		<title>Mikrotik.moscow [тема: Запрос нового комплекта SXT LTE6]</title>
		<description>Новое в теме Запрос нового комплекта SXT LTE6 форума Аппаратное обеспечение на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 22:32:04 -0500</pubDate>
			<title>Запрос нового комплекта SXT LTE6</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85182-zapros-novogo-komplekta-sxt-lte6/message393982">Запрос нового комплекта SXT LTE6</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Потому что они странно дешевые, иногда только ставят 100 NIC. <br />
			<i>24.08.2020 17:15:00, neutronlaser.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85182-zapros-novogo-komplekta-sxt-lte6/message393982</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85182-zapros-novogo-komplekta-sxt-lte6/message393982</guid>
			<pubDate>Mon, 24 Aug 2020 17:15:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85182-zapros-novogo-komplekta-sxt-lte6/message393981">Запрос нового комплекта SXT LTE6</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Я не говорю о последнем роутере. Речь идет о платах и устройствах с гигабитными портами. Я долго ждал, оказалось, что они не увеличивают скорость, где-то производительность останавливается и больше 110 Мбит/с не выдает. Возможно, интерфейс модема или интерфейс между компонентами платы узкий. На 33g, 11g, wap ac <br />
			<i>18.08.2020 10:02:00, fenomen51.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85182-zapros-novogo-komplekta-sxt-lte6/message393981</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85182-zapros-novogo-komplekta-sxt-lte6/message393981</guid>
			<pubDate>Tue, 18 Aug 2020 10:02:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85182-zapros-novogo-komplekta-sxt-lte6/message393980">Запрос нового комплекта SXT LTE6</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Дело в том, что трудно добиться высоких скоростей и больших расстояний одновременно. Например, достичь 150Mbps с помощью Chateau можно, но только на небольшом расстоянии (не на 10 км, например). LtAP (не мини) имеет гигабитный порт, который позволяет получить больше 100Mbps скорости, это здорово. Также можно подключать внешние антенны (но действительно трудно найти такую, которая имела бы высокий коэффициент усиления [+15dBi]), тем не менее, такая возможность есть. Поддерживает две соединения одновременно для резервирования, действительно здорово! Но, к примеру, если бы MikroTik разработал высокочастотную антенну, специально для подключения к LtAP, это было бы идеально. Полное решение в конечном итоге существовало бы. Не понимаю, почему MikroTik не создает антенны, специально предназначенные для подключения к устройствам с разъемами, чтобы предложить более комплексное решение. Да, есть mANT LTE 5o, но она не подходит для длинных расстояний, низкогейнная антенна. Хотя бы немного разнообразия антенн в диапазоне 700Mhz - 2700Mhz стало бы действительно гибким решением (например, текущая омни-антенна + несколько панельных или секторных антенн [около 10 dBi] + параболическая антенна [типа актуальной LHG, но чтобы её можно было подключить к LtAP]). К счастью, я доволен своими антеннами L-COM (панели 10 dBi). Идея в том, что если я куплю LtAP (или любое другое устройство, которое позволяет подключать внешние антенны), я хочу иметь возможность благодаря MikroTik подключать антенны с низким, средним или высоким коэффициентом усиления. Очень гибко. Самое распространенное на рынке — это универсальные антенны, которые выглядят как "игрушки", и я никогда не доверяю таким антеннам. Если MikroTik сделает антенны, я буду доверять им на 100%. Найти действительно надежный бренд LTE-антенн очень сложно. С уважением. <br />
			<i>16.08.2020 16:15:00, krafg.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85182-zapros-novogo-komplekta-sxt-lte6/message393980</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85182-zapros-novogo-komplekta-sxt-lte6/message393980</guid>
			<pubDate>Sun, 16 Aug 2020 16:15:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85182-zapros-novogo-komplekta-sxt-lte6/message393979">Запрос нового комплекта SXT LTE6</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Я достиг 190 Мбит/с с помощью Chateau LTE12 при плохом уровне сигнала, потому что у меня нет свободной линии видимости (лес). Если ты не можешь получить больше 110, то это из-за твоего интернет-провайдера или плохого сигнала. <br />
			<i>16.08.2020 11:50:00, LSan83.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85182-zapros-novogo-komplekta-sxt-lte6/message393979</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85182-zapros-novogo-komplekta-sxt-lte6/message393979</guid>
			<pubDate>Sun, 16 Aug 2020 11:50:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85182-zapros-novogo-komplekta-sxt-lte6/message393978">Запрос нового комплекта SXT LTE6</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			На устройствах с гигабитными портами на новых модемах категории 6 и 12 невозможно получить скорости выше 110 Мбит/с. Создается ощущение, что что-то внутри платы мешает реализовать потенциал модема. Тест - 11g, 33g, wap ac r. Модем - em12-g, EP06-E, R11e-LTE6. <br />
			<i>14.08.2020 23:50:00, fenomen51.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85182-zapros-novogo-komplekta-sxt-lte6/message393978</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85182-zapros-novogo-komplekta-sxt-lte6/message393978</guid>
			<pubDate>Fri, 14 Aug 2020 23:50:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85182-zapros-novogo-komplekta-sxt-lte6/message393977">Запрос нового комплекта SXT LTE6</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Было бы идеально увидеть в будущем новый комплект SXT LTE6 с ARM CPU и портом Ethernet на 1000 Мбит. Я не понимаю, почему у существующего комплекта SXT LTE6 два порта по 100 Мбит и miniPCI-e карта с поддержкой объединения операторов (до 300 Мбит/с). <br />
			<i>11.06.2020 08:14:00, obscurus.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85182-zapros-novogo-komplekta-sxt-lte6/message393977</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85182-zapros-novogo-komplekta-sxt-lte6/message393977</guid>
			<pubDate>Thu, 11 Jun 2020 08:14:00 -0400</pubDate>
