		<title>Mikrotik.moscow [тема: RB250GS - идеи для использования]</title>
		<description>Новое в теме RB250GS - идеи для использования форума SwOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 11:34:31 -0500</pubDate>
			<title>RB250GS - идеи для использования</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum59/85000-rb250gs-_-idei-dlya-ispolzovaniya/message392228">RB250GS - идеи для использования</a></b> <i>SwOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum59/">SwOS</a>. <br />
			9 В и 28 В — это граничные значения, если хотите работать на таких напряжениях, у вас должен быть очень-очень стабильный БП, потому что при превышении или снижении напряжения плата отключится из-за защиты от перенапряжения. 12 В — нормальное значение. Блок питания платы всё равно преобразует это в нужные для неё напряжения. <br />
			<i>01.07.2010 06:46:00, janisk.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum59/85000-rb250gs-_-idei-dlya-ispolzovaniya/message392228</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum59/85000-rb250gs-_-idei-dlya-ispolzovaniya/message392228</guid>
			<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 06:46:00 -0400</pubDate>
			<category>SwOS</category>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum59/85000-rb250gs-_-idei-dlya-ispolzovaniya/message392227">RB250GS - идеи для использования</a></b> <i>SwOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum59/">SwOS</a>. <br />
			Привет, Том! В статье говорится о 10-50% ошибках (CRC и прочее) на физическом уровне и некоторой потере пакетов (не очень конкретно). <br />
			<i>28.06.2010 01:49:00, rmichael.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum59/85000-rb250gs-_-idei-dlya-ispolzovaniya/message392227</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum59/85000-rb250gs-_-idei-dlya-ispolzovaniya/message392227</guid>
			<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 01:49:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum59/85000-rb250gs-_-idei-dlya-ispolzovaniya/message392226">RB250GS - идеи для использования</a></b> <i>SwOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum59/">SwOS</a>. <br />
			Хороший хакинг, но потеря пакетов от 10% до 50% не очень радует. Том <br />
			<i>27.06.2010 13:38:00, roc-noc.com.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum59/85000-rb250gs-_-idei-dlya-ispolzovaniya/message392226</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum59/85000-rb250gs-_-idei-dlya-ispolzovaniya/message392226</guid>
			<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 13:38:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum59/85000-rb250gs-_-idei-dlya-ispolzovaniya/message392225">RB250GS - идеи для использования</a></b> <i>SwOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum59/">SwOS</a>. <br />
			Когда Mikrotik указывает, что устройство может работать от питания 9-28 В постоянного тока, это значит, что оно нормально будет работать и с 9 В, и с 12 В, и с 28 В, а также с любым напряжением между ними. Обычно они отправляют RouterBoard с блоком питания на 24 В, потому что при больших объемах закупок стоимость именно таких блоков ниже. Я не вижу проблем в том, чтобы запитать RB250GS или большинство других RouterBoard от 12 В. Главное — чтобы блок питания выдавал достаточно мощности для стабильной работы. В спецификациях указано, что RB250GS потребляет до 6 Вт. Значит, блок питания на 12 В и 500 мА или с большей мощностью должен работать отлично. Более высокое напряжение лучше использовать при питании через POE, так как на длине кабеля происходит падение напряжения. Блок питания с меньшим напряжением в целом позволяет устройству работать холоднее (меньше тепловых потерь) и, вероятно, продлевает срок службы. Том <br />
			<i>27.06.2010 13:35:00, roc-noc.com.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum59/85000-rb250gs-_-idei-dlya-ispolzovaniya/message392225</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum59/85000-rb250gs-_-idei-dlya-ispolzovaniya/message392225</guid>
			<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 13:35:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum59/85000-rb250gs-_-idei-dlya-ispolzovaniya/message392224">RB250GS - идеи для использования</a></b> <i>SwOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum59/">SwOS</a>. <br />
			Как насчёт пакетов IGMP? <br />
			<i>14.04.2010 15:28:00, promind.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum59/85000-rb250gs-_-idei-dlya-ispolzovaniya/message392224</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum59/85000-rb250gs-_-idei-dlya-ispolzovaniya/message392224</guid>
			<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 15:28:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum59/85000-rb250gs-_-idei-dlya-ispolzovaniya/message392223">RB250GS - идеи для использования</a></b> <i>SwOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum59/">SwOS</a>. <br />
			У меня появилась интересная идея, как можно использовать RB250GS. Можно попробовать применить его как недорогую «4-портовую сетевую карту» для x86 MikroTik. По сути, мы будем использовать VLAN между RB250GS и однопортовой сетевой картой с поддержкой VLAN. Конечно, это не лучшая идея, если у вас большой поток трафика, но суть вы поняли.<br /><br />Дальше я подумал, как бы закрепить плату RB250GS сзади в 4U серверном корпусе или в корпусе ПК, и подпаять 12В линию питания от molex/IDE-разъёма к DC-разъёму, который подходит к питанию RB250GS. Хотя в PDF [link], который выложил roc-noc.com, написано «Jack: 9-28V DC», я не уверен, что 12В хватит для нормальной работы.<br /><br />Что думаете? <br />
			<i>10.03.2010 18:24:00, ktw-matt.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum59/85000-rb250gs-_-idei-dlya-ispolzovaniya/message392223</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum59/85000-rb250gs-_-idei-dlya-ispolzovaniya/message392223</guid>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 18:24:00 -0500</pubDate>
