		<title>Mikrotik.moscow [тема: Как настроить mDNS-repeater на MikroTik с использованием контейнера / Docker]</title>
		<description>Новое в теме Как настроить mDNS-repeater на MikroTik с использованием контейнера / Docker форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 16:00:32 -0400</pubDate>
			<title>Как настроить mDNS-repeater на MikroTik с использованием контейнера / Docker</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85192-kak-nastroit-mdns_repeater-na-mikrotik-s-ispolzovaniem-konteynera-_-docker/message394062">Как настроить mDNS-repeater на MikroTik с использованием контейнера / Docker</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я не уверен, что полностью понял вашу конфигурацию, но похоже, вы пытаетесь упростить сетевые настройки, объединив VLAN10 и использовав только native VLAN. Однако при попытке настроить устройство с eth0.1 или eth0 в настройках среды возникают проблемы с получением IP-адреса для mDNS-репитера в этом диапазоне. Чтобы разобраться с этой проблемой, стоит рассмотреть следующие шаги:<br /><br />Проверьте конфигурацию VLAN: Убедитесь, что настройки VLAN на вашем коммутаторе или роутере корректно настроены для пропуска трафика native VLAN, а VLAN10 правильно сконфигурирован или удалён, если вы его объединяете.<br /><br />Проверьте конфигурацию DHCP: Убедитесь, что DHCP-сервер настроен на выдачу IP-адресов для устройств в native VLAN или на интерфейсе eth0. Посмотрите таблицу DHCP-лизов, чтобы проверить, запрашивает ли mDNS-репитер IP-адрес и выдаётся ли он.<br /><br />Проверьте правила файрвола и маршрутизации: Проверьте наличие правил файрвола или маршрутизации, которые могут блокировать или перенаправлять трафик в VLAN10 или native VLAN. Убедитесь, что трафик свободно проходит между устройствами в одной VLAN или на одном интерфейсе.<br /><br />Отладьте сетевые интерфейсы: Используйте инструменты диагностики сети для проверки интерфейсов вашего устройства (например, eth0 и eth0.1). Обратите внимание на ошибки или проблемы с подключением, такие как отсутствующая маркировка VLAN или неправильно настроенные параметры сети.<br /><br />Проверьте подключение: Выполните тесты соединения между устройствами в native VLAN и mDNS-репитером, чтобы убедиться, что трафик доходит до устройства и оно может взаимодействовать с другими устройствами в сети. <br />
			<i>25.03.2024 16:55:00, alex234.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85192-kak-nastroit-mdns_repeater-na-mikrotik-s-ispolzovaniem-konteynera-_-docker/message394062</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85192-kak-nastroit-mdns_repeater-na-mikrotik-s-ispolzovaniem-konteynera-_-docker/message394062</guid>
			<pubDate>Mon, 25 Mar 2024 16:55:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85192-kak-nastroit-mdns_repeater-na-mikrotik-s-ispolzovaniem-konteynera-_-docker/message394061">Как настроить mDNS-repeater на MikroTik с использованием контейнера / Docker</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я хочу, чтобы мои Rokus, колонки в доме и принтер работали в VLAN 30, поэтому именно для них я настроил DHCP. Чтобы заставить mDNS репитер работать в моей сети, у меня такая схема: Native VLAN 1 — управление VLAN 10 — личное использование VLAN 20 — гости VLAN 30 — IoT<br /><br />В настройках среды у меня есть eth0.10, eth0.20 и eth0.30.<br /><br />Проблем с настройкой и использованием устройств в VLAN10, VLAN20 и VLAN30 у меня нет. Однако мне бы хотелось объединить VLAN10 с Native VLAN, ведь я никому не разрешаю доступ ни в Native VLAN, ни в VLAN10. <br /><br />Когда я пытался добавить eth0.1 или просто eth0 в настройки среды, mDNS репитер не получает IP-адрес в этом диапазоне. Есть идеи? Спасибо! <br />
			<i>14.03.2024 14:01:00, pfturner.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85192-kak-nastroit-mdns_repeater-na-mikrotik-s-ispolzovaniem-konteynera-_-docker/message394061</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85192-kak-nastroit-mdns_repeater-na-mikrotik-s-ispolzovaniem-konteynera-_-docker/message394061</guid>
			<pubDate>Thu, 14 Mar 2024 14:01:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85192-kak-nastroit-mdns_repeater-na-mikrotik-s-ispolzovaniem-konteynera-_-docker/message394060">Как настроить mDNS-repeater на MikroTik с использованием контейнера / Docker</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я разобрался с этим и теперь могу подключать устройства в VLAN 30 и одновременно обмениваться данными с VLAN 10 и 20. Спасибо. <br />
			<i>11.03.2024 10:45:00, pfturner.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85192-kak-nastroit-mdns_repeater-na-mikrotik-s-ispolzovaniem-konteynera-_-docker/message394060</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85192-kak-nastroit-mdns_repeater-na-mikrotik-s-ispolzovaniem-konteynera-_-docker/message394060</guid>
			<pubDate>Mon, 11 Mar 2024 10:45:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85192-kak-nastroit-mdns_repeater-na-mikrotik-s-ispolzovaniem-konteynera-_-docker/message394059">Как настроить mDNS-repeater на MikroTik с использованием контейнера / Docker</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Понимаю, у тебя сейчас VLAN 10 для дома, VLAN 20 для гостей и VLAN 30 для IoT-устройств. Ты разместил устройства типа AirPlay в VLAN 20 и делаешь их доступными для VLAN 10 через eth0.10 и eth0.20. <br />
			<i>11.03.2024 10:19:00, alex234.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85192-kak-nastroit-mdns_repeater-na-mikrotik-s-ispolzovaniem-konteynera-_-docker/message394059</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85192-kak-nastroit-mdns_repeater-na-mikrotik-s-ispolzovaniem-konteynera-_-docker/message394059</guid>
			<pubDate>Mon, 11 Mar 2024 10:19:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85192-kak-nastroit-mdns_repeater-na-mikrotik-s-ispolzovaniem-konteynera-_-docker/message394058">Как настроить mDNS-repeater на MikroTik с использованием контейнера / Docker</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Одна из моих наблюдений: каждый раз при перезагрузке RouterOS контейнер с интерфейсами eth0.x, eth0.y и eth0.z получает разные IP-адреса по DHCP, но при этом использует один и тот же MAC-адрес. Поскольку MAC-адрес меняется после каждой перезагрузки, невозможно назначить для него статическую аренду. Есть ли способ сохранить MAC-адрес (даже после перезагрузок), как только он был первоначально назначен? <br />
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85192-kak-nastroit-mdns_repeater-na-mikrotik-s-ispolzovaniem-konteynera-_-docker/message394058</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85192-kak-nastroit-mdns_repeater-na-mikrotik-s-ispolzovaniem-konteynera-_-docker/message394058</guid>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85192-kak-nastroit-mdns_repeater-na-mikrotik-s-ispolzovaniem-konteynera-_-docker/message394057">Как настроить mDNS-repeater на MikroTik с использованием контейнера / Docker</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Мне нужно было сделать правило разрешения в обе стороны — с VLAN1 (iPhone) на VLAN2 (Samsung TV) и обратно. Если этого не сделать, AirPlay на Samsung TV вообще ничего не воспроизводит, так что можно было бы просто добавить телевизор в VLAN1… Просто хотел поделиться этим, чтобы вы не тратили X часов на отладку, как я. Или я что-то неправильно настроил? РЕДАКТИРОВАНИЕ: теперь проверил логи — Samsung TV перед началом стриминга отправляет один UDP-пакет с новым статусом соединения на мой iPhone. <br />
			<i>09.03.2024 23:58:00, nightraven.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85192-kak-nastroit-mdns_repeater-na-mikrotik-s-ispolzovaniem-konteynera-_-docker/message394057</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85192-kak-nastroit-mdns_repeater-na-mikrotik-s-ispolzovaniem-konteynera-_-docker/message394057</guid>
			<pubDate>Sat, 09 Mar 2024 23:58:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85192-kak-nastroit-mdns_repeater-na-mikrotik-s-ispolzovaniem-konteynera-_-docker/message394056">Как настроить mDNS-repeater на MikroTik с использованием контейнера / Docker</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я понял — сначала нужно было остановить контейнер, внести изменения, убедиться, что предыдущие DHCP-резервации очищены, перезагрузиться… Видимо, именно такая комбинация действий и сработала! Я не специалист по сетям. <br />
			<i>13.02.2024 14:35:00, pfturner.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85192-kak-nastroit-mdns_repeater-na-mikrotik-s-ispolzovaniem-konteynera-_-docker/message394056</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85192-kak-nastroit-mdns_repeater-na-mikrotik-s-ispolzovaniem-konteynera-_-docker/message394056</guid>
			<pubDate>Tue, 13 Feb 2024 14:35:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85192-kak-nastroit-mdns_repeater-na-mikrotik-s-ispolzovaniem-konteynera-_-docker/message394055">Как настроить mDNS-repeater на MikroTik с использованием контейнера / Docker</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я успешно пользуюсь этим — спасибо! У меня есть вопрос. Сейчас у меня настроены VLAN 10 — домашний, VLAN 20 — гости и VLAN 30 — IoT. В данный момент AirPlay-устройства находятся в VLAN 20 и доступны из VLAN 10 через eth0.10 и eth0.20. Когда я попытался переместить устройства в VLAN 30 и сделать их доступными из VLAN 10 и 20, ничего не заработало, хотя я проставил теги на все VLAN через интерфейс Veth и изменил конфигурацию на eth0.10, eth0.20, eth0.30. Порядок тоже менял, но и это не помогло. Есть идеи? Еще раз спасибо! <br />
			<i>12.02.2024 21:20:00, pfturner.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85192-kak-nastroit-mdns_repeater-na-mikrotik-s-ispolzovaniem-konteynera-_-docker/message394055</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85192-kak-nastroit-mdns_repeater-na-mikrotik-s-ispolzovaniem-konteynera-_-docker/message394055</guid>
			<pubDate>Mon, 12 Feb 2024 21:20:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85192-kak-nastroit-mdns_repeater-na-mikrotik-s-ispolzovaniem-konteynera-_-docker/message394054">Как настроить mDNS-repeater на MikroTik с использованием контейнера / Docker</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			eth0, а не eth0.1 <br />
			<i>15.01.2024 15:13:00, mantouboji.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85192-kak-nastroit-mdns_repeater-na-mikrotik-s-ispolzovaniem-konteynera-_-docker/message394054</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85192-kak-nastroit-mdns_repeater-na-mikrotik-s-ispolzovaniem-konteynera-_-docker/message394054</guid>
			<pubDate>Mon, 15 Jan 2024 15:13:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85192-kak-nastroit-mdns_repeater-na-mikrotik-s-ispolzovaniem-konteynera-_-docker/message394053">Как настроить mDNS-repeater на MikroTik с использованием контейнера / Docker</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! Огромное спасибо за этот контейнер. Запустил его на CHR, очень доволен. Одно замечание: когда в этом контейнере eth0.x, eth0.y и eth0.z по отдельности получают IP через DHCP под одним и тем же MAC-адресом, этот MAC-адрес меняется каждый раз при перезагрузке RouterOS. Это значит, что статический адрес нельзя назначить — есть ли способ зафиксировать MAC-адрес (чтобы он сохранялся после перезагрузок) после его первого назначения? <br />
			<i>15.01.2024 05:21:00, smileyk.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85192-kak-nastroit-mdns_repeater-na-mikrotik-s-ispolzovaniem-konteynera-_-docker/message394053</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85192-kak-nastroit-mdns_repeater-na-mikrotik-s-ispolzovaniem-konteynera-_-docker/message394053</guid>
			<pubDate>Mon, 15 Jan 2024 05:21:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85192-kak-nastroit-mdns_repeater-na-mikrotik-s-ispolzovaniem-konteynera-_-docker/message394052">Как настроить mDNS-repeater на MikroTik с использованием контейнера / Docker</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Работает отлично, спасибо! <br />
			<i>19.08.2023 05:28:00, intania.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85192-kak-nastroit-mdns_repeater-na-mikrotik-s-ispolzovaniem-konteynera-_-docker/message394052</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85192-kak-nastroit-mdns_repeater-na-mikrotik-s-ispolzovaniem-konteynera-_-docker/message394052</guid>
			<pubDate>Sat, 19 Aug 2023 05:28:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85192-kak-nastroit-mdns_repeater-na-mikrotik-s-ispolzovaniem-konteynera-_-docker/message394051">Как настроить mDNS-repeater на MikroTik с использованием контейнера / Docker</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я успешно установил программное обеспечение на обычный диск1 маршрутизатора RB5009. Однако столкнулся с проблемой: клиент в гостевой сети не может обнаружить принтер или устройства Apple Music, находящиеся в основной сети. Чтобы разобраться, я попытался выполнить следующие команды: /interface vLan add comment=“vlan1 LAN” interface=bridge1 name=vlan1-lan vlan-id=1 После этого шага заметил, что при подключении к основной сети интернет стал недоступен, хотя в гостевой сети доступ к интернету остался. Я пробовал включать и выключать vlan1, но независимо от его состояния не могу увидеть принтеры или устройства Airplay из основной сети, находясь в гостевом режиме. Кроме того, в разделе Bridge-Vlans отображается vlan1, но я не могу ни изменить, ни удалить его. В настройках контейнера статус mDNS указан как «запущен». <br />
			<i>13.07.2023 19:37:00, alex234.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85192-kak-nastroit-mdns_repeater-na-mikrotik-s-ispolzovaniem-konteynera-_-docker/message394051</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85192-kak-nastroit-mdns_repeater-na-mikrotik-s-ispolzovaniem-konteynera-_-docker/message394051</guid>
			<pubDate>Thu, 13 Jul 2023 19:37:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85192-kak-nastroit-mdns_repeater-na-mikrotik-s-ispolzovaniem-konteynera-_-docker/message394050">Как настроить mDNS-repeater на MikroTik с использованием контейнера / Docker</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я установил это на обычный диск1 маршрутизатора RB5009… Но у меня возникла проблема: клиент, подключенный к гостевой сети, не видит принтер или устройства Apple Music в основной сети. Если я выполню следующий шаг, то перестаю выходить в интернет при подключении к основной сети (в гостевой сети интернет работает):<br /><br />/interface vlan add comment=“vlan1 LAN” interface=bridge1 name=vlan1-lan vlan-id=1<br /><br />Независимо от того, включен или отключен vlan1, при работе в гостевом режиме я не вижу принтеры/AirPlay в основной сети. При этом в Bridge-Vlans отображается vlan1, но я не могу его изменить или удалить… mDNS в контейнерах показывает статус «running»… <br />
			<i>09.06.2023 19:37:00, pfturner.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85192-kak-nastroit-mdns_repeater-na-mikrotik-s-ispolzovaniem-konteynera-_-docker/message394050</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85192-kak-nastroit-mdns_repeater-na-mikrotik-s-ispolzovaniem-konteynera-_-docker/message394050</guid>
			<pubDate>Fri, 09 Jun 2023 19:37:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85192-kak-nastroit-mdns_repeater-na-mikrotik-s-ispolzovaniem-konteynera-_-docker/message394049">Как настроить mDNS-repeater на MikroTik с использованием контейнера / Docker</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ошибка: не удалось добавить — это сообщение об ошибке, которое я получаю. <br />
			<i>09.06.2023 13:38:00, pfturner.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85192-kak-nastroit-mdns_repeater-na-mikrotik-s-ispolzovaniem-konteynera-_-docker/message394049</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85192-kak-nastroit-mdns_repeater-na-mikrotik-s-ispolzovaniem-konteynera-_-docker/message394049</guid>
			<pubDate>Fri, 09 Jun 2023 13:38:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85192-kak-nastroit-mdns_repeater-na-mikrotik-s-ispolzovaniem-konteynera-_-docker/message394048">Как настроить mDNS-repeater на MikroTik с использованием контейнера / Docker</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! Я загрузил файл mdns.arm64.tar на свой Mikrotik (RB5009), но при выполнении следующей команды получаю ошибку: add file=mdns_arm64.tar comment="mDNS-repeater для VLAN 1 и 20" envlist=repeater_envs hostname=mdns-repeater interface=VETH-mDNS-Repeater logging=yes root-dir=usb1-part1/mdns-repeater start-on-boot=yes. Я уже настроил VETH с таким именем, как указано выше. В разделе «Файлы» отображается директория usb1-part1. Можешь подсказать, в чем может быть проблема? Спасибо! <br />
			<i>09.06.2023 13:36:00, pfturner.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85192-kak-nastroit-mdns_repeater-na-mikrotik-s-ispolzovaniem-konteynera-_-docker/message394048</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85192-kak-nastroit-mdns_repeater-na-mikrotik-s-ispolzovaniem-konteynera-_-docker/message394048</guid>
			<pubDate>Fri, 09 Jun 2023 13:36:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85192-kak-nastroit-mdns_repeater-na-mikrotik-s-ispolzovaniem-konteynera-_-docker/message394047">Как настроить mDNS-repeater на MikroTik с использованием контейнера / Docker</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Если нужны бинарники, у меня они уже «запечены» и загружены. Скачивайте их здесь: <noindex><a href="https://github.com/proNET-Southtirol/docker-mdns-repeater-mikrotik/releases" target="_blank" rel="nofollow" >https://github.com/proNET-Southtirol/docker-mdns-repeater-mikrotik/releases</a></noindex><br /><br />Загрузите файл *.tar в корневой каталог вашего Mikrotik через Winbox или SCP.<br /><br />При создании контейнера используйте следующую команду (пример для x64 CHR): &nbsp;<br />/container &nbsp;<br />add file=mdns_amd64.tar comment="mdns-repeater для vlan 1 & 11" envlist=repeater_envs hostname=mdns-repeater interface=veth-trunk logging=yes root-dir=usb1-part1/mdns-repeater start-on-boot=yes<br /><br />Привет из Италии! <br />
			<i>31.05.2023 09:39:00, pronet.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85192-kak-nastroit-mdns_repeater-na-mikrotik-s-ispolzovaniem-konteynera-_-docker/message394047</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85192-kak-nastroit-mdns_repeater-na-mikrotik-s-ispolzovaniem-konteynera-_-docker/message394047</guid>
			<pubDate>Wed, 31 May 2023 09:39:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85192-kak-nastroit-mdns_repeater-na-mikrotik-s-ispolzovaniem-konteynera-_-docker/message394046">Как настроить mDNS-repeater на MikroTik с использованием контейнера / Docker</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я не нашёл гайда на форуме, поэтому решил поделиться своим опытом. Клиенты Apple Airplay или Airprint используют multicast DNS для обнаружения колонок и принтеров в сети. mDNS использует IP-адрес 224.0.0.251, который «административно ограничен» и не покидает подсеть. «mdns-repeater» — это mDNS-репитер для Linux, который пересылает/повторяет mDNS-пакеты (UDP 5353) между широковещательными доменами. Всё это основано на отличной работе: <noindex><a href="https://github.com/TheMickeyMike/docker-mdns-repeater-mikrotik" target="_blank" rel="nofollow" >https://github.com/TheMickeyMike/docker-mdns-repeater-mikrotik</a></noindex> <noindex><a href="https://github.com/geekman/mdns-repeater" target="_blank" rel="nofollow" >https://github.com/geekman/mdns-repeater</a></noindex> <noindex><a href="https://github.com/monstrenyatko/docker-mdns-repeater" target="_blank" rel="nofollow" >https://github.com/monstrenyatko/docker-mdns-repeater</a></noindex> <noindex><a href="https://github.com/TheMickeyMike/docker-mdns-repeater-mikrotik" target="_blank" rel="nofollow" >https://github.com/TheMickeyMike/docker-mdns-repeater-mikrotik</a></noindex> <br /><br />Wireshark захват &nbsp;<br />Здесь виден mDNS-запрос с iPhone в vlan11-guest (192.168.66.103), который обнаруживает Airplay-приёмник (Belkin Soundform Connect с именем Neumann KH 120) в vlan1 (192.168.99.122): &nbsp;<br /><img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/b75a8dcbdda3f3e95664dd987b6de796695ff479.png" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /><br /><br />Вывод отладочной информации mdns-repeater (-d) в контейнере /container/shell номер 1 &nbsp;<br />/bin/mdns-repeater -f -d eth0.1 eth0.11 &nbsp;<br />mdns-repeater: dev eth0.1 addr 192.168.99.111 mask 255.255.255.0 net 192.168.99.0 &nbsp;<br />mdns-repeater: dev eth0.11 addr 192.168.66.114 mask 255.255.255.0 net 192.168.66.0 &nbsp;<br />192.168.66.103 (45 байт) -&gt; eth0.1 &nbsp;<br />192.168.66.103 (45 байт) -&gt; eth0.1 &nbsp;<br />192.168.66.103 (90 байт) -&gt; eth0.1 &nbsp;<br />192.168.99.122 (281 байт) -&gt; eth0.11 &nbsp;<br />192.168.66.103 (45 байт) -&gt; eth0.1 &nbsp;<br />192.168.99.122 (343 байт) -&gt; eth0.11 &nbsp;<br />192.168.99.122 (424 байта) -&gt; eth0.11 &nbsp;<br />192.168.66.103 (45 байт) -&gt; eth0.1<br /><br />Конфигурация MikroTik hAP AX3 с включённым контейнером (<noindex><a href="https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Container" target="_blank" rel="nofollow" >https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Container</a></noindex>) &nbsp;<br />bridge с vlan-фильтрацией=yes (<noindex><a href="https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Basic+VLAN+switching#BasicVLANswitching-Otherdeviceswithoutabuilt-inswitchchip" target="_blank" rel="nofollow" >https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Basic+VLAN+switching#BasicVLANswitching-Otherdeviceswithoutabuilt-inswitchchip</a></noindex>) &nbsp;<br />vlan1 = основной LAN с Airplay и Airprint-приёмниками &nbsp;<br />vlan11-guest = гестовая VLAN для гостей &nbsp;<br />добавлен контейнерный интерфейс (veth-trunk) в мост и настроен как тегированный участник (PVID неважен) vlan1 и vlan11<br /><br />### Настройка интерфейса VETH для контейнера ### &nbsp;<br /># Дать любой IP из пространства, которое вы точно не используете &nbsp;<br /># Интерфейс должен иметь IP, иначе контейнер не запустится ;-P &nbsp;<br />/interface veth &nbsp;<br />add address=172.17.0.3/24 comment="docker mdns-repeater interface for vlan 1 and 11" gateway=172.17.0.1 name=veth-trunk<br /><br />### Настройка VLAN и Bridge ### &nbsp;<br />/interface vlan &nbsp;<br />add comment="vlan1 LAN" interface=bridge1 name=vlan1-lan vlan-id=1 &nbsp;<br />add comment="vlan11 Guest" interface=bridge1 name=vlan11-guest vlan-id=11<br /><br />/interface bridge port &nbsp;<br />add bridge=bridge1 comment="docker mdns-repeater interface for vlan 1 and 11 PVID НЕ ВАЖЕН!" interface=veth-trunk<br /><br />/interface bridge vlan &nbsp;<br />add bridge=bridge1 comment="vlan1 LAN" tagged=bridge1,vlan1-lan,veth-trunk vlan-ids=1 &nbsp;<br />add bridge=bridge1 comment="vlan11 Guest" tagged=bridge1,vlan11-guest,ether1,ether2,veth-trunk vlan-ids=11<br /><br />### Настройка контейнера ### &nbsp;<br /># Ограничение использования памяти &nbsp;<br />/container config &nbsp;<br />set ram-high=256.0MiB registry-url=https://registry-1.docker.io tmpdir=usb1-part1/pull<br /><br /># задать vlan-интерфейсы для контейнера: eth0.1 = vlan1, eth0.11 = vlan11 &nbsp;<br />/container envs &nbsp;<br />add comment="mdns-repeater (FLO-254)" key=REPEATER_INTERFACES name=repeater_envs value="eth0.1 eth0.11"<br /><br /># Внешний USB-SSD: usb1-part1 &nbsp;<br />/container &nbsp;<br />add comment="mdns-repeater для vlan 1 & 11" envlist=repeater_envs hostname=mdns-repeater interface=veth-trunk logging=yes root-dir=usb1-part1/mdns-repeater start-on-boot=yes<br /><br />Firewall &nbsp;<br />Ваши клиенты теперь смогут обнаруживать принтеры и колонки, но подключиться не смогут без правил в файерволе: &nbsp;<br />/ip/firewall/filter/print chain=Forward_vlan11_guest<br /><br /> 3 &nbsp; &nbsp;;;; из vlan11-guest в vlan1 Airplay Belkin Soundform &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;chain=Forward_vlan11_guest action=accept dst-address=192.168.99.122 log=yes log-prefix="vlan11-guest &gt; AirPlay Belkin"<br /><br /> 4 &nbsp; &nbsp;;;; из vlan11-guest в vlan1 Airplay Apple TV &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;chain=Forward_vlan11_guest action=accept dst-address=192.168.99.104 log=yes log-prefix="vlan11-guest &gt; AirPlay Apple TV"<br /><br /> 5 &nbsp; &nbsp;;;; из vlan11-guest в vlan1 KLARtext HP LJ P1102w — Internet Printing Protocol (IPP) &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;chain=Forward_vlan11_guest action=accept protocol=tcp dst-address=192.168.99.249 dst-port=631 log=yes log-prefix="vlan11-guest &gt; KLARtext" <br />
			<i>04.03.2023 20:32:00, theprojectgroup.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85192-kak-nastroit-mdns_repeater-na-mikrotik-s-ispolzovaniem-konteynera-_-docker/message394046</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85192-kak-nastroit-mdns_repeater-na-mikrotik-s-ispolzovaniem-konteynera-_-docker/message394046</guid>
			<pubDate>Sat, 04 Mar 2023 20:32:00 -0500</pubDate>
