблемами: либо устройство будет общаться только по 3G HSUPA, либо интерфейс lte1 появляется с вероятностью 50/50 при каждом перезагрузке. Это происходит на десятках антенн с несколькими модемами (все EC25AF) и разными SIM-картами от различных операторов. Сегодня мы попытались установить модем на at+qcfg="usbnet",1 и запустить ROS 6.47.4. Это (пока) кажется решением проблем с интерфейсом и HSUPA, но оставляет антенну за NAT, создаваемым модемом. На данный момент я не уверен, какая из наших трех проблем проще всего решить, или есть ли у них вообще надежные решения. Если ROS 7.1b2 имеет нативную поддержку EC25AF, буду признателен за помощь в выяснении, почему интерфейс lte1 иногда появляется и исчезает. Любые советы будут полезны. <br />
			<i>22.09.2020 17:32:00, obspildoc.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85310-quectel-ec25_af-mbim-imeet-vnutrennyuyu-oshibku/message395174</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85310-quectel-ec25_af-mbim-imeet-vnutrennyuyu-oshibku/message395174</guid>
			<pubDate>Tue, 22 Sep 2020 17:32:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85310-quectel-ec25_af-mbim-imeet-vnutrennyuyu-oshibku/message395173">Quectel EC25-AF MBIM имеет внутреннюю ошибку</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Мне не понадобилось использовать ленту. Установка USBMODE была достаточной. Думаю, есть AT-команды, чтобы ограничить модем только LTE-диапазонами или установить порядок предпочтения. У тебя, похоже, похожая коллекция модемов, как у меня. Модемы Mikrotik R11e-LTE и R11e-LTE6 не поддерживают диапазоны 13 и 14, так что я в итоге купил Quectel EC25AF, Sierra Wireless MC7355 и MC7455, а также Telit LM960A18. Проблема в том, что получить обновление прошивки от Quectel и Telit так сложно. <br />
			<i>11.10.2020 15:34:00, JardinEspanol.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85310-quectel-ec25_af-mbim-imeet-vnutrennyuyu-oshibku/message395173</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85310-quectel-ec25_af-mbim-imeet-vnutrennyuyu-oshibku/message395173</guid>
			<pubDate>Sun, 11 Oct 2020 15:34:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85310-quectel-ec25_af-mbim-imeet-vnutrennyuyu-oshibku/message395172">Quectel EC25-AF MBIM имеет внутреннюю ошибку</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			EC25-AFX работает с MBIM в ROS7.1beta2 начиная с R0 7 A0 3: модель: QUECTEL Mobile Broadband Modul <br />ревизия: EC25AFXGAR07A03M1G <br />
			<i>14.09.2020 23:14:00, SiB.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85310-quectel-ec25_af-mbim-imeet-vnutrennyuyu-oshibku/message395172</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85310-quectel-ec25_af-mbim-imeet-vnutrennyuyu-oshibku/message395172</guid>
			<pubDate>Mon, 14 Sep 2020 23:14:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85310-quectel-ec25_af-mbim-imeet-vnutrennyuyu-oshibku/message395171">Quectel EC25-AF MBIM имеет внутреннюю ошибку</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо за объяснение. Я работал с Artis M в вашей группе поддержки и с Neal из Quectel North America. Я связал их друг с другом и передал Quectel всю информацию, которую Artis предоставил мне о проблеме с прошивкой EC25-AF. Теперь начинается ожидание обновленной прошивки от Quectel. Тем временем жду с нетерпением тестирования следующей версии ROS 7. <br />
			<i>22.05.2020 05:46:00, JardinEspanol.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85310-quectel-ec25_af-mbim-imeet-vnutrennyuyu-oshibku/message395171</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85310-quectel-ec25_af-mbim-imeet-vnutrennyuyu-oshibku/message395171</guid>
			<pubDate>Fri, 22 May 2020 05:46:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85310-quectel-ec25_af-mbim-imeet-vnutrennyuyu-oshibku/message395170">Quectel EC25-AF MBIM имеет внутреннюю ошибку</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Проблема заключалась в несовместимости в коммуникации MBIM с модемом. Вам нужно подождать, пока Quectel выпустит новую прошивку модема, которая исправит эту проблему. <br />
			<i>22.05.2020 05:19:00, uldis.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85310-quectel-ec25_af-mbim-imeet-vnutrennyuyu-oshibku/message395170</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85310-quectel-ec25_af-mbim-imeet-vnutrennyuyu-oshibku/message395170</guid>
			<pubDate>Fri, 22 May 2020 05:19:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85310-quectel-ec25_af-mbim-imeet-vnutrennyuyu-oshibku/message395169">Quectel EC25-AF MBIM имеет внутреннюю ошибку</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я наконец-то дождался ответа от Quectel, и мой модем обновлен до последней версии для США, однако они не сообщают, как я могу узнать, когда станет доступна новая прошивка для американских операторов... Это вызывает беспокойство, потому что если я куплю модули, и они будут отправлены мне со старыми или неправильными прошивками, у меня не будет возможности их обновить... Мы предпочитаем контролировать, какие прошивки на устройствах мы выпускаем в поле и какие клиенты их получают и какие версии... Я даже еще не пробовал с Telit... Есть идеи, какой модем использует Mikrotik в своем Cat12 chateau? <br />
			<i>11.10.2020 21:15:00, cadillackid.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85310-quectel-ec25_af-mbim-imeet-vnutrennyuyu-oshibku/message395169</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85310-quectel-ec25_af-mbim-imeet-vnutrennyuyu-oshibku/message395169</guid>
			<pubDate>Sun, 11 Oct 2020 21:15:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85310-quectel-ec25_af-mbim-imeet-vnutrennyuyu-oshibku/message395168">Quectel EC25-AF MBIM имеет внутреннюю ошибку</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			это была первая вещь, которую я попробовал, и она не сработала.. отправка APN напрямую на EC25 похоже, единственный способ, чтобы это работало правильно.. я переключил профили APN на LTAP, чтобы использовать другого оператора, и модем продолжал использовать старый APN даже после перезагрузки LTAP.. так что теперь я написал скрипт, который переключает мой слот SIM и отправляет команду at-chat на модем, когда я меняю операторов.. так это хорошо работает. – Кристофер <br />
			<i>11.10.2020 21:07:00, cadillackid.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85310-quectel-ec25_af-mbim-imeet-vnutrennyuyu-oshibku/message395168</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85310-quectel-ec25_af-mbim-imeet-vnutrennyuyu-oshibku/message395168</guid>
			<pubDate>Sun, 11 Oct 2020 21:07:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85310-quectel-ec25_af-mbim-imeet-vnutrennyuyu-oshibku/message395167">Quectel EC25-AF MBIM имеет внутреннюю ошибку</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я решил попробовать RouterOS v7.beta5 на SXT R с модемом Quectel EC25-AF в режиме MBIM. На скриншоте ниже режим модема установлен на авто. Если установить его на серийный, интерфейс lte1 исчезает. Как это исправить? Есть внутреннее сообщение об ошибке, которое мешает нормальной работе. [admin@MikroTik] &gt; /interface print<br />Флаги: X - ОТКЛЮЧЕН, R - РАБОТАЕТ<br />Столбцы: ИМЯ, ТИП, ACTUAL-MTU, L2MTU, MAX-L2MTU, MAC-АДРЕС<br /> &nbsp;# &nbsp; &nbsp; ИМЯ &nbsp; &nbsp; ТИП &nbsp; &nbsp; &nbsp;ACTU &nbsp;L2MT &nbsp;MAX- &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br /> &nbsp;0 &nbsp;R &nbsp;ether1 &nbsp; &nbsp;ether &nbsp; &nbsp;1500 &nbsp;1598 &nbsp;2028 &nbsp;MAC-адрес удален<br /> &nbsp;1 &nbsp; &nbsp; ether2 &nbsp; &nbsp;ether &nbsp; &nbsp;1500 &nbsp;1598 &nbsp;2028 &nbsp;MAC-адрес удален<br />;;; внутренняя ошибка<br /> &nbsp;2 &nbsp; &nbsp; lte1 &nbsp; &nbsp; &nbsp;lte &nbsp; &nbsp; &nbsp;1500 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;MAC-адрес удален<br /> &nbsp;3 &nbsp;X &nbsp;ppp-out1 &nbsp;ppp-out [admin@MikroTik] &gt; /port print<br />Столбцы: УСТРОЙСТВО, ИМЯ, КАНАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕТСЯ, СКОРОСТЬ<br /> &nbsp;# &nbsp;DEV &nbsp;ИМЯ &nbsp;C &nbsp;ИСПОЛЬЗУЕТСЯ &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; СКОРОСТЬ<br /> &nbsp;0 &nbsp;1-1 &nbsp;usb1 &nbsp;1 &nbsp;Серийная консоль &nbsp;9600 [admin@MikroTik] &gt; /system resource usb print<br />Столбцы: УСТРОЙСТВО, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, ИМЯ, СКОРОСТЬ<br /> &nbsp;# &nbsp;DEV &nbsp;ПРОИЗВОДИТЕЛЬ &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ИМЯ &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;СКОРОСТЬ<br /> &nbsp;0 &nbsp;1-0 &nbsp;Linux 4.14.131 ehci_hcd &nbsp;RB400 EHCI &nbsp;480<br /> &nbsp;1 &nbsp;1-1 &nbsp;Quectel &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;EC25-AF &nbsp; &nbsp; 480 Лог показывает эту ошибку: lte1 mbim: !!!!!!! ошибка: служба: соединение, команда: состояние регистрации, завершено, ошибка: 2 <img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/95f7f3e406a4b7465c144c6abebebcc41028edf2.png" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> <img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/ab018475d90cf0b86c9fc6c3ca6e5a3679d76ea7.png" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> <img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/9114ce794f9ea26b10fdd43210e65e6409f9a6dd.png" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> <img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/de9dcf2cb31955400a1044dbfb09e34560a3065a.png" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> <img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/fb42b70b2311fff3b2c00f9145ffb4b9d6a197ec.png" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> <br />
			<i>24.04.2020 17:46:00, JardinEspanol.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85310-quectel-ec25_af-mbim-imeet-vnutrennyuyu-oshibku/message395167</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85310-quectel-ec25_af-mbim-imeet-vnutrennyuyu-oshibku/message395167</guid>
			<pubDate>Fri, 24 Apr 2020 17:46:00 -0400</pubDate>
