		<title>Mikrotik.moscow [тема: Проблемы с использованием USB-Ethernet адаптеров на базе AX8817X]</title>
		<description>Новое в теме Проблемы с использованием USB-Ethernet адаптеров на базе AX8817X форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2026 17:16:15 -0400</pubDate>
			<title>Проблемы с использованием USB-Ethernet адаптеров на базе AX8817X</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85032-problemy-s-ispolzovaniem-usb_ethernet-adapterov-na-baze-ax8817x/message392539">Проблемы с использованием USB-Ethernet адаптеров на базе AX8817X</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Всем привет! Есть обновление по этой старой теме… На ROS 7.5 заметил, что мой USB3 — ethernet-адаптер на чипе AX88179A определяется, но как LTE-устройство. Интересно, что он при этом действительно работает! Он появляется динамически в /IP/DHCP Client и получает IP. Бренд — «CableCreation», USB 3.0 на 10/100/1000 Гбит/с проводной сетевой адаптер. <noindex><a href="https://www.amazon.com/dp/B013G4C8RE" target="_blank" rel="nofollow" >https://www.amazon.com/dp/B013G4C8RE</a></noindex> Вопрос к кому-то из MikroTik: есть ли способ исправить это, чтобы он отображался как ethernet-порт? Спасибо! <br />
			<i>04.10.2022 00:21:00, MikroGik.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85032-problemy-s-ispolzovaniem-usb_ethernet-adapterov-na-baze-ax8817x/message392539</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85032-problemy-s-ispolzovaniem-usb_ethernet-adapterov-na-baze-ax8817x/message392539</guid>
			<pubDate>Tue, 04 Oct 2022 00:21:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85032-problemy-s-ispolzovaniem-usb_ethernet-adapterov-na-baze-ax8817x/message392538">Проблемы с использованием USB-Ethernet адаптеров на базе AX8817X</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это не вариант, у меня есть три 951, 2011 года выпуска, и недавно я купил ac^2. У ac^2 всего 5 портов, все заняты, а мне иногда нужно подключать еще одно устройство (100 Мбит), сейчас для этого я переключаю старый Linksys с DDWRT, но это тоже не вариант, потому что это устройство только на 100 Мбит, и получается, что я теряю гигабитный канал, чтобы переключить внешнее устройство. Покупать другой роутер MikroTik для этой задачи — бред. Кстати, DDWRT отлично поддерживает оба этих USB-ETH адаптера. Было бы здорово, но честно говоря, сильно сомневаюсь, что это когда-нибудь случится… <br />
			<i>07.07.2019 19:07:00, Elektrik.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85032-problemy-s-ispolzovaniem-usb_ethernet-adapterov-na-baze-ax8817x/message392538</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85032-problemy-s-ispolzovaniem-usb_ethernet-adapterov-na-baze-ax8817x/message392538</guid>
			<pubDate>Sun, 07 Jul 2019 19:07:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85032-problemy-s-ispolzovaniem-usb_ethernet-adapterov-na-baze-ax8817x/message392537">Проблемы с использованием USB-Ethernet адаптеров на базе AX8817X</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Mikrotik, надеюсь, добавит поддержку множества периферийных устройств в ROS v7… И я искренне жду этого в ближайшем будущем. <br />
			<i>07.07.2019 18:45:00, mkx.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85032-problemy-s-ispolzovaniem-usb_ethernet-adapterov-na-baze-ax8817x/message392537</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85032-problemy-s-ispolzovaniem-usb_ethernet-adapterov-na-baze-ax8817x/message392537</guid>
			<pubDate>Sun, 07 Jul 2019 18:45:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85032-problemy-s-ispolzovaniem-usb_ethernet-adapterov-na-baze-ax8817x/message392536">Проблемы с использованием USB-Ethernet адаптеров на базе AX8817X</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У MikroTik достаточно маленьких и недорогих точек доступа, которые можно использовать без таких внешних USB-адаптеров Ethernet. Например, если вам нужен mAP 2n с дополнительным Ethernet-портом, обратите внимание на hAP lite. <br />
			<i>07.07.2019 17:34:00, pe1chl.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85032-problemy-s-ispolzovaniem-usb_ethernet-adapterov-na-baze-ax8817x/message392536</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85032-problemy-s-ispolzovaniem-usb_ethernet-adapterov-na-baze-ax8817x/message392536</guid>
			<pubDate>Sun, 07 Jul 2019 17:34:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85032-problemy-s-ispolzovaniem-usb_ethernet-adapterov-na-baze-ax8817x/message392535">Проблемы с использованием USB-Ethernet адаптеров на базе AX8817X</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ок, наконец-то получил адаптер ETH. Заказывал с чипсетом 772B, а прислали RTL8152B. Уже оформили возврат. Сейчас у меня лежат адаптеры RTL8152B и AX88179, которые не совместимы с MikroTik. Интересно, сколько еще придётся покупать, прежде чем команда MikroTik добавит драйвер для популярных интерфейсов, вместо того чтобы заставлять нас самим искать подходящий… <br />
			<i>07.07.2019 16:53:00, Elektrik.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85032-problemy-s-ispolzovaniem-usb_ethernet-adapterov-na-baze-ax8817x/message392535</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85032-problemy-s-ispolzovaniem-usb_ethernet-adapterov-na-baze-ax8817x/message392535</guid>
			<pubDate>Sun, 07 Jul 2019 16:53:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85032-problemy-s-ispolzovaniem-usb_ethernet-adapterov-na-baze-ax8817x/message392534">Проблемы с использованием USB-Ethernet адаптеров на базе AX8817X</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Да, никогда не знаешь, что именно получишь. В одной и той же коробке могут быть разные типы плат или даже одинаковый дизайн с разными «совместимыми» чипами. Я видел отзывы в интернете про USB-LAN адаптеры, и некоторые были реально плохие (работали, но соединялись только на 10 Мбит/с, а реальная скорость была всего несколько килобит в секунду): <noindex><a href="https://olimex.wordpress.com/2012/09/18/evaluating-low-cost-usb-to-ethernet-converters/" target="_blank" rel="nofollow" >https://olimex.wordpress.com/2012/09/18/evaluating-low-cost-usb-to-ethernet-converters/</a></noindex> Когда находишь действительно рабочий, разумно сразу взять 5 или 10 штук (или сколько нужно на будущее) у того же продавца. Все равно есть шанс, что попадутся совсем другие, но так всё же лучше, чем брать их наугад... Помню, некоторые имели чипы Realtek и тоже были хорошо поддержаны, но у меня не было возможности проверить именно этот вариант на ROS. Зато на Windows 7 он работал нормально. <br />
			<i>20.06.2019 14:16:00, r00t.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85032-problemy-s-ispolzovaniem-usb_ethernet-adapterov-na-baze-ax8817x/message392534</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85032-problemy-s-ispolzovaniem-usb_ethernet-adapterov-na-baze-ax8817x/message392534</guid>
			<pubDate>Thu, 20 Jun 2019 14:16:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85032-problemy-s-ispolzovaniem-usb_ethernet-adapterov-na-baze-ax8817x/message392533">Проблемы с использованием USB-Ethernet адаптеров на базе AX8817X</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Также обратите внимание, что внешний вид и даже производитель с типом не гарантируют, что чип остался прежним. Вполне обычно менять чипы при разных сериях производства таких устройств. <br />
			<i>20.06.2019 13:02:00, pe1chl.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85032-problemy-s-ispolzovaniem-usb_ethernet-adapterov-na-baze-ax8817x/message392533</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85032-problemy-s-ispolzovaniem-usb_ethernet-adapterov-na-baze-ax8817x/message392533</guid>
			<pubDate>Thu, 20 Jun 2019 13:02:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85032-problemy-s-ispolzovaniem-usb_ethernet-adapterov-na-baze-ax8817x/message392532">Проблемы с использованием USB-Ethernet адаптеров на базе AX8817X</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо за ответ, уже купил один на али для тестов: <noindex><a href="https://www.aliexpress.com/item/32826262604.html" target="_blank" rel="nofollow" >https://www.aliexpress.com/item/32826262604.html</a></noindex>. Что касается Serial/MAC, чипы 772B хранят эти данные во внешней EEPROM, которую можно перепрограммировать на любые значения. Китайские производители, возможно, просто используют локальные серийники. <br />
			<i>20.06.2019 12:59:00, Elektrik.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85032-problemy-s-ispolzovaniem-usb_ethernet-adapterov-na-baze-ax8817x/message392532</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85032-problemy-s-ispolzovaniem-usb_ethernet-adapterov-na-baze-ax8817x/message392532</guid>
			<pubDate>Thu, 20 Jun 2019 12:59:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85032-problemy-s-ispolzovaniem-usb_ethernet-adapterov-na-baze-ax8817x/message392531">Проблемы с использованием USB-Ethernet адаптеров на базе AX8817X</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня есть два адаптера, которые работают (замечание: тестировались на x86 ROS, драйверы на других платформах могут отличаться): &nbsp;<br /><img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/93195f89def36462b1b16d1c140472275523214b.png" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> &nbsp;<br />Первый — Moschip, модель Hama 00049244-V2 Hama USB-2.0, купленная мной много лет назад в магазине, и стоила она недешево (около 30 евро?). Её ещё можно найти, но цена высокая: &nbsp;<br /><img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/4cd0c6310d8c81f4d5f818b732c1198f05d3b942.jpeg" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> &nbsp;<br />Второй — очень дешёвый USB-LAN адаптер с Aliexpress или eBay. Такой тип адаптеров был везде примерно год назад, но сейчас я нигде не могу его найти: &nbsp;<br /><img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/bdb69364a65e74bc73f01b93901732ca07d8aa34.jpeg" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> &nbsp;<br />Один светодиод красный, другой жёлтый. MAC-адрес явно подозрительный, вероятно, это клон чипа AX8817X, который почему-то работает лучше остальных. Возможно, что у новых адаптеров тот же чип, но с этими дешёвыми штуками никогда не угадаешь — купил и на следующий день их уже нет в продаже. <br />
			<i>20.06.2019 12:53:00, r00t.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85032-problemy-s-ispolzovaniem-usb_ethernet-adapterov-na-baze-ax8817x/message392531</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85032-problemy-s-ispolzovaniem-usb_ethernet-adapterov-na-baze-ax8817x/message392531</guid>
			<pubDate>Thu, 20 Jun 2019 12:53:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85032-problemy-s-ispolzovaniem-usb_ethernet-adapterov-na-baze-ax8817x/message392530">Проблемы с использованием USB-Ethernet адаптеров на базе AX8817X</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! Так как в этой теме никто не ответил, подниму её. У меня есть донгл на базе AX88179, и могу подтвердить, что он не работает, хотя в RB951G его правильно определяет, но в списке интерфейсов он не появляется. Есть ли хоть какой-то шанс, что его когда-нибудь поддержат? <br />
			<i>20.06.2019 01:15:00, Elektrik.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85032-problemy-s-ispolzovaniem-usb_ethernet-adapterov-na-baze-ax8817x/message392530</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85032-problemy-s-ispolzovaniem-usb_ethernet-adapterov-na-baze-ax8817x/message392530</guid>
			<pubDate>Thu, 20 Jun 2019 01:15:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85032-problemy-s-ispolzovaniem-usb_ethernet-adapterov-na-baze-ax8817x/message392529">Проблемы с использованием USB-Ethernet адаптеров на базе AX8817X</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Меня тоже волнует этот вопрос. Пожалуйста, normis или кто-то из команды Mikrotik, подскажите, как решить эти проблемы. <br />
			<i>29.10.2016 09:11:00, DevilCore.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85032-problemy-s-ispolzovaniem-usb_ethernet-adapterov-na-baze-ax8817x/message392529</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85032-problemy-s-ispolzovaniem-usb_ethernet-adapterov-na-baze-ax8817x/message392529</guid>
			<pubDate>Sat, 29 Oct 2016 09:11:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85032-problemy-s-ispolzovaniem-usb_ethernet-adapterov-na-baze-ax8817x/message392528">Проблемы с использованием USB-Ethernet адаптеров на базе AX8817X</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! Я пытаюсь найти недорогой USB-Ethernet адаптер, который можно подключить к microUSB порту на точках доступа MikroTik map 2n. Я купил несколько с такими чипсетами. Хотя все они отображаются в /system resource print, в /port print ничего не показывают, и дополнительные интерфейсы не создают. Может, я что-то делаю не так?<br /><br />ProSignal PSG90932 - AX88179 Gigabit USB3.0 - AX88179 &nbsp;<br />ProSignal PSG90931 - AX88178A &nbsp;<br />ProSignal PSG90987 - AX88179<br /><br />Я знаю, что в руководстве сказано, что AX88178 не работает, но версии на 179 должны, да? &nbsp;<br />Смотрите <noindex><a href="http://wiki.mikrotik.com/wiki/Supported_Hardware#USB_serial_adapters" target="_blank" rel="nofollow" >http://wiki.mikrotik.com/wiki/Supported_Hardware#USB_serial_adapters</a></noindex><br /><br />Можно ли как-то это исправить? И/или можете порекомендовать какие-нибудь недорогие альтернативы, которые я смогу надежно заказать примерно в количестве 200 штук?<br /><br />Спасибо! <br />
			<i>03.08.2016 13:12:00, tristanaj1.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85032-problemy-s-ispolzovaniem-usb_ethernet-adapterov-na-baze-ax8817x/message392528</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85032-problemy-s-ispolzovaniem-usb_ethernet-adapterov-na-baze-ax8817x/message392528</guid>
			<pubDate>Wed, 03 Aug 2016 13:12:00 -0400</pubDate>
