		<title>Mikrotik.moscow [тема: Простое беспроводное роумингование]</title>
		<description>Новое в теме Простое беспроводное роумингование форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 21:05:32 -0400</pubDate>
			<title>Простое беспроводное роумингование</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85025-prostoe-besprovodnoe-roumingovanie/message392458">Простое беспроводное роумингование</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			В любом случае, итог получается тот же. Я обычно выставляю Frequency Mode на regulatory-domain, Tx Power Mode на default, а затем настраиваю усиление антенны. Это защитит меня от каких-то глупых ошибок. На вкладке Status можно посмотреть фактический уровень мощности. <br />
			<i>20.02.2018 13:32:00, Petri.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85025-prostoe-besprovodnoe-roumingovanie/message392458</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85025-prostoe-besprovodnoe-roumingovanie/message392458</guid>
			<pubDate>Tue, 20 Feb 2018 13:32:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85025-prostoe-besprovodnoe-roumingovanie/message392457">Простое беспроводное роумингование</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			[редактирование: только что заметил даты — эта тема почти двухлетней давности] @rooneybuk Уменьши мощность передачи на своих точках доступа. Устройства клиентов сами решают, когда переключаться на другую точку. Большинство устройств просто отслеживают RSSI, и если сигнал достаточно сильный, они даже не перейдут на более хороший сигнал. RSSI не показывает качество соединения, ведь связь всегда двусторонняя. Даже при сильном RSSI соединение может быть ужасным, если точка доступа не может принять сигнал от клиента. Это обычное явление, когда мощность передачи точки доступа и клиента сильно различается. Мобильные устройства обычно передают на уровне 12-14 dBm. Нет смысла увеличивать мощность на точке доступа. Если снизить мощность передачи на точке доступа, устройство клиента увидит ухудшение RSSI с той же скоростью, с какой точка доступа видит ухудшение RSSI от клиента. Точка доступа сама ничего с этим поделать не может, но клиент начнет искать более подходящую точку доступа. Конечно, есть плохие клиенты (iPhone 4 был печально известен), которые никуда не перейдут, что бы ни случилось. CAPsMAN отвечает только за управлением и никак не влияет на роуминг. Роуминг в Wi-Fi — это решение и ответственность клиента (в отличие от сотовой связи, где всё наоборот). <br />
			<i>20.02.2018 09:30:00, Petri.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85025-prostoe-besprovodnoe-roumingovanie/message392457</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85025-prostoe-besprovodnoe-roumingovanie/message392457</guid>
			<pubDate>Tue, 20 Feb 2018 09:30:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85025-prostoe-besprovodnoe-roumingovanie/message392456">Простое беспроводное роумингование</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, Lansman, есть ли новости по твоему домашнему эксперименту? Очень интересно узнать твои выводы. Большое спасибо, empy <br />
			<i>19.02.2018 14:25:00, empy.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85025-prostoe-besprovodnoe-roumingovanie/message392456</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85025-prostoe-besprovodnoe-roumingovanie/message392456</guid>
			<pubDate>Mon, 19 Feb 2018 14:25:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85025-prostoe-besprovodnoe-roumingovanie/message392455">Простое беспроводное роумингование</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			До вчерашнего дня я не знал про 802.11r, поэтому пробовал одно и то же SSID на одном канале и на разных каналах. В обоих случаях при переходе с одной зоны покрытия точки доступа на другую VoIP-соединение обрывалось. Мое тестовое мобильное устройство — Pixel-XL с актуальной прошивкой и Android из ProjectFi. Если этот маленький гаджет не готов к роумингу, то какой тогда готов? Это же Wi-Fi-телефон с обычным телефонным номером и возможностью SMS. Мое тестовое приложение — Zoiper.<br /><br />Как человек, связанный с радиотехникой, я знаю, что можно настроить так: одинаковый канал, SSID и MAC-адрес. Сигналы будут мешать друг другу, но VoIP не требует большой пропускной способности. Мои точки доступа покрывают зону неплохо, с минимальным перекрытием, так что, возможно, это сработает. Если радиочастоты и шифрование будут синхронизированы, помехи будут восприниматься как отражения от стен. Если скорость заблокировать на самом низком уровне — 1 Мбит/с, сигнал будет очень устойчив к помехам (см. закон Шеннона). Вот это я и попробую.<br /><br />Проблема в том, что при таком подходе использование сигнала для задач с более высокой скоростью передачи данных пострадает, и такая схема не годится для больших помещений, типа школ или аэропортов. Для лучших результатов можно отключить шифрование, чтобы избавиться от проблемы с синхронизацией ключей. Я собираюсь попробовать именно так и использовать контроль доступа по MAC-адресам. Возможно, потом заведу наложенный второй SSID.<br /><br />Mikrotik, давайте уже! Вы крутые, и 802.11r точно по силам вашей технике. Пора идти в будущее, а не катиться в прошлое с медленными стандартами.<br /><br />Проведу эксперимент дома и отпишусь.<br /><br />P.S. Может, стоит лучше заняться запуском моего SDR с LTE-сигналом на свободном канале с минимальной мощностью, чтобы покрыть участок. А не тратить время на это прошлое. Ай-ай-ай. <br />
			<i>15.02.2018 14:45:00, Lansman.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85025-prostoe-besprovodnoe-roumingovanie/message392455</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85025-prostoe-besprovodnoe-roumingovanie/message392455</guid>
			<pubDate>Thu, 15 Feb 2018 14:45:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85025-prostoe-besprovodnoe-roumingovanie/message392454">Простое беспроводное роумингование</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			@petri, спасибо за ответ. Я так и не нашёл хорошего решения по этому вопросу. Как ты посоветуешь снизить мощность? Читал, что можно увеличить усиление антенны или мощность передатчика. <img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/f23b7ebcd3cd09a7cec417330579f2ef1e220a43.png" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> <img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/923864a20d4e83722c87ef3b0a658bb1740286b0.png" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> <br />
			<i>20.02.2018 10:07:00, rooneybuk.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85025-prostoe-besprovodnoe-roumingovanie/message392454</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85025-prostoe-besprovodnoe-roumingovanie/message392454</guid>
			<pubDate>Tue, 20 Feb 2018 10:07:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85025-prostoe-besprovodnoe-roumingovanie/message392453">Простое беспроводное роумингование</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Всем привет! У меня несколько беспроводных устройств Mikrotik, все они подключены по проводу к моей сети, а беспроводная часть объединена с LAN. Для аутентификации использую WPA2. Засекаю, что когда мобильные устройства перемещаются, они плохо переключаются между точками доступа — как будто "зависают" на текущей точке, вместо того чтобы перейти на ту, где сигнал сильнее. Есть ли более правильный способ это настроить? Может, стоит использовать WDS или что-то похожее, чтобы клиенты переключались более естественно? Спасибо, Rooneybuk <br />
			<i>31.07.2016 10:10:00, rooneybuk.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85025-prostoe-besprovodnoe-roumingovanie/message392453</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85025-prostoe-besprovodnoe-roumingovanie/message392453</guid>
			<pubDate>Sun, 31 Jul 2016 10:10:00 -0400</pubDate>
