		<title>Mikrotik.moscow [тема: Отправьте /32 IP в Blackhole Community ISP через BGP]</title>
		<description>Новое в теме Отправьте /32 IP в Blackhole Community ISP через BGP форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 14:26:59 -0400</pubDate>
			<title>Отправьте /32 IP в Blackhole Community ISP через BGP</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85133-otpravte-_32-ip-v-blackhole-community-isp-cherez-bgp/message393565">Отправьте /32 IP в Blackhole Community ISP через BGP</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, Zero Byte! Я понимаю, что ты не поддерживаешь routing filter и предпочитаешь использовать scope 90 или bgp-communities. Поэтому я удалил фильтры из маршрутизации и у BGP-пира. На следующую DDoS-атаку я планирую использовать команду /ip route add dst=b.b.b.b/32 bgp-communities=1111:111 type=blackhole. Я правильно двигаюсь? Я провёл тест: когда использую фильтр и трассирую до адреса xxx.xxx.xxx.x, трафик останавливается до того, как доходит до моего апстрим-провайдера. А если включаю blackhole, трафик останавливается уже после апстрим-провайдера. <br />
			<i>17.06.2016 06:11:00, amt.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85133-otpravte-_32-ip-v-blackhole-community-isp-cherez-bgp/message393565</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85133-otpravte-_32-ip-v-blackhole-community-isp-cherez-bgp/message393565</guid>
			<pubDate>Fri, 17 Jun 2016 06:11:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85133-otpravte-_32-ip-v-blackhole-community-isp-cherez-bgp/message393564">Отправьте /32 IP в Blackhole Community ISP через BGP</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я тут подумал, стоит внимательно отнестись к твоей конфигурации — твое правило фильтра позволит любой маршруту /32, который ты создашь, быть подхваченным и разрекламированным как маршрут в черную дыру у твоего провайдера. Возможно, стоит добавить какие-то дополнительные критерии, например, scope=90 или bgp-communities=1111:111, чтобы если вдруг тебе понадобится создать реальный маршрут /32 из твоего публичного блока, который ведет куда-то корректно, он не попал по ошибке в черную дыру.<br /><br />Если используешь scope=90, то чтобы создать черную дыру, делай это так: &nbsp;<br />/ip route add dst=b.b.b.b/32 scope=90 type=blackhole &nbsp;<br /><br />Или для соответствия communities: &nbsp;<br />/ip route add dst=b.b.b.b/32 bgp-communities=1111:111 type=blackhole &nbsp;<br /><br />В этом случае не придется назначать bgp action = set communities на фильтре черной дыры, потому что это будет задано на самом маршруте.<br /><br />Дело в том, что твоя инстанция перераспределяет статические маршруты, а текущие фильтры просто ищут любые маршруты /32 из твоего публичного блока и объявляют их провайдеру с сообществом черной дыры. Тебе нужно убедиться, что фильтр на черную дыру не навешивает это сообщество на любой /32, который увидит. <br />
			<i>16.06.2016 18:06:00, ZeroByte.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85133-otpravte-_32-ip-v-blackhole-community-isp-cherez-bgp/message393564</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85133-otpravte-_32-ip-v-blackhole-community-isp-cherez-bgp/message393564</guid>
			<pubDate>Thu, 16 Jun 2016 18:06:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85133-otpravte-_32-ip-v-blackhole-community-isp-cherez-bgp/message393563">Отправьте /32 IP в Blackhole Community ISP через BGP</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я настроил это так:<br /><br />0 chain=ospf-out prefix=xxx.xxx.xx.xx/30 prefix-length=30-32 invert-match=no action=discard set-bgp-prepend-path=""<br /><br />1 chain=to_MYISP prefix=xxx.xxx.xx0/22 prefix-length=32 invert-match=no action=accept set-bgp-prepend-path="" set-bgp-communities=1111:111<br /><br />2 chain=to_MYISP prefix=xxx.xxx.x0/22 prefix-length=22-24 invert-match=no action=accept set-bgp-prepend-path=""<br /><br />3 chain=to_MYISP invert-match=no action=discard set-bgp-prepend-path="" <br />
			<i>16.06.2016 17:08:00, amt.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85133-otpravte-_32-ip-v-blackhole-community-isp-cherez-bgp/message393563</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85133-otpravte-_32-ip-v-blackhole-community-isp-cherez-bgp/message393563</guid>
			<pubDate>Thu, 16 Jun 2016 17:08:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85133-otpravte-_32-ip-v-blackhole-community-isp-cherez-bgp/message393562">Отправьте /32 IP в Blackhole Community ISP через BGP</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Отключите default-originate=if-installed (измените на «never»). Ваше правило фильтра to_MYISP фактически разрешает отправку всего. Вам также нужно добавить ещё два правила в конец этой цепочки в таком порядке: &nbsp;<br />chain=to_MYISP prefix=xxx.xx.xx.0/22 prefix-length=22-24 action=accept &nbsp;<br />chain=to_MYISP action=discard &nbsp;<br /><br />Повторяйте первое из этих двух правил столько раз, сколько у вас публичных префиксов. (Это правило позволяет отправлять подблоки /24 или /23 из основного /22, но если у вас есть другие диапазоны, помимо этого /22, их тоже нужно добавить перед правилом discard.) <br />
			<i>16.06.2016 15:50:00, ZeroByte.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85133-otpravte-_32-ip-v-blackhole-community-isp-cherez-bgp/message393562</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85133-otpravte-_32-ip-v-blackhole-community-isp-cherez-bgp/message393562</guid>
			<pubDate>Thu, 16 Jun 2016 15:50:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85133-otpravte-_32-ip-v-blackhole-community-isp-cherez-bgp/message393561">Отправьте /32 IP в Blackhole Community ISP через BGP</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, zerobyte! Что именно ты хочешь отключить? Не понимаю, disable routing filter? Или disable default-originate=if-installed? У нас настроена BGP-сессия для интернета между upstream-провайдером и нашей системой. Провайдер дал мне blackhole community, чтобы отправлять атакуемый IP в их «черную дыру». Блок /22 взят из RIPE и назначен на мой AS-номер. Извини, у меня не так много опыта, и я стараюсь объяснить, спасибо за помощь еще раз. <br />
			<i>16.06.2016 15:39:00, amt.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85133-otpravte-_32-ip-v-blackhole-community-isp-cherez-bgp/message393561</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85133-otpravte-_32-ip-v-blackhole-community-isp-cherez-bgp/message393561</guid>
			<pubDate>Thu, 16 Jun 2016 15:39:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85133-otpravte-_32-ip-v-blackhole-community-isp-cherez-bgp/message393560">Отправьте /32 IP в Blackhole Community ISP через BGP</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это значит, что вы отправляете своему провайдеру объявление о маршруте по умолчанию — то есть сообщаете, что ИМЕННО ВЫ являетесь маршрутом в интернет. Гарантирую, они это блокируют, но вам определённо стоит это отключить. (сделайте это, когда сможете пережить кратковременный сбой BGP, потому что изменение настроек пира приводит к сбросу сессии BGP на Mikrotik). Вопрос — сессия BGP используется ТОЛЬКО для объявления black hole маршрутов или вы также планируете анонсировать свой собственный блок /22? Текущая настройка фильтра не позволяет вам анонсировать основной префикс или его подмножества, кроме /32 для black hole. <br />
			<i>16.06.2016 15:00:00, ZeroByte.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85133-otpravte-_32-ip-v-blackhole-community-isp-cherez-bgp/message393560</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85133-otpravte-_32-ip-v-blackhole-community-isp-cherez-bgp/message393560</guid>
			<pubDate>Thu, 16 Jun 2016 15:00:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85133-otpravte-_32-ip-v-blackhole-community-isp-cherez-bgp/message393559">Отправьте /32 IP в Blackhole Community ISP через BGP</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			ZeroByte, спасибо за быстрый ответ и помощь. Вот мой маршрутизирующий фильтр:<br /><br />/routing filter add action=discard chain=ospf-out prefix=xxx.xxx.xx.x/30 (IP интерфейса WAN) prefix-length=30-32 (я использую это для OSPF) &nbsp;<br />add action=accept chain=to_MYISP prefix=xxx.xxx.xx.x/22 prefix-length=32 set-bgp-communities=1111:111 (и использую это, чтобы отправлять атакуемые IP-адреса моему провайдеру)<br /><br />А вот мой BGP-инстанс и BGP-пиринг:<br /><br />/routing bgp instance set default as=xxxx client-to-client-reflection=no out-filter=default redistribute-connected=yes &nbsp;<br />/routing bgp peer add default-originate=if-installed hold-time=1m30s keepalive-time=10s name=wan out-filter=to_MYISP remote-address=xxx.xxx.xx.xx remote-as=xxx tcp-md5-key=xxxxxxxxx ttl=default update-source=wan<br /><br />Это мои настройки. Для фильтрации в файрволе я использую правила Chupaka:<br /><br />/ip firewall filter add action=jump chain=forward comment=Detect-Ddos connection-state=new in-interface=wan jump-target=detect-ddos &nbsp;<br />add action=return chain=detect-ddos comment=DOS-Exceptions src-address-list=DOS-Exceptions &nbsp;<br />add action=return chain=detect-ddos comment=Detect-Ddos dst-limit=50,256,src-and-dst-addresses/10s &nbsp;<br />add action=add-dst-to-address-list address-list=ddosed address-list-timeout=1m chain=detect-ddos comment=Detect-Ddos &nbsp;<br />add action=add-src-to-address-list address-list=ddoser address-list-timeout=1d chain=detect-ddos comment=Detect-Ddos &nbsp;<br />add action=drop chain=forward comment=Detect-Ddos connection-state=new dst-address-list=ddosed src-address-list=ddoser<br /><br />С помощью другого скрипта, который я отправлял тебе ранее, пытаюсь сделать что-то вроде — либо переделать под себя — чтобы автоматически добавлять атакуемые IP в сеть BGP с маской /32. Думаю, так можно будет лучше справляться с DDoS-атаками.<br /><br />Также, если не сложно, проверь мои настройки BGP, может там что-то не так.<br /><br />Большое спасибо! <br />
			<i>16.06.2016 06:00:00, amt.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85133-otpravte-_32-ip-v-blackhole-community-isp-cherez-bgp/message393559</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85133-otpravte-_32-ip-v-blackhole-community-isp-cherez-bgp/message393559</guid>
			<pubDate>Thu, 16 Jun 2016 06:00:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85133-otpravte-_32-ip-v-blackhole-community-isp-cherez-bgp/message393558">Отправьте /32 IP в Blackhole Community ISP через BGP</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это правило означает, что любой префикс /32 из вашего IP-блока будет получать сообщество 9121:666 (при этом все ранее установленные сообщества очищаются) при отправке к MYISP. Судя по названию цепочки, полагаю, что оно применяется к конфигурации пиринга, а не к самому BGP-инстансу. Также предполагаю, что в этой цепочке есть другие правила, которые вы не показали… потому что если это единственное правило, ваш роутер на самом деле будет отправлять всю таблицу BGP к MYISP, и вы полагаетесь на входной фильтр провайдера, чтобы он не дал вам рекламировать что-то неправильное.<br /><br />Что касается скрипта, по первому впечатлению, он должен работать. Главное — то, что он использует synchronize=no в определениях BGP-сетей, так что вам не нужно добавлять статические blackhole-маршруты для /32.<br /><br />Возможно, скрипт, который вы используете, был написан до появления функции, которая мне очень нравится: on-error={}. Для добавления blackhole-префиксов, вместо того чтобы писать всю логику проверки в скрипте, можно использовать одну команду:<br /><br />:foreach A in=[/ip firewall address-list find list=Blackholes] do={ :do { /routing bgp network add network=[/ip firewall address-list get $A address] synchronize=no } on-error={} }<br /><br />Этот синтаксис добавит все из списка Blackholes и просто ничего не сделает при ошибке (например, если элемент уже в списке). Обратите внимание, что внутри блока do={} команды :foreach вложена команда :do. :do позволяет использовать on-error{} так, чтобы скрипт не останавливался при ошибке выполнения :do.<br /><br />Код для удаления всё ещё должен сравнивать все элементы. <br />
			<i>15.06.2016 15:08:00, ZeroByte.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85133-otpravte-_32-ip-v-blackhole-community-isp-cherez-bgp/message393558</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85133-otpravte-_32-ip-v-blackhole-community-isp-cherez-bgp/message393558</guid>
			<pubDate>Wed, 15 Jun 2016 15:08:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85133-otpravte-_32-ip-v-blackhole-community-isp-cherez-bgp/message393557">Отправьте /32 IP в Blackhole Community ISP через BGP</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, ZeroByte, я использую это для фильтра: chain=to_MYISP prefix=xxx.xx.xx.0/22 prefix-length=32 invert-match=no action=accept set-bgp-prepend-path=“” set-bgp-communities=1111:111. Также нашёл этот скрипт в интернете и пытаюсь его подправить, чтобы отправлять заблокированные DDoS-ом IP в blackhole:<br /><br />:log info “BGP Blackhole updater starting”;<br />:local refresh;<br />:set refresh false;<br /><br />Добавляем адреса в BGP сети:<br />:foreach address in=[/ip firewall address-list find list=ddosed disabled=no] do={<br /> &nbsp; &nbsp;:local id;<br /> &nbsp; &nbsp;:set id [/ip firewall address-list get $address address]<br /> &nbsp; &nbsp;:local rtExists;<br /> &nbsp; &nbsp;:set rtExists false;<br /> &nbsp; &nbsp;:foreach nets in=[/routing bgp network find network=“$id/32”] do={<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;:set rtExists true;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;:put “$id уже есть в BGP сетях”;<br /> &nbsp; &nbsp;}<br /> &nbsp; &nbsp;:if ($rtExists = false) do={<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;/routing bgp network add network=“$id/32” synchronize=no;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;:set refresh true;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;:put “$id добавлен в BGP сети”;<br /> &nbsp; &nbsp;}<br />}<br /><br />Удаляем адреса из BGP сетей, которых нет в ACL:<br />:foreach route in=[/routing bgp network find synchronize=no] do={<br /> &nbsp; &nbsp;:local addr;<br /> &nbsp; &nbsp;:set addr [/routing bgp network get $route network]<br /> &nbsp; &nbsp;:local addrsize;<br /> &nbsp; &nbsp;:set addrsize [:len $addr]<br /> &nbsp; &nbsp;:set addr [<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;:pick $addr 0 ($addrsize-3)<br /> &nbsp; &nbsp;];<br /> &nbsp; &nbsp;:local aclExists;<br /> &nbsp; &nbsp;:set aclExists false;<br /> &nbsp; &nbsp;:foreach addrs in=[/ip firewall address-list find list=ddosed address=$addr disabled=no] do={<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;:set aclExists true;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;:put “$addr всё ещё в ACL”;<br /> &nbsp; &nbsp;}<br /> &nbsp; &nbsp;:if ($aclExists = false) do={<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;:local netid;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;:set netid [/routing bgp network find network=“$addr/32”]<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;/routing bgp network remove $netid;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;:set refresh true;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;:put “$addr удалён из BGP сетей”;<br /> &nbsp; &nbsp;}<br />}<br /><br />:if ($refresh = true) do={<br /> &nbsp; &nbsp;:log info “BGP Blackhole updater запустил resend-all для BGP пира”<br /> &nbsp; &nbsp;:put “Выполняется resend-all для BGP пира”<br /> &nbsp; &nbsp;/routing bgp peer resend-all<br />}<br /><br />:log info “BGP Blackhole updater завершён”; <br />
			<i>15.06.2016 06:56:00, amt.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85133-otpravte-_32-ip-v-blackhole-community-isp-cherez-bgp/message393557</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85133-otpravte-_32-ip-v-blackhole-community-isp-cherez-bgp/message393557</guid>
			<pubDate>Wed, 15 Jun 2016 06:56:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85133-otpravte-_32-ip-v-blackhole-community-isp-cherez-bgp/message393556">Отправьте /32 IP в Blackhole Community ISP через BGP</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Хотя я согласен с вами, что маршруты всегда нужно правильно объявлять, по моим наблюдениям, маршрут в «чёрную дыру» отлично подходит под категорию «вещей, которые логично перераспределять». Я много раз писал на форуме Mikrotik, что все маршруты нужно объявлять корректно — ведь у перераспределённых маршрутов есть тонкие нюансы, которые потом могут дать о себе знать, когда вы станете глубже разбираться в маршрутизации. Однако, учитывая, что маршрут в чёрную дыру для защиты от DDoS — это: а) временная мера, б) длинный префикс (который имеет приоритет вне зависимости от других метрик или методов управления трафиком), в) мера, применяемая в экстренной ситуации, то есть должна быть максимально быстрой и простой в исполнении, г) не распространяется на весь глобальный BGP — мне кажется, что неполное объявление происхождения вовсе не так уж критично, ведь каждый провайдер, получивший этот префикс, просто внесёт его в чёрную дыру и не будет распространять дальше среди других пиров. К тому же, эта экстренная мера должна работать как можно меньше по времени, так что вы не ссыпаете мусор в глобальную таблицу маршрутизации. Конечно, если кто-то хочет использовать redistribute-static=yes, нужно быть аккуратным и следить, чтобы глобальный фильтр пропускал в BGP только ту информацию, которая нужна. Если же он пропускает все маршруты подряд, без разбора — это, безусловно, плохо. <br />
			<i>14.06.2016 15:38:00, ZeroByte.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85133-otpravte-_32-ip-v-blackhole-community-isp-cherez-bgp/message393556</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85133-otpravte-_32-ip-v-blackhole-community-isp-cherez-bgp/message393556</guid>
			<pubDate>Tue, 14 Jun 2016 15:38:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85133-otpravte-_32-ip-v-blackhole-community-isp-cherez-bgp/message393555">Отправьте /32 IP в Blackhole Community ISP через BGP</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я бы не советовал перераспределять какие-либо маршруты. Создавайте статические "черные дыры" с помощью bgp-communities и добавляйте каждую сеть в раздел /routing bgp network с параметром synchronize=yes. <br />
			<i>14.06.2016 15:22:00, patrick7.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85133-otpravte-_32-ip-v-blackhole-community-isp-cherez-bgp/message393555</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85133-otpravte-_32-ip-v-blackhole-community-isp-cherez-bgp/message393555</guid>
			<pubDate>Tue, 14 Jun 2016 15:22:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85133-otpravte-_32-ip-v-blackhole-community-isp-cherez-bgp/message393554">Отправьте /32 IP в Blackhole Community ISP через BGP</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Думаю, это не обязательно, так как объявление сети добавляется уже после того, как фильтр установлен. Чуть проще сделать это, выборочно перераспределяя статические маршруты в BGP, чтобы не пришлось добавлять сеть и обновлять цепочки фильтров:<br /><br />/routing filter &nbsp;<br />add chain=BGP-out-global protocol=static bgp-communities=200:666 action=accept &nbsp;<br />add chain=BGP-out-global protocol=static action=discard &nbsp;<br /><br />/routing bgp instance &nbsp;<br />set default out-filter=BGP-out-global redistribute-static=yes &nbsp;<br /><br />С этим настроенным, вам достаточно просто создавать или удалять статические маршруты — и они автоматически будут отправлены соседям, чьи выходные фильтры это позволяют.<br /><br />/ip route add type=blackhole dst=192.0.2.42/32 bgp-communities=200:666 &nbsp;<br />/ip route add type=blackhole dst=192.0.2.64/29 bgp-communities=200:666 &nbsp;<br /><br />Оба варианта заставят локальный маршрутизатор сбрасывать трафик на эти адреса (blackhole), а наличие сообщества 200:666 позволит им перераспределяться в BGP через первое правило в цепочке BGP-out-global. Учтите, что в этом примере фильтр не ограничивает длину префикса — по сути, вы доверяете себе и вводите только разумные маршруты в blackhole-сообщество. Если хотите подстраховаться, добавьте в правило для blackhole-сообщества ограничение prefix-length=29-32. <br />
			<i>14.06.2016 14:53:00, ZeroByte.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85133-otpravte-_32-ip-v-blackhole-community-isp-cherez-bgp/message393554</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85133-otpravte-_32-ip-v-blackhole-community-isp-cherez-bgp/message393554</guid>
			<pubDate>Tue, 14 Jun 2016 14:53:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85133-otpravte-_32-ip-v-blackhole-community-isp-cherez-bgp/message393553">Отправьте /32 IP в Blackhole Community ISP через BGP</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, Нико, почему ты используешь /routing bgp peer resend-all? <br />
			<i>14.06.2016 08:19:00, amt.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85133-otpravte-_32-ip-v-blackhole-community-isp-cherez-bgp/message393553</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85133-otpravte-_32-ip-v-blackhole-community-isp-cherez-bgp/message393553</guid>
			<pubDate>Tue, 14 Jun 2016 08:19:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85133-otpravte-_32-ip-v-blackhole-community-isp-cherez-bgp/message393552">Отправьте /32 IP в Blackhole Community ISP через BGP</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, ZeroByte! Наконец-то заработало. &nbsp;<br /><br />Добавить в черную дыру: &nbsp;<br />/routing filter add chain=FILTER-OUT prefix=$1/32 invert-match=no action=accept set-bgp-communities=xxxx:xxx comment=$1/32 &nbsp;<br />/routing bgp network add network=$1/32 synchronize=no &nbsp;<br />/routing bgp peer resend-all &nbsp;<br /><br />Удалить из черной дыры: &nbsp;<br />/routing filter remove [find comment=$1/32];  <br />/routing bgp network remove [find network=$1/32]  <br />/routing bgp peer resend-all &nbsp;<br /><br />Где $1 — атакуемый IP. &nbsp;<br /><br />Большое спасибо, &nbsp;<br />Nico <br />
			<i>20.04.2015 11:53:00, Nico.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85133-otpravte-_32-ip-v-blackhole-community-isp-cherez-bgp/message393552</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85133-otpravte-_32-ip-v-blackhole-community-isp-cherez-bgp/message393552</guid>
			<pubDate>Mon, 20 Apr 2015 11:53:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85133-otpravte-_32-ip-v-blackhole-community-isp-cherez-bgp/message393551">Отправьте /32 IP в Blackhole Community ISP через BGP</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Всем привет! Хотим отправить /32 в blackhole-сообщества через BGP нашему провайдеру. Статус BGP (провайдер и обновление IP для безопасности):<br /><br />/routing bgp peer print status &nbsp;<br />Flags: X - отключено, E - установлено &nbsp;<br />0 E name="HE" instance=default remote-address=X.X.X.X remote-as=XXXX &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; tcp-md5-key="" nexthop-choice=default multihop=no route-reflect=no &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; hold-time=3m ttl=255 in-filter=connected-in out-filter=connected-in &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; address-families=ip default-originate=never remove-private-as=no &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; as-override=no passive=no use-bfd=no remote-id=X.X.X.X &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; local-address=X.X.X.X uptime=19h23m11s prefix-count=533710 &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; updates-sent=5 updates-received=990899 withdrawn-sent=1 &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; withdrawn-received=95011 remote-hold-time=3m used-hold-time=3m &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; used-keepalive-time=1m refresh-capability=yes as4-capability=yes &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; state=established &nbsp;<br /><br />Пробовали тест маршрутизации по примеру с “<noindex><a href="http://wiki.mikrotik.com/wiki/Routing_Questions" target="_blank" rel="nofollow" >http://wiki.mikrotik.com/wiki/Routing_Questions</a></noindex>”, но не работает. Помогите, пожалуйста, как правильно это сделать? Спасибо большое за ответ! С уважением. <br />
			<i>27.03.2015 09:15:00, Nico.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85133-otpravte-_32-ip-v-blackhole-community-isp-cherez-bgp/message393551</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85133-otpravte-_32-ip-v-blackhole-community-isp-cherez-bgp/message393551</guid>
			<pubDate>Fri, 27 Mar 2015 09:15:00 -0400</pubDate>
