		<title>Mikrotik.moscow [тема: Два роутера Mikrotik конфликтуют в одной сети, почему???]</title>
		<description>Новое в теме Два роутера Mikrotik конфликтуют в одной сети, почему??? форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 11:09:33 -0400</pubDate>
			<title>Два роутера Mikrotik конфликтуют в одной сети, почему???</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84967-dva-routera-mikrotik-konfliktuyut-v-odnoy-seti_-pochemu_/message391917">Два роутера Mikrotik конфликтуют в одной сети, почему???</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Выложи всю свою конфигурацию и точную схему подключения со всеми кабелями. Скорее всего, это проблема с петлёй. <br />
			<i>17.03.2021 07:20:00, Jotne.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84967-dva-routera-mikrotik-konfliktuyut-v-odnoy-seti_-pochemu_/message391917</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84967-dva-routera-mikrotik-konfliktuyut-v-odnoy-seti_-pochemu_/message391917</guid>
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2021 07:20:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84967-dva-routera-mikrotik-konfliktuyut-v-odnoy-seti_-pochemu_/message391916">Два роутера Mikrotik конфликтуют в одной сети, почему???</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я не на 100% уверен, но, думаю, проблема в твоём беспроводном мосте. Второе предположение — твой беспроводной мост не использует устройства Mikrotik и не настроен как WDS, из-за этого могут быть проблемы, если ты делаешь мост на уровне L2. <br />
			<i>17.03.2021 05:07:00, sarah.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84967-dva-routera-mikrotik-konfliktuyut-v-odnoy-seti_-pochemu_/message391916</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84967-dva-routera-mikrotik-konfliktuyut-v-odnoy-seti_-pochemu_/message391916</guid>
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2021 05:07:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84967-dva-routera-mikrotik-konfliktuyut-v-odnoy-seti_-pochemu_/message391915">Два роутера Mikrotik конфликтуют в одной сети, почему???</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Окей, я постараюсь найти сетевые петли, спасибо. <br />
			<i>17.03.2021 02:16:00, xman.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84967-dva-routera-mikrotik-konfliktuyut-v-odnoy-seti_-pochemu_/message391915</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84967-dva-routera-mikrotik-konfliktuyut-v-odnoy-seti_-pochemu_/message391915</guid>
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2021 02:16:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84967-dva-routera-mikrotik-konfliktuyut-v-odnoy-seti_-pochemu_/message391914">Два роутера Mikrotik конфликтуют в одной сети, почему???</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			STP — это симптом, и оно работает так, как задумано, то есть блокирует или отключает порты, где возникают сетевые петли. Это больше связано с физическими соединениями, чем с настройками. <br />
			<i>16.03.2021 18:22:00, CZFan.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84967-dva-routera-mikrotik-konfliktuyut-v-odnoy-seti_-pochemu_/message391914</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84967-dva-routera-mikrotik-konfliktuyut-v-odnoy-seti_-pochemu_/message391914</guid>
			<pubDate>Tue, 16 Mar 2021 18:22:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84967-dva-routera-mikrotik-konfliktuyut-v-odnoy-seti_-pochemu_/message391913">Два роутера Mikrotik конфликтуют в одной сети, почему???</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Для беспроводного моста я использую ubiquiti 2x nanostation m5 и LiteBeam 5AC, они работают в режиме WDS, и я не понимаю, как это может вызвать проблему... Haplite и адреса 192.168.1.x — это старая настройка, сейчас она не используется, и эти настройки уже удалены... На вопрос «Если я убираю haplite, могу ли я получить доступ к клиентам haplite?» — ответ такой: haplite находится на одном конце сети, а перед ним у меня есть несколько устройств в той же подсети и на той же линии, как и устройства этого беспроводного моста... <br />
			<i>17.03.2021 11:03:00, xman.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84967-dva-routera-mikrotik-konfliktuyut-v-odnoy-seti_-pochemu_/message391913</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84967-dva-routera-mikrotik-konfliktuyut-v-odnoy-seti_-pochemu_/message391913</guid>
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2021 11:03:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84967-dva-routera-mikrotik-konfliktuyut-v-odnoy-seti_-pochemu_/message391912">Два роутера Mikrotik конфликтуют в одной сети, почему???</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Похоже, у вас проблема с IP-адресацией. Например: почему DHCP-сервер haplite раздаёт адреса в диапазоне 192.168.1.x (в вашей схеме этого нет)? Как я уже спрашивал раньше, как именно у вас настроен мост? Прозрачный мост (IP только для управления?) или что-то другое (WDS)? И когда вы говорите «Я отключаю haplite, и могу достучаться до клиентов haplite», как именно вы это делаете? Заменяете haplite на коммутатор? Включали ли вы на устройствах протокол обнаружения соседей? Если да, то, возможно, устройства видят друг друга на уровне L2 (что опять указывает на проблему с IP). <br />
			<i>17.03.2021 09:36:00, WeWiNet.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84967-dva-routera-mikrotik-konfliktuyut-v-odnoy-seti_-pochemu_/message391912</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84967-dva-routera-mikrotik-konfliktuyut-v-odnoy-seti_-pochemu_/message391912</guid>
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2021 09:36:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84967-dva-routera-mikrotik-konfliktuyut-v-odnoy-seti_-pochemu_/message391911">Два роутера Mikrotik конфликтуют в одной сети, почему???</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня есть hAP Lite и RB2011UIAS-2HnD-IN. hAP Lite работал несколько месяцев без проблем, а теперь мне нужен ещё один роутер для другого места, и я хочу использовать RB2011UIAS-2HnD-IN для этого. В обоих местах свои ADSL/VDSL подключения к одному и тому же провайдеру, а также у меня есть собственная беспроводная связь между этими двумя точками для локальной сети (чтобы обеспечить высокоскоростное соединение между ними). Новый роутер RB2011UIAS-2HnD-IN тоже работает нормально, но когда я пытаюсь соединить эти две сети через беспроводной мост, порт на RB2011UIAS-2HnD-IN, который используется для этого, просто перестаёт работать. Если с другой стороны перезагрузить hAP Lite, всё стартует и работает, пока hAP Lite загружается, но потом я снова не могу пинговать ни одно устройство, подключённое к этому Ethernet-порту RB2011UIAS-2HnD-IN! Всё выглядит так: один роутер с IP 192.168.0.1, другой — 192.168.1.1. Если я отключаю hAP Lite, получаю доступ ко всем устройствам на стороне hAP Lite, но если подключаю обратно — всё перестаёт работать, не могу пинговать коммутатор 192.168.1.100 и беспроводные устройства с IP 192.168.1.23 и .22! Оба роутера настроены практически по умолчанию — hAP Lite как домашняя точка доступа, RB2011UIAS-2HnD-IN как WISP AP. В чём проблема, почему эти роутеры не хотят работать в одной сети? Где может быть конфликт? Спасибо. <br />
			<i>02.03.2021 01:18:00, xman.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84967-dva-routera-mikrotik-konfliktuyut-v-odnoy-seti_-pochemu_/message391911</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84967-dva-routera-mikrotik-konfliktuyut-v-odnoy-seti_-pochemu_/message391911</guid>
			<pubDate>Tue, 02 Mar 2021 01:18:00 -0500</pubDate>
