		<title>Mikrotik.moscow [тема: hAP ax3/ac3 варианты антенн / технические характеристики]</title>
		<description>Новое в теме hAP ax3/ac3 варианты антенн / технические характеристики форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 17:48:48 -0400</pubDate>
			<title>hAP ax3/ac3 варианты антенн / технические характеристики</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84832-hap-ax3_ac3-varianty-antenn-_-tekhnicheskie-kharakteristiki/message390481">hAP ax3/ac3 варианты антенн / технические характеристики</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Но всё равно нет ссылки на технические характеристики или инструкцию… Для технических характеристик смотрите… <noindex><a href="http://forum.mikrotik.com/t/hap-ax3-wireless-problem/172468/1" target="_blank" rel="nofollow" >http://forum.mikrotik.com/t/hap-ax3-wireless-problem/172468/1</a></noindex> <br />
			<i>01.02.2024 11:03:00, bpwl.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84832-hap-ax3_ac3-varianty-antenn-_-tekhnicheskie-kharakteristiki/message390481</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84832-hap-ax3_ac3-varianty-antenn-_-tekhnicheskie-kharakteristiki/message390481</guid>
			<pubDate>Thu, 01 Feb 2024 11:03:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84832-hap-ax3_ac3-varianty-antenn-_-tekhnicheskie-kharakteristiki/message390480">hAP ax3/ac3 варианты антенн / технические характеристики</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это антенны MIMO. <br />
			<i>01.02.2024 09:57:00, mkx.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84832-hap-ax3_ac3-varianty-antenn-_-tekhnicheskie-kharakteristiki/message390480</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84832-hap-ax3_ac3-varianty-antenn-_-tekhnicheskie-kharakteristiki/message390480</guid>
			<pubDate>Thu, 01 Feb 2024 09:57:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84832-hap-ax3_ac3-varianty-antenn-_-tekhnicheskie-kharakteristiki/message390479">hAP ax3/ac3 варианты антенн / технические характеристики</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			А антенны ac3/ax3 — это действительно MIMO-схема? Или проще: радиомодуль на 2,4 ГГц подключён к одной антенне, а на 5 ГГц — к другой? <br />
			<i>01.02.2024 08:44:00, jaclaz.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84832-hap-ax3_ac3-varianty-antenn-_-tekhnicheskie-kharakteristiki/message390479</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84832-hap-ax3_ac3-varianty-antenn-_-tekhnicheskie-kharakteristiki/message390479</guid>
			<pubDate>Thu, 01 Feb 2024 08:44:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84832-hap-ax3_ac3-varianty-antenn-_-tekhnicheskie-kharakteristiki/message390478">hAP ax3/ac3 варианты антенн / технические характеристики</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Каждая дипольная антенна поляризована вдоль стержня. Поэтому, если повернуть обе антенны вертикально, получится 2x2 MIMO с вертикальной поляризацией. Более сложные антенные системы (например, массив антенных элементов) имеют заранее заданное направление поляризации, так что возможно создать антенную систему с двойной поляризацией или что-то в этом роде. Когда речь идёт о MIMO, цель одна — сделать так, чтобы пути между одной передающей антенной (Tx) и одной приёмной антенной (Rx) были максимально изолированы от пути между второй передающей и второй приёмной антенной.<br /><br />Идеальным решением считается, когда и на стороне Tx, и на стороне Rx используются антенны с двойной поляризацией (угол 90°), так как поляризация идеально разделяет оба пути. Но в идеальном случае плоскости поляризации Tx и Rx должны быть точно согласованы. Есть одна загвоздка — поляризация меняется при отражении сигнала, поэтому идеальное расположение антенн работает идеально только при прямой видимости между Tx и Rx.<br /><br />В обычной квартире с множеством стен, отражающих сигнал, плоскость поляризации крутится хаотично, из-за чего отражённые сигналы не только мешают основному сигналу по амплитуде, но и смешивают оба «ножки» MIMO. Приёмники рассчитаны на такую потерю (кто-то справляется лучше, кто-то хуже), но всё становится далеко не идеально.<br /><br />Вторая возможность отделить пути обеих MIMO-ног — пространственное разделение, то есть разместить передающие антенны на некотором расстоянии друг от друга (несколько длин волн, на 2.4 ГГц это несколько раз по 12.5 см / 5 дюймов). Вот где большинство точек доступа проваливаются — они слишком малы. На 5.5 ГГц длина волны короче — около 5.5 см / 2.1 дюйма, и добиться такого пространственного разделения хотя бы на одну волну становится проще. С приёмной стороной ситуация похожая — большинство современных WiFi-станций (читай смартфонов) тоже не справляются, лишь немногие ноутбуки с антеннами, расположенными грамотно, это делают.<br /><br />В таком случае сигналы обеих MIMO-ног постоянно мешают друг другу, но приёмники, опять же, должны с этим бороться. Чем больше пространственное разделение антенн (на Tx и Rx), тем лучше, поэтому использование удлинителей антенн для увеличения расстояния может быть полезным, несмотря на затухание в кабеле (это хорошо работает, если уровень сигнала хорош и дополнительная пара дБ потерь не критична).<br /><br />Но поскольку приёмники не творят чудес, прирост скорости 2x2 MIMO почти никогда не будет ровно вдвое. Комбинация обеих техник MIMO тоже работает: то есть расположить две антенны как можно дальше и повернуть их под углом (±45° обычно подходит). Особенность поворота дипольных антенн от вертикали в том, что, как упомянул @dchang0, диаграмма направленности антенны похожа на пончик. То есть это действительно работает в одном направлении: если антенны наклонены на 45° от вертикали, оптимальное направление — горизонтальное, перпендикулярное плоскости антенн (если смотреть на антенны так, будто они стоят параллельно, а не одна за другой).<br /><br />Итого, максимизация производительности NxM MIMO (чаще всего 2x2 MIMO) — это почти магия, и иногда можно добиться очень хорошей работы в одном направлении, но не в других. <br />
			<i>01.02.2024 06:34:00, mkx.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84832-hap-ax3_ac3-varianty-antenn-_-tekhnicheskie-kharakteristiki/message390478</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84832-hap-ax3_ac3-varianty-antenn-_-tekhnicheskie-kharakteristiki/message390478</guid>
			<pubDate>Thu, 01 Feb 2024 06:34:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84832-hap-ax3_ac3-varianty-antenn-_-tekhnicheskie-kharakteristiki/message390477">hAP ax3/ac3 варианты антенн / технические характеристики</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я не эксперт по WiFi, но многое узнал, изучая направленную внешнюю антенну для Mikrotik Groove52ac. Обычные дипольные антенны, как в ax3/ac3, являются всенаправленными, словно пончик («круглые» в плоскости XY, но не сферические по осям X, Y и Z). Чем выше коэффициент усиления антенны, тем уже угол покрытия. Для дипольной антенны этот угол обычно вертикальный — то есть насколько "высок" этот пончик по оси Z. В системе с двумя антеннами (2x2 MIMO) обычно лучше держать их вместе на оптимальном расстоянии друг от друга, потому что они работают через интерференцию волн при параллельной поляризации*. Иными словами, нельзя рассматривать их как две отдельные антенны. Не стоит думать, что можно просто поставить одну антенну с другой стороны стены — это не сработает. Их нужно воспринимать как пару, работающую вместе.<br /><br />Стандартные антенны — двухдиапазонные, 2.4 ГГц и 5 ГГц. Внутри каждая антенна, возможно, на самом деле состоит из двух отдельных диполей, соединённых с одним разъёмом RP-SMA, но я не уверен. Скорее всего, это один диполь, настроенный на работу в двух диапазонах.<br /><br />Итог по твоему вопросу: вряд ли сильно улучшить покрытие получится просто перемещением или заменой антенн. Максимум, с чем можно поэкспериментировать — это расстояние между двумя параллельными антеннами (обе направлены осью вверх, на небо), но эти расстояния совсем маленькие — менее 40 см. Самый простой вариант — поиграться с мощностью передачи (если у тебя международная версия) и выбрать диапазон, который позволяет увеличить мощность передачи. В сети есть несколько обсуждений, где люди меняли страну на Тайвань для hAP ax3, выбирали конкретный 5 ГГц диапазон и получали гораздо большие значения мощности. Учти, что это может быть незаконно в твоём регионе.<br /><br />\ Обрати внимание, что некоторые 2x2 MIMO антенны сделаны для работы перпендикулярно — одна с вертикальной, другая с горизонтальной поляризацией. Похоже, что hAP ac3 и ax3 рассчитаны на параллельные антенны. Не уверен, способны ли они работать с перпендикулярной поляризацией, хотя я именно хочу попробовать использовать hAP ax3 с направленной двухдиапазонной уличной панельной антенной Alfa APA-L2458M912. <br />
			<i>31.01.2024 21:00:00, dchang0.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84832-hap-ax3_ac3-varianty-antenn-_-tekhnicheskie-kharakteristiki/message390477</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84832-hap-ax3_ac3-varianty-antenn-_-tekhnicheskie-kharakteristiki/message390477</guid>
			<pubDate>Wed, 31 Jan 2024 21:00:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84832-hap-ax3_ac3-varianty-antenn-_-tekhnicheskie-kharakteristiki/message390476">hAP ax3/ac3 варианты антенн / технические характеристики</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! Я пытаюсь найти информацию об антеннах, используемых в серии hAPax3 / hAPac3, чтобы настроить покрытие Wi-Fi. Методом «пытаясь и ошибаясь» я смог немного улучшить покрытие в некоторых местах, но странно заниматься этим без какой-либо информации.<br /><br />Более конкретно:<br />- Антенны одинаковые и обе работают на 2,4 ГГц и 5 ГГц, или же на каждый диапазон приходится по одной антенне?<br />- Где у них самый сильный сигнал?<br />- Вещание происходит по кругу или есть зоны с более мощным сигналом?<br />- Можно ли использовать антенный кабель, чтобы разместить антенны не прямо на роутере?<br />- Можно ли использовать другие антенны? Как понять, совместимы они с моим роутером?<br />- Можно ли поставить роутер в одной комнате с одной антенной, подключённой обычно, а другую подключить через удлинительный кабель на другую сторону стены, которая мешает Wi-Fi? (у меня там уже есть кабель-канал).<br /><br />Если есть какие-то инструкции, я найти не смог, так что просто скиньте ссылку. Я читаю по-немецки, по-шведски и по-английски. <br />
			<i>02.08.2023 06:41:00, Skinfaxi.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84832-hap-ax3_ac3-varianty-antenn-_-tekhnicheskie-kharakteristiki/message390476</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84832-hap-ax3_ac3-varianty-antenn-_-tekhnicheskie-kharakteristiki/message390476</guid>
			<pubDate>Wed, 02 Aug 2023 06:41:00 -0400</pubDate>
