		<title>Mikrotik.moscow [тема: Wireguard перестал работать после обновления]</title>
		<description>Новое в теме Wireguard перестал работать после обновления форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 12:13:19 -0400</pubDate>
			<title>Wireguard перестал работать после обновления</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85178-wireguard-perestal-rabotat-posle-obnovleniya/message393953">Wireguard перестал работать после обновления</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Возможно. Хотя я ждал больше 14 часов. В любом случае, теперь всё решено, надеюсь, если кто-то столкнётся с такой же проблемой, эта тема им поможет. Спасибо за помощь. <br />
			<i>24.01.2025 09:18:00, tyrim.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85178-wireguard-perestal-rabotat-posle-obnovleniya/message393953</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85178-wireguard-perestal-rabotat-posle-obnovleniya/message393953</guid>
			<pubDate>Fri, 24 Jan 2025 09:18:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85178-wireguard-perestal-rabotat-posle-obnovleniya/message393952">Wireguard перестал работать после обновления</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Или просто дело в том, что недостаточно долго ждали? <br />
			<i>24.01.2025 08:46:00, holvoetn.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85178-wireguard-perestal-rabotat-posle-obnovleniya/message393952</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85178-wireguard-perestal-rabotat-posle-obnovleniya/message393952</guid>
			<pubDate>Fri, 24 Jan 2025 08:46:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85178-wireguard-perestal-rabotat-posle-obnovleniya/message393951">Wireguard перестал работать после обновления</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Интересно, отключение пира в списке пирингов, а затем его повторное включение решило проблему, и теперь всё снова работает. Странное поведение. Всё ещё стоит выгрузить всё и загрузить для отладки? Может, это связано с тем, что я подключён через WireGuard и обновляюсь с клиента, подключённого через WireGuard через веб-интерфейс? <br />
			<i>24.01.2025 08:21:00, tyrim.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85178-wireguard-perestal-rabotat-posle-obnovleniya/message393951</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85178-wireguard-perestal-rabotat-posle-obnovleniya/message393951</guid>
			<pubDate>Fri, 24 Jan 2025 08:21:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85178-wireguard-perestal-rabotat-posle-obnovleniya/message393950">Wireguard перестал работать после обновления</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Вот как: Переместите файл на ПК, а потом отправьте его здесь в кавычках кода. <br />
			<i>24.01.2025 08:10:00, holvoetn.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85178-wireguard-perestal-rabotat-posle-obnovleniya/message393950</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85178-wireguard-perestal-rabotat-posle-obnovleniya/message393950</guid>
			<pubDate>Fri, 24 Jan 2025 08:10:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85178-wireguard-perestal-rabotat-posle-obnovleniya/message393949">Wireguard перестал работать после обновления</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Хорошо, я обновился до версии 7.17, и теперь всё полностью сломалось. Тот же самый трюк не помогает. У меня роутер hap ax³, на одном из портов настроен WireGuard, этот порт открыт для входящих udp-соединений в файрволе, а интерфейс WireGuard стоит в списке LAN. Я могу подключиться к интерфейсу WireGuard снаружи, соединение устанавливается, и я вижу адрес конечной точки с роутера. На роутере отображаются данные и на приём, и на передачу размером около 2 Кб. На клиенте вижу 2 Кб на приём и 60 Кб на передачу. Похоже, снова проблема с маршрутизацией. Вчера всё работало без проблем, и два месяца до обновления тоже не было никаких проблем. Внутреннее адресное пространство настроено так: 10.3.3.0 и 10.3.3.1/24 для роутера, а 10.3.3.10/24 назначен клиенту с обеих сторон. Разрешённые адреса — 10.3.3.10/24 на стороне сервера и 0.0.0.0/0 на стороне клиента. Что ещё можно попробовать, кроме того что интерфейс находится в LAN? Как я могу создать диагностический файл, чтобы загрузить его сюда? Извините, я использую Mikrotik всего пару месяцев дома, так что пока не очень хорошо разбираюсь во всех функциях. <br />
			<i>24.01.2025 08:08:00, tyrim.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85178-wireguard-perestal-rabotat-posle-obnovleniya/message393949</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85178-wireguard-perestal-rabotat-posle-obnovleniya/message393949</guid>
			<pubDate>Fri, 24 Jan 2025 08:08:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85178-wireguard-perestal-rabotat-posle-obnovleniya/message393948">Wireguard перестал работать после обновления</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Обновитесь до версии 7.17 и посмотрите, повторится ли эта ситуация. Я почти уверен, что они заинтересованы в исправлении багов на основе последней прошивки, так как предыдущие ошибки, возможно, уже устранены. <br />
			<i>23.01.2025 12:00:00, anav.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85178-wireguard-perestal-rabotat-posle-obnovleniya/message393948</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85178-wireguard-perestal-rabotat-posle-obnovleniya/message393948</guid>
			<pubDate>Thu, 23 Jan 2025 12:00:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85178-wireguard-perestal-rabotat-posle-obnovleniya/message393947">Wireguard перестал работать после обновления</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я только что обновил версию ОС своего роутера с 7.6 до 7.12.1. Мой WireGuard перестал работать, точно так же, как и у вас. Я выяснил, что хотя интерфейс WireGuard был настроен на LAN, он вёл себя так, будто был установлен на WAN. Мне пришлось сначала поставить его на WAN, а потом снова переключить на LAN, чтобы всё заработало. Это задумано так? Это ошибка? Куда можно об этом пожаловаться? <br />
			<i>23.01.2025 08:43:00, tyrim.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85178-wireguard-perestal-rabotat-posle-obnovleniya/message393947</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85178-wireguard-perestal-rabotat-posle-obnovleniya/message393947</guid>
			<pubDate>Thu, 23 Jan 2025 08:43:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85178-wireguard-perestal-rabotat-posle-obnovleniya/message393946">Wireguard перестал работать после обновления</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Без просмотра вашей конфигурации — это всего лишь мнение, не подкреплённое никакими доказательствами!! /export file=любое_имя_на_ваш_выбор (за исключением серийного номера роутера, публичного WANIP, ключей и т.д.) <br />
			<i>10.12.2023 15:13:00, anav.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85178-wireguard-perestal-rabotat-posle-obnovleniya/message393946</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85178-wireguard-perestal-rabotat-posle-obnovleniya/message393946</guid>
			<pubDate>Sun, 10 Dec 2023 15:13:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85178-wireguard-perestal-rabotat-posle-obnovleniya/message393945">Wireguard перестал работать после обновления</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня такая же проблема, использую mikrotik v7.7, и вдруг wireguard перестал работать. Я даже пробовал обновиться до последней версии v7.12.1 — сначала работало, но потом опять перестало. Раньше, когда версии были 7.1–7.5, всё было нормально. Я даже пытался заново настроить wireguard, но клиент всё равно не может подключиться. <br />
			<i>10.12.2023 10:23:00, orionren.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85178-wireguard-perestal-rabotat-posle-obnovleniya/message393945</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85178-wireguard-perestal-rabotat-posle-obnovleniya/message393945</guid>
			<pubDate>Sun, 10 Dec 2023 10:23:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85178-wireguard-perestal-rabotat-posle-obnovleniya/message393944">Wireguard перестал работать после обновления</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Сегодня утром я решил обновить RB3011 с версии 7.5 до 7.7: сделал бэкап и завершил обновление. Больше ничего не менял. До обновления все Wireguard-соединения работали отлично. У меня настроено 4 офиса, которые связаны между собой через Wireguard — то есть каждый офис соединён с каждым. В одном из офисов и ещё в одном стоит RB3011, остальные два — Ubiquiti. У меня также есть конфигурация для ПК, чтобы можно было удалённо подключаться ко всем офисам. Три других офиса по-прежнему подключены и работают как надо, но обновленный роутер перестал пропускать какой-либо трафик Wireguard. В журнале фаервола вижу пакеты на правило accept input для порта Wireguard, значит трафик доходит до роутера, но интерфейс Wireguard показывает никакой активности. Пробовал добавить разные правила allow из других тем, хотя на другом офисном RB3011 (RouterOS v7.1) таких правил нет. Для отладки откатился обратно на 7.5, восстановил созданный бэкап, восстановил ещё один бэкап от 12/2022, когда всё работало — но результата ноль. Сделал экспорт текущей конфигурации, убрав публичные IP и ключи. Буду признателен за любую помощь или советы. Это же сообщение я разместил на Mikrotik Reddit. <noindex><a href="https://pastebin.com/6twbhkpG" target="_blank" rel="nofollow" >https://pastebin.com/6twbhkpG</a></noindex> <br />
			<i>25.02.2023 15:46:00, nmbgeek.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85178-wireguard-perestal-rabotat-posle-obnovleniya/message393944</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85178-wireguard-perestal-rabotat-posle-obnovleniya/message393944</guid>
			<pubDate>Sat, 25 Feb 2023 15:46:00 -0500</pubDate>
