		<title>Mikrotik.moscow [тема: Как подключить два коммутатора]</title>
		<description>Новое в теме Как подключить два коммутатора форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 03:08:22 -0400</pubDate>
			<title>Как подключить два коммутатора</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85259-kak-podklyuchit-dva-kommutatora/message394721">Как подключить два коммутатора</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Все современные коммутаторы без проблем работают на полной скорости. Самая распространённая топология сети — звезда, и это хорошее решение, но в корпоративных сетях хочется, чтобы всё было с резервированием. А это значит, что нужно удвоить core-коммутаторы и access-коммутаторы, а значит, появятся петли, а вместе с ними — STP, мульти-чейзис LAG или что-то в этом духе. Лично я бы использовал управляемые коммутаторы TP-Link за низкую цену, потому что у них CLI, похожий на Cisco. Если есть возможность — лучше настоящие устройства, то есть Cisco, Juniper или что-то подобное. Ни в коем случае не MikroTik из-за недостатка функций, да и VLAN на CRS — настоящее мучение. <br />
			<i>14.12.2014 20:11:00, barkas.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85259-kak-podklyuchit-dva-kommutatora/message394721</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85259-kak-podklyuchit-dva-kommutatora/message394721</guid>
			<pubDate>Sun, 14 Dec 2014 20:11:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85259-kak-podklyuchit-dva-kommutatora/message394720">Как подключить два коммутатора</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я уверен, что RouterOS уже поддерживает STP/RSTP в режиме мостов, но про работу в режиме коммутатора я не знаю. STP/RSTP не нужен, если вы соединяете коммутаторы по звездообразной топологии. Если же вы соединяете коммутаторы так, что образуется петля, тогда STP необходим. Однако если у вас петля на CCR, можно использовать мост с включённым STP там, и тогда на коммутаторах это делать не придётся. Что касается альтернативных производителей, которых вы перечислили, то из опыта скажу — не берите dlink или netgear. Netgear, конечно, работает, но в крупных сетях показывает себя плохо, а коммутаторы dlink недостаточно производительны. <br />
			<i>14.12.2014 15:02:00, SystemErrorMessage.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85259-kak-podklyuchit-dva-kommutatora/message394720</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85259-kak-podklyuchit-dva-kommutatora/message394720</guid>
			<pubDate>Sun, 14 Dec 2014 15:02:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85259-kak-podklyuchit-dva-kommutatora/message394719">Как подключить два коммутатора</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Нет, это не так. Даже самый дешевый управляемый коммутатор, например от netgear, поддерживает STP. Без этого невозможно создать отказоустойчивость, так что такой коммутатор как устройство бесполезен. <br />
			<i>14.12.2014 07:32:00, barkas.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85259-kak-podklyuchit-dva-kommutatora/message394719</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85259-kak-podklyuchit-dva-kommutatora/message394719</guid>
			<pubDate>Sun, 14 Dec 2014 07:32:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85259-kak-podklyuchit-dva-kommutatora/message394718">Как подключить два коммутатора</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			К сожалению, STP — одна из многих функций, отсутствующих в CRS. Жаль для управляемого коммутатора, но с одной стороны это как-то понятно при такой цене. <br />
			<i>13.12.2014 17:33:00, tirkitneth.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85259-kak-podklyuchit-dva-kommutatora/message394718</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85259-kak-podklyuchit-dva-kommutatora/message394718</guid>
			<pubDate>Sat, 13 Dec 2014 17:33:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85259-kak-podklyuchit-dva-kommutatora/message394717">Как подключить два коммутатора</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Функция переключения на самом деле очень ограничена и пользоваться ей довольно неудобно. Она хотя бы сейчас поддерживает STP? <br />
			<i>13.12.2014 17:14:00, barkas.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85259-kak-podklyuchit-dva-kommutatora/message394717</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85259-kak-podklyuchit-dva-kommutatora/message394717</guid>
			<pubDate>Sat, 13 Dec 2014 17:14:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85259-kak-podklyuchit-dva-kommutatora/message394716">Как подключить два коммутатора</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Смотрите ссылку, которую я приводил раньше: <noindex><a href="http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:CRS_examples#Trunking" target="_blank" rel="nofollow" >http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:CRS_examples#Trunking</a></noindex> <br />
			<i>13.12.2014 13:17:00, tirkitneth.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85259-kak-podklyuchit-dva-kommutatora/message394716</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85259-kak-podklyuchit-dva-kommutatora/message394716</guid>
			<pubDate>Sat, 13 Dec 2014 13:17:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85259-kak-podklyuchit-dva-kommutatora/message394715">Как подключить два коммутатора</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			tirkitneth, я тоже не планирую использовать CRS в качестве роутера, проблема в том, что хочу создать транк между CRS и CCR. <br />
			<i>13.12.2014 12:39:00, javajox.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85259-kak-podklyuchit-dva-kommutatora/message394715</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85259-kak-podklyuchit-dva-kommutatora/message394715</guid>
			<pubDate>Sat, 13 Dec 2014 12:39:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85259-kak-podklyuchit-dva-kommutatora/message394714">Как подключить два коммутатора</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Если переключать пакеты между ether1 и trunk1=ether2+ether3, то можно установить master-port=ether1 на ether2 и ether3. Если же вы хотите маршрутизировать пакеты по транку, то я не знаю. Использовать CRS как роутер я не планирую. <br />
			<i>13.12.2014 12:08:00, tirkitneth.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85259-kak-podklyuchit-dva-kommutatora/message394714</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85259-kak-podklyuchit-dva-kommutatora/message394714</guid>
			<pubDate>Sat, 13 Dec 2014 12:08:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85259-kak-podklyuchit-dva-kommutatora/message394713">Как подключить два коммутатора</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			tirkitneth, да, но как работать с master-port? Как сказать другим портам использовать trunk в качестве master-port? Потому что сейчас, когда я выбираю master port, в списке вижу только ether-порты. <img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/9164653e17dd0b1e53b5195372e4074bfeb65177.png" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> <br />
			<i>13.12.2014 11:35:00, javajox.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85259-kak-podklyuchit-dva-kommutatora/message394713</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85259-kak-podklyuchit-dva-kommutatora/message394713</guid>
			<pubDate>Sat, 13 Dec 2014 11:35:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85259-kak-podklyuchit-dva-kommutatora/message394712">Как подключить два коммутатора</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Коммутатор на базе CRS поддерживает агрегацию портов (trunking). Он обеспечивает резервирование и равномерно распределяет исходящие пакеты по каждому порту в составе тринка. То есть, если ваш коммутатор перенаправляет 1000 пакетов с ether1 на trunk ether2+ether3, он отправит по 500 пакетов на ether2 и 500 пакетов на ether3. Аппаратная поддержка LACP отсутствует, или, по крайней мере, средства управления им не реализованы в RouterOS. Источник: <noindex><a href="http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:CRS_examples#Trunking" target="_blank" rel="nofollow" >http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:CRS_examples#Trunking</a></noindex> <br />
			<i>13.12.2014 11:06:00, tirkitneth.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85259-kak-podklyuchit-dva-kommutatora/message394712</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85259-kak-podklyuchit-dva-kommutatora/message394712</guid>
			<pubDate>Sat, 13 Dec 2014 11:06:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85259-kak-podklyuchit-dva-kommutatora/message394711">Как подключить два коммутатора</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			barkas, почему я не должен использовать коммутаторы Mikrotik? Они дают мне 24 порта, которые работают на скорости проводного соединения, к тому же у меня есть доступ к функциям маршрутизатора (как ты и сказал). Что в этом плохого? Кроме того, это очень круто — иметь коммутатор с возможностями маршрутизатора. Также мне очень нравится идея увидеть 48-портовые коммутаторы от Mikrotik. <br />
			<i>13.12.2014 10:14:00, javajox.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85259-kak-podklyuchit-dva-kommutatora/message394711</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85259-kak-podklyuchit-dva-kommutatora/message394711</guid>
			<pubDate>Sat, 13 Dec 2014 10:14:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85259-kak-podklyuchit-dva-kommutatora/message394710">Как подключить два коммутатора</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Сделайте себе одолжение и не пользуйтесь коммутаторами MikroTik. Они больше похожи на роутеры с 24 портами. <br />
			<i>13.12.2014 09:50:00, barkas.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85259-kak-podklyuchit-dva-kommutatora/message394710</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85259-kak-podklyuchit-dva-kommutatora/message394710</guid>
			<pubDate>Sat, 13 Dec 2014 09:50:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85259-kak-podklyuchit-dva-kommutatora/message394709">Как подключить два коммутатора</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Похоже, что ЧАСТИЧНАЯ задержка реализована на аппаратном уровне. Вот часть недавнего письма, которое я получил от поддержки:<br /><br />От: MikroTik support [Janis B.] [support@mikrotik.com]  <br />Дата: четверг, 20 ноября 2014, 00:20 &nbsp;<br />Тема: Re: [Ticket#] IEEE 802.3ad Динамическое объединение каналов в CRS226?<br /><br />Здравствуйте, &nbsp;<br />Пока нет сроков внедрения динамического объединения каналов на уровне чипа в коммутаторах CRS. Вы пробовали тестировать напрямую подключённый CRS-транк с группой портов 802.3ad на Synology NAS? Там совсем нет соединения или просто не работает балансировка? &nbsp;<br /><br />Мы тестировали транки CRS с LACP-линками других производителей, балансировка всё равно работала, даже если LACP показывал сбой. Я сам жду настоящей поддержки LACP на аппаратном уровне чипа. &nbsp;<br /><br />Я даже купил коммутатор другой марки, чтобы поставить его между Mikrotik и NAS. &nbsp;<br />Знаете что? Пока NAS нормально подключается по LACP к новому коммутатору, а вот создать объединённый канал с нового коммутатора на CRS так и не удалось. &nbsp;<br /><br />Писал в поддержку несколько раз, надеюсь скоро получить ответ. <br />
			<i>13.12.2014 00:05:00, mervincm.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85259-kak-podklyuchit-dva-kommutatora/message394709</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85259-kak-podklyuchit-dva-kommutatora/message394709</guid>
			<pubDate>Sat, 13 Dec 2014 00:05:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85259-kak-podklyuchit-dva-kommutatora/message394708">Как подключить два коммутатора</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я собираюсь соединить два коммутатора (CRS226-24G-2S+RM), чтобы они работали как один. К сожалению, у меня нет опыта в объединении коммутаторов Mikrotik. Могу ли я использовать этот оптический кабель <noindex><a href="http://routerboard.com/SplusDA0003" target="_blank" rel="nofollow" >http://routerboard.com/SplusDA0003</a></noindex>? Если нет, какая будет лучшая опция для обеспечения максимальной скорости между этими двумя коммутаторами? Спасибо! <br />
			<i>21.09.2014 18:20:00, javajox.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85259-kak-podklyuchit-dva-kommutatora/message394708</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85259-kak-podklyuchit-dva-kommutatora/message394708</guid>
			<pubDate>Sun, 21 Sep 2014 18:20:00 -0400</pubDate>
