		<title>Mikrotik.moscow [тема: CHATEAU LTE12 MIMO1 и MIMO2]</title>
		<description>Новое в теме CHATEAU LTE12 MIMO1 и MIMO2 форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 03:39:13 -0400</pubDate>
			<title>CHATEAU LTE12 MIMO1 и MIMO2</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85194-chateau-lte12-mimo1-i-mimo2/message394083">CHATEAU LTE12 MIMO1 и MIMO2</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Проблема в том, что у меня нет доступа к системе/routerboard/modem [admin@MT_LTE] &gt; /system/routerboard/ mode-button reset-button settings usb export get print upgrade Версия 7.1b2 <br />
			<i>27.10.2020 11:01:00, cpu.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85194-chateau-lte12-mimo1-i-mimo2/message394083</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85194-chateau-lte12-mimo1-i-mimo2/message394083</guid>
			<pubDate>Tue, 27 Oct 2020 11:01:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85194-chateau-lte12-mimo1-i-mimo2/message394082">CHATEAU LTE12 MIMO1 и MIMO2</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			-140 означает, что это сейчас не работает, можете попробовать скачать что-то для генерации трафика и проверять это в цикле, чтобы увидеть, активировано ли. system/routerboard/modem/set diversity-antenna= auto external internal ← выберите internal [admin@MikroTik] &gt; system/reboot; MIMO4x4 работает только при наличии B3+1+7 <br />
			<i>27.10.2020 10:24:00, SiB.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85194-chateau-lte12-mimo1-i-mimo2/message394082</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85194-chateau-lte12-mimo1-i-mimo2/message394082</guid>
			<pubDate>Tue, 27 Oct 2020 10:24:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85194-chateau-lte12-mimo1-i-mimo2/message394081">CHATEAU LTE12 MIMO1 и MIMO2</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ок, отсоедини MIMO1 и MIMO2 и подсоедини к ним uFL пигтейлы ↔ SMA, затем подключи другую антенну. Сейчас использую 2 x ATK504 (45 градусов) и у меня: выход: +QRSRP: -102,-104,-140,-140. Это дает мне B3 как основную частоту и B1+B20 как CA, итого 3 CA работают нормально, скорость 60-120 Мбит зависит от времени суток, RSSI около 75 dBm, RSRP (для B3) 99-102 dBm (86-88 для B20). Интересно, смогу ли я получить еще что-то с этим - у меня есть другая ненужная антенна - Cybertech 1800-2100, которую я могу использовать в любое время, нужно только укоротить кабели и купить uFL пигтейлы. <br />
			<i>27.10.2020 10:00:00, cpu.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85194-chateau-lte12-mimo1-i-mimo2/message394081</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85194-chateau-lte12-mimo1-i-mimo2/message394081</guid>
			<pubDate>Tue, 27 Oct 2020 10:00:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85194-chateau-lte12-mimo1-i-mimo2/message394080">CHATEAU LTE12 MIMO1 и MIMO2</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ant1 может быть внутренней или внешней. Ant2 может использовать внутренний u.FL для подключения пигтейла к SMA и подключения внешней антенны. Вы должны припаять u.FL для использования внешней, а не припаять "выход". Проще всего отключить внутренние антенны Ant2 и подключить пигтейлы к SMA. <br />
			<i>27.10.2020 09:33:00, SiB.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85194-chateau-lte12-mimo1-i-mimo2/message394080</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85194-chateau-lte12-mimo1-i-mimo2/message394080</guid>
			<pubDate>Tue, 27 Oct 2020 09:33:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85194-chateau-lte12-mimo1-i-mimo2/message394079">CHATEAU LTE12 MIMO1 и MIMO2</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ребята, я правильно понимаю: чтобы получить полную производительность, мне нужно припаяать uFL-SMA для дополнительных двух SMA разъемов? <br />
			<i>26.10.2020 21:48:00, cpu.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85194-chateau-lte12-mimo1-i-mimo2/message394079</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85194-chateau-lte12-mimo1-i-mimo2/message394079</guid>
			<pubDate>Mon, 26 Oct 2020 21:48:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85194-chateau-lte12-mimo1-i-mimo2/message394078">CHATEAU LTE12 MIMO1 и MIMO2</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			magnavox Прочитай этот пост снова #10 <noindex><a href="http://forum.mikrotik.com/t/chateau-lte12-mimo1-and-mimo2/140448/1" target="_blank" rel="nofollow" >http://forum.mikrotik.com/t/chateau-lte12-mimo1-and-mimo2/140448/1</a></noindex> <br />
			<i>14.09.2020 12:51:00, SiB.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85194-chateau-lte12-mimo1-i-mimo2/message394078</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85194-chateau-lte12-mimo1-i-mimo2/message394078</guid>
			<pubDate>Mon, 14 Sep 2020 12:51:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85194-chateau-lte12-mimo1-i-mimo2/message394077">CHATEAU LTE12 MIMO1 и MIMO2</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Где я могу это настроить? <br />
			<i>08.09.2020 07:27:00, magnavox.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85194-chateau-lte12-mimo1-i-mimo2/message394077</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85194-chateau-lte12-mimo1-i-mimo2/message394077</guid>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2020 07:27:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85194-chateau-lte12-mimo1-i-mimo2/message394076">CHATEAU LTE12 MIMO1 и MIMO2</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, у меня вопрос по поводу MIMO1 и MIMO2 в CHATEAU LTE12. Когда я подключаю внешнюю антенну, сигнал такой же, как будто антенны не подключены. Это нормально? Я думал, что сигнал будет аналогичным тому, что при подключении к MAIN или DIV антенне, но похоже, что это не так. Спасибо, что разъясняете это. <br />
			<i>12.06.2020 12:34:00, sebastiii.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85194-chateau-lte12-mimo1-i-mimo2/message394076</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85194-chateau-lte12-mimo1-i-mimo2/message394076</guid>
			<pubDate>Fri, 12 Jun 2020 12:34:00 -0400</pubDate>
