		<title>Mikrotik.moscow [тема: Как создать CAPs с 2 SSID в разных IP-доменах]</title>
		<description>Новое в теме Как создать CAPs с 2 SSID в разных IP-доменах форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 08:28:50 -0400</pubDate>
			<title>Как создать CAPs с 2 SSID в разных IP-доменах</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84857-kak-sozdat-caps-s-2-ssid-v-raznykh-ip_domenakh/message390744">Как создать CAPs с 2 SSID в разных IP-доменах</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			новая версия 6.48.5 / 6.49 решает проблемы с зависанием процессора и неожиданными перезагрузками. При настройке я изменил create dynamic enable на create enabled, это, вероятно, правильное решение. Также есть одна неприятная особенность при первом конфигурировании Caps на Mikrotik: если что-то пошло не так и в списке capsman появились MI/MIB, нужно вручную удалить запись, отключить и снова включить Caps, чтобы он зарегистрировался правильно. Без этого шага он будет вечно показывать MI, даже если конфигурация верная. С этого момента всё будет работать, даже после перезагрузки. <br />
			<i>12.11.2021 11:15:00, GiovanniG.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84857-kak-sozdat-caps-s-2-ssid-v-raznykh-ip_domenakh/message390744</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84857-kak-sozdat-caps-s-2-ssid-v-raznykh-ip_domenakh/message390744</guid>
			<pubDate>Fri, 12 Nov 2021 11:15:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84857-kak-sozdat-caps-s-2-ssid-v-raznykh-ip_domenakh/message390743">Как создать CAPs с 2 SSID в разных IP-доменах</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Если это вам подходит, отлично, ничего не меняйте. Для моей семьи это никогда не работало satisfactorily, поэтому я заменил их на другие. <br />
			<i>30.07.2021 18:26:00, anav.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84857-kak-sozdat-caps-s-2-ssid-v-raznykh-ip_domenakh/message390743</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84857-kak-sozdat-caps-s-2-ssid-v-raznykh-ip_domenakh/message390743</guid>
			<pubDate>Fri, 30 Jul 2021 18:26:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84857-kak-sozdat-caps-s-2-ssid-v-raznykh-ip_domenakh/message390742">Как создать CAPs с 2 SSID в разных IP-доменах</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Простите, почему? Все работает нормально, загрузка процессора все еще низкая, и все ресурсы в порядке. Это всего лишь небольшая ресторан на 30 человек максимум, и большинству из них wifi не нужен. <br />
			<i>28.07.2021 20:21:00, GiovanniG.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84857-kak-sozdat-caps-s-2-ssid-v-raznykh-ip_domenakh/message390742</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84857-kak-sozdat-caps-s-2-ssid-v-raznykh-ip_domenakh/message390742</guid>
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2021 20:21:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84857-kak-sozdat-caps-s-2-ssid-v-raznykh-ip_domenakh/message390741">Как создать CAPs с 2 SSID в разных IP-доменах</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я бы никогда не использовал капс как роутер, также не пользуюсь Capsman и заменил все, кроме одного капса в своем доме, на EAP 245 и сейчас на один EAP 660. Не собираюсь возвращаться к MT wifi, пока не выйдет RoS7, а потом посмотрю, что предлагает wifi 6 от MT. <br />
			<i>28.07.2021 13:52:00, anav.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84857-kak-sozdat-caps-s-2-ssid-v-raznykh-ip_domenakh/message390741</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84857-kak-sozdat-caps-s-2-ssid-v-raznykh-ip_domenakh/message390741</guid>
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2021 13:52:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84857-kak-sozdat-caps-s-2-ssid-v-raznykh-ip_domenakh/message390740">Как создать CAPs с 2 SSID в разных IP-доменах</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, этот пост почти годовой, поскольку в то время мой клиент использовал только основной Capsman, который обслуживал общественный WiFi, а точки доступа работали только для WiFi сотрудников. Когда я активировал общественный WiFi, больше клиентов не могли подключиться к обоим SSID. Я потратил много часов, пытаясь разобраться, и после того как несколько дней назад я решил проблему с Caps, я просто попытался удалить капсы из списка "CAP interface" с помощью кнопки минус, отключил и снова включил Capsman, и все заработало! С MI (MB они начали работать на DRMB/DRSB). Это невероятно плохой баг, из-за которого я потерял часы времени зря (на версии 6.45.9, но также и на более новых). Теперь я к этому привык и всегда удаляю капсы вручную, если что-то идет не так, но не могу представить, каково это тем, кто об этом не знает. Вероятно, ошибка была вызвана блокировкой брандмауэром входящих UDP-пакетов, рукопожатие капсов не завершалось, но даже после устранения проблемы капсы все равно не работали. <br />
			<i>28.07.2021 13:17:00, GiovanniG.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84857-kak-sozdat-caps-s-2-ssid-v-raznykh-ip_domenakh/message390740</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84857-kak-sozdat-caps-s-2-ssid-v-raznykh-ip_domenakh/message390740</guid>
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2021 13:17:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84857-kak-sozdat-caps-s-2-ssid-v-raznykh-ip_domenakh/message390739">Как создать CAPs с 2 SSID в разных IP-доменах</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, я пробовал настроить это сам и потратил много времени, но у меня получается ужасно. Мне нужно создать 2 SSID: один для внутренней частной сети, второй для публичной/гостевой, с ограничением ширины канала, чтобы он не имел доступа к частной сети. Для этой цели я настроил CAPs с двумя спутниковыми роутерами, подключёнными напрямую по Ethernet (eth3 и eth4) к главному, CAPSMAN, у которого тоже есть свой WiFi как CAP. Главный роутер не является DHCP для частной сети, он подключён через eth2 к главному интернет-роутеру (тоже с DHCP). CAPs работают, затем я создал на CAPSMAN новый бридж для публичной сети, назначил слейв-SSID на этот бридж в любом из CAP, и создал на нём DHCP. После этого я NAT'ил новый бридж на дефолтный с помощью IP firewall, все публичные IP адреса сопоставлены с частной сетью, я отфильтровал частные IP адреса на целевые, чтобы предотвратить доступ из публичной сети к частным. В результате публичная сеть работает с роумингом, но частный SSID работает только на CAPSMAN, на других роутерах частный SSID постоянно подключается и отключается, и когда я пытаюсь подключиться, он не соединяется. Я думаю, что проблема в том, что новый бридж каким-то образом стал корневым, CAP не может ничего отправить на CAPSMAN, там даже нет записи о попытках подключения. Если я отключаю на этом CAP публичный SSID, он работает, теоретически работает также, если я назначаю публичный SSID на дефолтный бридж. Теперь какой правильный способ решения данной задачи? Можешь коротко объяснить логику, как построить мою идею? Должен ли я использовать VLAN? Напиши мне что-то вроде: «Сделай CAPs, создай новый бридж, назначь ему... бла-бла-бла». Пожалуйста, помни, что мне также нужно включить простое ограничение по ширине канала для публичного SSID. Большое спасибо! <br />
			<i>21.08.2020 21:15:00, GiovanniG.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84857-kak-sozdat-caps-s-2-ssid-v-raznykh-ip_domenakh/message390739</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84857-kak-sozdat-caps-s-2-ssid-v-raznykh-ip_domenakh/message390739</guid>
			<pubDate>Fri, 21 Aug 2020 21:15:00 -0400</pubDate>
