		<title>Mikrotik.moscow [тема: Mikrotik и Dante/NDI AV в целом]</title>
		<description>Новое в теме Mikrotik и Dante/NDI AV в целом форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2026 07:25:05 -0500</pubDate>
			<title>Mikrotik и Dante/NDI AV в целом</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85205-mikrotik-i-dante_ndi-av-v-tselom/message394192">Mikrotik и Dante/NDI AV в целом</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Dante выпускает «Domain Manager», который, по сути, выступает как аутентифицированный mDNS-прокси для работы с Dante через VLAN, но стоит он недешево и, скорее всего, слишком сложен для большинства случаев. Не уверен, что бы я это рекомендовал... Но Dante — это хороший «гражданин» multicast и mDNS/DNS-SD, так что какую-нибудь самодельную схему на RouterOS, вероятно, можно сделать для схожей работы Dante через VLAN, как у Domain Manager (правда, без навороченной аутентификации, но защиту по MAC-адресам реализовать можно). <br /><br />Если как-то замутить прокси mDNS (или использовать DNS-SD) между VLAN для обнаружения устройств и, что важно, применить PIM или IGMP-прокси для самого потока аудио — это должно сработать, чтобы транслировать Dante через VLAN. Сами аудиопотоки НЕ используют link-local multicast, так что PIM/IGMP должны справиться с ними нормально — mDNS же с PIM/IGMP работать не может. <br /><br />У Mikrotik нет встроенной поддержки mDNS relay/reflector/proxy, так что придётся использовать метод @UpRunTech с фильтрами мостов для mDNS (как и для любых других mDNS задач) — <noindex><a href="http://forum.mikrotik.com/t/mdns-between-vlans-with-just-bridge-filters-look-mum-no-containers/173295/1" target="_blank" rel="nofollow" >http://forum.mikrotik.com/t/mdns-between-vlans-with-just-bridge-filters-look-mum-no-containers/173295/1</a></noindex>, а дальше применять PIM (или IGMP на уровне моста или маршрутизации multicast).<br /><br />Но я лично это не пробовал и считаю, что лучше всего держать Dante в одной сети, либо выделенной, либо общей — но ОДНОЙ сети. Насколько это будет работать, сильно зависит от того, проходят ли PIM/IGMP через CPU или switch-чип — там очень мало места для задержек, иначе люди услышат неприятные провалы в звуке. HDHomeRun — совсем другое дело. У меня есть 10-летний экземпляр где-то в коробке, но там клиент использует UDP broadcast на 255.255.255.255 к какому-то UDP-порту, а HDHomeRun отвечает — так что, насколько я понимаю, этот broadcast нужно пробросить с основной LAN в LAN HDHomeRun. <br />
			<i>18.06.2024 15:16:00, Amm0.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85205-mikrotik-i-dante_ndi-av-v-tselom/message394192</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85205-mikrotik-i-dante_ndi-av-v-tselom/message394192</guid>
			<pubDate>Tue, 18 Jun 2024 15:16:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85205-mikrotik-i-dante_ndi-av-v-tselom/message394191">Mikrotik и Dante/NDI AV в целом</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я прочитал руководство по сети Dante, которое было выше. Из другой темы я быстро ознакомился с протоколом обнаружения HDHomerun. Метод фильтрации через мост может сработать во многих случаях, если вы готовы покопаться в спецификациях. <br />
			<i>18.06.2024 01:10:00, UpRunTech.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85205-mikrotik-i-dante_ndi-av-v-tselom/message394191</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85205-mikrotik-i-dante_ndi-av-v-tselom/message394191</guid>
			<pubDate>Tue, 18 Jun 2024 01:10:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85205-mikrotik-i-dante_ndi-av-v-tselom/message394190">Mikrotik и Dante/NDI AV в целом</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			LOL, я сразу про тебя подумал, ведь, представляю, что Dante можно прокидывать и через мостовые фильтры. Но там всё начинает усложняться, потому что, пока mDNS используется для обнаружения аудиоканалов, аудиопотоки могут идти по unicast или multicast в зависимости от того, идёт ли источник/приёмник аудио в несколько мест (mDNS же сообщает, какие адреса и порты)... Вне привычного сценария с площадкой или мероприятием... Для большого дома или домашней лаборатории с PoE и так далее, Dante выпускает серию PoE-донглов («AVIO»), чтобы конвертировать аналоговый сигнал в Ethernet с управлением Dante: <noindex><a href="https://www.getdante.com/products/adapters/dante-avio-adapters/" target="_blank" rel="nofollow" >https://www.getdante.com/products/adapters/dante-avio-adapters/</a></noindex> Но в целом это полезнее, если у тебя много аудиоустройств, чтобы микшировать живой звук. А Mikrotik, кстати, мог бы подсмотреть пару идей для интерфейса управления VLAN из инструмента патчинга Dante. <br />
			<i>17.06.2024 20:27:00, Amm0.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85205-mikrotik-i-dante_ndi-av-v-tselom/message394190</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85205-mikrotik-i-dante_ndi-av-v-tselom/message394190</guid>
			<pubDate>Mon, 17 Jun 2024 20:27:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85205-mikrotik-i-dante_ndi-av-v-tselom/message394189">Mikrotik и Dante/NDI AV в целом</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Вы можете следить за всеми обновлениями руководств по ссылке <noindex><a href="https://help.mikrotik.com/docs/collector/pages.action?key=ROS" target="_blank" rel="nofollow" >https://help.mikrotik.com/docs/collector/pages.action?key=ROS</a></noindex>. Нажмите на ссылку «show change». <br />
			<i>17.06.2024 20:01:00, Larsa.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85205-mikrotik-i-dante_ndi-av-v-tselom/message394189</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85205-mikrotik-i-dante_ndi-av-v-tselom/message394189</guid>
			<pubDate>Mon, 17 Jun 2024 20:01:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85205-mikrotik-i-dante_ndi-av-v-tselom/message394188">Mikrotik и Dante/NDI AV в целом</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Никогда не слышал о Dante до этого поста — на самом деле интересно. Я прочитал руководства по PtP и QoS, чтобы узнать, какие коммутаторы поддерживают эти функции, и заметил в руководстве по QoS, что начиная с ROS 7.15 QoS теперь совместим с Dante. <noindex><a href="https://help.mikrotik.com/docs/pages/viewpage.action?pageId=189497483#QualityofService(QoS)-Dante" target="_blank" rel="nofollow" >https://help.mikrotik.com/docs/pages/viewpage.action?pageId=189497483#QualityofService(QoS)-Dante</a></noindex> Нужно постоянно приглядываться к страницам справки. Они постоянно подсовывают что-то новое без какого-либо уведомления или шумихи. <br />
			<i>17.06.2024 19:42:00, UpRunTech.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85205-mikrotik-i-dante_ndi-av-v-tselom/message394188</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85205-mikrotik-i-dante_ndi-av-v-tselom/message394188</guid>
			<pubDate>Mon, 17 Jun 2024 19:42:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85205-mikrotik-i-dante_ndi-av-v-tselom/message394187">Mikrotik и Dante/NDI AV в целом</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Вау. Невероятный разбор. Мне, наверное, придется прочитать его ещё раз десять, чтобы полностью всё уловить, но спасибо, что поделился и за все подробности. <br />
			<i>15.06.2024 18:26:00, JAza.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85205-mikrotik-i-dante_ndi-av-v-tselom/message394187</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85205-mikrotik-i-dante_ndi-av-v-tselom/message394187</guid>
			<pubDate>Sat, 15 Jun 2024 18:26:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85205-mikrotik-i-dante_ndi-av-v-tselom/message394186">Mikrotik и Dante/NDI AV в целом</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			«ЕСЛИ» — потому что многое зависит от деталей. Dante уже не раз упоминался на форуме, добавлю пару подробностей, так как хорошо знаком с <u>Dante аудиосетями</u>. Кстати, получилось больше, чем планировал, но проще всё объяснить в одном посте, сразу — ведь в Dante много условностей.<br /><br />Любой роутер или свитч Mikrotik подойдёт для Dante с настройками по умолчанию — «ЕСЛИ» Dante единственное, что есть в сети, и остаётся включённым аппаратное разгрузка в конфигурации.<br /><br />Проблемы могут возникнуть, «ЕСЛИ» сеть перегружается трафиком или трафик проходит через сложные файрволы/и т.п. с задержками обработки.<br /><br />На мероприятиях или площадках легко контролировать, чтобы к роутеру/свитчу были подключены только AV-устройства, так что «если» это единственная нагрузка на 1G свитч/роутер, QoS не нужен, ведь всё работает ниже лимита скорости чипа свитча.<br /><br />Управление сетями профессионального оборудования (поскольку некоторые имеют мобильные приложения и прочее) — это там, где Mikrotik помогает с NAT, Wi-Fi и остальным, чтобы контролировать pro-устройства. Часто делают «резервную» Dante-сеть — это совсем другие задачи по сравнению с домашними, корпоративными или церковными сетями.<br /><br />Но звук Dante требует только простого L2-свитчинга, и всё будет в порядке.<br /><br />Теперь про «домашний контекст» — или место, где в той же сети есть общий интернет-трафик: NAS, NVR с камерами, VoIP, системы управления, или, что обычно сложнее всего, дети с тяжёлыми скачиваниями игр на несколько гигабайт...<br /><br />Здесь есть риск перегрузки сети, потому что не контролируешь, что делают другие пользователи. Значит, нужен «настоящий» свитч с аппаратным QoS.<br /><br />Устройства Dante сами проставляют приоритет при отправке пакетов. У Mikrotik есть инструкция, как настроить на, например, CRS использование приоритетов от Dante, чтобы они имели преимущество на свитче: <noindex><a href="https://help.mikrotik.com/docs/pages/viewpage.action?pageId=189497483#QualityofService(QoS)-Dante" target="_blank" rel="nofollow" >https://help.mikrotik.com/docs/pages/viewpage.action?pageId=189497483#QualityofService(QoS)-Dante</a></noindex><br /><br />Единственное сложное — Dante по умолчанию использует собственный протокол, но поддерживает новый стандарт «AES67».<br /><br />На мой взгляд, AES67 стоит использовать только при реальной необходимости.<br /><br />Чаще всего его применяют, когда Linux выступает в роли аудиоджерела. Протокол Dante на Linux не поддерживается, но есть сторонние драйверы AES67.<br /><br />Однако использовать AES67 значит менять все Dante-устройства на этот режим.<br /><br />Если поддержка Dante на Linux важна, лучше использовать аппаратный USB-донгл AVIO — он более надёжен и менее зависит от производительности CPU, чем софт.<br /><br />Переход на AES67 накладывает и другие ограничения.<br /><br />Я упоминаю AES67, потому что при выборе Mikrotik свитча «ЕСЛИ» AES67 понадобится, стоит приобрести коммутатор с поддержкой синхронизации PTPv2.<br /><br />«Стандартный Dante» использует PTPv1 и имеет встроенные механизмы синхронизации, так что от свитча ничего дополнительно не требуется.<br /><br />Но AES67 использует PTPv2.<br /><br />Хотя в многих свитчах есть QoS-маркировка Dante (см. документацию), поддержка PTPv2 встречается реже.<br /><br />Например, CRS354-48G-4S+2Q+RM поддержки PTPv2 не имеет.<br /><br />Потому, если покупаете новый свитч для AES67, лучше выбрать модель с PTPv2.<br /><br />Вот список Mikrotik свитчей с PTPv2: <noindex><a href="https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Precision+Time+Protocol" target="_blank" rel="nofollow" >https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Precision+Time+Protocol</a></noindex><br /><br />Вопрос о VLAN проще сказать так — это сложнее.<br /><br />Если используешь QoS на свитче, Dante нормально работает в общей LAN.<br /><br />Это удобнее, особенно потому, что Dante Controller требует быть в той же сети с аудиоустройствами для управления.<br /><br />Отдельный VLAN тоже возможен, но придётся настраивать Dante на этой VLAN.<br /><br />И, возможно, управление некоторыми устройствами Dante требует общей LAN.<br /><br />Всё зависит от конкретных задач.<br /><br />В любом случае желательно включить QoS на свитче для Dante.<br /><br />Все устройства Dante должны находиться в одном LAN-сегменте, потому что обнаружение через mDNS работает только на одном уровне L2/ethernet/VLAN (ограничение RouterOS для всех сервисов с mDNS).<br /><br />Свитч, который я рассматриваю — CRS354-48G-4S+2Q+RM, роутер — скорее всего RB4011 (интернет — оптика 1 Гбит/с симметрично).<br /><br />Если есть оборудование Elon — лучше взять RB5009, он новее RB4011.<br /><br />Но для Dante это не так важно, потому что Dante коммутация, а не маршрутизация.<br /><br />Кратко по Dante аудиосетям:<br /><br />- Устройства Dante используют mDNS для объявления аудиовходов/выходов в LAN/VLAN.<br /><br />- Устройства пытаются получить IP через DHCP, но готовы использовать самоназначенный адрес 169.254.x.x, если DHCP-сервера нет. Это работает, так как mDNS найдёт устройства по этому адресу, то есть роутер не нужен — достаточно свитча для работы Dante.<br /><br />- Dante имеет Java-программу «Controller» на ПК для настройки связей IN/OUT, но она необязательна, так как сами устройства поддерживают соединения друг с другом.<br /><br />- Другие устройства, например сетевые шкафные микшеры с поддержкой Dante, тоже могут делать маршрутизацию каналов.<br /><br />- Вся эта работа основана на Dante-протоколе с использованием mDNS и/or multicast (без сервера, облака или роутера, только L2 для multicast и mDNS).<br /><br />- Dante-устройства сами ставят DSCP-маркеры для приоритета, поэтому «умные свитчи» просто читают эти метки и обеспечивают приоритет.<br /><br />- Чтобы не зависеть от приоритета, в Dante есть настройка «сетевой задержки», которая буферизует аудиопакеты. Если свитч «медленный», можно увеличить задержку в Dante для компенсации.<br /><br />- Задержка ниже 10 мс не заметна человеческим ухом (кто-то говорит 20 мс, но Dante рекомендует максимум 10 мс, чтобы быть уверенным). Так что 5 мс — норм.<br /><br />- При максимальной 10 мс Dante не работает по Wi-Fi — 5 ГГц-сети и mesh сети не подходят.<br /><br />- Известно, что 60 ГГц-связь работает для Dante, так как задержка там ниже, чем на 5 ГГц.<br /><br />Кроме того, разные устройства Dante поддерживают разный минимальный уровень задержки:<br /><br />- Virtual Soundcard и Via — софт на Mac/PC для подключения аудио в сеть Dante, имеет минимальную задержку 4 мс (зависит от CPU).<br /><br />- AVIO адаптеры (для XLR/BT/USB -&gt; Ethernet+Dante) — до 2 мс.<br /><br />- Средний Yamaha профессиональный микшер — до 0,25 мс.<br /><br />В таблице Yamaha показано, как количество свитчей влияет на задержку и как Dante объясняет сеть непрофессионалам — с консервативным подходом по задержкам в потребительских Ethernet-свитчах.<br /><br />Презентация от Dante «Level 3 Advanced Networking» — одна из лучших по IP/OSI модели/DNS/multicast/VLAN/субсетям/ARP/DSCP и т. п.<br /><br />Большинство видео и документов Dante отлично объясняют сети, выходя за рамки только аудио. <br />
			<i>15.06.2024 17:52:00, Amm0.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85205-mikrotik-i-dante_ndi-av-v-tselom/message394186</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85205-mikrotik-i-dante_ndi-av-v-tselom/message394186</guid>
			<pubDate>Sat, 15 Jun 2024 17:52:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85205-mikrotik-i-dante_ndi-av-v-tselom/message394185">Mikrotik и Dante/NDI AV в целом</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Можешь подробнее рассказать о правильной настройке интерфейса? Что конкретно нужно настроить на коммутаторе или роутере Mikrotik, чтобы всё хорошо работало с Dante? К тому же, речь идёт о жилой сети, поэтому: &nbsp;<br />а) Каналов Dante будет немного. В основном — несколько входов по XLR или Bluetooth для дома, подключенных к аудиосистеме с распределением звука (ELAN audio switcher и усилители). &nbsp;<br />б) Коммутатор будет работать в двойном режиме: в основном для остальной домашней сети (компьютеры, NAS, точки доступа, камеры наблюдения и пр.) и только для пары устройств Dante. Некоторые участки сети, как камеры наблюдения, сенсорные панели и система управления ELAN, будут выделены в отдельные VLAN. &nbsp;<br /><br />Не знаю, стоит ли планировать VLAN для устройств Dante или нет. Коммутатор, который я рассматриваю, — CRS354-48G-4S+2Q+RM, а роутер — скорее всего RB4011 (интернет на оптике, 1 гигабит симметрично). &nbsp;<br /><br />Это будет моё первое знакомство с Dante, так что огромное спасибо за любые советы! Дж. <br />
			<i>15.06.2024 01:43:00, JAza.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85205-mikrotik-i-dante_ndi-av-v-tselom/message394185</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85205-mikrotik-i-dante_ndi-av-v-tselom/message394185</guid>
			<pubDate>Sat, 15 Jun 2024 01:43:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85205-mikrotik-i-dante_ndi-av-v-tselom/message394184">Mikrotik и Dante/NDI AV в целом</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			В AV мире насколько хорошо Mikrotik справляется с транспортировкой трафика NDI и Dante, и стоит ли их держать на физически разделённых сетях, или Mikrotik работает стабильно? Я знаю, что у Netgear есть линейка коммутаторов, разработанных специально для медиа-контента, такого как NDI и Dante. Что думаете? -Тим <br />
			<i>14.03.2023 00:47:00, bornpilot.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85205-mikrotik-i-dante_ndi-av-v-tselom/message394184</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85205-mikrotik-i-dante_ndi-av-v-tselom/message394184</guid>
			<pubDate>Tue, 14 Mar 2023 00:47:00 -0400</pubDate>
