		<title>Mikrotik.moscow [тема: VLAN DHDP-Relay]</title>
		<description>Новое в теме VLAN DHDP-Relay форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2026 02:22:58 -0400</pubDate>
			<title>VLAN DHDP-Relay</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84838-vlan-dhdp_relay/message390538">VLAN DHDP-Relay</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Один DHCP-сервер может выдавать статические адреса для нескольких подсетей, подключённых к интерфейсу, однако динамические адреса он может выдавать только из одного пула, поскольку не понимает, каким клиентам какие подсети назначать. (На самом деле существуют механизмы, позволяющие по идентификатору производителя выбирать альтернативные пулы, но это вряд ли пригодится в обычных сетях с разными устройствами клиентов). <br />
			<i>28.08.2023 15:17:00, tdw.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84838-vlan-dhdp_relay/message390538</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84838-vlan-dhdp_relay/message390538</guid>
			<pubDate>Mon, 28 Aug 2023 15:17:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84838-vlan-dhdp_relay/message390537">VLAN DHDP-Relay</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это невозможно. Или, точнее, частично возможно… на одном интерфейсе роутера можно назначить два IP-адреса (для разных подсетей). Но двух DHCP-серверов быть не может. <br />
			<i>28.08.2023 14:48:00, mkx.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84838-vlan-dhdp_relay/message390537</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84838-vlan-dhdp_relay/message390537</guid>
			<pubDate>Mon, 28 Aug 2023 14:48:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84838-vlan-dhdp_relay/message390536">VLAN DHDP-Relay</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я не делал этого, ты прав. Но переключатели, которые я использую, — это довольно простые устройства, которые раньше называли «хабами». Не знаю, подойдут ли VLANы для моей проблемы. Мне нужно, чтобы 2 подсети были подключены к одному и тому же Ethernet-интерфейсу роутера. Спасибо. <br />
			<i>28.08.2023 12:40:00, mjuliov.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84838-vlan-dhdp_relay/message390536</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84838-vlan-dhdp_relay/message390536</guid>
			<pubDate>Mon, 28 Aug 2023 12:40:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84838-vlan-dhdp_relay/message390535">VLAN DHDP-Relay</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я не настраиваю драйверы на ПК. Просто обычный DHCP. Не знаю, как это делать. Это нужно? Спасибо. <br />
			<i>28.08.2023 12:34:00, mjuliov.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84838-vlan-dhdp_relay/message390535</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84838-vlan-dhdp_relay/message390535</guid>
			<pubDate>Mon, 28 Aug 2023 12:34:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84838-vlan-dhdp_relay/message390534">VLAN DHDP-Relay</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Схема неполная, на ней нет коммутаторов. Ты настраивал на них VLANы? Используешь тегирование или нет на нужных портах? <br />
			<i>27.08.2023 09:53:00, McGremlin.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84838-vlan-dhdp_relay/message390534</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84838-vlan-dhdp_relay/message390534</guid>
			<pubDate>Sun, 27 Aug 2023 09:53:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84838-vlan-dhdp_relay/message390533">VLAN DHDP-Relay</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Использовать VLAN ID 1 — это не совсем разумно, если вы точно не знаете, что делаете, многие производители резервируют VLAN ID 1 для нетегированного трафика. Так вы настраиваете сетевые драйверы на ПК для работы с VLAN ID 1 и 2? <br />
			<i>25.08.2023 20:43:00, tdw.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84838-vlan-dhdp_relay/message390533</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84838-vlan-dhdp_relay/message390533</guid>
			<pubDate>Fri, 25 Aug 2023 20:43:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84838-vlan-dhdp_relay/message390532">VLAN DHDP-Relay</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Пожалуйста, обратитесь к схеме, которую я прикрепил в предыдущем сообщении. Я хочу, чтобы Vlan-2 был подсетью для бухгалтерского отдела и был изолирован от остальной компании, которая подключена к Vlan-1. Если бы подсеть Vlan-2 можно было физически подключить к одному из аппаратных интерфейсов роутера, а Vlan-1 — к другому, то “программное” решение было бы намного проще. К сожалению, это невозможно, поэтому я решил использовать VLAN для каждой подсети. Но я застрял, потому что DHCP-сервер, подключённый к VLAN, не выдаёт IP-адреса компьютерам. Спасибо заранее. <br />
			<i>25.08.2023 20:20:00, mjuliov.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84838-vlan-dhdp_relay/message390532</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84838-vlan-dhdp_relay/message390532</guid>
			<pubDate>Fri, 25 Aug 2023 20:20:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84838-vlan-dhdp_relay/message390531">VLAN DHDP-Relay</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Всем привет, я новичок в MikroTik и имею базовые знания по сетям. Пытался повторить пример из мануала <noindex><a href="https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:IP/DHCP_Relay" target="_blank" rel="nofollow" >https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:IP/DHCP_Relay</a></noindex>, но вместо одного маршрутизатора, выступающего в роли DHCP-Relay, и другого как DHCP-Server, две сети, подключённые к DHCP-Relay, у меня — это две VLAN на одном DHCP-Server.<br /><br />Вот моя конфигурация.<br /><br />Интерфейсы: &nbsp;<br />[admin@VdP4071] /ip dhcp-relay&gt; /interface print  <br />Flags: D - динамический, X - отключен, R - запущен, S - ведомый &nbsp;<br />NAME &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;TYPE &nbsp; &nbsp; &nbsp; ACTUAL-MTU L2MTU &nbsp;MAX-L2MTU &nbsp;<br />0 &nbsp;R &nbsp;ether1 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;ether &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1500 &nbsp;1600 &nbsp; &nbsp; &nbsp; 4076 &nbsp;<br />1 &nbsp;R &nbsp;ether2 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;ether &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1500 &nbsp;1598 &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2028 &nbsp;<br />2 &nbsp; &nbsp; ether3 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ether &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1500 &nbsp;1598 &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2028 &nbsp;<br />3 &nbsp; &nbsp; ether4 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ether &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1500 &nbsp;1598 &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2028 &nbsp;<br />4 &nbsp;R &nbsp;ether5-Management &nbsp; &nbsp; &nbsp; ether &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1500 &nbsp;1598 &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2028 &nbsp;<br />5 &nbsp;X &nbsp;wlan1 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;wlan &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1500 &nbsp;1600 &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2290 &nbsp;<br />6 &nbsp;R &nbsp;General &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; vlan &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1500 &nbsp;1594 &nbsp;<br />7 &nbsp;R &nbsp;Contaduria &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;vlan &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1500 &nbsp;1594 &nbsp;<br /><br />[admin@VdP4071] &gt; /ip address  <br />[admin@VdP4071] /ip address&gt; print  <br />Flags: X - отключен, I - недействительный, D - динамический &nbsp;<br />ADDRESS &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;NETWORK &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; INTERFACE &nbsp;<br />0 &nbsp; 192.168.0.2/24 &nbsp; &nbsp; 192.168.0.0 &nbsp; &nbsp; ether3 &nbsp;<br />1 &nbsp; 192.168.100.0/24 &nbsp; 192.168.100.0 &nbsp; ether2 &nbsp;<br />2 &nbsp; 192.168.88.1/24 &nbsp; &nbsp;192.168.88.0 &nbsp; &nbsp;ether5-Management &nbsp;<br />3 D 190.192.187.201/24 190.192.187.0 &nbsp; ether1 &nbsp;<br />4 &nbsp; 192.16.30.1/24 &nbsp; &nbsp; 192.16.30.0 &nbsp; &nbsp; Contaduria &nbsp;<br />5 &nbsp; 192.168.1.1/24 &nbsp; &nbsp; 192.168.1.0 &nbsp; &nbsp; General &nbsp;<br /><br />DHCP-серверы: &nbsp;<br />[admin@VdP4071] /ip address&gt; /ip dhcp-server  <br />[admin@VdP4071] /ip dhcp-server&gt; print  <br />Flags: D - динамический, X - отключен, I - недействительный &nbsp;<br />NAME &nbsp; &nbsp; &nbsp;INTERFACE &nbsp; &nbsp; RELAY &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ADDRESS-POOL &nbsp; &nbsp; LEASE-TIME ADD-ARP &nbsp;<br />0 &nbsp; &nbsp;dhcp1 &nbsp; &nbsp; ether5-Man… &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; *2 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 10m &nbsp;<br />1 &nbsp; &nbsp;dhcp2 &nbsp; &nbsp; ether2 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;192.168.1.1 &nbsp; &nbsp; pool1 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;10m &nbsp;<br /><br />Проблема в том, что когда я подключаю ПК к VLAN, он не получает IP-адрес. Я не вижу ничего неправильного в этой конфигурации — я просто скопировал пример из мануала. Может, то, что я хочу сделать, просто невозможно?<br /><br />Спасибо заранее, Хулио. <br />
			<i>11.08.2023 19:15:00, mjuliov.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84838-vlan-dhdp_relay/message390531</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84838-vlan-dhdp_relay/message390531</guid>
			<pubDate>Fri, 11 Aug 2023 19:15:00 -0400</pubDate>
