		<title>Mikrotik.moscow [тема: CRS326, CRS312, как настроить DSCP для работы с Dante?]</title>
		<description>Новое в теме CRS326, CRS312, как настроить DSCP для работы с Dante? форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 14:37:59 -0400</pubDate>
			<title>CRS326, CRS312, как настроить DSCP для работы с Dante?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84869-crs326_-crs312_-kak-nastroit-dscp-dlya-raboty-s-dante/message390866">CRS326, CRS312, как настроить DSCP для работы с Dante?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Было бы круто, если бы можно было сделать IGMP querier на основе VLAN. В мосте этой функции нет, но можно создать маршрутизируемые VLAN-интерфейсы на мосту, назначить им IP и использовать эти VLAN для IGMP-прокси, чтобы они работали как ваши querier-ы. Вот пример с RouterOS 7.17rc1, где интерфейс «lo» выступает как фиктивный upstream-интерфейс, а VLAN 10 и 20 — downstream-интерфейсы, на которых каждые 60 секунд отправляются общие запросы IGMPv2:<br /><br />/interface bridge &nbsp;<br />add igmp-snooping=yes multicast-querier=yes name=bridge1 vlan-filtering=yes &nbsp;<br /><br />/interface vlan &nbsp;<br />add interface=bridge1 name=vlan10 vlan-id=10 &nbsp;<br />add interface=bridge1 name=vlan20 vlan-id=20 &nbsp;<br /><br />/interface bridge port &nbsp;<br />add bridge=bridge1 frame-types=admit-only-untagged-and-priority-tagged interface=ether2 pvid=10 &nbsp;<br />add bridge=bridge1 frame-types=admit-only-untagged-and-priority-tagged interface=ether3 pvid=10 &nbsp;<br />add bridge=bridge1 frame-types=admit-only-untagged-and-priority-tagged interface=ether4 pvid=20 &nbsp;<br />add bridge=bridge1 frame-types=admit-only-untagged-and-priority-tagged interface=ether5 pvid=20 &nbsp;<br />add bridge=bridge1 frame-types=admit-only-vlan-tagged interface=sfp-sfpplus1 &nbsp;<br /><br />/interface bridge vlan &nbsp;<br />add bridge=bridge1 tagged=sfp-sfpplus1 vlan-ids=10 &nbsp;<br />add bridge=bridge1 tagged=sfp-sfpplus1 vlan-ids=20 &nbsp;<br /><br />/ip address &nbsp;<br />add address=192.168.10.10/24 interface=vlan10 network=192.168.10.0 &nbsp;<br />add address=192.168.20.10/24 interface=vlan20 network=192.168.20.0 &nbsp;<br />add address=192.168.1.1 interface=lo network=192.168.1.1 &nbsp;<br /><br />/routing igmp-proxy &nbsp;<br />set query-interval=60s &nbsp;<br /><br />/routing igmp-proxy interface &nbsp;<br />add interface=lo upstream=yes &nbsp;<br />add interface=vlan10 &nbsp;<br />add interface=vlan20 &nbsp;<br /><br />Вот так можно сделать, чтобы мост играл роль VLAN-based IGMP querier с помощью IGMP-прокси. <br />
			<i>28.11.2024 08:14:00, EdPa.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84869-crs326_-crs312_-kak-nastroit-dscp-dlya-raboty-s-dante/message390866</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84869-crs326_-crs312_-kak-nastroit-dscp-dlya-raboty-s-dante/message390866</guid>
			<pubDate>Thu, 28 Nov 2024 08:14:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84869-crs326_-crs312_-kak-nastroit-dscp-dlya-raboty-s-dante/message390865">CRS326, CRS312, как настроить DSCP для работы с Dante?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо за все советы и подсказки. Понимаю, что при использовании одного бриджа можно задействовать аппаратное разгрузку. А вот при применении двух и более бриджей это отключается. &nbsp;<br /><br />Для примера: коммутатор с 16 портами. Порты 1–8 — Dante-порты в VLAN 123, а порты 9–16 — в VLAN 456, при этом порт 16 — uplink к сайту, который тоже предоставляет VLAN 456 для этих систем/установок. &nbsp;<br /><br />Поэтому нужно реализовать изоляцию групп на коммутаторе, чтобы Dante-порты общались только друг с другом, а остальные — только между собой. Это легко сделать с помощью override forwarding в настройках изоляции на чипе коммутатора. &nbsp;<br /><br />Но, как мне кажется, igmp querier для Dante-портов сделать не получится, так как querier работает на уровне бриджа. &nbsp;<br /><br />Правила QoS при этом применить можно: fast leave и igmp snooping. Наверное, это и не станет проблемой, ведь порты изолированы от uplink. &nbsp;<br /><br />Хотя было бы здорово, если бы существовал igmp querier на основе VLAN. <br />
			<i>27.11.2024 21:23:00, orfeous.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84869-crs326_-crs312_-kak-nastroit-dscp-dlya-raboty-s-dante/message390865</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84869-crs326_-crs312_-kak-nastroit-dscp-dlya-raboty-s-dante/message390865</guid>
			<pubDate>Wed, 27 Nov 2024 21:23:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84869-crs326_-crs312_-kak-nastroit-dscp-dlya-raboty-s-dante/message390864">CRS326, CRS312, как настроить DSCP для работы с Dante?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			С выходом RoS 7.16.x Winbox предлагает очень удобный графический интерфейс для настройки QoS. Думаю, это значительно упростит работу с настройками и статистикой QoS на коммутаторах. <br />
			<i>25.11.2024 22:33:00, chechito.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84869-crs326_-crs312_-kak-nastroit-dscp-dlya-raboty-s-dante/message390864</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84869-crs326_-crs312_-kak-nastroit-dscp-dlya-raboty-s-dante/message390864</guid>
			<pubDate>Mon, 25 Nov 2024 22:33:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84869-crs326_-crs312_-kak-nastroit-dscp-dlya-raboty-s-dante/message390863">CRS326, CRS312, как настроить DSCP для работы с Dante?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Хороший вопрос… Я не эксперт по CRS326 и не тестировал Dante на нем… Но одинаковые DSCP-метки должны работать в VLAN с Dante, если VLAN настроены, насколько я знаю. И нужен один бридж, смотри <noindex><a href="https://help.mikrotik.com/docs/spaces/ROS/pages/30474317/CRS3xx+CRS5xx+CCR2116+CCR2216+switch+chip+features#CRS3xx,CRS5xx,CCR2116,CCR2216switchchipfeatures-VLAN" target="_blank" rel="nofollow" >https://help.mikrotik.com/docs/spaces/ROS/pages/30474317/CRS3xx+CRS5xx+CCR2116+CCR<WBR/>&shy;2216+switch+chip+features#CRS3xx,CRS5xx,CCR2116,CCR2216switchchipfeatures-VLAN</a></noindex>.<br /><br />С частью про IGMP я менее уверен… Но по инструкции Bridge IGMP работает только с нетегированными пакетами (<noindex><a href="https://help.mikrotik.com/docs/spaces/ROS/pages/59277403/Bridge+IGMP+MLD+snooping#BridgeIGMP%2FMLDsnooping-IGMPsnoopingconfigurationwithVLANs" target="_blank" rel="nofollow" >https://help.mikrotik.com/docs/spaces/ROS/pages/59277403/Bridge+IGMP+MLD+snooping#BridgeIGMP%2FMLDsnooping-IGMPsnoopingconfigurationwithVLANs</a></noindex>), а PIM/IGMP-маршрутизация мультикаста идет через процессор (<noindex><a href="https://help.mikrotik.com/docs/spaces/ROS/pages/62390319/L3+Hardware+Offloading#L3HardwareOffloading-L3HWFeatureSupport" target="_blank" rel="nofollow" >https://help.mikrotik.com/docs/spaces/ROS/pages/62390319/L3+Hardware+Offloading#L3HardwareOffloading-L3HWFeatureSupport</a></noindex>). При этом, поскольку IGMP и/или маршрутизация мультикаста не обязательны для Dante, это может быть не критично.<br /><br />Тем более, использование VLAN только для Dante изолирует весь мультикаст Dante внутри этой VLAN, и если трафик Dante идет ко всем Dante-портам, IGMP просто повторит то же самое наводнение, как и без него. Кроме того, для Dante может использоваться уникастовый трафик, и тогда IGMP вообще не задействован. <br />
			<i>25.11.2024 21:54:00, Amm0.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84869-crs326_-crs312_-kak-nastroit-dscp-dlya-raboty-s-dante/message390863</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84869-crs326_-crs312_-kak-nastroit-dscp-dlya-raboty-s-dante/message390863</guid>
			<pubDate>Mon, 25 Nov 2024 21:54:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84869-crs326_-crs312_-kak-nastroit-dscp-dlya-raboty-s-dante/message390862">CRS326, CRS312, как настроить DSCP для работы с Dante?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Время прошло, и RouterOS продолжает развиваться. Сейчас версия 7.15 и выше поддерживает приоритетизацию DSCP QoS и многое другое. Я изучал документацию по этой теме, и руководство основано на том, что у вас в коммутаторе по умолчанию все порты объединены в один мост. <noindex><a href="https://help.mikrotik.com/docs/spaces/ROS/pages/189497483/Quality+of+Service#QualityofService-Dante" target="_blank" rel="nofollow" >https://help.mikrotik.com/docs/spaces/ROS/pages/189497483/Quality+of+Service#QualityofService-Dante</a></noindex><br /><br />Так как же разделить коммутатор, чтобы одна часть была для Dante, а другая — для данных? Или лучше разделить их на два моста? Допустим, у нас есть одна VLAN для Dante и одна VLAN для данных. Кроме того, используется uplink к коммутатору в сети клиента, где вам назначена своя VLAN. Плюс есть ещё пару комнат с примерно таким же оборудованием — коммутаторы и всё на той же назначенной VLAN.<br /><br />Здесь возникнут некоторые сложности из-за IGMP Querier и IGMP Snooping, ведь IGMP Querier должен быть только один. Как это можно решить?<br /><br />Также есть отдельный 10-гиговый коммутатор SDVoE для мультикаст-трафика, который является своим IGMP Querier и на соответствующих портах настроен IGMP Snooping.<br /><br />Мое объяснение может быть не самым удачным, но я был бы признателен за общие рекомендации по интеграции Dante и данных на коммутаторе CRS с uplink и VLAN. Использую CRS-328-24P, но, возможно, это подойдет и для других моделей, которые у нас есть — CRS317 и CRS326. <br />
			<i>25.11.2024 12:35:00, orfeous.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84869-crs326_-crs312_-kak-nastroit-dscp-dlya-raboty-s-dante/message390862</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84869-crs326_-crs312_-kak-nastroit-dscp-dlya-raboty-s-dante/message390862</guid>
			<pubDate>Mon, 25 Nov 2024 12:35:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84869-crs326_-crs312_-kak-nastroit-dscp-dlya-raboty-s-dante/message390861">CRS326, CRS312, как настроить DSCP для работы с Dante?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Как настроить коммутаторы с DSCP для Dante? Проблема в высокой задержке аудио. Из-за этого слышны щелчки, прерывания и потрескивания при воспроизведении звука. Коммутаторы работают на RouterOS v6.49.9 long-term. Вот ссылки с информацией про Dante и коммутаторы: <noindex><a href="https://focusrite.com/articles/configuring-a-switch-for-dante/" target="_blank" rel="nofollow" >https://focusrite.com/articles/configuring-a-switch-for-dante/</a></noindex> <noindex><a href="https://usa.yamaha.com/products/contents/proaudio/docs/dante_network_design_guide/301_qos.html" target="_blank" rel="nofollow" >https://usa.yamaha.com/products/contents/proaudio/docs/dante_network_design_gui<WBR/>&shy;de/301_qos.html</a></noindex> <br />
			<i>27.08.2023 16:24:00, orfeous.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84869-crs326_-crs312_-kak-nastroit-dscp-dlya-raboty-s-dante/message390861</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84869-crs326_-crs312_-kak-nastroit-dscp-dlya-raboty-s-dante/message390861</guid>
			<pubDate>Sun, 27 Aug 2023 16:24:00 -0400</pubDate>
