		<title>Mikrotik.moscow [тема: Проблема с BGP VPN4 на v6 и v7]</title>
		<description>Новое в теме Проблема с BGP VPN4 на v6 и v7 форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2026 09:23:44 -0400</pubDate>
			<title>Проблема с BGP VPN4 на v6 и v7</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85199-problema-s-bgp-vpn4-na-v6-i-v7/message394127">Проблема с BGP VPN4 на v6 и v7</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я протестировал, выбор пути в v7 vpn4, как я описал выше, теперь работает. Спасибо, Марис! <br />
			<i>24.03.2023 10:49:00, buset1974.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85199-problema-s-bgp-vpn4-na-v6-i-v7/message394127</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85199-problema-s-bgp-vpn4-na-v6-i-v7/message394127</guid>
			<pubDate>Fri, 24 Mar 2023 10:49:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85199-problema-s-bgp-vpn4-na-v6-i-v7/message394126">Проблема с BGP VPN4 на v6 и v7</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			@mrz Можно ли составить changelog вот так, чтобы избежать лишних вопросов *) bgp — улучшен выбор BGP VPN; rr — исправлен bfd — отчёт не исправлен [abc-def-ghi] отчёт исправлен [abc-def-jkl] исправлено … <br />
			<i>24.03.2023 09:37:00, BartoszP.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85199-problema-s-bgp-vpn4-na-v6-i-v7/message394126</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85199-problema-s-bgp-vpn4-na-v6-i-v7/message394126</guid>
			<pubDate>Fri, 24 Mar 2023 09:37:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85199-problema-s-bgp-vpn4-na-v6-i-v7/message394125">Проблема с BGP VPN4 на v6 и v7</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			используя VRF? <br />
			<i>24.03.2023 09:36:00, nichky.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85199-problema-s-bgp-vpn4-na-v6-i-v7/message394125</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85199-problema-s-bgp-vpn4-na-v6-i-v7/message394125</guid>
			<pubDate>Fri, 24 Mar 2023 09:36:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85199-problema-s-bgp-vpn4-na-v6-i-v7/message394124">Проблема с BGP VPN4 на v6 и v7</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			да <br />
			<i>24.03.2023 09:23:00, mrz.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85199-problema-s-bgp-vpn4-na-v6-i-v7/message394124</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85199-problema-s-bgp-vpn4-na-v6-i-v7/message394124</guid>
			<pubDate>Fri, 24 Mar 2023 09:23:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85199-problema-s-bgp-vpn4-na-v6-i-v7/message394123">Проблема с BGP VPN4 на v6 и v7</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			*) bgp – улучшенный выбор BGP VPN; исправили ли проблему с RR? <br />
			<i>24.03.2023 09:14:00, nichky.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85199-problema-s-bgp-vpn4-na-v6-i-v7/message394123</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85199-problema-s-bgp-vpn4-na-v6-i-v7/message394123</guid>
			<pubDate>Fri, 24 Mar 2023 09:14:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85199-problema-s-bgp-vpn4-na-v6-i-v7/message394122">Проблема с BGP VPN4 на v6 и v7</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Проверьте v7.9beta4 <br />
			<i>24.03.2023 08:15:00, mrz.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85199-problema-s-bgp-vpn4-na-v6-i-v7/message394122</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85199-problema-s-bgp-vpn4-na-v6-i-v7/message394122</guid>
			<pubDate>Fri, 24 Mar 2023 08:15:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85199-problema-s-bgp-vpn4-na-v6-i-v7/message394121">Проблема с BGP VPN4 на v6 и v7</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Эта тема — как воспроизвести проблему. Это топология, сделанная в лаборатории GNS3.<br /><br />CE анонсирует свой loopback IP 192.168.0.100 на PE1 и PE2 с разной длиной пути. Надеемся, что будет выбран короткий bgp_path, как мы и видим на PE3. Попробуйте такие шаги:<br /><br />После перезагрузки CE всё выглядит нормально. С PE3 видно, что выбран путь к 192.168.0.100 с меньшей длиной.<br /><br />Далее отключаем пира PE-1 на CE, и с PE3 видно, что теперь выбран путь к 192.168.0.100 с большей длиной.<br /><br />Потом снова включаем пира PE-1 на CE, и тут начинается проблема — на PE3 всё ещё выбран путь с большей длиной.<br /><br />Чтобы убедиться, теперь отключаем пира PE-2 на CE — с PE3 видим, что выбран путь с меньшей длиной.<br /><br />Далее снова включаем пира PE-2 на CE, и с PE3 путь с меньшей длиной остаётся выбранным.<br /><br />Проблема, как я объяснил в пункте 3: после того, как выбран префикс с более длинным путем, обратно на короткий он не переходит, пока не удалим префикс с длинным путем из таблицы маршрутизации.<br /><br />Я уже пробовал заменить PE на Cisco или VyOS — этой проблемы из пункта 3 не наблюдал (см. вложение с конфигурацией VyOS). Сразу после включения пира PE-1 префикс с коротким путем выбирается правильно.<br /><br />Также заметил другую проблему: иногда после отключения и повторного включения пира на CE BGP зависает и не устанавливается, пока не перезапустишь BGP на PE. Надеюсь, всё понятно, Maris, я уже много лет сообщаю об этих проблемах. Пожалуйста, проверьте и протестируйте эту топологию у себя в лабораториях. Спасибо.<br /><br />vyos-PE-1.txt (3.95 KB) &nbsp;<br />vyos-PE-2.txt (3.87 KB) &nbsp;<br />PE2-v7.rsc (3.27 KB) &nbsp;<br />PE3-v6.rsc (1.88 KB) &nbsp;<br />RR-1-v6.rsc (1.49 KB) &nbsp;<br />PE1-v7.rsc (3.43 KB) &nbsp;<br />PE2-v6.rsc (2.16 KB) &nbsp;<br />PE1-v6.rsc (2.23 KB) &nbsp;<br />CE-CUST01-v6.rsc (1.76 KB) <br />
			<i>07.03.2023 06:52:00, buset1974.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85199-problema-s-bgp-vpn4-na-v6-i-v7/message394121</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85199-problema-s-bgp-vpn4-na-v6-i-v7/message394121</guid>
			<pubDate>Tue, 07 Mar 2023 06:52:00 -0500</pubDate>
