		<title>Mikrotik.moscow [тема: Проблема с скоростью агрегации каналов LACP на Synology NAS]</title>
		<description>Новое в теме Проблема с скоростью агрегации каналов LACP на Synology NAS форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 19:40:09 -0400</pubDate>
			<title>Проблема с скоростью агрегации каналов LACP на Synology NAS</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85269-problema-s-skorostyu-agregatsii-kanalov-lacp-na-synology-nas/message394822">Проблема с скоростью агрегации каналов LACP на Synology NAS</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Чтобы добавить ещё один штрих к обсуждению: когда мы проводили тесты пропускной способности между CCR1072 и нашими ESXi VMWARE хостами, мы обнаружили, что реализация LACP в VM Ware работает очень плохо с хешированием. У нас было несколько отдельных TCP потоков с разными IP-адресами источника и назначения, но все они в итоге шли по одной и той же линии. Я также сталкивался с такой же проблемой при подключении ESXi LACP к коммутаторам Cisco Nexus 7010... Алгоритмы хеширования для балансировки нагрузки на стороне VM Ware, похоже, плохо работают начиная с версии ESXi 6.x. В нашем блоге есть кое-какие заметки про LACP между MikroTIk и VM Ware: <noindex><a href="http://www.stubarea51.net/2015/10/09/mikrotik-ccr1072-1g-8s-review-part-3-80-gbps-throughput-testing/" target="_blank" rel="nofollow" >http://www.stubarea51.net/2015/10/09/mikrotik-ccr1072-1g-8s-review-part-3-80-gbps-throughput-testing/</a></noindex> <br />
			<i>12.01.2016 22:27:00, StubArea51.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85269-problema-s-skorostyu-agregatsii-kanalov-lacp-na-synology-nas/message394822</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85269-problema-s-skorostyu-agregatsii-kanalov-lacp-na-synology-nas/message394822</guid>
			<pubDate>Tue, 12 Jan 2016 22:27:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85269-problema-s-skorostyu-agregatsii-kanalov-lacp-na-synology-nas/message394821">Проблема с скоростью агрегации каналов LACP на Synology NAS</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо за очень подробное объяснение. Жду свой RB1100Ahx2 и как получу — буду экспериментировать с объединением каналов. <br />
			<i>12.01.2016 20:22:00, dynek.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85269-problema-s-skorostyu-agregatsii-kanalov-lacp-na-synology-nas/message394821</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85269-problema-s-skorostyu-agregatsii-kanalov-lacp-na-synology-nas/message394821</guid>
			<pubDate>Tue, 12 Jan 2016 20:22:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85269-problema-s-skorostyu-agregatsii-kanalov-lacp-na-synology-nas/message394820">Проблема с скоростью агрегации каналов LACP на Synology NAS</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Никогда лично не настраивал это на Mikrotik, нет. Однако, изучая документацию, я примерно понял, чего ожидать. Думаю, что bonding-интерфейс будет интерфейсом на базе процессора (то есть работать на скорость провода для передачи на уровне 2 он не будет). Это значит, что пропускная способность bonding-интерфейса, скорее всего, ограничена 1 Гбит/с, если не использовать один интерфейс с switch1 и другой с switch2 (как, кажется, упоминалось ранее в обсуждении).<br /><br />Чтобы роутер работал в VLAN через бандл, нужно применить vlan-интерфейсы к bonding-интерфейсу и назначить IP-адреса на vlan-интерфейсы.<br /><br />Если вы пытаетесь их объединить (bridge), то сделать это можно по-разному: (поскольку эти интерфейсы основаны на процессоре, преимущества аппаратного переключения тут отсутствуют, так что использовать bridge-интерфейсы можно без проблем). Если все участники мостика должны видеть все VLANы этого моста, просто добавьте vlan-интерфейсы на bridge-интерфейс и подключите разные физические Ethernet-порты (или bonding-интерфейсы в вашем случае). Создавать vlan-интерфейсы нужно только если хотите, чтобы роутер участвовал в VLAN на IP-уровне.<br /><br />Любые VLAN-теги, использующиеся устройствами на других концах ваших физических или bonding-интерфейсов, могут быть любыми. Если хотите сделать так, чтобы нетегированный интерфейс связывался с тегированным, нужно создать vlan-интерфейс на физическом или bonding-интерфейсе, который должен использовать теги, а потом для каждого VLAN, который хотите передавать, создавать отдельный bridge. Подключайте нетегированный интерфейс к нужному vlan и соответствующему vlan-интерфейсу.<br /><br />Если роутер должен участвовать в этом VLAN на IP-уровне, назначьте IP-адрес на bridge-интерфейс.<br /><br />Учтите, что один нетегированный интерфейс по сути может использовать только один VLAN — и это логично, правда?<br /><br />Также помните, что bonding-интерфейс ограничен максимальной пропускной способностью одного физического интерфейса в каждой сессии. Например, в режиме 802.3ad (LACP) все пакеты от хоста А к хосту В будут передаваться по одному физическому интерфейсу, так что скорость A→B не может превысить пропускную способность одной физической линии. <br />
			<i>12.01.2016 20:14:00, ZeroByte.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85269-problema-s-skorostyu-agregatsii-kanalov-lacp-na-synology-nas/message394820</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85269-problema-s-skorostyu-agregatsii-kanalov-lacp-na-synology-nas/message394820</guid>
			<pubDate>Tue, 12 Jan 2016 20:14:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85269-problema-s-skorostyu-agregatsii-kanalov-lacp-na-synology-nas/message394819">Проблема с скоростью агрегации каналов LACP на Synology NAS</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это определённо логично. Спасибо. Ты уже настроил bonding на Mikrotik? Просто интересно, как мне лучше настроить VLANы поверх bonding (всё ещё не понимаю, почему выше упоминался мост). <br />
			<i>05.01.2016 22:14:00, dynek.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85269-problema-s-skorostyu-agregatsii-kanalov-lacp-na-synology-nas/message394819</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85269-problema-s-skorostyu-agregatsii-kanalov-lacp-na-synology-nas/message394819</guid>
			<pubDate>Tue, 05 Jan 2016 22:14:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85269-problema-s-skorostyu-agregatsii-kanalov-lacp-na-synology-nas/message394818">Проблема с скоростью агрегации каналов LACP на Synology NAS</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Даже если бы это было возможно, это не помогло бы, если только вы не используете это как простой аппаратный переключатель на уровне 2, при условии, что с другой стороны тоже пара объединённых каналов. Потому что для уровня 3 (маршрутизации) трафик должен подниматься до процессора, который соединён с коммутатором Atheros всего одной линией на 1 Гбит/с. <br />
			<i>05.01.2016 21:40:00, ZeroByte.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85269-problema-s-skorostyu-agregatsii-kanalov-lacp-na-synology-nas/message394818</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85269-problema-s-skorostyu-agregatsii-kanalov-lacp-na-synology-nas/message394818</guid>
			<pubDate>Tue, 05 Jan 2016 21:40:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85269-problema-s-skorostyu-agregatsii-kanalov-lacp-na-synology-nas/message394817">Проблема с скоростью агрегации каналов LACP на Synology NAS</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Кто-нибудь знает, может ли AR8327 в RB1100AHx2 работать с 802.3ad на аппаратном уровне? И как правильно настроить бондирование с VLAN поверх этого? Спрашиваю, потому что пробовал на RB450G, пока не получилось, но надеюсь, что на RB1100AHx2 получится. Ещё спрашиваю, потому что вижу, что люди говорят про бридж, и не понимаю, зачем он нужен. Спасибо! <br />
			<i>05.01.2016 20:13:00, dynek.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85269-problema-s-skorostyu-agregatsii-kanalov-lacp-na-synology-nas/message394817</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85269-problema-s-skorostyu-agregatsii-kanalov-lacp-na-synology-nas/message394817</guid>
			<pubDate>Tue, 05 Jan 2016 20:13:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85269-problema-s-skorostyu-agregatsii-kanalov-lacp-na-synology-nas/message394816">Проблема с скоростью агрегации каналов LACP на Synology NAS</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня был LACP с тремя портами между NAS и роутером Mikrotik. С какого-то обновления, которое было уже давно, точно не вспомню когда, скорость передачи упала. Только что я отключил LACP и заменил его обычным 1Gb соединением — и всё работает нормально. Поскольку у меня нет много других подключений к NAS, в LACP-агрегации особо нет нужды — это просто было ради эксперимента. И она не работает. По крайней мере, больше не работает. <br />
			<i>25.10.2018 18:31:00, bobob.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85269-problema-s-skorostyu-agregatsii-kanalov-lacp-na-synology-nas/message394816</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85269-problema-s-skorostyu-agregatsii-kanalov-lacp-na-synology-nas/message394816</guid>
			<pubDate>Thu, 25 Oct 2018 18:31:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85269-problema-s-skorostyu-agregatsii-kanalov-lacp-na-synology-nas/message394815">Проблема с скоростью агрегации каналов LACP на Synology NAS</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Пытаюсь ускорить передачу данных между VMWare и Synology NAS RS3614XS, но безуспешно. Моя конфигурация: сервер Fujitsu-Siemens с VMWare 5.1, два сетевых адаптера Broadcom Corporation Broadcom NetXtreme II BCM5709 1000Base-T, виртуальный распределённый коммутатор с настроенным LACP 802.3ad на оба uplink-порта этого дуального NIC, VDS настроен на 10 Гбит с jumbo frames 9000. Broadcom не используется для управления во время теста — только для передачи данных. Виртуализированная Windows 7 Prof на FSC используется как источник передачи. VMXNET3 NIC настроен на 10 Гбит с jumbo frames 9000. Производственный VMWare 5.5 подключён к порту 6, с вторым виртуализированным Win7 Prof для тестирования, VMXNET3 NIC также на 10 Гбит и jumbo frames 9000. В роли свитча для агрегации в режиме 802.3ad используется RB1100AHx2 с прошивкой v6.18 — без правил фаервола. Порты 2 и 3 объединены в LACP bond для RS3614 — интерфейс LACP_RS3614, порты 4 и 5 объединены в LACP для VMWare — интерфейс LACP_172_FSC. Порты 7, 8, 9, 10 подчинены порту 6, порт 6 объединён с обоими бондами в мост. Порт 13 используется для управления — на другом IP-подсети. Все порты настроены на MTU 9100 jumbo frames, максимальный размер кадра 9200. Synology RS3614XS с четырьмя NIC, два NIC объединены в 802.3ad, бонд настроен с jumbo frames 9000, третий используется для управления на другой IP-подсети. Передача данных с Win7 внутри FSC на Synology полностью загружает LACP бонд до 1 Гбит, и данные идут только по одному Ethernet-линку, как и ожидалось. Та же ситуация при передаче с производственного VMWare на Synology. Проблема возникает, когда начинаю передачу с обоих источников одновременно. Передача разбивается между двумя портами бонда, но общая скорость не превышает 1 Гбит. Есть идеи, в чём может быть причина такого поведения? Я понимаю, что проблема вряд ли связана с RB1100AHx2, но у меня нет запасного свитча с бондингом, чтобы исключить MicroTik как виновника. Неизменяемый MTU 1598 на мосту тоже, похоже, не проблема, так как он используется для передачи с производственного VMWare с загрузкой в 1 Гбит.<br /><br />/interface bridge add l2mtu=1598 name=BR172 &nbsp;<br />/interface ethernet set [find default-name=ether2] l2mtu=9200 mtu=9100 name=ETH2_LACP_RS3614  <br />set [find default-name=ether3] l2mtu=9200 mtu=9100 name=ETH3_LACP_RS3614  <br />set [find default-name=ether4] l2mtu=9200 mtu=9100 name=ETH4_LACP_FSC  <br />set [find default-name=ether5] l2mtu=9200 mtu=9100 name=ETH5_LACP_FSC  <br />set [find default-name=ether6] name=ETH6_172  <br />set [find default-name=ether13] name=ETH13_192  <br />set [find default-name=ether7] master-port=ETH6_172  <br />set [find default-name=ether8] master-port=ETH6_172  <br />set [find default-name=ether9] master-port=ETH6_172  <br />set [find default-name=ether10] master-port=ETH6_172  <br />/interface bonding add mode=802.3ad mtu=9100 name=LACP_172_FSC slaves=ETH4_LACP_FSC,ETH5_LACP_FSC transmit-hash-policy=layer-2-and-3 &nbsp;<br />add mode=802.3ad mtu=9100 name=LACP_RS3614 slaves=ETH2_LACP_RS3614,ETH3_LACP_RS3614 transmit-hash-policy=layer-2-and-3 &nbsp;<br />/interface bridge port add bridge=BR172 interface=LACP_RS3614 &nbsp;<br />add bridge=BR172 interface=ETH6_172 &nbsp;<br />add bridge=BR172 interface=LACP_172_FSC &nbsp;<br />/ip address add address=172.16.99.249/24 comment=“default configuration” interface=BR172 network=172.16.99.0 &nbsp;<br />add address=192.168.1.249/24 interface=ETH13_192 network=192.168.1.0 <br />
			<i>04.10.2014 14:19:00, BartoszP.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85269-problema-s-skorostyu-agregatsii-kanalov-lacp-na-synology-nas/message394815</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85269-problema-s-skorostyu-agregatsii-kanalov-lacp-na-synology-nas/message394815</guid>
			<pubDate>Sat, 04 Oct 2014 14:19:00 -0400</pubDate>
