		<title>Mikrotik.moscow [тема: OpenVPN-сервер на RouterOS, режим=ip (tun) и Windows-клиент.]</title>
		<description>Новое в теме OpenVPN-сервер на RouterOS, режим=ip (tun) и Windows-клиент. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 17:35:42 -0400</pubDate>
			<title>OpenVPN-сервер на RouterOS, режим=ip (tun) и Windows-клиент.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84994-openvpn_server-na-routeros_-rezhim_ip-_tun_-i-windows_klient./message392172">OpenVPN-сервер на RouterOS, режим=ip (tun) и Windows-клиент.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Отлично, работает. Спасибо. Теперь .bat файл больше не нужен, и client.ovpn можно сделать общим, а не для каждого клиента отдельно. Я отредактирую свой пост. Интересно, почему так много упоминаний о настройке маршрута через route-up? <br />
			<i>21.11.2013 18:05:00, sanitycheck.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84994-openvpn_server-na-routeros_-rezhim_ip-_tun_-i-windows_klient./message392172</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84994-openvpn_server-na-routeros_-rezhim_ip-_tun_-i-windows_klient./message392172</guid>
			<pubDate>Thu, 21 Nov 2013 18:05:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84994-openvpn_server-na-routeros_-rezhim_ip-_tun_-i-windows_klient./message392171">OpenVPN-сервер на RouterOS, режим=ip (tun) и Windows-клиент.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Просто добавь в свой файл конфигурации .ovpn что-то вроде `route 192.168.100.0 255.255.255.0`. <br />
			<i>21.11.2013 17:48:00, patrickmkt.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84994-openvpn_server-na-routeros_-rezhim_ip-_tun_-i-windows_klient./message392171</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84994-openvpn_server-na-routeros_-rezhim_ip-_tun_-i-windows_klient./message392171</guid>
			<pubDate>Thu, 21 Nov 2013 17:48:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84994-openvpn_server-na-routeros_-rezhim_ip-_tun_-i-windows_klient./message392170">OpenVPN-сервер на RouterOS, режим=ip (tun) и Windows-клиент.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я думаю, я нашел решение проблемы маршрутизации, о которой упоминал Volans. Не используйте многопульную настройку, которую я упоминал ранее; это не часть этого решения. Пусть каждый пользователь Windows входит в систему, используя список секретов, уникальный для него, а не общий VPN-пользователь для использования с несколькими клиентами (например, создайте PPP-секрет под названием paul только для пользователя Windows Paul). Возможно, вы это уже делаете. Также в этом уникальном списке секретов для пользователя Windows зафиксируйте локальный и удаленный адреса из диапазона 255.255.255.252 (удобный список отображается при запуске openvpn --show-valid-subnets в командной строке на машине Windows OpenVPN-клиента). Для зафиксированных адресов в списке секретов пользователя Windows используйте пару чисел вне любого существующего VPN-пула (например, если ваш существующий пул 10.10.10.10-10.10.10.30, используйте пару чисел выше, например, 10.10.10.53 и 10.10.10.54. Укажите уникальную пару адресов для каждого уникального списка секретов пользователя Windows (уверен, вы также можете использовать пары адресов вне вашего /24 общего пула). Остальные настройки могут оставаться такими же, как и у пользователя с общим секретом (если он у вас есть), включая тот же PPP-профиль. Зафиксированные локальный и удаленный адрес в списке секретов пользователя Windows перезапишут параметр удаленного адреса из профиля, который вы указали, но клиент все равно получит DNS-серверы из профиля. На стороне клиента Windows вам все равно нужно настроить маршрут в файле client.ovpn, потому что OpenVPN-сервер Mikrotik не может отправлять маршрут (спасибо patrickmkt за более простой метод). Если серверная LAN использует 192.168.76.0 для подсети, используйте эту строку в файле client.ovpn: route 192.168.76.0 255.255.255.0. Эта конфигурация не сложнее многопульной настройки, упомянутой ранее, и маршруты можно настроить с помощью команды route в файле client.ovpn. Плюс, вы все равно можете иметь общего пользователя, больший VPN-специфический пул адресов и профиль для использования с Linux и Mikrotik ip/tun-клиентами. <br />
			<i>20.11.2013 20:30:00, sanitycheck.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84994-openvpn_server-na-routeros_-rezhim_ip-_tun_-i-windows_klient./message392170</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84994-openvpn_server-na-routeros_-rezhim_ip-_tun_-i-windows_klient./message392170</guid>
			<pubDate>Wed, 20 Nov 2013 20:30:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84994-openvpn_server-na-routeros_-rezhim_ip-_tun_-i-windows_klient./message392169">OpenVPN-сервер на RouterOS, режим=ip (tun) и Windows-клиент.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Приём, трюк с несколькими IP-пулами тоже работает у меня. Но теперь появилась другая проблема. Хочу подключиться с последним OpenVPN Client для Windows, вот мой client.ovpn: proto tcp-client remote server.org 1195 dev tun nobind persist-key tls-client ns-cert-type server ping 10 verb 4 cipher AES-256-CBC auth SHA1 pull auth-user-pass script-security 2 system route-up “route add 192.168.10.0 mask 255.255.255.0 10.10.0.1” -----BEGIN CERTIFICATE----- … -----END CERTIFICATE----- Думаю, что мне придётся использовать команду “route up..”- в client.ovpn, потому что команда “push route..”- от сервера не работает с Windows-клиентами. Проблема в том, что из-за "IP pool"-трюка статическая маршрутизация в client.ovpn больше не работает, потому что IP-адрес сервера (шлюз для статического маршрута) может меняться при каждом подключении. Я не могу найти способ настроить команду “push route..”- на RouterOS OpenVPN сервере, никак. Есть ли способ? Или может, я просто слеп и не вижу решение? //Edit: Оказывается, проблема в том, что RouterOS OpenVPN-сервер не поддерживает команду “push route..”-: <noindex><a href="http://wiki.mikrotik.com/wiki/MikroTik_RouterOS/Feature_Requests" target="_blank" rel="nofollow" >http://wiki.mikrotik.com/wiki/MikroTik_RouterOS/Feature_Requests</a></noindex> Так что без этой функции я не знаю, как организовать маршрутизацию с меняющимися шлюзами. <br />
			<i>11.11.2013 13:18:00, Volans.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84994-openvpn_server-na-routeros_-rezhim_ip-_tun_-i-windows_klient./message392169</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84994-openvpn_server-na-routeros_-rezhim_ip-_tun_-i-windows_klient./message392169</guid>
			<pubDate>Mon, 11 Nov 2013 13:18:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84994-openvpn_server-na-routeros_-rezhim_ip-_tun_-i-windows_klient./message392168">OpenVPN-сервер на RouterOS, режим=ip (tun) и Windows-клиент.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Решили проблему с тем, что локальные и удаленные VPN-концы должны находиться в одной подсети 255.255.255.252! Большое спасибо! <br />
			<i>06.03.2013 05:30:00, qinshaoyou.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84994-openvpn_server-na-routeros_-rezhim_ip-_tun_-i-windows_klient./message392168</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84994-openvpn_server-na-routeros_-rezhim_ip-_tun_-i-windows_klient./message392168</guid>
			<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 05:30:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84994-openvpn_server-na-routeros_-rezhim_ip-_tun_-i-windows_klient./message392167">OpenVPN-сервер на RouterOS, режим=ip (tun) и Windows-клиент.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет всем! Коротко: возможно ли использовать Router OS в качестве OpenVPN-сервера с режимом `mode=ip` и одновременно подключить несколько Windows-клиентов?<br /><br />Длинная версия: Я настроил OpenVPN-сервер на RouterOS 4.2:<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;enabled: yes<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;port: 1196<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;mode: ip<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; netmask: 27<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; mac-address: FE:92:EF:66:F1:92<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; max-mtu: 1450<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; keepalive-timeout: disabled<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; default-profile: ovpn-profile<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; certificate: ovpn<br /> &nbsp;require-client-certificate: yes<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;auth: sha1,md5<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;cipher: blowfish128,aes128,aes192,aes256 0 name="ovpn-pool" ranges=10.10.10.2-10.10.10.30<br />2 Linux-клиента могут подключаться одновременно, используя те же имя пользователя и пароль, что и в `/ppp secrets`, но с разными клиентскими сертификатами. Проблема возникает с Windows-клиентами. Соединение прерывается с сообщением: [...]<br /><br />Wed Nov 25 15:30:04 2009 [RB450_1B5C01E0965C] Peer Connection Initiated with 213.135.21.86:1196<br />Wed Nov 25 15:30:06 2009 SENT CONTROL [RB450_1B5C01E0965C]: 'PUSH_REQUEST' (status=1)<br />Wed Nov 25 15:30:06 2009 PUSH: Received control message: 'PUSH_REPLY,route 10.10.10.0 255.255.255.224,ifconfig 10.10.10.29 10.10.10.1'<br />Wed Nov 25 15:30:06 2009 OPTIONS IMPORT: --ifconfig/up options modified<br />Wed Nov 25 15:30:06 2009 OPTIONS IMPORT: route options modified<br />Wed Nov 25 15:30:06 2009 ROUTE: default_gateway=UNDEF<br />Wed Nov 25 15:30:06 2009 There is a problem in your selection of --ifconfig endpoints [local=10.10.10.29, remote=10.10.10.1].  The local and remote VPN endpoints must exist within the same 255.255.255.252 subnet.  This is a limitation of --dev tun when used with the TAP-WIN32 driver.  Try 'openvpn --show-valid-subnets' option for more info.<br />Wed Nov 25 15:30:06 2009 Exiting<br /><br />Я не понимаю этого. Значит, это работает только с диапазоном IP-пула `ranges=10.10.10.2`? Но тогда одновременно работает только один клиент. Есть ли какое-то решение, кроме использования режима `mode=ethernet`? <br />
			<i>25.11.2009 15:36:00, KimaHg.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84994-openvpn_server-na-routeros_-rezhim_ip-_tun_-i-windows_klient./message392167</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84994-openvpn_server-na-routeros_-rezhim_ip-_tun_-i-windows_klient./message392167</guid>
			<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 15:36:00 -0500</pubDate>
