		<title>Mikrotik.moscow [тема: Простое переключение между двумя WAN в случае отказа]</title>
		<description>Новое в теме Простое переключение между двумя WAN в случае отказа форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 07:35:26 -0400</pubDate>
			<title>Простое переключение между двумя WAN в случае отказа</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84914-prostoe-pereklyuchenie-mezhdu-dvumya-wan-v-sluchae-otkaza/message391317">Простое переключение между двумя WAN в случае отказа</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Пожалуйста, предоставьте текст для перевода. <br />
			<i>04.01.2019 00:22:00, rfritz80.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84914-prostoe-pereklyuchenie-mezhdu-dvumya-wan-v-sluchae-otkaza/message391317</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84914-prostoe-pereklyuchenie-mezhdu-dvumya-wan-v-sluchae-otkaza/message391317</guid>
			<pubDate>Fri, 04 Jan 2019 00:22:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84914-prostoe-pereklyuchenie-mezhdu-dvumya-wan-v-sluchae-otkaza/message391316">Простое переключение между двумя WAN в случае отказа</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Чтобы у вас был failover, допустим, у Site 1, где вы хотите настроить failover, есть 2 WAN-порта, которые вы разрешаете использовать. Значит, роутер Site 1 нуждается в настройке. Допустим, мы используем новый роутер 4011 с 10 портами. У Site 1 IP-адрес с сетью 192.168.254.0/24, у роутера Site 2 — сеть 172.16.1.0/24. Провайдер у Site 2 не так важен, потому что вы настроите роутер 1 с деталями роутера 2, чтобы знать, как выходить в сеть. Роутер 2 уже знает, как выйти в WAN, если он правильно настроен.<br /><br />Второй failover будет через роутер 2, и с ним особо ничего делать не надо, он просто подает второй источник интернета, если WAN1 упадет. Не важно, используете ли вы кабельное или беспроводное соединение, вот шаги, которые нужно выполнить.<br /><br />Шаг 1: Определите порты для использования. По умолчанию ether1 отключен от бриджа и назначен как WAN1. Мы хотим использовать ether10 как второй WAN2.<br /><br />Шаг 2: Зайдите в Bridge, нажмите Bridge &gt; вкладка Ports &gt; удалите ether10 из бриджа.<br /><br />Шаг 3: Переименуйте порты: ether1 в WAN1, ether10 в WAN2. Зайдите в Interfaces, дважды кликните по ether1 — переименуйте в WAN1, дважды кликните по ether10 — переименуйте в WAN2.<br /><br />Шаг 4: Теперь самое интересное. Пусть WAN1 имеет IP 192.168.254.50/24, шлюз 192.168.254.1, сеть 192.168.254.0 и маску 255.255.255.0 (/24). WAN2 — 172.16.1.10/24, шлюз 172.16.1.1, сеть 172.16.1.0, маска 255.255.255.0.<br /><br />Нужно прописать эти IP-адреса на порты, которые мы убрали из бриджа, то есть WAN1 и WAN2. Зайдите в IP &gt; Addresses &gt; нажмите «+» и впишите 192.168.254.50/24 на интерфейс WAN1. Еще раз «+», впишите 172.16.1.10/24 на интерфейс WAN2.<br /><br />Теперь нужны NAT-правила! Так как у нас 2 разных подсети: IP &gt; Firewall &gt; вкладка NAT. Там будет правило masquerade по умолчанию, откройте его и убедитесь, что оно настроено как надо:<br /><br />Общее (General): Chain - srcnat, Out. Interface - WAN1<br /><br />Действие (Action): Masquerade<br /><br />Ок.<br /><br />Сделайте копию этого правила или создайте новое, но в Out. Interface в общем табе выберите WAN2.<br /><br />Далее нужно добавить IP-маршруты:<br /><br />IP &gt; Routes &gt; «+»<br /><br />В поле Gateway впишите 192.168.254.1, Check Gateway — Ping, Distance — 1, OK.<br /><br />Еще раз «+»:<br /><br />Gateway — 172.16.1.1, Check Gateway — Ping, Distance — 2.<br /><br />Примечание: Маршрут с меньшим числом Distance имеет приоритет и используется для основного трафика.<br /><br />Можно настроить Mangle-правила в Firewall для балансировки нагрузки и failover, но сам failover работает на маршрутах. Mangle нужно, если хотите настроить балансировку нагрузки, насколько я понимаю.<br /><br />Надеюсь, это вам поможет и сработает.<br /><br />Кстати, если вы делаете это через беспроводное соединение, допустим, есть беспроводная точка и вы подаете второй WAN2 на роутер 1, настраивайте IP-адреса на радиостанциях так, чтобы они не пересекались с IP роутера 2.<br /><br />Например, у роутера 2 в Site есть Access Point с IP 172.16.1.7/24, а у роутера 1 в Site — Bridge Radio с IP 172.16.1.8/24, который подключается к ether10 (WAN2).<br /><br />Не забудьте, что IP для WAN2 должен отличаться от IP роутера 2 и быть 172.16.1.10/24.<br /><br />Надеюсь, объяснил понятно и не слишком запутанно. <br />
			<i>04.01.2019 00:19:00, rfritz80.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84914-prostoe-pereklyuchenie-mezhdu-dvumya-wan-v-sluchae-otkaza/message391316</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84914-prostoe-pereklyuchenie-mezhdu-dvumya-wan-v-sluchae-otkaza/message391316</guid>
			<pubDate>Fri, 04 Jan 2019 00:19:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84914-prostoe-pereklyuchenie-mezhdu-dvumya-wan-v-sluchae-otkaza/message391315">Простое переключение между двумя WAN в случае отказа</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я вернулся и пытаюсь решить эту задачу на своём роутере… У меня есть два WAN-порта. Один подключён с шлюзом в /30 и выделенным мне публичным /24. Это основной WAN, через который должен идти весь трафик. WAN2 получает адрес по DHCP и не имеет публичного пространства. На LAN-порту настроено несколько VLAN с разными приватными IP, а также /24 разбито на /28, /29 и /30. Всё это отлично работает. В таблице IP/Routes WAN1 имеет distance=1, WAN2 — distance=2. Мы хотим проверять статус каждого WAN через PING. Но шлюз WAN1 подключён по оптике в одном и том же стойке оборудования, поэтому мне хочется проверять дальше по маршруту (например, 8.8.8.8 или что-то вроде того), чтобы точно знать, когда путь реально обрывается.<br /><br />То же самое для WAN2. Когда я создаю правило, чтобы заставить пинг идти через WAN2, он сразу же падает: &nbsp;<br />add check-gateway=ping distance=1 gateway=200.212.57.97 &nbsp;<br />add check-gateway=ping distance=2 gateway=24.8.116.1 &nbsp;<br />add comment="Force PING through WAN 2" distance=1 dst-address=216.228.192.69/32 gateway=24.8.116.1 scope=11<br /><br />Я отключаю это правило — пинг идёт нормально через WAN1. Так же происходит и с утилитой ping в роутере, и с любого компьютера за ним. У меня настроены masquerade-правила, которые маскируют все приватные и публичные IP при выходе через WAN2.<br /><br />В итоге, у меня два вопроса: &nbsp;<br />1. Почему не получается принудительно отправить пинг через WAN2? &nbsp;<br />2. Как лучше проверять, что WAN работает, если не через ping до шлюза?<br /><br />Может, это какая-то фишка для netwatch? <br />
			<i>17.10.2017 03:32:00, cwachs.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84914-prostoe-pereklyuchenie-mezhdu-dvumya-wan-v-sluchae-otkaza/message391315</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84914-prostoe-pereklyuchenie-mezhdu-dvumya-wan-v-sluchae-otkaza/message391315</guid>
			<pubDate>Tue, 17 Oct 2017 03:32:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84914-prostoe-pereklyuchenie-mezhdu-dvumya-wan-v-sluchae-otkaza/message391314">Простое переключение между двумя WAN в случае отказа</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Вот полный урок по переключению на резервный WAN <noindex><a href="https://www.youtube.com/watch?v=6k76D-cLE1o" target="_blank" rel="nofollow" >https://www.youtube.com/watch?v=6k76D-cLE1o</a></noindex> <br />
			<i>16.10.2017 06:08:00, arafat586.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84914-prostoe-pereklyuchenie-mezhdu-dvumya-wan-v-sluchae-otkaza/message391314</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84914-prostoe-pereklyuchenie-mezhdu-dvumya-wan-v-sluchae-otkaza/message391314</guid>
			<pubDate>Mon, 16 Oct 2017 06:08:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84914-prostoe-pereklyuchenie-mezhdu-dvumya-wan-v-sluchae-otkaza/message391313">Простое переключение между двумя WAN в случае отказа</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Хахахаха! Точно... я лучше сделаю себе лечение корневого канала, чем буду возиться с ЛЮБЫМИ своими Mikrotik-устройствами. Столько всего хочется с ними сделать, но избегаю этого любой ценой. Эта тема — одна из таких. До сих пор нет чётких инструкций для таких, как я, кто разбирается только до второго уровня из семи. Люди GUI! GUI! А не скрипты! <br />
			<i>29.03.2017 19:38:00, kd6icz.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84914-prostoe-pereklyuchenie-mezhdu-dvumya-wan-v-sluchae-otkaza/message391313</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84914-prostoe-pereklyuchenie-mezhdu-dvumya-wan-v-sluchae-otkaza/message391313</guid>
			<pubDate>Wed, 29 Mar 2017 19:38:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84914-prostoe-pereklyuchenie-mezhdu-dvumya-wan-v-sluchae-otkaza/message391312">Простое переключение между двумя WAN в случае отказа</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Всем привет! Только что получил свой RB951G-2HnD. Как-то удалось его запустить, следуя этому руководству: <noindex><a href="http://www.youtube.com/watch?v=ulDefmf1ces" target="_blank" rel="nofollow" >http://www.youtube.com/watch?v=ulDefmf1ces</a></noindex>. Теперь мне нужно подключить второй интернет и настроить резервное соединение. С чего лучше начать? Оба интернета — PPPoE с одинаковым логином и паролем. У первого провайдера динамический IP, у второго — статический. <br />
			<i>09.02.2014 20:50:00, slipkn67.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84914-prostoe-pereklyuchenie-mezhdu-dvumya-wan-v-sluchae-otkaza/message391312</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84914-prostoe-pereklyuchenie-mezhdu-dvumya-wan-v-sluchae-otkaza/message391312</guid>
			<pubDate>Sun, 09 Feb 2014 20:50:00 -0500</pubDate>
