		<title>Mikrotik.moscow [тема: К сетевому ресурсу SMB нельзя получить доступ после обновления.]</title>
		<description>Новое в теме К сетевому ресурсу SMB нельзя получить доступ после обновления. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2026 22:10:48 -0500</pubDate>
			<title>К сетевому ресурсу SMB нельзя получить доступ после обновления.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85088-k-setevomu-resursu-smb-nelzya-poluchit-dostup-posle-obnovleniya./message393064">К сетевому ресурсу SMB нельзя получить доступ после обновления.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Столкнулся с той же проблемой после обновления до версии 7.14.3. Не могу подключиться к smb-шаре с Windows 10. Раньше, на версии 6, всё работало. Добавил правила в firewall на вход, пересылку и выход, чтобы разрешить весь трафик на все tcp и udp порты (да, это чрезмерно), следил за счётчиками. Но всё равно ни один из этих портов — TCP 137, 139, 445, UDP 137, 138 — с моего Windows-компьютера через telnet и nmap открыть не удаётся. Пытался пересоздавать пользователей и шары — безрезультатно. На другом Mikrotik с RouterOS 7.8 SMB-шара работает отлично, так что это не проблема Windows.<br /><br />UPD: обнаружил, что если в поле комментария SMB написать что-то (например, «123») и подождать 10-20 секунд, тогда подключение работает. Если отредактировать это поле и всё там удалить — не работает. Пробовал несколько раз — удалял и снова ставил, похоже, именно в этом дело. Теперь всё работает. <br />
			<i>14.05.2024 08:56:00, sergesv.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85088-k-setevomu-resursu-smb-nelzya-poluchit-dostup-posle-obnovleniya./message393064</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85088-k-setevomu-resursu-smb-nelzya-poluchit-dostup-posle-obnovleniya./message393064</guid>
			<pubDate>Tue, 14 May 2024 08:56:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85088-k-setevomu-resursu-smb-nelzya-poluchit-dostup-posle-obnovleniya./message393063">К сетевому ресурсу SMB нельзя получить доступ после обновления.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня та же проблема. Я тоже пробовал версию 7.15, но она тоже не работает. Если я добавляю правило разрешения на TCP-порт 445, то вижу пакеты. <br />
			<i>13.05.2024 16:24:00, abbio90.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85088-k-setevomu-resursu-smb-nelzya-poluchit-dostup-posle-obnovleniya./message393063</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85088-k-setevomu-resursu-smb-nelzya-poluchit-dostup-posle-obnovleniya./message393063</guid>
			<pubDate>Mon, 13 May 2024 16:24:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85088-k-setevomu-resursu-smb-nelzya-poluchit-dostup-posle-obnovleniya./message393062">К сетевому ресурсу SMB нельзя получить доступ после обновления.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это была старая конфигурация. Я начал с чистой настройки, и вот что получилось сейчас.<br /><br />/interface bridge &nbsp;<br />add name=bridge1 &nbsp;<br /><br />/interface wifi channel &nbsp;<br />add band=2ghz-n disabled=no frequency=2442 name=Olohuone secondary-frequency=2467 skip-dfs-channels=all width=20mhz &nbsp;<br />add band=5ghz-ac disabled=no frequency=5240 name=Arska_5G secondary-frequency=5280 skip-dfs-channels=all width=20/40mhz-eC &nbsp;<br /><br />/interface wifi security &nbsp;<br />add authentication-types=wpa2-psk disabled=no group-encryption=ccmp group-key-update=1h name=Olohuone &nbsp;<br />add authentication-types=wpa2-psk disabled=no group-encryption=ccmp group-key-update=1h name=Arska_5G &nbsp;<br /><br />/interface wifi configuration &nbsp;<br />add channel=Olohuone country=Finland disabled=no mode=ap name=Olohuone security=Olohuone ssid=Olohuone &nbsp;<br />add channel=Arska_5G country=Finland disabled=no mode=ap name=Arska_5G security=Arska_5G ssid=Arska_5G &nbsp;<br /><br />/interface wifi &nbsp;<br />set [ find default-name=wifi1 ] channel=Olohuone configuration=Olohuone configuration.mode=ap .tx-power=40 disabled=no name=wlan1 security=Olohuone security.encryption=ccmp  <br />set [ find default-name=wifi2 ] channel=Arska_5G configuration=Arska_5G configuration.mode=ap .tx-power=40 disabled=no name=wlan2 security=Arska_5G security.encryption=ccmp  <br /><br />/ip hotspot profile &nbsp;<br />set [ find default=yes ] html-directory=hotspot  <br /><br />/ip smb &nbsp;<br />set domain=WORKGROUP enabled=yes &nbsp;<br /><br />/interface bridge port &nbsp;<br />add bridge=bridge1 interface=ether1 &nbsp;<br />add bridge=bridge1 interface=wlan1 &nbsp;<br />add bridge=bridge1 interface=wlan2 &nbsp;<br /><br />/ip dhcp-client &nbsp;<br />add interface=bridge1 &nbsp;<br /><br />/ip dns &nbsp;<br />set servers=192.168.0.1 &nbsp;<br /><br />/ip service &nbsp;<br />set ftp address=192.168.0.50/32 &nbsp;<br /><br />/ip smb shares &nbsp;<br />add directory=/ name=pub read-only=yes valid-users=guest &nbsp;<br /><br />/system clock &nbsp;<br />set time-zone-name=Europe/Helsinki &nbsp;<br /><br />/system note &nbsp;<br />set show-at-login=no &nbsp;<br /><br />/system ntp client &nbsp;<br />set enabled=yes &nbsp;<br /><br />/system scheduler &nbsp;<br />add interval=5m name=active_devices on-event="/interface wifi registration-table print file=/activelist.txt" policy=ftp,read,write,test start-date=2023-10-27 start-time=20:34:30 &nbsp;<br /><br />/system script &nbsp;<br />add dont-require-permissions=no name=active_devices owner=admin policy=ftp,read,write source="/interface wifi registration-table print file=/activelist.txt" <br />
			<i>06.05.2024 16:24:00, Boulder08.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85088-k-setevomu-resursu-smb-nelzya-poluchit-dostup-posle-obnovleniya./message393062</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85088-k-setevomu-resursu-smb-nelzya-poluchit-dostup-posle-obnovleniya./message393062</guid>
			<pubDate>Mon, 06 May 2024 16:24:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85088-k-setevomu-resursu-smb-nelzya-poluchit-dostup-posle-obnovleniya./message393061">К сетевому ресурсу SMB нельзя получить доступ после обновления.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Почему у вас в /ip pool1 такой же пул, как и в pool2? Это неправильно. У вас получается одна большая путаница в IP firewall filter, трафик «Input» и «forward» не разграничен, как должно быть. Из-за этого трафик не может работать корректно. Всегда берется за основу стандартная конфигурация. Записи, отвечающие за входящий трафик, отсутствуют.<br /><br />Пример: &nbsp;<br />Input Chain – этот раздел отвечает за входящий трафик. &nbsp;<br />Forward Chain – этот раздел отвечает за трафик, проходящий через роутер.<br /><br />/ip firewall filter &nbsp;<br />add action=accept chain=input comment="defconf: accept established,related,untracked" connection-state=established,related,untracked &nbsp;<br />add action=drop chain=input comment="defconf: drop invalid" connection-state=invalid &nbsp;<br />add action=accept chain=input comment="defconf: accept ICMP" protocol=icmp &nbsp;<br />add action=accept chain=input comment="defconf: accept to local loopback (for CAPsMAN)" dst-address=127.0.0.1 &nbsp;<br />add action=accept chain=input in-interface-list=LAN &nbsp;<br />add action=drop chain=input comment="drop all else" &nbsp;<br />add action=fasttrack-connection chain=forward comment="defconf: fasttrack" connection-state=established,related &nbsp;<br />add action=accept chain=forward comment="defconf: accept established,related, untracked" connection-state=established,related,untracked &nbsp;<br />add action=drop chain=forward comment="defconf: drop invalid" connection-state=invalid &nbsp;<br />add action=accept chain=forward comment="allow internet traffic" in-interface-list=LAN out-interface-list=WAN &nbsp;<br />add action=accept chain=forward comment="allow port forwarding" connection-nat-state=dstnat { disable or remove if not required } &nbsp;<br />add action=drop chain=forward comment="drop all else" <br />
			<i>06.05.2024 15:18:00, johnson73.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85088-k-setevomu-resursu-smb-nelzya-poluchit-dostup-posle-obnovleniya./message393061</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85088-k-setevomu-resursu-smb-nelzya-poluchit-dostup-posle-obnovleniya./message393061</guid>
			<pubDate>Mon, 06 May 2024 15:18:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85088-k-setevomu-resursu-smb-nelzya-poluchit-dostup-posle-obnovleniya./message393060">К сетевому ресурсу SMB нельзя получить доступ после обновления.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это довольно странно. Я пытался зайти на устройство через FTP, и там тоже не проходит вход, но хотя бы в логе это отображается. У меня есть пользователь с именем «guest» и установленным паролем, но вход с этим паролем всё равно не проходит ни через Windows FTP, ни через FileZilla. <br />
			<i>06.05.2024 15:03:00, Boulder08.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85088-k-setevomu-resursu-smb-nelzya-poluchit-dostup-posle-obnovleniya./message393060</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85088-k-setevomu-resursu-smb-nelzya-poluchit-dostup-posle-obnovleniya./message393060</guid>
			<pubDate>Mon, 06 May 2024 15:03:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85088-k-setevomu-resursu-smb-nelzya-poluchit-dostup-posle-obnovleniya./message393059">К сетевому ресурсу SMB нельзя получить доступ после обновления.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Наконец-то смог переустановить 7.14.3 с помощью Netinstall, но та же проблема осталась. <br />
			<i>05.05.2024 07:56:00, Boulder08.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85088-k-setevomu-resursu-smb-nelzya-poluchit-dostup-posle-obnovleniya./message393059</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85088-k-setevomu-resursu-smb-nelzya-poluchit-dostup-posle-obnovleniya./message393059</guid>
			<pubDate>Sun, 05 May 2024 07:56:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85088-k-setevomu-resursu-smb-nelzya-poluchit-dostup-posle-obnovleniya./message393058">К сетевому ресурсу SMB нельзя получить доступ после обновления.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Похоже, что настройки перепутались между старой и новой реализацией SMB, что-то пошло не так во время обновления. Обычно такого не происходит, у других обновление прошло гладко, но здесь случилась какая-то ошибка, и теперь две программы SMB пытаются работать одновременно. Думаю, самый простой способ исправить это — сделать переустановку на RouterOS 7.14.2 и заново настроить SMB. Все остальные настройки из вашего экспорта можно просто скопировать и вставить, только пропустите всё, что связано с SMB. <br />
			<i>17.04.2024 08:25:00, normis.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85088-k-setevomu-resursu-smb-nelzya-poluchit-dostup-posle-obnovleniya./message393058</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85088-k-setevomu-resursu-smb-nelzya-poluchit-dostup-posle-obnovleniya./message393058</guid>
			<pubDate>Wed, 17 Apr 2024 08:25:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85088-k-setevomu-resursu-smb-nelzya-poluchit-dostup-posle-obnovleniya./message393057">К сетевому ресурсу SMB нельзя получить доступ после обновления.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это компактный экспорт конфигурации. Как уже упоминалось, в старой версии проблем не было, и я не менял никаких настроек с новым прошивкой. patrikg также ссылался на свою тему с проблемами ранее, <noindex><a href="http://forum.mikrotik.com/t/cant-connect-smb-in-mikrotik/174932/9" target="_blank" rel="nofollow" >http://forum.mikrotik.com/t/cant-connect-smb-in-mikrotik/174932/9</a></noindex><br /><br /># 2024-04-17 10:43:41, RouterOS 7.14.2 &nbsp;<br /># software id = 0VNY-A9XJ &nbsp;<br /># model = RBcAPGi-5acD2nD &nbsp;<br /># serial number = xxxxxx<br /><br />/interface bridge &nbsp;<br />add name=bridge1 port-cost-mode=short &nbsp;<br /><br />/interface list &nbsp;<br />add comment=defconf name=WAN &nbsp;<br />add comment=defconf name=LAN &nbsp;<br /><br />/interface lte apn &nbsp;<br />set [ find default=yes ] ip-type=ipv4 use-network-apn=no  <br /><br />/interface wireless security-profiles &nbsp;<br />set [ find default=yes ] authentication-types=wpa2-psk mode=dynamic-keys supplicant-identity=MikroTik  <br />add authentication-types=wpa2-psk group-ciphers=tkip,aes-ccm group-key-update=1h mode=dynamic-keys name=Olohuone supplicant-identity="" unicast-ciphers=tkip,aes-ccm &nbsp;<br />add authentication-types=wpa2-psk group-ciphers=tkip,aes-ccm group-key-update=1h mode=dynamic-keys name=Arska_5G supplicant-identity="" unicast-ciphers=tkip,aes-ccm &nbsp;<br /><br />/interface wireless &nbsp;<br />set [ find default-name=wlan1 ] adaptive-noise-immunity=ap-and-client-mode band=2ghz-b/g/n country=finland disabled=no disconnect-timeout=5s distance=indoors frequency=2447 installation=indoor mode=ap-bridge security-profile=Olohuone ssid=Olohuone wireless-protocol=802.11 wmm-support=enabled wps-mode=disabled  <br />set [ find default-name=wlan2 ] adaptive-noise-immunity=ap-and-client-mode amsdu-limit=2048 band=5ghz-n/ac channel-width=20/40mhz-eC country=finland disabled=no disconnect-timeout=5s distance=indoors frequency=5200 installation=indoor mode=ap-bridge security-profile=Arska_5G ssid=Arska_5G wireless-protocol=802.11 wmm-support=enabled wps-mode=disabled  <br /><br />/ip pool &nbsp;<br />add name=dhcp ranges=192.168.88.10-192.168.88.254 &nbsp;<br />add name=guest_pool ranges=192.168.1.2-192.168.1.254 &nbsp;<br />add name=dhcp_pool2 ranges=192.168.1.2-192.168.1.254 &nbsp;<br /><br />/ip smb users &nbsp;<br />add name=guest read-only=yes &nbsp;<br /><br />/routing bgp template &nbsp;<br />set default disabled=no output.network=bgp-networks &nbsp;<br /><br />/routing ospf instance &nbsp;<br />add disabled=no name=default-v2 &nbsp;<br /><br />/routing ospf area &nbsp;<br />add disabled=yes instance=default-v2 name=backbone-v2 &nbsp;<br /><br />/ip smb &nbsp;<br />set comment=MTSMB domain=WORKGROUP enabled=yes &nbsp;<br /><br />/interface bridge filter &nbsp;<br />add action=drop chain=input disabled=yes dst-port=68 in-interface=ether1 ip-protocol=udp mac-protocol=ip &nbsp;<br /><br />/interface bridge port &nbsp;<br />add bridge=bridge1 comment=defconf ingress-filtering=no interface=wlan1 internal-path-cost=10 path-cost=10 &nbsp;<br />add bridge=bridge1 comment=defconf ingress-filtering=no interface=wlan2 internal-path-cost=10 path-cost=10 &nbsp;<br />add bridge=bridge1 ingress-filtering=no interface=ether1 internal-path-cost=10 path-cost=10 &nbsp;<br />add bridge=bridge1 ingress-filtering=no interface=*B internal-path-cost=10 path-cost=10 pvid=100 &nbsp;<br /><br />/ip firewall connection tracking &nbsp;<br />set udp-timeout=10s &nbsp;<br /><br />/ip settings &nbsp;<br />set max-neighbor-entries=8192 &nbsp;<br /><br />/ipv6 settings &nbsp;<br />set disable-ipv6=yes max-neighbor-entries=8192 &nbsp;<br /><br />/interface bridge vlan &nbsp;<br />add bridge=bridge1 tagged=*C untagged=bridge1 vlan-ids=100 &nbsp;<br /><br />/interface list member &nbsp;<br />add comment=defconf interface=ether1 list=WAN &nbsp;<br />add interface=ether2 list=LAN &nbsp;<br />add interface=wlan2 list=LAN &nbsp;<br />add interface=wlan1 list=LAN &nbsp;<br /><br />/interface ovpn-server server &nbsp;<br />set auth=sha1,md5 &nbsp;<br /><br />/ip address &nbsp;<br />add address=192.168.88.1/24 comment=defconf disabled=yes interface=*5 network=192.168.88.0 &nbsp;<br />add address=192.168.1.0/24 interface=*C network=192.168.1.0 &nbsp;<br /><br />/ip dhcp-client &nbsp;<br />add comment=defconf interface=bridge1 &nbsp;<br /><br />/ip dhcp-server network &nbsp;<br />add address=0.0.0.0/24 comment=defconf dns-server=192.168.88.1 gateway=0.0.0.0 netmask=24 &nbsp;<br /><br />/ip dns &nbsp;<br />set allow-remote-requests=yes &nbsp;<br /><br />/ip dns static &nbsp;<br />add address=192.168.88.1 comment=defconf name=router.lan &nbsp;<br /><br />/ip firewall filter &nbsp;<br />add action=accept chain=forward comment="defconf: accept in ipsec policy" ipsec-policy=in,ipsec &nbsp;<br />add action=accept chain=forward comment="defconf: accept out ipsec policy" ipsec-policy=out,ipsec &nbsp;<br />add action=fasttrack-connection chain=forward comment="defconf: fasttrack" connection-state=established,related hw-offload=yes &nbsp;<br />add action=accept chain=forward comment="defconf: accept established,related, untracked" connection-state=established,related,untracked &nbsp;<br />add action=drop chain=forward comment="defconf: drop invalid" connection-state=invalid &nbsp;<br />add action=drop chain=forward comment="defconf: drop all from WAN not DSTNATed" connection-nat-state=!dstnat connection-state=new in-interface-list=WAN &nbsp;<br /><br />/ip firewall nat &nbsp;<br />add action=masquerade chain=srcnat comment="defconf: masquerade" ipsec-policy=out,none out-interface-list=WAN &nbsp;<br />add action=masquerade chain=srcnat src-address=192.168.1.0/24 &nbsp;<br /><br />/ip smb shares &nbsp;<br />set [ find default=yes ] comment=activelist directory=/flash/pub disabled=no  <br /><br />/ip upnp &nbsp;<br />set enabled=yes &nbsp;<br /><br />/ip upnp interfaces &nbsp;<br />add interface=ether2 type=internal &nbsp;<br />add interface=ether1 type=external &nbsp;<br /><br />/routing bfd configuration &nbsp;<br />add disabled=no interfaces=all min-rx=200ms min-tx=200ms multiplier=5 &nbsp;<br /><br />/system clock &nbsp;<br />set time-zone-name=Europe/Helsinki &nbsp;<br /><br />/system leds settings &nbsp;<br />set all-leds-off=immediate &nbsp;<br /><br />/system note &nbsp;<br />set show-at-login=no &nbsp;<br /><br />/system routerboard settings &nbsp;<br />set auto-upgrade=yes &nbsp;<br /><br />/system routerboard mode-button &nbsp;<br />set enabled=yes on-event=dark-mode &nbsp;<br /><br />/system scheduler &nbsp;<br />add interval=5m name=active_devices on-event="/interface wireless registration-table print file=/flash/pub/activelist.txt" policy=ftp,read,write,test start-date=2023-10-27 start-time=20:34:30 &nbsp;<br /><br />/system script &nbsp;<br />add comment=defconf dont-require-permissions=no name=dark-mode owner=*sys policy=ftp,reboot,read,write,policy,test,password,sniff,sensitive,romon source=" &nbsp;<br /> &nbsp; :if ([system leds settings get all-leds-off] = \"never\") do={  <br /> &nbsp; &nbsp; /system leds settings set all-leds-off=immediate &nbsp; <br /> &nbsp; } else={ &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; /system leds settings set all-leds-off=never &nbsp; <br /> &nbsp; } &nbsp;<br /> " &nbsp;<br />add dont-require-permissions=no name=active_devices owner=admin policy=ftp,write source="/interface wireless registration-table print file=/flash/pub/activelist.txt" <br />
			<i>17.04.2024 07:48:00, Boulder08.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85088-k-setevomu-resursu-smb-nelzya-poluchit-dostup-posle-obnovleniya./message393057</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85088-k-setevomu-resursu-smb-nelzya-poluchit-dostup-posle-obnovleniya./message393057</guid>
			<pubDate>Wed, 17 Apr 2024 07:48:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85088-k-setevomu-resursu-smb-nelzya-poluchit-dostup-posle-obnovleniya./message393056">К сетевому ресурсу SMB нельзя получить доступ после обновления.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Полный экспорт данных с устройства. Известных проблем с SMB не обнаружено. <br />
			<i>17.04.2024 07:35:00, normis.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85088-k-setevomu-resursu-smb-nelzya-poluchit-dostup-posle-obnovleniya./message393056</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85088-k-setevomu-resursu-smb-nelzya-poluchit-dostup-posle-obnovleniya./message393056</guid>
			<pubDate>Wed, 17 Apr 2024 07:35:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85088-k-setevomu-resursu-smb-nelzya-poluchit-dostup-posle-obnovleniya./message393055">К сетевому ресурсу SMB нельзя получить доступ после обновления.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			К сожалению, должен спросить… Ты уже тестировал бету? И проблема возникает только на Windows? Windows может быть немного капризной из-за версии SMB, Microsoft отключили старые версии из-за лёгких уязвимостей для взлома. Судя по моему Linux, он монтирует версию 3.1.1 — смотри мою другую тему. Если ты хочешь помочь Mikrotik, можешь попробовать захватить пару pcap-файлов, чтобы увидеть разницу между Linux и Windows. PCAPS — это файлы захвата трафика из Wireshark или tcpdump. И ещё, какую версию Windows ты используешь? Введи winver.exe. <br />
			<i>17.04.2024 06:07:00, patrikg.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85088-k-setevomu-resursu-smb-nelzya-poluchit-dostup-posle-obnovleniya./message393055</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85088-k-setevomu-resursu-smb-nelzya-poluchit-dostup-posle-obnovleniya./message393055</guid>
			<pubDate>Wed, 17 Apr 2024 06:07:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85088-k-setevomu-resursu-smb-nelzya-poluchit-dostup-posle-obnovleniya./message393054">К сетевому ресурсу SMB нельзя получить доступ после обновления.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я вернулся к версии 7.12.2, и это всё равно не работает. Когда возвращаюсь к 7.14.3, вижу, что устройство делает SMB-сканирование, но подключиться невозможно. <br />
			<i>13.05.2024 16:46:00, abbio90.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85088-k-setevomu-resursu-smb-nelzya-poluchit-dostup-posle-obnovleniya./message393054</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85088-k-setevomu-resursu-smb-nelzya-poluchit-dostup-posle-obnovleniya./message393054</guid>
			<pubDate>Mon, 13 May 2024 16:46:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85088-k-setevomu-resursu-smb-nelzya-poluchit-dostup-posle-obnovleniya./message393053">К сетевому ресурсу SMB нельзя получить доступ после обновления.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Есть ли какое-то решение этой проблемы? <br />
			<i>17.04.2024 05:54:00, Boulder08.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85088-k-setevomu-resursu-smb-nelzya-poluchit-dostup-posle-obnovleniya./message393053</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85088-k-setevomu-resursu-smb-nelzya-poluchit-dostup-posle-obnovleniya./message393053</guid>
			<pubDate>Wed, 17 Apr 2024 05:54:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85088-k-setevomu-resursu-smb-nelzya-poluchit-dostup-posle-obnovleniya./message393052">К сетевому ресурсу SMB нельзя получить доступ после обновления.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Вчера я обновил свой Mikrotik cAP ac до версии 7.14.2 (точно не помню, какая была раньше). После обновления заметил, что не могу получить доступ к стандартной SMB-папке /flash/pub с именем pub, куда я вывожу список активных клиентов для своего скрипта домашней автоматизации. Всё как прежде, шаринг включён, пользователь ‘guest’ с паролем ‘guest’ имеет права только на чтение этой папки. Но когда пытаюсь зайти по адресу \\192.168.0.100\pub, меня просят ввести имя пользователя и пароль, и даже когда я ввожу их правильно (тестировал, менял пароль несколько раз), вход отклоняется с ошибкой «неверный пароль». Может, я что-то упустил и стоит проверить? <br />
			<i>31.03.2024 10:50:00, Boulder08.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85088-k-setevomu-resursu-smb-nelzya-poluchit-dostup-posle-obnovleniya./message393052</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85088-k-setevomu-resursu-smb-nelzya-poluchit-dostup-posle-obnovleniya./message393052</guid>
			<pubDate>Sun, 31 Mar 2024 10:50:00 -0400</pubDate>
