		<title>Mikrotik.moscow [тема: hAp ax3 POE отключён?]</title>
		<description>Новое в теме hAp ax3 POE отключён? форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 15:27:29 -0500</pubDate>
			<title>hAp ax3 POE отключён?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85301-hap-ax3-poe-otklyuchyen/message395106">hAp ax3 POE отключён?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			@shazrul хочет последовательно подключить дисплей домофона к ax3 и запитать этот дисплей от ax3, который, в свою очередь, тоже должен питаться по PoE. По моему мнению, дизайн тут изначально неверный... ИМХО (хотя это может быть просто мое личное понимание). Стандарт 802.3 af/at не предназначен для последовательного подключения, потому что каждый порт 802.3 PoE out должен поддерживать минимум 15 Вт (стандарт 802.3 af). А если учитывать собственное потребление «реле» PoE, то становится понятно, что главный PoE-устройство должно поддерживать хотя бы 802.3 at (до 30 Вт). Насколько я знаю, ни один из PoE-коммутаторов MT на самом деле не поддерживает 802.3 at (до 30 Вт — это минимум 0,6 А при 50 В, что является минимальным выходным напряжением на PSE, и для этого требуется дополнительный блок питания для оборудования MT, который, впрочем, не входит в стандартную комплектацию с адаптером на 50+ В). И еще один финальный момент: hAP ax3 принимает питание в диапазоне 12–28 В (18–28 В при использовании PoE-in; источник информации). А это значит, что его нельзя запитать от источника 802.3 af/at. <br />
			<i>20.10.2023 06:06:00, mkx.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85301-hap-ax3-poe-otklyuchyen/message395106</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85301-hap-ax3-poe-otklyuchyen/message395106</guid>
			<pubDate>Fri, 20 Oct 2023 06:06:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85301-hap-ax3-poe-otklyuchyen/message395105">hAp ax3 POE отключён?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Какая именно версия CRS328 у тебя? Потому что CRS328-24P, например CRS328-24P-4S+RM, имеет PoE на всех 24 портах. В чем тогда проблема? Единственное сомнение — AX3 принимает пассивный PoE, и я не уверен, что он будет работать с 802.3af/at, который выдает CRS328. Но твой видеоконтент точно можно запитать от CRS. Лично я бы задумался: у тебя в комнате коммутатор на 24 порта Ethernet и 4 SFP-слота, а всего одна розетка на стене? Тогда бы я точно подумал, как добавить ещё розеток... <br />
			<i>20.10.2023 05:54:00, holvoetn.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85301-hap-ax3-poe-otklyuchyen/message395105</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85301-hap-ax3-poe-otklyuchyen/message395105</guid>
			<pubDate>Fri, 20 Oct 2023 05:54:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85301-hap-ax3-poe-otklyuchyen/message395104">hAp ax3 POE отключён?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо за полезный комментарий. <br />
			<i>19.10.2023 22:45:00, shazrul.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85301-hap-ax3-poe-otklyuchyen/message395104</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85301-hap-ax3-poe-otklyuchyen/message395104</guid>
			<pubDate>Thu, 19 Oct 2023 22:45:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85301-hap-ax3-poe-otklyuchyen/message395103">hAp ax3 POE отключён?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			И всё равно это не изменится… <br />
			<i>19.10.2023 17:11:00, holvoetn.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85301-hap-ax3-poe-otklyuchyen/message395103</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85301-hap-ax3-poe-otklyuchyen/message395103</guid>
			<pubDate>Thu, 19 Oct 2023 17:11:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85301-hap-ax3-poe-otklyuchyen/message395102">hAp ax3 POE отключён?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо за альтернативное предложение, но оно не решает мою проблему. Я хочу полностью избавиться от необходимости в блоке питания. Ситуация такая: у меня работает CRS328-24P, подключённый к единственной RJ45 розетке в комнате. Эта RJ45 розетка находится на расстоянии от ближайшей розетки сети питания. В комнате нужен беспроводной точка доступа. Там же будет экран видеодомофона, который можно запитать только через POE. Поскольку у AX3 POE IN/OUT оба находятся на единственном 2,5 Гбит Ethernet-порте ETHER1... &nbsp;<br /><br />5) Единственное решение — использовать блок питания для роутера (что означает протянуть длинный кабель от розетки). &nbsp;<br />6) Подключить CRS328-24P к ETHER2 через RJ45 розетку. &nbsp;<br />7) Подключить экран видеодомофона к AX3 ETHER1. &nbsp;<br /><br />Таким образом, я теряю: &nbsp;<br />8) Возможность запитать AX3 и избавиться от торчащего сетевого кабеля питания. &nbsp;<br />9) 2,5G порт, который используется для экрана видеодомофона с низкими требованиями к пропускной способности. <br />
			<i>19.10.2023 16:02:00, shazrul.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85301-hap-ax3-poe-otklyuchyen/message395102</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85301-hap-ax3-poe-otklyuchyen/message395102</guid>
			<pubDate>Thu, 19 Oct 2023 16:02:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85301-hap-ax3-poe-otklyuchyen/message395101">hAp ax3 POE отключён?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Простое решение. Добавьте RBGPOE <noindex><a href="https://mikrotik.com/product/RBGPOE" target="_blank" rel="nofollow" >https://mikrotik.com/product/RBGPOE</a></noindex> Это не изменится. Адаптируйтесь и используйте альтернативные варианты для решения проблемы. <br />
			<i>18.10.2023 17:36:00, holvoetn.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85301-hap-ax3-poe-otklyuchyen/message395101</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85301-hap-ax3-poe-otklyuchyen/message395101</guid>
			<pubDate>Wed, 18 Oct 2023 17:36:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85301-hap-ax3-poe-otklyuchyen/message395100">hAp ax3 POE отключён?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Mikrotik hAP AX3 имеет всего ОДИН POE OUT на порту ETHER 1. Путаница в этой теме возникла из-за страницы продукта AC3 (именно C3, не X3), где на странице <noindex><a href="https://mikrotik.com/product/hap_ac3" target="_blank" rel="nofollow" >https://mikrotik.com/product/hap_ac3</a></noindex> указано, что POE out находится на Ether5. Что ещё более сбивает с толку, так это то, что на самом устройстве есть индикатор POE OUT между портом 5 и USB-портом <noindex><a href="https://i.mt.lv/cdn/rb_images/2212_hi_res.png" target="_blank" rel="nofollow" >https://i.mt.lv/cdn/rb_images/2212_hi_res.png</a></noindex>. Маленький кружок на индикаторе POE OUT загорается, когда к порту ETHER 1 подключено POE-устройство. Сейчас эту информацию поправили на странице продукта AX3 (именно X3, не C3) <noindex><a href="https://mikrotik.com/product/hap_ax3" target="_blank" rel="nofollow" >https://mikrotik.com/product/hap_ax3</a></noindex>, где указано, что порт с POE OUT — Ether 1. Так что не повезло, если вы хотите сделать то, что я задумал… Маршрутизатор с POE Вверх &gt; AX3 Ether 1 для питания и данных &gt; Ether 5 для питания и данных &gt; Внутренний дисплей домофона. Единственный выход — питать AX3 через адаптер постоянного тока. Маршрутизатор вверх &gt; Ether 2 для данных &gt; Ether 1 для питания и данных &gt; Внутренний дисплей домофона. Реально досадно. Mikrotik, пожалуйста, разделите POE IN и POE OUT или добавьте ещё один POE OUT! <br />
			<i>18.10.2023 15:37:00, shazrul.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85301-hap-ax3-poe-otklyuchyen/message395100</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85301-hap-ax3-poe-otklyuchyen/message395100</guid>
			<pubDate>Wed, 18 Oct 2023 15:37:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85301-hap-ax3-poe-otklyuchyen/message395099">hAp ax3 POE отключён?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			<noindex><a href="https://i.mt.lv/cdn/rb_images/2212_hi_res.png" target="_blank" rel="nofollow" >https://i.mt.lv/cdn/rb_images/2212_hi_res.png</a></noindex> между ether5 и usb. <br />
			<i>09.05.2023 19:46:00, vil.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85301-hap-ax3-poe-otklyuchyen/message395099</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85301-hap-ax3-poe-otklyuchyen/message395099</guid>
			<pubDate>Tue, 09 May 2023 19:46:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85301-hap-ax3-poe-otklyuchyen/message395098">hAp ax3 POE отключён?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Не говоря уже о порте 2.5Gb. Я не вижу иной логики в этом, кроме как экономии средств. <br />
			<i>22.04.2023 15:43:00, Frederick88.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85301-hap-ax3-poe-otklyuchyen/message395098</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85301-hap-ax3-poe-otklyuchyen/message395098</guid>
			<pubDate>Sat, 22 Apr 2023 15:43:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85301-hap-ax3-poe-otklyuchyen/message395097">hAp ax3 POE отключён?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Думаю, самое плохое в PoE-поддержке этих устройств — это то, что это старая пассивная технология, а значит практически бесполезная на любом современном PoE-коммутаторе, если только у него нет какого-то режима совместимости с устаревшими стандартами. Даже на последнем AX3 всё ещё используется пассивный режим, и я считаю, что это просто печально. <br />
			<i>22.04.2023 08:54:00, marsbeetle.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85301-hap-ax3-poe-otklyuchyen/message395097</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85301-hap-ax3-poe-otklyuchyen/message395097</guid>
			<pubDate>Sat, 22 Apr 2023 08:54:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85301-hap-ax3-poe-otklyuchyen/message395096">hAp ax3 POE отключён?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Где ты это увидел? <br />
			<i>22.04.2023 07:25:00, holvoetn.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85301-hap-ax3-poe-otklyuchyen/message395096</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85301-hap-ax3-poe-otklyuchyen/message395096</guid>
			<pubDate>Sat, 22 Apr 2023 07:25:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85301-hap-ax3-poe-otklyuchyen/message395095">hAp ax3 POE отключён?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я не понимаю смысла этого. На странице товара написано, что PoE вход/выход на ether1, но здесь <noindex><a href="https://mikrotik.com/product/hap_ax3#fndtn-gallery" target="_blank" rel="nofollow" >https://mikrotik.com/product/hap_ax3#fndtn-gallery</a></noindex> тоже указано «PoE out» между ether5 и usb. Первый вопрос: означает ли это, что на ether5 можно выдавать PoE? Второй: чья блестящая идея была сделать PoE вход/выход на 2.5Gbit порту в ax3? Обычно такие устройства с повышенной скоростью не требуют и не предоставляют PoE (NAS, ПК, медь-фибра). Кто-нибудь может объяснить логику? <br />
			<i>21.04.2023 00:26:00, vil.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85301-hap-ax3-poe-otklyuchyen/message395095</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85301-hap-ax3-poe-otklyuchyen/message395095</guid>
			<pubDate>Fri, 21 Apr 2023 00:26:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85301-hap-ax3-poe-otklyuchyen/message395094">hAp ax3 POE отключён?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			В инструкции я увидел, что у hAP ax3 есть PoE на выходе, но не совсем понятно, на каком именно порту (или на всех портах). У меня ether1 назначен как WAN-порт, и мне нужно подключить PoE-устройство к одному из других портов. Спасибо! <br />
			<i>16.01.2023 13:07:00, Josephny.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85301-hap-ax3-poe-otklyuchyen/message395094</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85301-hap-ax3-poe-otklyuchyen/message395094</guid>
			<pubDate>Mon, 16 Jan 2023 13:07:00 -0500</pubDate>
