		<title>Mikrotik.moscow [тема: Настройка VLAN для CCR1016 и CRS226]</title>
		<description>Новое в теме Настройка VLAN для CCR1016 и CRS226 форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 16:57:49 -0400</pubDate>
			<title>Настройка VLAN для CCR1016 и CRS226</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84969-nastroyka-vlan-dlya-ccr1016-i-crs226/message391930">Настройка VLAN для CCR1016 и CRS226</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Документация по свитч-транкам, поддерживаемым CRS1xx/CRS2xx, немного скудная, но судя по примеру конфигурации в этом документе, можно предположить, что это похоже на агрегацию с политикой передачи на уровнях 2 и 3. И при таком типе агрегации пара хостов (одинаковая пара MAC-адресов — уровень 2 — и одинаковая пара IP-адресов — уровень 3) всегда использует одну и ту же физическую ссылку (хотя она может отличаться в разных направлениях). Так что транк/агрегация не ускоряет соединение между одной парой сетевых устройств, а обеспечивает большую общую пропускную способность (например, когда одновременно общается несколько пар) за счёт статистического распределения трафика по всем доступным физическим каналам. При этом транк/агрегация даёт избыточность: если одна из ссылок отказывает, трафик (более-менее) без проблем перераспределяется на остальные каналы. <br />
			<i>09.04.2021 15:09:00, mkx.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84969-nastroyka-vlan-dlya-ccr1016-i-crs226/message391930</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84969-nastroyka-vlan-dlya-ccr1016-i-crs226/message391930</guid>
			<pubDate>Fri, 09 Apr 2021 15:09:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84969-nastroyka-vlan-dlya-ccr1016-i-crs226/message391929">Настройка VLAN для CCR1016 и CRS226</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Сегодня я настроил агрегацию портов согласно инструкции — использую по два порта на каждом устройстве. Проверял скорость между клиентами в разных VLAN, запускал iperf. В среднем получаю около 940 Мбит/с. Интересно, что если отключить один из агрегированных кабелей, скорость остаётся такой же. Почему она не падает? Значит, весь трафик не идёт через роутер. Наверное, стоило сначала проверить, но хоть какая-то резервная копия есть. <br />
			<i>09.04.2021 13:13:00, grumpazoid.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84969-nastroyka-vlan-dlya-ccr1016-i-crs226/message391929</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84969-nastroyka-vlan-dlya-ccr1016-i-crs226/message391929</guid>
			<pubDate>Fri, 09 Apr 2021 13:13:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84969-nastroyka-vlan-dlya-ccr1016-i-crs226/message391928">Настройка VLAN для CCR1016 и CRS226</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			@tdw – спасибо, очень хороший комментарий про шлюз на клиентских машинах. Мне кажется, всё может быстро запутаться, если я начну настраивать правила фаервола и маршруты на CSR. Агрегация каналов выглядит отлично. Я изучу ту страницу в вики, что ты указал, и попробую это реализовать. <br />
			<i>08.04.2021 19:57:00, grumpazoid.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84969-nastroyka-vlan-dlya-ccr1016-i-crs226/message391928</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84969-nastroyka-vlan-dlya-ccr1016-i-crs226/message391928</guid>
			<pubDate>Thu, 08 Apr 2021 19:57:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84969-nastroyka-vlan-dlya-ccr1016-i-crs226/message391927">Настройка VLAN для CCR1016 и CRS226</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Можно, но это не стоит того: разные клиентские устройства потребуют статические маршруты к IP-адресам VLAN на CRS, так как они будут отправлять весь трафик, не предназначенный для их подсети, на шлюз на CCR. В итоге вы легко можете столкнуться с проблемами фаервола из-за кольцевых маршрутов. Поскольку устройства CRS изначально задумывались как коммутаторы, а не как роутеры, пересылка через CPU может быть медленнее, чем 1Gbps связь с CCR. Можно рассмотреть вариант агрегации каналов, но устройства CRS2xx не поддерживают LACP, зато можно создать статическую группу агрегирования каналов. <noindex><a href="https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:CRS1xx/2xx_VLANs_with_Trunks" target="_blank" rel="nofollow" >https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:CRS1xx/2xx_VLANs_with_Trunks</a></noindex> <br />
			<i>08.04.2021 18:20:00, tdw.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84969-nastroyka-vlan-dlya-ccr1016-i-crs226/message391927</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84969-nastroyka-vlan-dlya-ccr1016-i-crs226/message391927</guid>
			<pubDate>Thu, 08 Apr 2021 18:20:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84969-nastroyka-vlan-dlya-ccr1016-i-crs226/message391926">Настройка VLAN для CCR1016 и CRS226</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня это уже настроено и работает. Я могу подключиться к нужному VLAN-порту на коммутаторе и получить подходящий DHCP-адрес для этого VLAN. На данный момент у меня настроен "маршрутизатор на палочке" (router on a stick). CCR выполняет всю маршрутизацию через один транк к CRS, который работает как коммутатор. Теперь я хочу убедиться, что могу получить максимальную скорость между определёнными VLAN-ами. Если я не ошибаюсь, транк станет узким местом, и мне нужно настроить межвлановую маршрутизацию на CRS. <noindex><a href="https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:CRS1xx/2xx_series_switches_examples#InterVLAN_Routing" target="_blank" rel="nofollow" >https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:CRS1xx/2xx_series_switches_examples#InterVLAN_Routing</a></noindex> Похоже, мне нужно добавить IP-адреса на VLAN-ы в CRS и добавить switch1-CPU в нужные VLAN-ы? <br />
			<i>08.04.2021 18:02:00, grumpazoid.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84969-nastroyka-vlan-dlya-ccr1016-i-crs226/message391926</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84969-nastroyka-vlan-dlya-ccr1016-i-crs226/message391926</guid>
			<pubDate>Thu, 08 Apr 2021 18:02:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84969-nastroyka-vlan-dlya-ccr1016-i-crs226/message391925">Настройка VLAN для CCR1016 и CRS226</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо за объяснение. У меня получается около гигабитных скоростей между двумя ноутбуками, так что больше и не требую. Я использовал документацию, на которую ссылается tdw выше, там подробно объясняется настройка CRS и маршрутизатора. <br />
			<i>09.04.2021 16:11:00, grumpazoid.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84969-nastroyka-vlan-dlya-ccr1016-i-crs226/message391925</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84969-nastroyka-vlan-dlya-ccr1016-i-crs226/message391925</guid>
			<pubDate>Fri, 09 Apr 2021 16:11:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84969-nastroyka-vlan-dlya-ccr1016-i-crs226/message391924">Настройка VLAN для CCR1016 и CRS226</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Планирую настроить VLANы на этих устройствах и хотел бы узнать рекомендованный способ. CCR будет заниматься маршрутизацией, а к CRS будет подключён транк с примерно 3 VLANами. Раньше я использовал отличный гайд с форума <noindex><a href="http://forum.mikrotik.com/t/using-routeros-to-vlan-your-network/126489/1" target="_blank" rel="nofollow" >http://forum.mikrotik.com/t/using-routeros-to-vlan-your-network/126489/1</a></noindex> для своих HAP-устройств. Стоит ли и здесь продолжать использовать фильтрацию VLAN через мост (то есть без аппаратного ускорения) или лучше применить другие методы, как описано здесь <noindex><a href="https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:CRS1xx/2xx_series_switches_examples" target="_blank" rel="nofollow" >https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:CRS1xx/2xx_series_switches_examples</a></noindex>? <br />
			<i>05.03.2021 15:20:00, grumpazoid.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84969-nastroyka-vlan-dlya-ccr1016-i-crs226/message391924</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84969-nastroyka-vlan-dlya-ccr1016-i-crs226/message391924</guid>
			<pubDate>Fri, 05 Mar 2021 15:20:00 -0500</pubDate>
