		<title>Mikrotik.moscow [тема: hap lite проблема]</title>
		<description>Новое в теме hap lite проблема форума Аппаратное обеспечение на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 10:12:16 -0400</pubDate>
			<title>hap lite проблема</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85149-hap-lite-problema/message393701">hap lite проблема</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			У меня такая же проблема... на netinstall тоже не обнаруживает. <br />
			<i>26.08.2018 21:09:00, luluandy07.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85149-hap-lite-problema/message393701</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85149-hap-lite-problema/message393701</guid>
			<pubDate>Sun, 26 Aug 2018 21:09:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85149-hap-lite-problema/message393700">hap lite проблема</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			2.23 загрузчик, и поэтому ROS вроде 6.30 следует считать абсолютным минимумом для устройств с последним SoC от Qualcomm (как на базе mipsbe, так и smips). <br />
			<i>05.08.2016 20:52:00, Zorro.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85149-hap-lite-problema/message393700</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85149-hap-lite-problema/message393700</guid>
			<pubDate>Fri, 05 Aug 2016 20:52:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85149-hap-lite-problema/message393699">hap lite проблема</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Я обновлял кучу hAP lite, и, по-моему, только один раз получилось обновить через простой способ — просто перетащить новые файлы пакета в Winbox и перезагрузить устройство. Во всех остальных случаях приходилось использовать Netinstall, чтобы оживить «забрикованный» девайс. Похоже, проблема связана с архитектурой процессора, хотя я иногда сталкивался с такой же проблемой и у hEX lite. <br />
			<i>05.08.2016 12:19:00, LouisVisagie.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85149-hap-lite-problema/message393699</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85149-hap-lite-problema/message393699</guid>
			<pubDate>Fri, 05 Aug 2016 12:19:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85149-hap-lite-problema/message393698">hap lite проблема</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Решено: скачайте версию netinstal 6.30.4 и соответствующее прошивку, и при обновлении всё заработало нормально по обычной процедуре netinstall. Совет: используйте эту версию, пока не появится другая без ошибок. <br />
			<i>03.05.2016 12:13:00, neocec.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85149-hap-lite-problema/message393698</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85149-hap-lite-problema/message393698</guid>
			<pubDate>Tue, 03 May 2016 12:13:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85149-hap-lite-problema/message393697">hap lite проблема</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			У меня такая же проблема. Когда пытаюсь обновить hap lite до новой версии 6.35.1, роутер пропадает. Я не могу к нему подключиться ни через telnet, ни через winbox, его MAC-адрес не отображается. Пробовал использовать netinstall для установки прошивки — программа роутер видит, но когда нажимаю "установить", через несколько секунд статус снова становится "готово", и новая прошивка не загружается. Пробовал перезагружать вручную, но всё равно нет доступа. <br />
			<i>02.05.2016 14:14:00, neocec.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85149-hap-lite-problema/message393697</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85149-hap-lite-problema/message393697</guid>
			<pubDate>Mon, 02 May 2016 14:14:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85149-hap-lite-problema/message393696">hap lite проблема</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Я установил netinstall и RouterOS для hAP Lite. Моя проблема в том, что когда я нажимаю «установить», проходит несколько секунд, а потом снова появляется «готово». Пожалуйста, помогите, в чем тут проблема — ОС не устанавливается. Я пробовал перезагружать вручную, но ничего не изменилось, и роутер не выдает ни MAC-адрес, ни IP-адрес ни на одном порту, он невидим для Winbox, но я вижу его только в netinstall. <br />
			<i>03.04.2016 12:26:00, mandobasha.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85149-hap-lite-problema/message393696</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85149-hap-lite-problema/message393696</guid>
			<pubDate>Sun, 03 Apr 2016 12:26:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85149-hap-lite-problema/message393695">hap lite проблема</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Если вы хотите сбросить настройки, нажмите кнопку сброса во время загрузки роутера и отпустите её при первом мигании зелёного индикатора там, где написано «ACT». У меня тоже была такая проблема, когда я пытался сбросить роутер. Я держал кнопку сброса больше пяти секунд. <br />
			<i>23.05.2015 20:41:00, alsrmurad.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85149-hap-lite-problema/message393695</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85149-hap-lite-problema/message393695</guid>
			<pubDate>Sat, 23 May 2015 20:41:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85149-hap-lite-problema/message393694">hap lite проблема</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			в итоге столкнулся с той же проблемой <br />
			<i>15.05.2015 01:37:00, mrkempis.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85149-hap-lite-problema/message393694</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85149-hap-lite-problema/message393694</guid>
			<pubDate>Fri, 15 May 2015 01:37:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85149-hap-lite-problema/message393693">hap lite проблема</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			У меня такая же проблема. <br />
			<i>12.05.2015 20:25:00, ffurlaneto.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85149-hap-lite-problema/message393693</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85149-hap-lite-problema/message393693</guid>
			<pubDate>Tue, 12 May 2015 20:25:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85149-hap-lite-problema/message393692">hap lite проблема</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Кто-нибудь уже решил эту проблему? Та же беда — не получается сбросить настройки. <br />
			<i>28.04.2015 18:30:00, steffenwiest.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85149-hap-lite-problema/message393692</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85149-hap-lite-problema/message393692</guid>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2015 18:30:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85149-hap-lite-problema/message393691">hap lite проблема</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			На самом деле у нас похожая проблема. Модель: RouterBOARD 941-2nD. Прошивка: 3.19, обновлена до 3.22. MikroTik RouterOS 6.25, обновлена до 6.28. &nbsp;<br />Беспроводной диапазон: 2GHz-B/G/N. Профиль безопасности: WPA2 PSK | AES CCM | Предварительно общий ключ. &nbsp;<br /><br />Мои устройства — Android Samsung Note 2/3 и Lenovo T410/420/430 — подключаются, но через несколько секунд теряют связь. &nbsp;<br /><br />Какие детали вам нужны, чтобы понять, проблема ли на моей стороне или с последней версией ОС/прошивки? &nbsp;<br /><br />P.S. Раньше всё работало нормально с MikroTik RouterOS 6.25 и прошивкой 3.19. <br />
			<i>24.04.2015 15:26:00, cogeanumarius.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85149-hap-lite-problema/message393691</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85149-hap-lite-problema/message393691</guid>
			<pubDate>Fri, 24 Apr 2015 15:26:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85149-hap-lite-problema/message393690">hap lite проблема</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Если вы можете перевести устройство в режим netinstall и запустить netinstall — что именно не получилось? Netinstall начал процесс или появилась какая-то ошибка? <br />
			<i>20.04.2015 03:20:00, normis.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85149-hap-lite-problema/message393690</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85149-hap-lite-problema/message393690</guid>
			<pubDate>Mon, 20 Apr 2015 03:20:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85149-hap-lite-problema/message393689">hap lite проблема</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			У меня была такая же проблема, не мог сбросить настройки. Тщательно следовал инструкции. Winbox определял устройство с IP 0.0.0.0, но подключиться к нему через MAC-адрес не получалось. <br />
			<i>10.06.2015 07:08:00, Van9018.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85149-hap-lite-problema/message393689</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85149-hap-lite-problema/message393689</guid>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2015 07:08:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85149-hap-lite-problema/message393688">hap lite проблема</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Похоже, что RouterOS не загрузился из-за известной программной ошибки, которая исправлена в версии RouterOS v6.28. Сброс настроек кнопкой не решит проблему при загрузке. Вместо этого следует использовать netinstall для переустановки RouterOS на последнюю версию. <br />
			<i>26.05.2015 13:37:00, normis.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85149-hap-lite-problema/message393688</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85149-hap-lite-problema/message393688</guid>
			<pubDate>Tue, 26 May 2015 13:37:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85149-hap-lite-problema/message393687">hap lite проблема</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Недавно я заполучил в руки hap lite — приятная маленькая штука. Запустил его, все заработало, потом начал возиться с настройками, чтобы использовать его в режиме моста. После перезагрузки к нему больше не подключиться, не отвечает на заданный IP. Пробовал делать сброс и ставить в netinstall-режим для обновления, но ничего не помогает. Вижу его через mdp и вижу, как он отправляет bootp-запросы в netinstall-режиме. Есть идеи? <br />
			<i>04.04.2015 09:04:00, cre8or.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85149-hap-lite-problema/message393687</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85149-hap-lite-problema/message393687</guid>
			<pubDate>Sat, 04 Apr 2015 09:04:00 -0400</pubDate>
