		<title>Mikrotik.moscow [тема: Hotspot]</title>
		<description>Новое в теме Hotspot форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 03:26:33 -0400</pubDate>
			<title>Hotspot</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84859-hotspot/message390770">Hotspot</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, проблема с arp reply-only и хотспотом остается в версии 7.9.2. Установка arp=local-proxy-arp в разделе интерфейса и добавление add-arp=yes в разделе DHCP решили проблему (эта опция не является обязательной для решения вопроса). Использование arp=reply-only на интерфейсах хотспота приводит к тому, что DHCP-сервер не обновляет ARP-таблицу на Mikrotik, из-за чего удаленный хост не может разрешить IP-адрес роутера и следовательно не может получить доступ к веб-странице входа в хотспот. Если команда Mikrotik читает этот пост, есть ли обходной путь для решения этой проблемы и защиты от атак ARP-спуфинга? <br />
			<i>12.06.2023 20:34:00, rocca.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84859-hotspot/message390770</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84859-hotspot/message390770</guid>
			<pubDate>Mon, 12 Jun 2023 20:34:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84859-hotspot/message390769">Hotspot</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Для тех, кто ищет решение проблемы с неработающей страницей HotSpot на ROSv7, включите arp, используйте reply-only с dhcp и добавьте arp для аренд, которые не работают, вероятно, это ошибка. <br />
			<i>22.03.2023 00:44:00, flaviojunior.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84859-hotspot/message390769</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84859-hotspot/message390769</guid>
			<pubDate>Wed, 22 Mar 2023 00:44:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84859-hotspot/message390768">Hotspot</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Админка для UserManager в ROS7 теперь доступна напрямую в верхнем левом меню Winbox. Когда вы её откроете, увидите вкладки с настройками, похожими на админ-панель UserManager в ROS6 x.x.x.x/userman. Я смог заставить работать хотспот на RB4011 v7.1, используя UserManager и Radius. Никаких изменений в конфигурации DHCP и хотспота не требуется, только настройки UserManager нужно подправить в некоторых местах. <br /><br />Bridge Hotspot: ARP Reply-Only <br />DHCP: Add ARP For Leases, Radius = No <br />Hotspot: Use Radius = Yes, Login by: HTTP CHAP, Cookie <br /><br />Некоторые проблемы, которые я обнаружил: когда пользователь отключает и снова включает Wi-Fi на своём устройстве, пока интернет работает через хотспот (статус DCH в ARP таблице для его устройства), при моих статических настройках DHCP и добавлении ARP для лизингов таблица ARP его устройства становится красной (статус DIH). Из-за этого он не получает интернет. В ROSv6.49.2 UserManager этого не происходило. Просветите, если я что-то упустил. Статус ARP таблицы DIH также происходит, когда новый пользователь подключается к нашему хотспоту. После подключения к AP у него появляется DIH, страница входа в хотспот не отображается. Я должен вручную сделать его статическим в таблице ARP (статус C), чтобы у него открылась страница входа. В версии v6.49.2 все пользователи, которые подключались к AP, должны были получать статус D ARP, и они могли сразу видеть страницу входа и статус DCH после входа в хотспот. Теперь в v7.1.1 после подключения к AP всегда получают статус DIH, нужно сначала сделать его статическим, чтобы получить статус C в таблице ARP, затем открывается страница входа, и он может ввести свои логин и пароль. <br /><br />Лимит байтов, такой как Transfer-Limit, Download или Upload-Limit, не работает, когда я устанавливаю это в UserManager&gt;Limitations ROS7. Для этого у меня есть обходной путь, используя атрибуты UserManager. Временное решение. Нужна помощь и по этому вопросу. Примечание: я нашел обходной путь, чтобы упростить это, создав запись атрибута Transfer-Limit в ‘UserGroups’, а затем позже применив её к ‘Users’, вместо того чтобы заполнять форму атрибутов для каждого пользователя. Так что сейчас я переписываю все ограничения и заполняю информацию в настройках ‘UserGroups’ UserManager. Дальше, возможно, баг. Для пользователей PPPoE я тоже использую UserManager для управления ими. Есть баг, который возникает, когда я удаляю своего пользователя из PPP&gt;Interface (статус DR). Сессия UserManager выдаст ‘Nas Request’ Terminate Cause, затем создаст дублирующую запись, которую я не могу удалить в PPP&gt;Active Connection (я настроил все параметры, связанные с Only One). Позже я нашел в терминале, что /ppp/active показывает только одну запись, так что это просто баг на стороне GUI. <br /><br />ПОСЛЕДНЕЕ ИЗМЕНЕНИЕ: Я сейчас использую v7.8. Остается проблема с хотспотом, которая у меня есть здесь <noindex><a href="https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?t=192037" target="_blank" rel="nofollow" >https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?t=192037</a></noindex> Спасибо. <br />
			<i>26.12.2021 15:24:00, rumahnetmks.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84859-hotspot/message390768</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84859-hotspot/message390768</guid>
			<pubDate>Sun, 26 Dec 2021 15:24:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84859-hotspot/message390767">Hotspot</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ссылка изменилась с ROS7. Попробуйте x.x.x.x/um <br />
			<i>24.12.2021 09:22:00, holvoetn.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84859-hotspot/message390767</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84859-hotspot/message390767</guid>
			<pubDate>Fri, 24 Dec 2021 09:22:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84859-hotspot/message390766">Hotspot</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			После обновления до ROS7.1 я не смог получить доступ к x.x.x.x/userman, в результате чего все пользователи больше не могут пройти аутентификацию. Я попытался создать пользователя в winbox, используя хотспот, но всё равно сталкиваюсь с ошибкой 404. Мне нужна помощь, пожалуйста. <br />
			<i>22.12.2021 13:16:00, Calscom.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84859-hotspot/message390766</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84859-hotspot/message390766</guid>
			<pubDate>Wed, 22 Dec 2021 13:16:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84859-hotspot/message390765">Hotspot</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Нужно еще тестировать, но похоже, что 7.2rc1 значительно улучшила ситуацию. Счетчики, которые я никогда не видел работающими, если не выйти из системы, теперь хорошо отслеживают пользовательский трафик во время сессий. <br />
			<i>21.12.2021 21:21:00, holvoetn.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84859-hotspot/message390765</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84859-hotspot/message390765</guid>
			<pubDate>Tue, 21 Dec 2021 21:21:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84859-hotspot/message390764">Hotspot</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я только что проверил, ARP уже был активен на хотспоте, который я использую. Я все еще время от времени вижу 404 ошибки. <br />
			<i>07.12.2021 06:19:00, holvoetn.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84859-hotspot/message390764</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84859-hotspot/message390764</guid>
			<pubDate>Tue, 07 Dec 2021 06:19:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84859-hotspot/message390763">Hotspot</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я могу подтвердить, что, установив ARP в положение "включено" на интерфейсе HotSpot, появляется страница входа. Это ROS7.1 на RB4011iGS. <br />
			<i>07.12.2021 01:59:00, thewickerman666.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84859-hotspot/message390763</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84859-hotspot/message390763</guid>
			<pubDate>Tue, 07 Dec 2021 01:59:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84859-hotspot/message390762">Hotspot</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			То же самое происходит у меня с holvoetn, как и то, как я смог это частично запустить. Я включил arp на интерфейсе хотспота, добавление arp при освобождении dhcp, похоже, не работает с версией 7. <br />
			<i>06.12.2021 18:09:00, khialb32.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84859-hotspot/message390762</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84859-hotspot/message390762</guid>
			<pubDate>Mon, 06 Dec 2021 18:09:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84859-hotspot/message390761">Hotspot</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			В данный момент я запустил это на mAP с CAPSMAN и mAP Lite в роли капитана (лабораторная настройка) на версии 7.1, переходя с 7.1rc7. Два смартфона и один планшет работают в качестве клиентских устройств. Radius не используется. Все работает с некоторыми странностями… после выхода из системы логин-страница иногда не отображается снова, но соединение устанавливается (куки делают свое дело). Вручную введение логин-страницы, похоже, помогает добраться до страницы статуса. Иногда возникают ошибки 404 время от времени. Обычно они устраняются путем отключения Wi-Fi и повторного включения. Иногда даже требуется перезагрузка mAP для очистки соединений. Все еще испытываю трудности с использованием нескольких устройств для одного пользователя (в данный момент обошел это, установив по 1 пользователю на устройство). <br />
			<i>03.12.2021 14:35:00, holvoetn.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84859-hotspot/message390761</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84859-hotspot/message390761</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Dec 2021 14:35:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84859-hotspot/message390760">Hotspot</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня такая же проблема на Routerboard 5009 с версией ROS 7.1r7. Поддержка MT сказала, что это решено в этой версии, но это явно не так. <br />
			<i>03.12.2021 08:33:00, leemans.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84859-hotspot/message390760</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84859-hotspot/message390760</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Dec 2021 08:33:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84859-hotspot/message390759">Hotspot</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, я использую ccr2004-16g-2s+, у меня такая же проблема. Иногда всё работает, но есть одна серьёзная проблема. Через минуту после входа (или после использования около 90 МБ трафика) нет доступа в Интернет. Никогда с этим не сталкивался, когда использовал rb450gx4 ros v6. Это произошло только на ccr2004 с os v7. Я проверил и обновил ОС с 7.0.4 до 7.1rc7. Всё равно нет интернета для активных пользователей Hotspot. Я исключил одно из своих устройств из Hotspot, и оно может получить доступ в Интернет. Я всё перепроверил и не думаю, что проблема в моей конфигурации. <br />
			<i>29.11.2021 13:41:00, MaIik.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84859-hotspot/message390759</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84859-hotspot/message390759</guid>
			<pubDate>Mon, 29 Nov 2021 13:41:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84859-hotspot/message390758">Hotspot</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня такие же дела, проблем с порталом на RouterOS v6 на RB750 и RB760iGS нет. Когда я купил RB5009, у меня появились проблемы с горячими точками и порталами. Не удается автоматически вызвать ваучеры, появляется сообщение "транзакция отменена". <br />
			<i>30.10.2021 11:38:00, markandrew88.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84859-hotspot/message390758</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84859-hotspot/message390758</guid>
			<pubDate>Sat, 30 Oct 2021 11:38:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84859-hotspot/message390757">Hotspot</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня такая же проблема. <br />
			<i>24.01.2021 07:39:00, aliboy.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84859-hotspot/message390757</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84859-hotspot/message390757</guid>
			<pubDate>Sun, 24 Jan 2021 07:39:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84859-hotspot/message390756">Hotspot</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, я сталкиваюсь с тем же проблемой, что и ты. Не могу заставить работать хотспот, хотя пробовал несколько настроек на Mikrotik. Я отметил эту проблему в общем разделе. <noindex><a href="http://forum.mikrotik.com/t/hotspot-is-not-working-on-chateau-lte-12/145874/1" target="_blank" rel="nofollow" >http://forum.mikrotik.com/t/hotspot-is-not-working-on-chateau-lte-12/145874/1</a></noindex> Пожалуйста, дайте знать, если у кого-то получилось это настроить. <br />
			<i>09.01.2021 12:07:00, stevenfox.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84859-hotspot/message390756</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84859-hotspot/message390756</guid>
			<pubDate>Sat, 09 Jan 2021 12:07:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84859-hotspot/message390755">Hotspot</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет всем, кто-нибудь смог запустить хотспот на ROSv7? У меня не получается сделать это с такой же конфигурацией, что и на ROSv6, хотя фильтры брандмауэра и правила NAT созданы правильно, я не попадаю на страницу входа. Может кто-нибудь это проверить? <br />
			<i>24.08.2020 13:24:00, szastan.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84859-hotspot/message390755</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84859-hotspot/message390755</guid>
			<pubDate>Mon, 24 Aug 2020 13:24:00 -0400</pubDate>
