		<title>Mikrotik.moscow [тема: Температура и производительность процессора hAP ax3]</title>
		<description>Новое в теме Температура и производительность процессора hAP ax3 форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2026 04:48:25 -0400</pubDate>
			<title>Температура и производительность процессора hAP ax3</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85186-temperatura-i-proizvoditelnost-protsessora-hap-ax3/message394007">Температура и производительность процессора hAP ax3</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Мой HAP AX3 работал как точка доступа и нагревался до 50°, теперь использую его как шлюз с кучей настроек — и он показывает 62° в шкафу без нагрузки. С AX2 было то же самое: только точка доступа — около 50°, как шлюз — около 60° без нагрузки в шкафу. <br />
			<i>06.05.2023 06:21:00, Rox169.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85186-temperatura-i-proizvoditelnost-protsessora-hap-ax3/message394007</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85186-temperatura-i-proizvoditelnost-protsessora-hap-ax3/message394007</guid>
			<pubDate>Sat, 06 May 2023 06:21:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85186-temperatura-i-proizvoditelnost-protsessora-hap-ax3/message394006">Температура и производительность процессора hAP ax3</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Мой ax3 стабильно держит температуру примерно на 20°C выше комнатной при включённом потолочном вентиляторе и на 25°C выше комнатной, когда вентилятор выключен. Загрузка процессора довольно низкая — в основном 1-2%, с редкими скачками до 6%. Он работает как точка доступа, коммутатор и запускает 3 контейнера (один из них активен всего на минуту раз в 60 дней). Сейчас (1:50 ночи) температура 49°C. Температура в комнате 29,5°C. Потолочный вентилятор включён. Вот температуры для RB5009, hAP ax3, hAP ax и RB2011. Также есть hAP ac2, но у него нет датчика температуры. <br />
			<i>05.05.2023 17:48:00, soonwai.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85186-temperatura-i-proizvoditelnost-protsessora-hap-ax3/message394006</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85186-temperatura-i-proizvoditelnost-protsessora-hap-ax3/message394006</guid>
			<pubDate>Fri, 05 May 2023 17:48:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85186-temperatura-i-proizvoditelnost-protsessora-hap-ax3/message394005">Температура и производительность процессора hAP ax3</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это помогло с температурой, новое устройство на 10-20 градусов холоднее. Производительность Wi-Fi не изменилась. Я смирился с плохим качеством Wi-Fi. <br />
			<i>03.05.2023 16:12:00, PeterXC.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85186-temperatura-i-proizvoditelnost-protsessora-hap-ax3/message394005</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85186-temperatura-i-proizvoditelnost-protsessora-hap-ax3/message394005</guid>
			<pubDate>Wed, 03 May 2023 16:12:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85186-temperatura-i-proizvoditelnost-protsessora-hap-ax3/message394004">Температура и производительность процессора hAP ax3</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, Питер. Тебе уже поменяли устройство? Новый работает получше? <br />
			<i>30.04.2023 10:39:00, radlovsky.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85186-temperatura-i-proizvoditelnost-protsessora-hap-ax3/message394004</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85186-temperatura-i-proizvoditelnost-protsessora-hap-ax3/message394004</guid>
			<pubDate>Sun, 30 Apr 2023 10:39:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85186-temperatura-i-proizvoditelnost-protsessora-hap-ax3/message394003">Температура и производительность процессора hAP ax3</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Мне кажется, всё в порядке. <br />
			<i>25.04.2023 15:52:00, dark77.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85186-temperatura-i-proizvoditelnost-protsessora-hap-ax3/message394003</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85186-temperatura-i-proizvoditelnost-protsessora-hap-ax3/message394003</guid>
			<pubDate>Tue, 25 Apr 2023 15:52:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85186-temperatura-i-proizvoditelnost-protsessora-hap-ax3/message394002">Температура и производительность процессора hAP ax3</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Была ли проблема с температурой? Недавно настроил свой ax3 в режиме только доступа, всего три устройства в простое, загрузка процессора 1%, а при температуре 19°C сам прибор греется до 53°C. Стоит ли волноваться? <br />
			<i>16.04.2023 06:23:00, rimjobbob.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85186-temperatura-i-proizvoditelnost-protsessora-hap-ax3/message394002</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85186-temperatura-i-proizvoditelnost-protsessora-hap-ax3/message394002</guid>
			<pubDate>Sun, 16 Apr 2023 06:23:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85186-temperatura-i-proizvoditelnost-protsessora-hap-ax3/message394001">Температура и производительность процессора hAP ax3</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! Какая у вас обычно температура процессора hAP AX3 в режиме простоя и под нагрузкой по WiFi? У меня на простое — 62 °C, а при нагрузке iperf3 поднимается до 72 °C, загрузка CPU 25-30%. При этом максимальная скорость по ax или ac не превышает 800 Мбит/с, обычно от 300 до 500 Мбит/с на коротком расстоянии.<br /><br />Интересно, нормально ли это или, может, у меня радиатор на процессоре сломан или плохо закреплен?<br /><br />Дополнение: условия в шкафу — температура 24 °C, влажность 42%. Процессор Raspberry Pi греется до 34-38 °C в зависимости от нагрузки, то есть на 30° холоднее, чем AX3. <br />
			<i>28.02.2023 09:28:00, PeterXC.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85186-temperatura-i-proizvoditelnost-protsessora-hap-ax3/message394001</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85186-temperatura-i-proizvoditelnost-protsessora-hap-ax3/message394001</guid>
			<pubDate>Tue, 28 Feb 2023 09:28:00 -0500</pubDate>
