		<title>Mikrotik.moscow [тема: RBM33G + LTE Теоретический предел скорости]</title>
		<description>Новое в теме RBM33G + LTE Теоретический предел скорости форума Аппаратное обеспечение на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2026 09:53:49 -0500</pubDate>
			<title>RBM33G + LTE Теоретический предел скорости</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84936-rbm33g-_-lte-teoreticheskiy-predel-skorosti/message391618">RBM33G + LTE Теоретический предел скорости</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Привет, Фрэнк, спасибо за ответ… Обновление: кабель пришёл, но проблема была в настройках. Теперь в RouterOS 7.15 вижу адаптер на 5 Гбит/с USB3, а quectel rm520nglAA (держись подальше от версии AP) работает отлично. Идеально!!! Пока. <br />
			<i>03.06.2024 10:44:00, raulico.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84936-rbm33g-_-lte-teoreticheskiy-predel-skorosti/message391618</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84936-rbm33g-_-lte-teoreticheskiy-predel-skorosti/message391618</guid>
			<pubDate>Mon, 03 Jun 2024 10:44:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84936-rbm33g-_-lte-teoreticheskiy-predel-skorosti/message391617">RBM33G + LTE Теоретический предел скорости</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			@raulico, явно проблема с этим адаптером: купи простой адаптер m2/usb3 и подключи его напрямую к ax3 (<noindex><a href="https://amzn.to/3KNd7Aa" target="_blank" rel="nofollow" >https://amzn.to/3KNd7Aa</a></noindex>), они недорогие — попробуй. На waveshare есть опция подключения через ethernet, ты пробовал подключиться так? Какая у тебя версия ROS? Будь осторожен с usb3-кабелями — самые дешёвые обычно и создают проблемы, используй качественный сертифицированный usb3-кабель (<noindex><a href="https://amzn.to/3Mu3O80" target="_blank" rel="nofollow" >https://amzn.to/3Mu3O80</a></noindex>). Проверял потребление энергии на блоке питания? <br />
			<i>03.06.2024 08:59:00, frank333.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84936-rbm33g-_-lte-teoreticheskiy-predel-skorosti/message391617</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84936-rbm33g-_-lte-teoreticheskiy-predel-skorosti/message391617</guid>
			<pubDate>Mon, 03 Jun 2024 08:59:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84936-rbm33g-_-lte-teoreticheskiy-predel-skorosti/message391616">RBM33G + LTE Теоретический предел скорости</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Привет, использую этот пост, потому что у меня случилась похожая ситуация. У меня Hap ax3, подключённый к адаптеру waveshare m.2/eth с питанием 12В (для 5G) через кабель USB3, и внутри адаптера установлен 5G-модем Quectel с четырьмя антеннами. Модем настроен на использование USB-интерфейса данных (может переключаться на 2,5 Гб Ethernet на плате адаптера) через mbim, и всё работает, но в RouterOS в разделе usb resources показывается, что адаптер использует USB2. Если я подключаю тот же кабель/адаптер/питание к Windows ПК, он работает на скорости USB3.1, так что предполагаю, что HapAX3 требует чего-то ещё. Что можно сделать, чтобы добиться скорости USB3 на Ax3? Спасибо! <br />
			<i>03.06.2024 07:30:00, raulico.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84936-rbm33g-_-lte-teoreticheskiy-predel-skorosti/message391616</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84936-rbm33g-_-lte-teoreticheskiy-predel-skorosti/message391616</guid>
			<pubDate>Mon, 03 Jun 2024 07:30:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84936-rbm33g-_-lte-teoreticheskiy-predel-skorosti/message391615">RBM33G + LTE Теоретический предел скорости</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Общие проблемы возникают с роутерами, у которых есть USB 2.0 слот, а модем по умолчанию работает как USB 3.0. В этом случае можно сделать следующее: с помощью AT-команды отключить функцию USB 3.0, изолировать контакты USB 3.0 или использовать USB 2.0 порт/слот/адаптер, и тогда модем подключится как USB 2.0.<br /><br />Например, некоторые устройства от производителей работают без изоляции контактов, но, например, у Telit контакты на плате должны быть изолированы, чтобы устройство заработало правильно. Это связано с тем, что программное обеспечение USB 3.0 отключает дополнительные COM-порты для связи, а модуль Telit должен иметь включённый USB 3.0. При изоляции USB 2.0 контактов он работает с роутером в режиме обратной совместимости 2.0. <br />
			<i>25.05.2021 12:51:00, SiB.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84936-rbm33g-_-lte-teoreticheskiy-predel-skorosti/message391615</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84936-rbm33g-_-lte-teoreticheskiy-predel-skorosti/message391615</guid>
			<pubDate>Tue, 25 May 2021 12:51:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84936-rbm33g-_-lte-teoreticheskiy-predel-skorosti/message391614">RBM33G + LTE Теоретический предел скорости</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			@SIB, ок, спасибо за информацию, Сиб. Ты не знаешь, есть ли в ROS команда, чтобы понять или выбрать тип подключения (например: /system routerboard usb set type=mini-PCIe)? Читал на этом форуме, похоже, что им удавалось использовать usb3 на mpcie, чтобы активировать модем quectel. (последний пост <noindex><a href="https://ltehacks.com/viewtopic.php?f=10&amp;t=1859&amp;sid=841c03c73c66b994c0ea9e5f08816541&amp;start=10)" target="_blank" rel="nofollow" >https://ltehacks.com/viewtopic.php?f=10&amp;t=1859&amp;sid=841c03c73c66b994c0ea9e5f08816541&amp;start=10)</a></noindex> <br />
			<i>25.05.2021 12:06:00, frank333.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84936-rbm33g-_-lte-teoreticheskiy-predel-skorosti/message391614</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84936-rbm33g-_-lte-teoreticheskiy-predel-skorosti/message391614</guid>
			<pubDate>Tue, 25 May 2021 12:06:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84936-rbm33g-_-lte-teoreticheskiy-predel-skorosti/message391613">RBM33G + LTE Теоретический предел скорости</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Блок-схема не дает нам подтверждения, я вам об этом написал. В спецификациях CPU на <noindex><a href="https://www.mediatek.com/products/homenetworking/mt7621" target="_blank" rel="nofollow" >https://www.mediatek.com/products/homenetworking/mt7621</a></noindex> указано, что есть PCI-Express: Host(3), USB: USB 3.0 (1), USB 2.0 (1), но мы все равно не знаем, что подключено к USB 3.0 и куда именно подключен mPCIe. <br />
			<i>25.05.2021 07:07:00, SiB.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84936-rbm33g-_-lte-teoreticheskiy-predel-skorosti/message391613</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84936-rbm33g-_-lte-teoreticheskiy-predel-skorosti/message391613</guid>
			<pubDate>Tue, 25 May 2021 07:07:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84936-rbm33g-_-lte-teoreticheskiy-predel-skorosti/message391612">RBM33G + LTE Теоретический предел скорости</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			У меня есть только rbm11g, модема пока нет. Спрашивал, можно ли что-то понять из даташитов или с помощью какого-то специфического теста. &nbsp;<br /><br />Вот информация, которую я нашёл: &nbsp;<br /><img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/abc2b76b835c4f139be17efabef8b5c48ac4b92b.png" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> &nbsp;<br /><img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/10da0c71ec05e87d9c7513184baed09ad0e7f845.png" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> &nbsp;<br /><br />Поскольку mPCIe — это тип 1.1, пропускная способность должна быть около 250 МБ/с. У тебя есть какие-то подтверждения? <br />
			<i>24.05.2021 18:51:00, frank333.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84936-rbm33g-_-lte-teoreticheskiy-predel-skorosti/message391612</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84936-rbm33g-_-lte-teoreticheskiy-predel-skorosti/message391612</guid>
			<pubDate>Mon, 24 May 2021 18:51:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84936-rbm33g-_-lte-teoreticheskiy-predel-skorosti/message391611">RBM33G + LTE Теоретический предел скорости</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Схема блоков не показывает, какие ограничения у mPCIe слота в устройстве RBM11G. Возможно, это что-то вроде USB3.0 или USB2.0 — у вас оно есть, можете проверить! У меня нет M11G или M33G, я основываюсь на ответах с форума и документации. <br />
			<i>24.05.2021 15:24:00, SiB.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84936-rbm33g-_-lte-teoreticheskiy-predel-skorosti/message391611</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84936-rbm33g-_-lte-teoreticheskiy-predel-skorosti/message391611</guid>
			<pubDate>Mon, 24 May 2021 15:24:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84936-rbm33g-_-lte-teoreticheskiy-predel-skorosti/message391610">RBM33G + LTE Теоретический предел скорости</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Чтобы получить максимальную пропускную способность, мне нужно подключить быстрый модем типа EM160 через адаптер usb3? Судя по блочной схеме, порт mPCIe подключен напрямую к SoC Mediatek. У меня есть rbm11g, значит максимальная пропускная способность всегда будет 480М (usb2)? <br />
			<i>24.05.2021 15:04:00, frank333.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84936-rbm33g-_-lte-teoreticheskiy-predel-skorosti/message391610</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84936-rbm33g-_-lte-teoreticheskiy-predel-skorosti/message391610</guid>
			<pubDate>Mon, 24 May 2021 15:04:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84936-rbm33g-_-lte-teoreticheskiy-predel-skorosti/message391609">RBM33G + LTE Теоретический предел скорости</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Всё намного сложнее. mPCIe / m.2 — это всего лишь разъёмы, которые подключаются к определённой шине с определённой скоростью, и многие ответы от MikroTik говорят, что узким местом является USB шина. Ограничение по количеству USB EndPoint не позволяет установить две «профессиональные» карты, используется либо USB 3.0 порт, либо mPCIe слот... Смотрите: RBM33G - mPCIe порты – <noindex><a href="http://forum.mikrotik.com/t/rbm33g-mpcie-ports/135927/1" target="_blank" rel="nofollow" >http://forum.mikrotik.com/t/rbm33g-mpcie-ports/135927/1</a></noindex> Советы: LtAP (не мини) & RB33G Ограничения EndPoints – <noindex><a href="http://forum.mikrotik.com/t/tips-ltap-not-mini/141186/1" target="_blank" rel="nofollow" >http://forum.mikrotik.com/t/tips-ltap-not-mini/141186/1</a></noindex> Если ваши высококатегорийные LTE-модемы смогут работать одновременно и провайдер не ограничивает скорость, тогда, возможно, вы получите максимум около ~800 Мбит/с в нормальном сценарии. В Польше каждый провайдер на каждой базовой станции/башне ограничивает скорость пользователя, и скорость отличается в дневном и ночном профилях. <br />
			<i>19.05.2021 16:21:00, SiB.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84936-rbm33g-_-lte-teoreticheskiy-predel-skorosti/message391609</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84936-rbm33g-_-lte-teoreticheskiy-predel-skorosti/message391609</guid>
			<pubDate>Wed, 19 May 2021 16:21:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84936-rbm33g-_-lte-teoreticheskiy-predel-skorosti/message391608">RBM33G + LTE Теоретический предел скорости</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Большинство флешек максимум выдают около 240 Мбит/с при идеальных условиях. Так что, думаю, слоты mPCIe будут примерно на этом уровне. И ещё, полагаю, эта скорость делится между двумя слотами, а не на каждый по отдельности. Если использовать USB-контейнер и USB 3.0 порт, то, насколько я понимаю, он подключён к другой шине. Вряд ли здесь пропускную способность ограничит что-то кроме CPU или драйвера. Никто точно не знает, какая там реально скорость. Можно попробовать провести тест с флешкой, чтобы примерно прикинуть, но не уверен, насколько RouterOS корректно показывает такие метрики. Да и оверхед наверняка отличается между доступом к диску и драйвером беспроводной связи. <br />
			<i>08.04.2021 19:11:00, BitHaulers.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84936-rbm33g-_-lte-teoreticheskiy-predel-skorosti/message391608</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84936-rbm33g-_-lte-teoreticheskiy-predel-skorosti/message391608</guid>
			<pubDate>Thu, 08 Apr 2021 19:11:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84936-rbm33g-_-lte-teoreticheskiy-predel-skorosti/message391607">RBM33G + LTE Теоретический предел скорости</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Посмотри блок-схему: оба слота mPCIe используют шину USB 2.0, поэтому максимальная скорость ограничена 480 Мбит/с. Только USB 3.0 используется как USB-порт. <br />
			<i>01.04.2021 20:46:00, SiB.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84936-rbm33g-_-lte-teoreticheskiy-predel-skorosti/message391607</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84936-rbm33g-_-lte-teoreticheskiy-predel-skorosti/message391607</guid>
			<pubDate>Thu, 01 Apr 2021 20:46:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84936-rbm33g-_-lte-teoreticheskiy-predel-skorosti/message391606">RBM33G + LTE Теоретический предел скорости</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Согласно вики, RouterOS поддерживает LTE-модем Telit LM960, который теоретически может выдавать до 1,2 Гбит/с. Теперь представим идеальные условия: 4xCA, раннее утро, когда вышка не перегружена. Какие скорости я могу ожидать от связки RBM33G + LM960? MiniPCI-e будет ограничиваться скоростью USB2, если я правильно понимаю, но даже так, скорее всего, скорость не приблизится к максимуму USB2 в 480 Мбит/с? А что если подключить через USB3? 300 Мбит/с? 400 Мбит/с? 600 Мбит/с? Спасибо! <br />
			<i>04.02.2021 16:18:00, lietuvis.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84936-rbm33g-_-lte-teoreticheskiy-predel-skorosti/message391606</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/84936-rbm33g-_-lte-teoreticheskiy-predel-skorosti/message391606</guid>
			<pubDate>Thu, 04 Feb 2021 16:18:00 -0500</pubDate>
