		<title>Mikrotik.moscow [тема: VOIP QoS]</title>
		<description>Новое в теме VOIP QoS форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 03:18:16 -0400</pubDate>
			<title>VOIP QoS</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85054-voip-qos/message392756">VOIP QoS</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Да, именно поэтому я так и предлагаю. Сегодня у многих интернет-провайдеров оборудование с чрезмерно длинными очередями (buffer bloat), и это вызывает джиттер. Можно обойти эту проблему, стараясь держать очереди пустыми — именно так работает решение с queue tree, но сделать это можно только на загрузку. Отдельное интернет-соединение решает этот вопрос полностью. Создание отдельной VLAN для VoIP дает тот же эффект в локальной сети, но только если нагрузка на LAN очень высокая. При небольшой загрузке (например, когда вы в основном пользуетесь интернетом, а LAN намного быстрее) второй VLAN для VoIP никакого улучшения не даст. Если у вас быстрый сервер и много файловой активности в локалке, то лучше сделать отдельную VLAN и настроить коммутаторы так, чтобы они знали — это голосовая VLAN, и у неё приоритет. <br />
			<i>17.07.2017 07:59:00, pe1chl.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85054-voip-qos/message392756</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85054-voip-qos/message392756</guid>
			<pubDate>Mon, 17 Jul 2017 07:59:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85054-voip-qos/message392755">VOIP QoS</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо вам, сэр, за вашу помощь. Знаете ли вы, как добиться хорошего значения джиттера? Я понимаю, что это зависит от множества факторов, но помогают ли VLANы снизить высокий джиттер? Правда ли, что разделение «обычного интернета» и VOIP-трафика помогает уменьшить джиттер, ведь когда пакеты обрабатываются на одном и том же «узком месте» (роутере), джиттер может быть выше? Ещё раз спасибо, pe1chl. <br />
			<i>16.07.2017 23:01:00, ubikrotik.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85054-voip-qos/message392755</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85054-voip-qos/message392755</guid>
			<pubDate>Sun, 16 Jul 2017 23:01:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85054-voip-qos/message392754">VOIP QoS</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Когда у вас есть отдельный транк к вашему VoIP-провайдеру, отдельно от того, что вы используете для обычного интернет-доступа (загрузки), всё будет работать идеально. Вы также можете использовать отдельное (низкоскоростное) интернет-соединение для этого, если правильно настроите маршрутизацию так, чтобы трафик к VoIP-провайдеру(ам) шел по этой линии, а загрузчики — нет. Преимущество такого решения в том, что вы одновременно решаете проблему и на удалённой стороне. Любое решение с общим интернет-каналом всегда будет иметь проблемы, если вы не можете добиться от интернет-провайдера согласия на отдельное приоритезирование VoIP-трафика, как вы сейчас делаете для исходящего трафика. <br />
			<i>16.07.2017 19:26:00, pe1chl.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85054-voip-qos/message392754</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85054-voip-qos/message392754</guid>
			<pubDate>Sun, 16 Jul 2017 19:26:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85054-voip-qos/message392753">VOIP QoS</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Понял. Допустим, у меня есть идеальный Layer 2 транк (оптоволокно) между моим VoIP-провайдером и моей сетью. Какой следующий шаг в настройке VoIP? Уже сделано: правило Mangle, которое обнаруживает DSCP 46 и маркирует эти пакеты. Очередь Queue tree, которая выделяет достаточно пропускной способности для этих помеченных пакетов, учитывая 80 кбит на каждую активную линию. Приоритет установлен на 1. Нужно сделать: VLAN для каждого VoIP-устройства ------------------. Что еще? <br />
			<i>16.07.2017 18:33:00, ubikrotik.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85054-voip-qos/message392753</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85054-voip-qos/message392753</guid>
			<pubDate>Sun, 16 Jul 2017 18:33:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85054-voip-qos/message392752">VOIP QoS</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Как я и говорил: при грамотно спроектированной сети это может работать нормально. Но если в неё запихать достаточно мусора, проблемы неизбежны. Крупные компании не пользуются соединениями с нестабильной скоростью или используют оборудование, которое обрабатывает DSCP именно там, где скорость меняется, а не на каком-то роутере дальше по цепочке. К тому же они понимают, что очереди нужно правильно управлять на обоих концах канала — не только локально, но и на стороне провайдера. <br />
			<i>16.07.2017 08:59:00, pe1chl.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85054-voip-qos/message392752</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85054-voip-qos/message392752</guid>
			<pubDate>Sun, 16 Jul 2017 08:59:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85054-voip-qos/message392751">VOIP QoS</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я не понимаю. Крупные операторы в США, мобильные операторы, большие корпорации, больницы и так далее — все они умеют хорошо настраивать VoIP. Если я могу контролировать всё в своей сети, почему я не должен суметь настроить это так же хорошо? <br />
			<i>16.07.2017 03:26:00, ubikrotik.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85054-voip-qos/message392751</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85054-voip-qos/message392751</guid>
			<pubDate>Sun, 16 Jul 2017 03:26:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85054-voip-qos/message392750">VOIP QoS</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			По умолчанию это обычно так, особенно для более высоких значений. С более низкими значениями DSCP ситуация немного сложнее, но для VoIP это не так уж важно. Вам нужно понять следующее: можно создать хорошо продуманную сеть, подходящую для VoIP, с тщательным сочетанием DSCP, настройки приоритетов, организации очередей и так далее. Но нет никакой гарантии, что всё, что доступно, будет работать нормально. Бывают ситуации, когда никакой надежды нет. И такие случаи нередки. <br />
			<i>15.07.2017 08:16:00, pe1chl.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85054-voip-qos/message392750</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85054-voip-qos/message392750</guid>
			<pubDate>Sat, 15 Jul 2017 08:16:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85054-voip-qos/message392749">VOIP QoS</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Окей, чем выше уровень DSCP, тем выше приоритет? Пакет с значением 46 будет отправлен раньше, чем с DSCP 26? Я правильно понимаю? <br />
			<i>15.07.2017 03:23:00, ubikrotik.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85054-voip-qos/message392749</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85054-voip-qos/message392749</guid>
			<pubDate>Sat, 15 Jul 2017 03:23:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85054-voip-qos/message392748">VOIP QoS</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Нет, данные с DSCP 26 — это служебные данные управления соединением, которым не требуется такое же поведение в реальном времени, как у голосового трафика. Как я и говорил, VoIP может работать с QoS в нормальной сети, но также вполне реально сделать такую сеть, в которой это просто невозможно. В устройстве с переменной скоростью (например, WiFi-точке доступа или интернет-модеме для технологии с переменной скоростью линии) поддержка приоритетов с помощью DSCP должна быть встроена. В WiFi это называется «wifi multimedia» (wmm), и на ваших устройствах Ubiquiti оно обычно включено по умолчанию. Это означает, что трафик сортируется в 4 разные очереди в зависимости от DSCP, и голосовой трафик передается по воздуху раньше обычных данных. <br /><br />То же можно организовать на линии с фиксированной скоростью с помощью queue tree (одна очередь на интерфейсе и 4–8 очередей ниже для каждого уровня приоритета), это хорошо описано в других темах (поиск по запросу dscp qos script). Но если ваша линия не фиксированной скорости, это работает не оптимально и действительно должно обрабатываться устройством, которое знает скорость линии — вероятнее всего, это DSL- или кабельный модем в вашем случае. Параметры limit-at и max-limit работают, но возможно не так, как вы думаете. Внимательно прочитайте инструкцию. <br />
			<i>13.07.2017 08:57:00, pe1chl.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85054-voip-qos/message392748</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85054-voip-qos/message392748</guid>
			<pubDate>Thu, 13 Jul 2017 08:57:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85054-voip-qos/message392747">VOIP QoS</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Когда я использую инструмент Torch, вижу, что мой VoIP действительно имеет DSCP 46, но также вижу данные с DSCP 26. Нужно ли мне создать правило mangle (изменить TOS) на 46? <br />
			<i>13.07.2017 01:37:00, ubikrotik.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85054-voip-qos/message392747</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85054-voip-qos/message392747</guid>
			<pubDate>Thu, 13 Jul 2017 01:37:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85054-voip-qos/message392746">VOIP QoS</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо за ответ. Всё немного сложнее, потому что скорость моего интернет-соединения нестабильна, и если у меня идёт большой скачок, то VOIP или IPTV вообще не работают. Если в Queue tree я выставляю текущую скорость интернет-соединения в max-limit, тогда всё нормально, но если скорость падает, то ничего не работает, пока интернет не ускорится снова. Интересно, что limit-at вообще не работает. Мне как-то нужно заставить роутер работать только с limit-at вместо max-limit, чтобы роутер мог корректно обрабатывать очереди пакетов. Есть идеи? Моя скорость интернета варьируется от 25M до 43M. Если в Queue tree поставить max-limit на 25M, всё отлично. Любое значение в limit-at вообще не работает. <br />
			<i>12.07.2017 15:17:00, astons2.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85054-voip-qos/message392746</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85054-voip-qos/message392746</guid>
			<pubDate>Wed, 12 Jul 2017 15:17:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85054-voip-qos/message392745">VOIP QoS</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			На самом деле можно спроектировать сеть, в которой качество обслуживания (QoS) просто невозможно обеспечить, и VoIP никогда не будет работать стабильно. Будьте осторожны, чтобы этого не допустить! Между тем убедитесь, что ваш VoIP-трафик помечен как DSCP EF (46), и все оборудование по всей сети корректно это обрабатывает (например, включайте поддержку WiFi мультимедиа, когда это нужно). <br />
			<i>12.07.2017 14:32:00, pe1chl.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85054-voip-qos/message392745</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85054-voip-qos/message392745</guid>
			<pubDate>Wed, 12 Jul 2017 14:32:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85054-voip-qos/message392744">VOIP QoS</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Кто-нибудь знает, как заставить это работать, когда скорость интернет-соединения постоянно меняется? <br />
			<i>12.07.2017 14:06:00, astons2.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85054-voip-qos/message392744</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85054-voip-qos/message392744</guid>
			<pubDate>Wed, 12 Jul 2017 14:06:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85054-voip-qos/message392743">VOIP QoS</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, я сделал свою работу. Вот мое правило Mangle: DSCP_MANGLE &nbsp;<br />chain=postrouting action=mark-packet new-packet-mark=voip-1 passthrough=yes dscp=46 log=yes log-prefix="DSCP-VOIP"<br /><br />Вот мое дерево очередей для аплоада: &nbsp;<br />0 &nbsp; ;;; --- Upload --- &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; name="UPLOAD" parent=ether1-WAN packet-mark="" limit-at=50M queue=default-small priority=8 max-limit=50M burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; bucket-size=0.1<br /><br />1 &nbsp; name="Voip" parent=UPLOAD packet-mark=voip-1 limit-at=25M queue=default-small priority=1 max-limit=25M burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; bucket-size=0.1<br /><br />2 &nbsp; name="other Upload" parent=UPLOAD packet-mark=no-mark limit-at=30M queue=default-small priority=8 max-limit=30M burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; bucket-size=0.1<br /><br />Все работает, я могу гарантировать достаточную пропускную способность для моего Voip-трафика на аплоаде. Есть ли в этом смысл? &nbsp;<br />Сейчас я хочу VLAN’ить мой трафик. Как лучше это сделать? <br /><br />Мой CCR1009 на самом деле использует Ether2–Ether5 в качестве основного канала передачи данных через Airfiber для связи со следующими вышками: &nbsp;<br />ether2 = airfiber#1 &nbsp;<br />ether3 = airfiber#2 &nbsp;<br />ether4 = airfiber#3 &nbsp;<br />ether5 = airfiber#4 &nbsp;<br /><br />То есть трафик приходит с 4 портов. Все эти Airfiber связываются с разными участками сети от вышек. Вся моя сеть работает в режиме моста, не маршрутизируется. &nbsp;<br /><br />Вопрос: как настроить VLAN для VOIP-трафика? &nbsp;<br />Стоит ли добавить VLAN-интерфейс на каждый ethernet-порт CCR1009, чтобы создать виртуальную сеть для каждого сегмента моего подключения, или лучше назначить один VLAN для ВСЕГО Voip-трафика? &nbsp;<br /><br />Спасибо всем за помощь и поддержку! <br />
			<i>12.07.2017 01:29:00, ubikrotik.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85054-voip-qos/message392743</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85054-voip-qos/message392743</guid>
			<pubDate>Wed, 12 Jul 2017 01:29:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85054-voip-qos/message392742">VOIP QoS</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, кто-нибудь может помочь? У нас есть CCR1009, и мы хотим добавить правило QoS на наш роутер, чтобы улучшить работу VoIP-сервиса в нашей сети. Я видел много сообщений на эту тему, но, похоже, есть несколько способов это сделать. Пошаговое руководство с объяснениями очень бы нам помогло. Спасибо! <br />
			<i>23.08.2016 18:51:00, ubikrotik.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85054-voip-qos/message392742</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85054-voip-qos/message392742</guid>
			<pubDate>Tue, 23 Aug 2016 18:51:00 -0400</pubDate>
