		<title>Mikrotik.moscow [тема: Не удалось настроить xap ax^3 как репитер доступа.]</title>
		<description>Новое в теме Не удалось настроить xap ax^3 как репитер доступа. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2026 01:05:17 -0400</pubDate>
			<title>Не удалось настроить xap ax^3 как репитер доступа.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85170-ne-udalos-nastroit-xap-ax_3-kak-repiter-dostupa./message393887">Не удалось настроить xap ax^3 как репитер доступа.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			IPTV отлично работает через Wave 2 и EoIP туннель. Спасибо, брат! <br />
			<i>24.08.2023 19:28:00, MWBSystems.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85170-ne-udalos-nastroit-xap-ax_3-kak-repiter-dostupa./message393887</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85170-ne-udalos-nastroit-xap-ax_3-kak-repiter-dostupa./message393887</guid>
			<pubDate>Thu, 24 Aug 2023 19:28:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85170-ne-udalos-nastroit-xap-ax_3-kak-repiter-dostupa./message393886">Не удалось настроить xap ax^3 как репитер доступа.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Извиняюсь, я неправильно понял комментарий. Я думал, что он говорит, что из-за отсутствия режимов в WifiWave2 нельзя их подключить (независимо от использования кабеля или нет). Моя ошибка, теперь, после сна, я всё понял. <br />
			<i>30.05.2023 06:38:00, marsbeetle.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85170-ne-udalos-nastroit-xap-ax_3-kak-repiter-dostupa./message393886</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85170-ne-udalos-nastroit-xap-ax_3-kak-repiter-dostupa./message393886</guid>
			<pubDate>Tue, 30 May 2023 06:38:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85170-ne-udalos-nastroit-xap-ax_3-kak-repiter-dostupa./message393885">Не удалось настроить xap ax^3 как репитер доступа.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я всё ещё не вижу, как твой «первый комментарий» имеет отношение к обсуждению. То есть, какой в этом смысл? «Всегда можно провести в доме одноволоконный кабель»… По-моему, это утверждение так же уместно (то есть совсем не уместно). @pekr купил два устройства hAP ax2 с явным намерением создать беспроводной мост между двумя проводными участками, потому что он не может протянуть провод между ними. И замена одного из этих hAP ax2 на более старое устройство вообще ничего не изменит. А вот замена обоих (и работа на старом беспроводном драйвере) поменяла бы дело, но это лишь подтверждает справедливость заявления @pekr о том, что устройства ax2 по сути кирпичи. <br />
			<i>30.05.2023 05:28:00, mkx.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85170-ne-udalos-nastroit-xap-ax_3-kak-repiter-dostupa./message393885</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85170-ne-udalos-nastroit-xap-ax_3-kak-repiter-dostupa./message393885</guid>
			<pubDate>Tue, 30 May 2023 05:28:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85170-ne-udalos-nastroit-xap-ax_3-kak-repiter-dostupa./message393884">Не удалось настроить xap ax^3 как репитер доступа.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Он упомянул о соединении двух устройств через Ethernet. Можно использовать один ac2 в режиме точки доступа, а коммутатор подключить к ax2 (через Ethernet), который также настроен и используется как роутер, коммутатор и точка доступа Wi-Fi. ac2 настроен как ap-bridge, ax2 — в режиме ap. Я просто предложил альтернативу вместо двух устройств ax, которые нельзя соединить таким способом. Лучше чем ничего. <br />
			<i>29.05.2023 19:45:00, marsbeetle.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85170-ne-udalos-nastroit-xap-ax_3-kak-repiter-dostupa./message393884</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85170-ne-udalos-nastroit-xap-ax_3-kak-repiter-dostupa./message393884</guid>
			<pubDate>Mon, 29 May 2023 19:45:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85170-ne-udalos-nastroit-xap-ax_3-kak-repiter-dostupa./message393883">Не удалось настроить xap ax^3 как репитер доступа.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Какой в этом вообще смысл? Для моста устройство на стороне ap должно поддерживать режим ap-bridge (ладно, hAP ac2 бы сгодился). Но при этом на другом конце должен быть поддержан либо station-bridge, либо station-pseudobridge, либо station-wds… и ни один из этих режимов не поддерживается в wifiwave2 (по крайней мере на моём Audience с версией 7.9.1 и wifiwave2). Если на другом конце есть только обычный station-режим, то моста нет (по крайней мере на уровне беспроводных драйверов). <br />
			<i>29.05.2023 15:02:00, mkx.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85170-ne-udalos-nastroit-xap-ax_3-kak-repiter-dostupa./message393883</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85170-ne-udalos-nastroit-xap-ax_3-kak-repiter-dostupa./message393883</guid>
			<pubDate>Mon, 29 May 2023 15:02:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85170-ne-udalos-nastroit-xap-ax_3-kak-repiter-dostupa./message393882">Не удалось настроить xap ax^3 как репитер доступа.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			С Capsman обычно возникает классическая ситуация с курицей и яйцом. Capsman настраивает беспроводные интерфейсы, но чтобы создать мост, нужно использовать беспроводной интерфейс на одном из устройств для соединения с Capsman, поэтому этот интерфейс должен быть активен до того, как его настроит Capsman. Далее: хотя capsman-forwarding может помочь в этом конкретном случае, capsmanv2 (который нужен для работы с устройствами wave2) не поддерживает capsman forwarding, а только локальную пересылку. <br />
			<i>29.05.2023 14:53:00, mkx.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85170-ne-udalos-nastroit-xap-ax_3-kak-repiter-dostupa./message393882</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85170-ne-udalos-nastroit-xap-ax_3-kak-repiter-dostupa./message393882</guid>
			<pubDate>Mon, 29 May 2023 14:53:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85170-ne-udalos-nastroit-xap-ax_3-kak-repiter-dostupa./message393881">Не удалось настроить xap ax^3 как репитер доступа.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Хорошо, а как насчёт Capsman? Не могло бы помочь использование механизма Capsman каким-то образом? Извините, я в беспроводных сетях совсем новичок... <br />
			<i>29.05.2023 14:01:00, pekr.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85170-ne-udalos-nastroit-xap-ax_3-kak-repiter-dostupa./message393881</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85170-ne-udalos-nastroit-xap-ax_3-kak-repiter-dostupa./message393881</guid>
			<pubDate>Mon, 29 May 2023 14:01:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85170-ne-udalos-nastroit-xap-ax_3-kak-repiter-dostupa./message393880">Не удалось настроить xap ax^3 как репитер доступа.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Вы можете подключить hAP ac2 в режиме точки доступа (ap-bridge) к hAP ax2/ax3, как я и сделал. Это всегда вариант, если хотите заменить один из своих ax2 на ac2. <br />
			<i>29.05.2023 13:11:00, marsbeetle.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85170-ne-udalos-nastroit-xap-ax_3-kak-repiter-dostupa./message393880</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85170-ne-udalos-nastroit-xap-ax_3-kak-repiter-dostupa./message393880</guid>
			<pubDate>Mon, 29 May 2023 13:11:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85170-ne-udalos-nastroit-xap-ax_3-kak-repiter-dostupa./message393879">Не удалось настроить xap ax^3 как репитер доступа.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			В дополнение к тому, что пишет @holvoetn: возможно получить то, что вам нужно (беспроводной мост между двумя проводными Ethernet-сегментами), настроив одно из устройств ax в режиме AP, а другое — в режиме станции… и затем запустить между ними туннель EoIP. На этом форуме есть несколько обсуждений такого сценария. Конечно, тут есть свои нюансы… Лично я не стал бы слишком рассчитывать на появление 4-address-mode в драйвере wifiwave2. Mt объяснял, что драйвер wifiwave2 в основном (если не полностью) основан на коде производителя чипсета, и если в том коде нет необходимых «зацепок», то добавление нужного функционала может оказаться очень сложной задачей… Так что, возможно, на это уйдёт немало времени (если вообще когда-нибудь сделают). <br />
			<i>29.05.2023 12:58:00, mkx.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85170-ne-udalos-nastroit-xap-ax_3-kak-repiter-dostupa./message393879</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85170-ne-udalos-nastroit-xap-ax_3-kak-repiter-dostupa./message393879</guid>
			<pubDate>Mon, 29 May 2023 12:58:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85170-ne-udalos-nastroit-xap-ax_3-kak-repiter-dostupa./message393878">Не удалось настроить xap ax^3 как репитер доступа.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Единственный способ заставить wifi работать на устройствах AX — использовать драйвер wifiwave2. Их всё ещё можно использовать как обычные точки доступа или репитеры с добавленным NAT (в обычном режиме станции). Как объяснил mkx, режим с четырьмя адресами пока (ещё ?) недоступен для устройств на wifiwave2 (сейчас это все AX-устройства и некоторые более старые, например AC3, Audience, … при использовании драйверов wifiwave2). Объяснение режимов станции: <noindex><a href="https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Wireless+Station+Modes" target="_blank" rel="nofollow" >https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Wireless+Station+Modes</a></noindex> Замена стандартного беспроводного: <noindex><a href="https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/WifiWave2#WifiWave2-Replacingstockwireless" target="_blank" rel="nofollow" >https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/WifiWave2#WifiWave2-Replacingstockwireless</a></noindex> <br />
			<i>29.05.2023 12:32:00, holvoetn.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85170-ne-udalos-nastroit-xap-ax_3-kak-repiter-dostupa./message393878</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85170-ne-udalos-nastroit-xap-ax_3-kak-repiter-dostupa./message393878</guid>
			<pubDate>Mon, 29 May 2023 12:32:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85170-ne-udalos-nastroit-xap-ax_3-kak-repiter-dostupa./message393877">Не удалось настроить xap ax^3 как репитер доступа.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я уже говорил в своём первом комментарии, повторюсь: «всегда можно поменять один из своих ax2 на ac2»… что всё равно лучше, чем когда у тебя два ax2 просто лежат без дела. <br />
			<i>29.05.2023 20:14:00, marsbeetle.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85170-ne-udalos-nastroit-xap-ax_3-kak-repiter-dostupa./message393877</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85170-ne-udalos-nastroit-xap-ax_3-kak-repiter-dostupa./message393877</guid>
			<pubDate>Mon, 29 May 2023 20:14:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85170-ne-udalos-nastroit-xap-ax_3-kak-repiter-dostupa./message393876">Не удалось настроить xap ax^3 как репитер доступа.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Извиняюсь за напоминание, но ситуация всё та же? Мои два hAP ax2 уже лежат в ящике как минимум полгода. Хотел дождаться решения wifiwave2, но на прошлой неделе подумал — ладно, может попробую вручную, без кнопки Repeater, используя старый Wi-Fi стек. Это правда, что на устройствах ax единственный вариант — использовать wifiwave2? Если да, то мои девайсы, похоже, превратились в кирпичи, потому что у меня нет возможности связать их через Ethernet в квартире. Вопрос: как долго ещё ждать? Я не уверен, что для MT это сейчас приоритет. Может, лучше продать их и купить позже, когда функция репитера будет реализована… <br />
			<i>29.05.2023 10:56:00, pekr.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85170-ne-udalos-nastroit-xap-ax_3-kak-repiter-dostupa./message393876</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85170-ne-udalos-nastroit-xap-ax_3-kak-repiter-dostupa./message393876</guid>
			<pubDate>Mon, 29 May 2023 10:56:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85170-ne-udalos-nastroit-xap-ax_3-kak-repiter-dostupa./message393875">Не удалось настроить xap ax^3 как репитер доступа.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Обсуждение в последних нескольких сообщениях было начато @pekr в посте №6 выше. Он написал: «Я всё ещё не понимаю, как добавление hAP ac2 в эту ситуацию могло бы помочь?» <br />
			<i>29.05.2023 20:04:00, mkx.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85170-ne-udalos-nastroit-xap-ax_3-kak-repiter-dostupa./message393875</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85170-ne-udalos-nastroit-xap-ax_3-kak-repiter-dostupa./message393875</guid>
			<pubDate>Mon, 29 May 2023 20:04:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85170-ne-udalos-nastroit-xap-ax_3-kak-repiter-dostupa./message393874">Не удалось настроить xap ax^3 как репитер доступа.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Здравствуйте, прошу прощения за мой ни к черту английский, но я пытаюсь настроить свой новый xap ax^3 как повторитель доступа, и не могу следовать предложенному руководству, потому что не вижу кнопки «Setup repeater» ни в winbox, ни при доступе через http. К тому же вся беспроводная конфигурация сильно отличается от той, что я нашёл в документации в интернете (например, <noindex><a href="https://mikrotrik.com/how-to-setup-mikrotik-wifi-router-as-repeater-mode)" target="_blank" rel="nofollow" >https://mikrotrik.com/how-to-setup-mikrotik-wifi-router-as-repeater-mode)</a></noindex>. Кто-нибудь может помочь? В чём моя ошибка? P.S. Я обновил RouterOS до последней доступной версии 7.7. <br />
			<i>18.02.2023 10:18:00, manderlini.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85170-ne-udalos-nastroit-xap-ax_3-kak-repiter-dostupa./message393874</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85170-ne-udalos-nastroit-xap-ax_3-kak-repiter-dostupa./message393874</guid>
			<pubDate>Sat, 18 Feb 2023 10:18:00 -0500</pubDate>
