		<title>Mikrotik.moscow [тема: HAP AX2 POE на HAP AX2 — только 100 Мбит.]</title>
		<description>Новое в теме HAP AX2 POE на HAP AX2 — только 100 Мбит. форума Аппаратное обеспечение на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 20:49:44 -0500</pubDate>
			<title>HAP AX2 POE на HAP AX2 — только 100 Мбит.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85280-hap-ax2-poe-na-hap-ax2-_-tolko-100-mbit./message394910">HAP AX2 POE на HAP AX2 — только 100 Мбит.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Итак… Один роутер в ремонте… Когда мой ax3 приехал, я настроил его как основной роутер, downstairs ax2 теперь работает как точка доступа/свитч, а между ними стоит RB260, потому что у меня есть еще одна комната с двумя дополнительными линками. Транк подается на порт 1 RB260, с порта 2 идет на ax2, а VLAN88 уходит в другую комнату на втором этаже. И угадайте что… Скорость соединения между ax3 и rb260 — 1000 Мбит/с, между rb260 и ax2 — 100!!! За несколько минут до этого, когда я еще настраивал rb260, скорость между rb260 и моим ноутбуком по тому же кабелю, который используется как транк на ax2, была 1000 Мбит/с, а теперь на том же самом линке всего 100 Мбит/с… Это баг какой-то или что? Уже второй ax2 с такой же проблемой… <br />
			<i>22.02.2023 18:22:00, gigabyte091.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85280-hap-ax2-poe-na-hap-ax2-_-tolko-100-mbit./message394910</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85280-hap-ax2-poe-na-hap-ax2-_-tolko-100-mbit./message394910</guid>
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2023 18:22:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85280-hap-ax2-poe-na-hap-ax2-_-tolko-100-mbit./message394909">HAP AX2 POE на HAP AX2 — только 100 Мбит.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Привет, у меня была такая же проблема. HaP AC3 с питанием от AX2 по кабелю, а автоскоринг был только 100 Мбит. Через некоторое время всё само исправилось… <br />
			<i>09.02.2023 14:38:00, Rox169.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85280-hap-ax2-poe-na-hap-ax2-_-tolko-100-mbit./message394909</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85280-hap-ax2-poe-na-hap-ax2-_-tolko-100-mbit./message394909</guid>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2023 14:38:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85280-hap-ax2-poe-na-hap-ax2-_-tolko-100-mbit./message394908">HAP AX2 POE на HAP AX2 — только 100 Мбит.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Chateau 5G ax тоже имеет проблемы с Ethernet, похоже, что это аппаратная проблема с IPQ-6010. <br />
			<i>09.02.2023 12:50:00, hecatae.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85280-hap-ax2-poe-na-hap-ax2-_-tolko-100-mbit./message394908</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85280-hap-ax2-poe-na-hap-ax2-_-tolko-100-mbit./message394908</guid>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2023 12:50:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85280-hap-ax2-poe-na-hap-ax2-_-tolko-100-mbit./message394907">HAP AX2 POE на HAP AX2 — только 100 Мбит.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Бедный кабель, была такая же проблема: когда подключаешь устройства — скорость 1 Гбит/с, а через некоторое время падает до 100 Мбит/с. Скорее всего, кабель лежит рядом с силовым кабелем и ловит электромагнитные помехи. После замены на кабель sftp cat6 проблем больше не возникало. <br />
			<i>09.02.2023 06:51:00, msokaczd.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85280-hap-ax2-poe-na-hap-ax2-_-tolko-100-mbit./message394907</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85280-hap-ax2-poe-na-hap-ax2-_-tolko-100-mbit./message394907</guid>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2023 06:51:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85280-hap-ax2-poe-na-hap-ax2-_-tolko-100-mbit./message394906">HAP AX2 POE на HAP AX2 — только 100 Мбит.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			То же самое: один из ax2 автоматически согласовал скорость 100 Мбит/с с уличной антенной, к тому же ax2 обеспечивал питание устройства (ac3 всегда автоматически согласовывал 1 Гбит/с). После netinstall эта часть работает, по крайней мере пока что. Второй ax2 всегда автоматически согласовывал 100 Мбит/с на ether2 с тем же устройством по тому же кабелю, в то время как другие порты согласовывали 1 Гбит/с. Этот ax2 был отправлен на RMA поставщику. <br />
			<i>08.02.2023 15:10:00, gigabyte091.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85280-hap-ax2-poe-na-hap-ax2-_-tolko-100-mbit./message394906</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85280-hap-ax2-poe-na-hap-ax2-_-tolko-100-mbit./message394906</guid>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2023 15:10:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85280-hap-ax2-poe-na-hap-ax2-_-tolko-100-mbit./message394905">HAP AX2 POE на HAP AX2 — только 100 Мбит.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Привет! У меня есть два HAP AX2. Один HAP AX2 питает другой HAP AX2, оба через ether1. На обоих настроена автосогласование, но я могу получить только 100 Мбит. Кто-нибудь может проверить, в чём дело — проблема в ROS или у меня неисправное устройство? Спасибо! <br />
			<i>19.12.2022 20:16:00, Rox169.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85280-hap-ax2-poe-na-hap-ax2-_-tolko-100-mbit./message394905</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85280-hap-ax2-poe-na-hap-ax2-_-tolko-100-mbit./message394905</guid>
			<pubDate>Mon, 19 Dec 2022 20:16:00 -0500</pubDate>
