		<title>Mikrotik.moscow [тема: ГОРЯЧИЙ S-RJ10]</title>
		<description>Новое в теме ГОРЯЧИЙ S-RJ10 форума Аппаратное обеспечение на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2026 11:20:44 -0500</pubDate>
			<title>ГОРЯЧИЙ S-RJ10</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85117-goryachiy-s_rj10/message393369">ГОРЯЧИЙ S-RJ10</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Мой S+RJ10 в RB5009 с первого дня всегда работал примерно при 65°C – 70°C. <br />
			<i>13.06.2024 17:27:00, jvanhambelgium.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85117-goryachiy-s_rj10/message393369</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85117-goryachiy-s_rj10/message393369</guid>
			<pubDate>Thu, 13 Jun 2024 17:27:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85117-goryachiy-s_rj10/message393368">ГОРЯЧИЙ S-RJ10</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Я использовал следующий SFP+ для 10G RJ45. <noindex><a href="https://www.amazon.de/SFP-10G-T-80-kompatibel-10GBASE-T-Kupfer-Transceiver-Modul/dp/B08P32B1Y7/ref=sr_1_3?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&amp;crid=12SLQV0OR57Z8&amp;dib=eyJ2IjoiMSJ9.AuaiXWNR0pccVWSjiHeQKGVzEQ5tF7H8-17l8ExrTWS_0X6k1SJFJ-RiDhacxIQgCDDUSAtSA_1Vu8eBpqR3L1c0cawds46UZhyBV4KcdNkUITzJB4ooPAZseHIsrLO91lWx7dew2NFyMw42iBThPzCHknU3KSyse4hUfVZ5ELF4NDMaEBvexNq_gltqIYjVKLMTAWtlkBW-mhWLM4TKQvDL1ce92g2reWpkzOVp4ro.QtOFpDnrGAb0jvxyAh2hNz5KE1D85pjbnpXHhg_gcBo&amp;dib_tag=se&amp;keywords=fibermall+10g+rj45&amp;qid=1718291705&amp;sprefix=fibermall+10g+rj45%2Caps%2C121&amp;sr=8-3" target="_blank" rel="nofollow" >https://www.amazon.de/SFP-10G-T-80-kompatibel-10GBASE-T-Kupfer-Transceiver-Modul/dp/B08P32B1Y7/ref=sr_1_3?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&amp;crid=12SLQV0OR57Z8&amp;dib=eyJ2IjoiMSJ9.AuaiXWNR0pccVWSjiHeQKGVzEQ5tF7H8-17l8ExrTWS_0X6k1SJFJ-RiDhacxIQgCDDUSAtSA_1Vu8eBpqR3L1c0cawds46UZhyBV4KcdNkUITzJB4<WBR/>&shy;ooPAZseHIsrLO91lWx7dew2NFyMw42iBThPzCHknU3KSyse4hUfVZ5ELF4ND<WBR/>&shy;MaEBvexNq_gltqIYjVKLMTAWtlkBW-mhWLM4TKQvDL1ce92g2reWpkzOVp4ro.QtOFpDnrGAb0jvxyAh2hNz5KE1D85pjbnpXHhg_gcBo&amp;dib_tag=se&amp;keywords=fibermall+10g+rj45&amp;qid=1718291705&amp;sprefix=fibermall+10g+rj45%2Caps%2C121&amp;sr=8-3</a></noindex> <br />
			<i>13.06.2024 15:15:00, mseidler.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85117-goryachiy-s_rj10/message393368</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85117-goryachiy-s_rj10/message393368</guid>
			<pubDate>Thu, 13 Jun 2024 15:15:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85117-goryachiy-s_rj10/message393367">ГОРЯЧИЙ S-RJ10</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Привет! Если тебе нужно всего 2,5 Гб, то можно взять устройство 2,5Gbe sfp/rj45, которое работает при нормальной температуре. Вот один вариант: <noindex><a href="https://vi.aliexpress.com/item/1005005392025773.html" target="_blank" rel="nofollow" >https://vi.aliexpress.com/item/1005005392025773.html</a></noindex>. Важно: оно должно работать на 2,5g base X, который поддерживается у RB5009, а вот на RB4011, который есть у меня, пока не так распространён. <br />
			<i>21.05.2024 00:50:00, rplant.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85117-goryachiy-s_rj10/message393367</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85117-goryachiy-s_rj10/message393367</guid>
			<pubDate>Tue, 21 May 2024 00:50:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85117-goryachiy-s_rj10/message393366">ГОРЯЧИЙ S-RJ10</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Даже маленький вентилятор, работающий на пониженной скорости, очень поможет. Именно легкий поток воздуха нужен, чтобы обновить воздух возле устройства. При комнатной температуре RB5009, стоящий на поверхности, нагревается до 55-60°C, и это вполне нормально. Если у вас устройство прогревается до 85°C, предполагаю, что вы находитесь в жарком климате и возле роутера вообще нет циркуляции воздуха, тогда действительно стоит подумать о дополнительном охлаждении с помощью вентилятора. <br />
			<i>19.05.2024 20:05:00, pe1chl.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85117-goryachiy-s_rj10/message393366</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85117-goryachiy-s_rj10/message393366</guid>
			<pubDate>Sun, 19 May 2024 20:05:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85117-goryachiy-s_rj10/message393365">ГОРЯЧИЙ S-RJ10</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Я поставил S+RJ10 в свой RB5009, не особо понимая, насколько он сильно нагревается. К сожалению, устройство не в стойке, так что охлаждение было только пассивным — раньше, до установки S+RJ10, этого хватало. В итоге мне пришлось добавить внешний 120-мм вентилятор на VAC, который стоит за RB5009. Температура S+RJ10 упала с 85°C до 75°C. Помимо того, что при этом срабатывала сигнализация по высокой температуре для S+RJ10, вся коробка, особенно снизу RB5009, была просто обжигающе горячей. Теперь с внешним вентилятором RB5009 лишь слегка тёплый на ощупь, а процессор показывает 35°C. <br />
			<i>19.05.2024 16:57:00, mtbdrew.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85117-goryachiy-s_rj10/message393365</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85117-goryachiy-s_rj10/message393365</guid>
			<pubDate>Sun, 19 May 2024 16:57:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85117-goryachiy-s_rj10/message393364">ГОРЯЧИЙ S-RJ10</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Модуль S-RJ01 (1Gbit) не поддерживает отчёт о состоянии. Зато потребляет минимум энергии и даже не греется. Модуль S+RJ10 (10Gbit) в нормальной работе нагревается, так как заявленное потребление энергии составляет до 2,4 Вт: <noindex><a href="https://i.mt.lv/cdn/product_files/sfp_splusrj10_190212.pdf" target="_blank" rel="nofollow" >https://i.mt.lv/cdn/product_files/sfp_splusrj10_190212.pdf</a></noindex> Повышенная температура, скорее всего, измеряется не окружающей среды, а самого кристалла трансивера. Он должен выдерживать температуру до примерно 100°C. <br />
			<i>25.04.2024 10:23:00, ulds.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85117-goryachiy-s_rj10/message393364</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85117-goryachiy-s_rj10/message393364</guid>
			<pubDate>Thu, 25 Apr 2024 10:23:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85117-goryachiy-s_rj10/message393363">ГОРЯЧИЙ S-RJ10</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Могу подтвердить более низкую температуру этого модуля SFP+. Он используется в CRS309-1G-8S+ и заменяет модуль S-RJ10 SFP+. Раньше я использовал S-RJ10 для подключения к NAS Synology. При передаче данных температура поднимается до 99°C, из-за чего модуль SFP+ выключается. С модулем FiberMall 80m RJ45 10G SFP+ температура стабилизируется на уровне 59°C даже при большой нагрузке. С уважением, Майкл <br />
			<i>13.06.2024 13:25:00, mseidler.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85117-goryachiy-s_rj10/message393363</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85117-goryachiy-s_rj10/message393363</guid>
			<pubDate>Thu, 13 Jun 2024 13:25:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85117-goryachiy-s_rj10/message393362">ГОРЯЧИЙ S-RJ10</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Конечно, нет. SFP — это 1 Гбит. Но со временем, когда стандарт + стал «фактическим стандартом», люди начали опускать знак +. <br />
			<i>13.06.2024 14:34:00, pe1chl.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85117-goryachiy-s_rj10/message393362</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85117-goryachiy-s_rj10/message393362</guid>
			<pubDate>Thu, 13 Jun 2024 14:34:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85117-goryachiy-s_rj10/message393361">ГОРЯЧИЙ S-RJ10</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Эти модули рекламируются как SFP-модули, а не SFP+ модули. Они действительно нормально работают, если вставить их в любой SFP-слот? Кто-нибудь проверял их в устройствах CRS324 или CRS112? <br />
			<i>13.06.2024 13:42:00, olivier2831.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85117-goryachiy-s_rj10/message393361</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85117-goryachiy-s_rj10/message393361</guid>
			<pubDate>Thu, 13 Jun 2024 13:42:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85117-goryachiy-s_rj10/message393360">ГОРЯЧИЙ S-RJ10</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Привет! У меня есть 5009 с eth1, который используется на скорости 2,5 Гбит/с в качестве WAN (FO), и я купил пару S-RJ10, чтобы подключить его к коммутатору LASN с 24 портами по 10G. Проблема довольно распространённая (как я позже понял) — трансивер сильно нагревается! Есть ли какое-то решение? (нет, вентилятор или дополнительный радиатор ставить нельзя). Я видел другие совместимые трансиверы: Opton, 6COM, HiFiber, FS, Ubiquiti... Как они ведут себя? Такая же проблема? Заранее спасибо! <br />
			<i>09.04.2024 13:19:00, ecastellani.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85117-goryachiy-s_rj10/message393360</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85117-goryachiy-s_rj10/message393360</guid>
			<pubDate>Tue, 09 Apr 2024 13:19:00 -0400</pubDate>
