		<title>Mikrotik.moscow [тема: CAPsMAN ROS 7.13+ гостевая беспроводная сеть: требуется ли в любом случае ручная настройка CAP?]</title>
		<description>Новое в теме CAPsMAN ROS 7.13+ гостевая беспроводная сеть: требуется ли в любом случае ручная настройка CAP? форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2026 22:14:34 -0500</pubDate>
			<title>CAPsMAN ROS 7.13+ гостевая беспроводная сеть: требуется ли в любом случае ручная настройка CAP?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85103-capsman-ros-7.13_-gostevaya-besprovodnaya-set_-trebuetsya-li-v-lyubom-sluchae-ruchnaya-nastroyka-cap/message393226">CAPsMAN ROS 7.13+ гостевая беспроводная сеть: требуется ли в любом случае ручная настройка CAP?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Вся эта, эээ, настройка действительно нужна только потому, что драйвер qcom-ac для беспроводной сети не поддерживает VLAN-тегирование прямо на интерфейсе? <br />
			<i>29.04.2024 22:27:00, robmaltsystems.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85103-capsman-ros-7.13_-gostevaya-besprovodnaya-set_-trebuetsya-li-v-lyubom-sluchae-ruchnaya-nastroyka-cap/message393226</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85103-capsman-ros-7.13_-gostevaya-besprovodnaya-set_-trebuetsya-li-v-lyubom-sluchae-ruchnaya-nastroyka-cap/message393226</guid>
			<pubDate>Mon, 29 Apr 2024 22:27:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85103-capsman-ros-7.13_-gostevaya-besprovodnaya-set_-trebuetsya-li-v-lyubom-sluchae-ruchnaya-nastroyka-cap/message393225">CAPsMAN ROS 7.13+ гостевая беспроводная сеть: требуется ли в любом случае ручная настройка CAP?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			И для отчёта: я только что прошёлся по конфигурации cAP ac в режиме CAPs и задокументировал необходимые отличия. Теперь это уже не управление через CAPsMAN по полной программе.<br /><br />2024-04-29 22:58:29<br />RouterOS 7.14.3<br />software id = L2M3-RH7W<br />model = RBcAPGi-5acD2nD<br />serial number = E2810E56A183<br /><br />/interface bridge<br /># ИЗМЕНЕНИЕ: добавлено vlan-filtering=yes<br />add admin-mac=2C:C8:1B:66:B4:A6 auto-mac=no comment=defconf name=bridgeLocal vlan-filtering=yes<br /># ИЗМЕНЕНИЕ: datapath не используется<br /><br />/interface wifi datapath<br />add bridge=bridgeLocal comment=defconf disabled=no name=capdp<br /><br />/interface wifi managed by CAPsMAN<br />mode: AP, SSID: Sea Captain’s House 2G, channel: 2412/n/Ce<br /># ИЗМЕНЕНИЕ: удалён datapath=capdp<br />set [ find default-name=wifi1 ] configuration.manager=capsman .mode=ap disabled=no<br /># ИЗМЕНЕНИЕ: новый дочерний интерфейс<br />add disabled=no master-interface=wifi1 name=wifi21<br /><br />managed by CAPsMAN<br />mode: AP, SSID: Sea Captain’s House 5G, channel: 5320/ac/eeeC<br /># ИЗМЕНЕНИЕ: удалён datapath=capdp<br />set [ find default-name=wifi2 ] configuration.manager=capsman .mode=ap disabled=no<br /># ИЗМЕНЕНИЕ: новый дочерний интерфейс<br />add disabled=no master-interface=wifi2 name=wifi22<br /><br />/ip hotspot profile<br />set [ find default=yes ] html-directory=hotspot<br /><br />/interface bridge port<br />add bridge=bridgeLocal comment=defconf interface=ether1<br />add bridge=bridgeLocal comment=defconf interface=ether2<br /><br /># ИЗМЕНЕНИЕ: VLAN-тегирование на Wi-Fi интерфейсах<br />add bridge=bridgeLocal interface=wifi1 pvid=10<br />add bridge=bridgeLocal interface=wifi21 pvid=20<br />add bridge=bridgeLocal interface=wifi2 pvid=10<br />add bridge=bridgeLocal interface=wifi22 pvid=20<br /><br /># ИЗМЕНЕНИЕ: добавление VLAN в мост<br />/interface bridge vlan<br />add bridge=bridgeLocal tagged=ether1 untagged=wifi1,wifi2 vlan-ids=10<br />add bridge=bridgeLocal tagged=ether1 untagged=wifi21,wifi22 vlan-ids=20<br /><br />/interface wifi cap<br /># ИЗМЕНЕНИЕ: удалён slaves-datapath=capdp<br />set discovery-interfaces=bridgeLocal enabled=yes<br /><br />/ip dhcp-client<br />add comment=defconf interface=bridgeLocal<br /><br />/system clock<br />set time-zone-name=Europe/London<br /><br />/system identity<br />set name="AP0 10 - lab"<br /><br />/system note <br />
			<i>29.04.2024 22:19:00, robmaltsystems.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85103-capsman-ros-7.13_-gostevaya-besprovodnaya-set_-trebuetsya-li-v-lyubom-sluchae-ruchnaya-nastroyka-cap/message393225</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85103-capsman-ros-7.13_-gostevaya-besprovodnaya-set_-trebuetsya-li-v-lyubom-sluchae-ruchnaya-nastroyka-cap/message393225</guid>
			<pubDate>Mon, 29 Apr 2024 22:19:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85103-capsman-ros-7.13_-gostevaya-besprovodnaya-set_-trebuetsya-li-v-lyubom-sluchae-ruchnaya-nastroyka-cap/message393224">CAPsMAN ROS 7.13+ гостевая беспроводная сеть: требуется ли в любом случае ручная настройка CAP?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Есть ли ошибка в приведённых здесь примерах: <noindex><a href="https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/WiFi#WiFi-CAPsMAN-CAPVLANconfigurationexample" target="_blank" rel="nofollow" >https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/WiFi#WiFi-CAPsMAN-CAPVLANconfigurationexample</a></noindex>? Документация рассчитана на CAP, у которого обычно один или два ethernet-порта. Я что-то упускаю или пример такой:<br /><br />/interface bridge port &nbsp;<br />add bridge=bridgeLocal comment=defconf interface=ether1 &nbsp;<br />add bridge=bridgeLocal comment=defconf interface=ether2 &nbsp;<br />add bridge=bridgeLocal comment=defconf interface=ether3 &nbsp;<br />add bridge=bridgeLocal comment=defconf interface=ether4 &nbsp;<br />add bridge=bridgeLocal comment=defconf interface=ether5 &nbsp;<br /><br />А последние три строки зачем? У cAP ac ведь всего два ethernet-порта, нет? <br />
			<i>29.04.2024 22:18:00, robmaltsystems.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85103-capsman-ros-7.13_-gostevaya-besprovodnaya-set_-trebuetsya-li-v-lyubom-sluchae-ruchnaya-nastroyka-cap/message393224</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85103-capsman-ros-7.13_-gostevaya-besprovodnaya-set_-trebuetsya-li-v-lyubom-sluchae-ruchnaya-nastroyka-cap/message393224</guid>
			<pubDate>Mon, 29 Apr 2024 22:18:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85103-capsman-ros-7.13_-gostevaya-besprovodnaya-set_-trebuetsya-li-v-lyubom-sluchae-ruchnaya-nastroyka-cap/message393223">CAPsMAN ROS 7.13+ гостевая беспроводная сеть: требуется ли в любом случае ручная настройка CAP?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Но насчёт твоего комментария «каждую точку доступа в любом случае нужно вручную настраивать с какими-то bridge и VLAN параметрами», да, думаю, ты прав. Согласен, что это не идеально и — можно сказать — шаг назад по сравнению со старым CAPsMAN, где достаточно было сделать сброс настроек до заводских и перевести в режим CAPS. Как ты и сказал, эта проблема была замечена ещё давно, но свежих исправлений нет. Наверное, сложно сделать это универсальным. Может, я что-то упускаю, но разве CAPs на точке доступа не должен брать эти настройки из конфигурации на CAPsMAN?<br /><br />Позже… Я только что просмотрел стандартную конфигурацию cAP ac в режиме cAPs, чтобы понять разницу в настройках — и там очень много изменений! Так что твой комментарий про необходимость большой настройки точек доступа «из коробки» справедлив, на мой взгляд. Меня часто критикуют за то, что я говорю «UniFi гораздо проще», и это классический пример. Раньше CAPsMAN был очень простым в самых распространённых сценариях использования: для частных и гостевых сетей. Сейчас же гостевую сеть настроить гораздо сложнее. <br />
			<i>29.04.2024 21:57:00, robmaltsystems.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85103-capsman-ros-7.13_-gostevaya-besprovodnaya-set_-trebuetsya-li-v-lyubom-sluchae-ruchnaya-nastroyka-cap/message393223</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85103-capsman-ros-7.13_-gostevaya-besprovodnaya-set_-trebuetsya-li-v-lyubom-sluchae-ruchnaya-nastroyka-cap/message393223</guid>
			<pubDate>Mon, 29 Apr 2024 21:57:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85103-capsman-ros-7.13_-gostevaya-besprovodnaya-set_-trebuetsya-li-v-lyubom-sluchae-ruchnaya-nastroyka-cap/message393222">CAPsMAN ROS 7.13+ гостевая беспроводная сеть: требуется ли в любом случае ручная настройка CAP?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Собираюсь разобраться с изменением, которое появилось в новой версии CAPsMAN и ведёт к ошибке «vlan-id настроен, но интерфейс не поддерживает назначение VLAN», если попытаться назначить VLAN через конфигурацию, как это было в старом CAPsMAN. Никто пока не ответил, но, возможно, потому что уже есть много других сообщений на эту тему. Сейчас пойду копаться в них, и как только найду окончательный ответ, постараюсь здесь оставить ссылку. <br />
			<i>29.04.2024 21:49:00, robmaltsystems.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85103-capsman-ros-7.13_-gostevaya-besprovodnaya-set_-trebuetsya-li-v-lyubom-sluchae-ruchnaya-nastroyka-cap/message393222</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85103-capsman-ros-7.13_-gostevaya-besprovodnaya-set_-trebuetsya-li-v-lyubom-sluchae-ruchnaya-nastroyka-cap/message393222</guid>
			<pubDate>Mon, 29 Apr 2024 21:49:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85103-capsman-ros-7.13_-gostevaya-besprovodnaya-set_-trebuetsya-li-v-lyubom-sluchae-ruchnaya-nastroyka-cap/message393221">CAPsMAN ROS 7.13+ гостевая беспроводная сеть: требуется ли в любом случае ручная настройка CAP?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Пытаюсь разобраться, как правильно настроить гостевую беспроводную сеть, и наткнулся на этот раздел в документации — CAPsMAN, пример конфигурации CAP VLAN. После прочтения доков, форумов и нескольких экспериментов у меня появились вопросы: правильно ли я понимаю, что для настройки гостевой Wi-Fi сети на ROS 7.13+ с новым CAPsMAN и меню WiFi каждый точечный AP в любом случае нужно вручную настраивать с мостом и VLAN (раздел CAP с пакетом «wifi-qcom-ac»)? Например, в «старом» CAPsMAN достаточно было один раз переключить AP в режим CAP, и все настройки уже делались централизованно через CAPsMAN, без каких-либо ручных “плясок” с мостами и VLAN, гостевая сеть просто настраивалась созданием нового моста, пула IP и кастомного datapath.<br /><br />У меня несколько точек доступа wAP ac, все на ROS7 7.14.2 с драйвером «wifi-qcom-ac» из-за новых функций, лучшей производительности и поддержки меню WiFi, как написано в разделе совместимости. Старый драйвер «wireless» убрали, а драйвер «wifi-qcom» теперь только для 802.11ax AP (что меня не касается). Я пытался настроить VLAN с помощью datapath с VLAN ID, и в разделе свойств Datapath нашёл заметку: «чипсеты 802.11ac не поддерживают такой тип VLAN-тегирования, но их можно настроить как VLAN access-порты через мост». Это ещё раз возвращает меня к мысли, что каждый AP нужно минимум вручную настраивать, чтобы использовать базовые вещи вроде VLAN, даже если совсем не ставишь задачу настроить гостевую Wi-Fi сеть с VLAN и прочим.<br /><br />Похоже, эту проблему планируют исправить в будущем, но прошло уже пару лет с момента создания темы. В итоге я пришёл к таким выводам: на ROS7 нет способа настроить гостевую беспроводную сеть с новым CAPsMAN без доп. ручной настройки каждого AP. Можно попробовать, но столкнёшься с ошибкой «vlan-id configured but interface does not support assigning vlans». Зачем тогда нужен CAPsMAN, если он не решает такие базовые задачи по автоматизации настройки AP? Почему требуется столько ручной работы? Если нужно что-то поменять (VLAN ID?), придётся опять всё править вручную на каждой точке.<br /><br />Есть один вариант, чтобы не конфигурировать AP руками — запустить одновременно оба CAPsMAN: новый для основной сети, старый — для гостевой, при этом оба без VLAN. Но это решение выглядит ужасно неудобным и громоздким для такой простой задачи, не так ли?<br /><br />В итоге я в тупике: все описанные варианты создания гостевой беспроводной сети (ручная настройка каждого AP или совместное использование нового и старого CAPsMAN с legacy-драйверами) кажутся мне неадекватными из-за слишком большого количества ручной работы и глупых конфигураций для каждой точки. Подскажите, пожалуйста, я прав или ошибаюсь, и стоит ли искать решение в другом месте? Спасибо. <br />
			<i>05.04.2024 16:06:00, kekraiser.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85103-capsman-ros-7.13_-gostevaya-besprovodnaya-set_-trebuetsya-li-v-lyubom-sluchae-ruchnaya-nastroyka-cap/message393221</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85103-capsman-ros-7.13_-gostevaya-besprovodnaya-set_-trebuetsya-li-v-lyubom-sluchae-ruchnaya-nastroyka-cap/message393221</guid>
			<pubDate>Fri, 05 Apr 2024 16:06:00 -0400</pubDate>
