		<title>Mikrotik.moscow [тема: Пожалуйста, запустите hAP с AX3000 или выше.]</title>
		<description>Новое в теме Пожалуйста, запустите hAP с AX3000 или выше. форума Аппаратное обеспечение на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2026 15:30:59 -0400</pubDate>
			<title>Пожалуйста, запустите hAP с AX3000 или выше.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85278-pozhaluysta_-zapustite-hap-s-ax3000-ili-vyshe./message394895">Пожалуйста, запустите hAP с AX3000 или выше.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Что касается отзывчивости/задержки и серфинга/игр с одной стороны (FTTH) — тут, думаю, AX имеет некоторые преимущества по сравнению с AC, помимо пропускной способности, и для этого не нужны никакие дополнительные провода. Я с тобой согласен. Но также при загрузках (например, обновления игровых ноутбуков или скачивание с Valve) или при перемещении виртуальных машин с NAS. Тут понадобится 2,5 Gb LAN, чтобы реализовать AX1800 или AX3000, верно? При 1 Gb LAN лимит примерно на уровне «AX1000» — даже в лучшей ситуации часто бываю всего в 1-2 метрах от точки доступа без стен. <br />
			<i>27.10.2024 19:03:00, toffifee.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85278-pozhaluysta_-zapustite-hap-s-ax3000-ili-vyshe./message394895</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85278-pozhaluysta_-zapustite-hap-s-ax3000-ili-vyshe./message394895</guid>
			<pubDate>Sun, 27 Oct 2024 19:03:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85278-pozhaluysta_-zapustite-hap-s-ax3000-ili-vyshe./message394894">Пожалуйста, запустите hAP с AX3000 или выше.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Вайфай-маркетинг — это односторонняя история, тогда как проводное соединение — двустороннее. Хотя я согласен с преимуществами... трафик ведь не всегда идёт только через один проводной порт. Если, например, используешь NAS — это может быть полезно. В итоге всё это шумиха вокруг теоретической максимальной скорости соединения, которая вообще никак не связана с реальной скоростью сети. Просто звучит так... <br />
			<i>27.10.2024 17:36:00, erlinden.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85278-pozhaluysta_-zapustite-hap-s-ax3000-ili-vyshe./message394894</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85278-pozhaluysta_-zapustite-hap-s-ax3000-ili-vyshe./message394894</guid>
			<pubDate>Sun, 27 Oct 2024 17:36:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85278-pozhaluysta_-zapustite-hap-s-ax3000-ili-vyshe./message394893">Пожалуйста, запустите hAP с AX3000 или выше.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Возможно, я ошибаюсь, но имеет ли смысл использовать точку доступа (как мост с LAN) с AX1800 или AX3000 =&gt; 1 Гбит, если устройство имеет только 1-гигабитный LAN-порт, а не 2.5 Гбит? Не ограничит ли это максимум до «AX1000»? Следовательно, разве у wAP ax не должен быть LAN-порт на 2.5 Гбит, чтобы сделать возможным AX3000? <br />
			<i>27.10.2024 17:09:00, toffifee.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85278-pozhaluysta_-zapustite-hap-s-ax3000-ili-vyshe./message394893</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85278-pozhaluysta_-zapustite-hap-s-ax3000-ili-vyshe./message394893</guid>
			<pubDate>Sun, 27 Oct 2024 17:09:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85278-pozhaluysta_-zapustite-hap-s-ax3000-ili-vyshe./message394892">Пожалуйста, запустите hAP с AX3000 или выше.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Рад видеть Chateau PRO ax тоже в линейке MT, спасибо. Но он немного огромен (и по размеру, и по цене) для AP. Насколько я понял, эта тема была больше про AP. И мой CAPSMAN бэкенд (в моём случае: RB3011) находится в подвале и сам WiFi не нужен. Кстати, интересно увидеть физические усилия ради 4x4, но в итоге только AX3600. Если MT приложили силы для 4x4, почему не с шириной 160 МГц, чтобы достичь топа с AX6000? Наверное, я не до конца вник в технические детали, и есть ещё требования для получения AX6000. И это тут не по теме. <br />
			<i>26.10.2024 14:23:00, toffifee.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85278-pozhaluysta_-zapustite-hap-s-ax3000-ili-vyshe./message394892</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85278-pozhaluysta_-zapustite-hap-s-ax3000-ili-vyshe./message394892</guid>
			<pubDate>Sat, 26 Oct 2024 14:23:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85278-pozhaluysta_-zapustite-hap-s-ax3000-ili-vyshe./message394891">Пожалуйста, запустите hAP с AX3000 или выше.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Недавно анонсировали Chateau PRO ax с 4-цепочечными AX радиомодулями <noindex><a href="https://mikrotik.com/product/chateau_pro_ax" target="_blank" rel="nofollow" >https://mikrotik.com/product/chateau_pro_ax</a></noindex> <br />
			<i>25.10.2024 21:50:00, chechito.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85278-pozhaluysta_-zapustite-hap-s-ax3000-ili-vyshe./message394891</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85278-pozhaluysta_-zapustite-hap-s-ax3000-ili-vyshe./message394891</guid>
			<pubDate>Fri, 25 Oct 2024 21:50:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85278-pozhaluysta_-zapustite-hap-s-ax3000-ili-vyshe./message394890">Пожалуйста, запустите hAP с AX3000 или выше.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Спасибо! Похоже, это не было у меня на радаре как вариант для уличного использования. И оперативки там совсем мало. В любом случае: если wAP ax может использоваться как скоростная точка доступа с PoE и управляться через CAPSman с RB3011, то это уже вариант. В целом: это вселяет уверенность, что от MT скоро появится больше AX3000-точек доступа. Моё hAP AC я на AX1800 менять не стану — не стоит своих денег. А вот AX3000 — это уже шаг вперёд. <br />
			<i>25.10.2024 14:37:00, toffifee.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85278-pozhaluysta_-zapustite-hap-s-ax3000-ili-vyshe./message394890</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85278-pozhaluysta_-zapustite-hap-s-ax3000-ili-vyshe./message394890</guid>
			<pubDate>Fri, 25 Oct 2024 14:37:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85278-pozhaluysta_-zapustite-hap-s-ax3000-ili-vyshe./message394889">Пожалуйста, запустите hAP с AX3000 или выше.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Похоже, что wAP ax — это AX3000: <noindex><a href="https://mikrotik.com/product/wap_ax" target="_blank" rel="nofollow" >https://mikrotik.com/product/wap_ax</a></noindex> <br />
			<i>25.10.2024 13:00:00, alibloke.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85278-pozhaluysta_-zapustite-hap-s-ax3000-ili-vyshe./message394889</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85278-pozhaluysta_-zapustite-hap-s-ax3000-ili-vyshe./message394889</guid>
			<pubDate>Fri, 25 Oct 2024 13:00:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85278-pozhaluysta_-zapustite-hap-s-ax3000-ili-vyshe./message394888">Пожалуйста, запустите hAP с AX3000 или выше.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Сейчас четвёртый квартал 2024 года: есть какие-то новости или сроки по поводу hAP ax с AX3000 или выше? <br />
			<i>24.10.2024 17:06:00, toffifee.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85278-pozhaluysta_-zapustite-hap-s-ax3000-ili-vyshe./message394888</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85278-pozhaluysta_-zapustite-hap-s-ax3000-ili-vyshe./message394888</guid>
			<pubDate>Thu, 24 Oct 2024 17:06:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85278-pozhaluysta_-zapustite-hap-s-ax3000-ili-vyshe./message394887">Пожалуйста, запустите hAP с AX3000 или выше.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Будем надеяться, что 2024 станет годом, когда Audience исчезнет. <br />
			<i>23.12.2023 15:12:00, massinia.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85278-pozhaluysta_-zapustite-hap-s-ax3000-ili-vyshe./message394887</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85278-pozhaluysta_-zapustite-hap-s-ax3000-ili-vyshe./message394887</guid>
			<pubDate>Sat, 23 Dec 2023 15:12:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85278-pozhaluysta_-zapustite-hap-s-ax3000-ili-vyshe./message394886">Пожалуйста, запустите hAP с AX3000 или выше.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Сейчас у меня hAP ac с теоретической максимальной скоростью 5 ГГц в 1300 Мбит/с, и я хочу перейти на Wi-Fi 6, но в спецификациях hAP ax2 указана теоретическая максимальная скорость 5 ГГц всего 1200 Мбит/с, что ниже, чем у моего нынешнего hAP ac. Поэтому трудно убедить себя покупать этот продукт. Пожалуйста, рассмотрите возможность выпуска hAP ax с показателями AX3000 или выше. <br />
			<i>23.12.2022 01:05:00, fbalau.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85278-pozhaluysta_-zapustite-hap-s-ax3000-ili-vyshe./message394886</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85278-pozhaluysta_-zapustite-hap-s-ax3000-ili-vyshe./message394886</guid>
			<pubDate>Fri, 23 Dec 2022 01:05:00 -0500</pubDate>
