		<title>Mikrotik.moscow [тема: Два hAP ac2 в Mesh.]</title>
		<description>Новое в теме Два hAP ac2 в Mesh. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 16:54:22 -0400</pubDate>
			<title>Два hAP ac2 в Mesh.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85006-dva-hap-ac2-v-mesh./message392278">Два hAP ac2 в Mesh.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ок, спасибо, ребята! Приятно знать! <br />
			<i>21.04.2021 21:10:00, RomanK.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85006-dva-hap-ac2-v-mesh./message392278</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85006-dva-hap-ac2-v-mesh./message392278</guid>
			<pubDate>Wed, 21 Apr 2021 21:10:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85006-dva-hap-ac2-v-mesh./message392277">Два hAP ac2 в Mesh.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Важно различать разные схемы и как их называть:<br /><br />«Проводная mesh-сеть»: маршрутизатор на границе + конфигурация CAPSMAN, чтобы дополнительные точки доступа можно было легко подключать по проводу без всякой настройки.<br /><br />«Беспроводная mesh-сеть»: по определению MikroTik — точки доступа соединены с граничным маршрутизатором по воздуху. Это можно сделать, используя отдельный транспортный интерфейс (как у Audience) либо тот же интерфейс (режим повторителя).<br /><br />Чаще всего для домашних сетей, которое я вижу и чего хотят пользователи — это первая схема. Конфигурация QuickSet Home Mesh почти её реализует, но есть одна мелкая проблема: на AC2 она настраивает отличный граничный маршрутизатор с файрволом, VPN, CAPSMAN, DHCP и т.д. и также переводит локальные Wi-Fi интерфейсы под управление CAPSMAN. Но эти интерфейсы не работают, потому что не хватает правила для файрвола — локальные беспроводные интерфейсы не видят сервер CAPSMAN.<br /><br />Пожалуйста, исправьте это, и многие сразу начнут использовать CAPSMAN вместо конфигураций беспроводного моста.<br /><br />Из вики: &nbsp;<br />Home Mesh — создана для расширения Wi-Fi сетей. Включает сервер CAPSMAN в маршрутизаторе и переводит локальные Wi-Fi интерфейсы под управление CAPSMAN. Просто загрузите другие MikroTik Wi-Fi точки доступа, удерживая кнопку сброса, и они автоматически подключатся к этой сети HomeMesh (подробности в быстром руководстве). <br />
			<i>21.04.2021 07:01:00, kalamaja.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85006-dva-hap-ac2-v-mesh./message392277</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85006-dva-hap-ac2-v-mesh./message392277</guid>
			<pubDate>Wed, 21 Apr 2021 07:01:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85006-dva-hap-ac2-v-mesh./message392276">Два hAP ac2 в Mesh.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Режим Home Mesh предназначен для устройств Audience, у которых есть отдельный интерфейс для формирования сети mesh. В серии hAP есть только один Wi-Fi-чип, поэтому у вас есть два варианта: подключить их кабелями и использовать CAPsMAN для управления обоими точками доступа с одного устройства либо использовать одно как основную точку доступа, а второе подключить в режиме репитера — «повторять» сигнал. При этом скорость упадёт, но кабели не понадобятся. <br />
			<i>21.04.2021 06:12:00, normis.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85006-dva-hap-ac2-v-mesh./message392276</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85006-dva-hap-ac2-v-mesh./message392276</guid>
			<pubDate>Wed, 21 Apr 2021 06:12:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85006-dva-hap-ac2-v-mesh./message392275">Два hAP ac2 в Mesh.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Нет! Без ответа… <br />
			<i>20.04.2021 10:08:00, RomanK.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85006-dva-hap-ac2-v-mesh./message392275</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85006-dva-hap-ac2-v-mesh./message392275</guid>
			<pubDate>Tue, 20 Apr 2021 10:08:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85006-dva-hap-ac2-v-mesh./message392274">Два hAP ac2 в Mesh.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Кто-нибудь вообще тебе ответил? <br />
			<i>14.02.2021 09:37:00, FaramirZA.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85006-dva-hap-ac2-v-mesh./message392274</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85006-dva-hap-ac2-v-mesh./message392274</guid>
			<pubDate>Sun, 14 Feb 2021 09:37:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85006-dva-hap-ac2-v-mesh./message392273">Два hAP ac2 в Mesh.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Цель — покрыть большую площадь в квартире. Можно ли создать Mesh из двух одинаковых устройств? И вообще, нужно ли это? Стены толстые, и чтобы получить нормальную скорость на 5 ГГц (300-350 Мбит/с), устройство должно находиться примерно в 3 метрах. В соседней комнате скорость падает примерно до 100 Мбит/с, хотя расстояние такое же. У меня два одинаковых устройства hAP ac2, и я хотел быстро настроить Home Mesh. Но когда я применяю этот быстрый сетап на одном устройстве, он полностью исчезает из сетей Wi-Fi. Может кто-нибудь помочь понять, что делать и вообще стоит ли это затевать? <br />
			<i>20.10.2020 20:31:00, RomanK.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85006-dva-hap-ac2-v-mesh./message392273</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85006-dva-hap-ac2-v-mesh./message392273</guid>
			<pubDate>Tue, 20 Oct 2020 20:31:00 -0400</pubDate>
