		<title>Mikrotik.moscow [тема: Пример конфигурации ac/ax CAPsMAN v2]</title>
		<description>Новое в теме Пример конфигурации ac/ax CAPsMAN v2 форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 15:59:22 -0400</pubDate>
			<title>Пример конфигурации ac/ax CAPsMAN v2</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84826-primer-konfiguratsii-ac_ax-capsman-v2/message390433">Пример конфигурации ac/ax CAPsMAN v2</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Обновил конфигурации для смешанной среды ac/ax. <br />
			<i>24.03.2024 20:12:00, maigonis.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84826-primer-konfiguratsii-ac_ax-capsman-v2/message390433</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84826-primer-konfiguratsii-ac_ax-capsman-v2/message390433</guid>
			<pubDate>Sun, 24 Mar 2024 20:12:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84826-primer-konfiguratsii-ac_ax-capsman-v2/message390432">Пример конфигурации ac/ax CAPsMAN v2</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			[/quote] Это значит, что при указанной настройке вполне возможно настроить некоторые объединённые порты как access-порты или гибридные порты. [/quote] @mkx, спасибо! Я много пытался, но всё без толку. Есть ли у тебя идея, например, при тех же настройках, как добавить ещё один порт (с CAP) eth2 в bridge1 и назначить pvid 20 для eth2, как это настроить? CAP — это hAP ax2 с wifiwave2 CAPsMAN на Router CCR. Оба на версии v7.10.2. <br /><br />P.S. Кстати, только что получил ответ от поддержки, и, по их словам, сейчас это невозможно. <br /><br />quote &nbsp;<br />Plug and play bridging is not possible, with WifiWave2 device, as currently bridge-modes are not available, rendering wireless vlan configuration to be tricky. &nbsp;<br />unquote <br />
			<i>25.08.2023 02:20:00, brg3466.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84826-primer-konfiguratsii-ac_ax-capsman-v2/message390432</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84826-primer-konfiguratsii-ac_ax-capsman-v2/message390432</guid>
			<pubDate>Fri, 25 Aug 2023 02:20:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84826-primer-konfiguratsii-ac_ax-capsman-v2/message390431">Пример конфигурации ac/ax CAPsMAN v2</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Неверно. Цитируемая конфигурация касается моста — «порта коммутатора, обращенного к роутеру». Возможно, вам стоит почитать про разные типы мостов в этой отличной статье: RouterOS bridge mysteries explained… термин, который я использовал в предыдущем предложении, взят именно из нее. Это значит, что с приведенной выше настройкой вполне возможно настроить некоторые порты моста как access-порты или гибридные порты. <br />
			<i>24.08.2023 04:13:00, mkx.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84826-primer-konfiguratsii-ac_ax-capsman-v2/message390431</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84826-primer-konfiguratsii-ac_ax-capsman-v2/message390431</guid>
			<pubDate>Thu, 24 Aug 2023 04:13:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84826-primer-konfiguratsii-ac_ax-capsman-v2/message390430">Пример конфигурации ac/ax CAPsMAN v2</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			При изучении VLAN самое важное — следить за тегом @maigonis, спасибо за ответ! Ссылка выше в основном для коммутаторов и роутеров. Возможно, я не до конца ясно выразился в предыдущем посте. Мой вопрос касается CAP (hAP ax lite): В вашей конфигурации на CAP есть мост, и только eth1 включён в этот мост (как транковый порт).<br /><br />/interface bridge &nbsp;<br />add frame-types=admit-only-vlan-tagged name=bridge1 vlan-filtering=yes &nbsp;<br />/interface bridge port &nbsp;<br />add bridge=bridge1 frame-types=admit-only-vlan-tagged interface=ether1 &nbsp;<br /><br />Что если добавить eth2-eth4 в этот мост, и вы хотите подключить рабочий стол или принтер к eth2 или eth3, при этом поставить рабочий стол в VLAN 20, а принтер в VLAN 30? В таком случае вам нужно настроить eth2-eth4 как access-порты, которые принимают только нетегированный трафик, а мост bridge1 принимает только VLAN-тегированный трафик, значит eth2-eth4 не будут работать. Есть ли решение для такого сценария? <br />
			<i>24.08.2023 00:30:00, brg3466.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84826-primer-konfiguratsii-ac_ax-capsman-v2/message390430</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84826-primer-konfiguratsii-ac_ax-capsman-v2/message390430</guid>
			<pubDate>Thu, 24 Aug 2023 00:30:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84826-primer-konfiguratsii-ac_ax-capsman-v2/message390429">Пример конфигурации ac/ax CAPsMAN v2</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Посмотрите сюда: Basic VLAN switching - RouterOS - MikroTik Documentation. При изучении VLAN самое важное — отслеживать метку: она может быть добавлена, удалена или изменена (а также вложена, то есть q-in-q) в заголовке кадров при прохождении через сетевые интерфейсы. <br />
			<i>23.08.2023 20:05:00, maigonis.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84826-primer-konfiguratsii-ac_ax-capsman-v2/message390429</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84826-primer-konfiguratsii-ac_ax-capsman-v2/message390429</guid>
			<pubDate>Wed, 23 Aug 2023 20:05:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84826-primer-konfiguratsii-ac_ax-capsman-v2/message390428">Пример конфигурации ac/ax CAPsMAN v2</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			@maigonis Спасибо, что поделился конфигурацией! На твоём hAP ax lite, как я вижу, на мосту будет принят только кадр с тегом только одного VLAN. Мой вопрос: раз уж у hAP ax lite больше одного порта, что если, скажем, поставить рабочий стол на ether3 с vlan10, а принтер на ether4 с vlan20? Есть у тебя рабочая конфигурация для такого случая? <br />
			<i>22.08.2023 21:19:00, brg3466.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84826-primer-konfiguratsii-ac_ax-capsman-v2/message390428</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84826-primer-konfiguratsii-ac_ax-capsman-v2/message390428</guid>
			<pubDate>Tue, 22 Aug 2023 21:19:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84826-primer-konfiguratsii-ac_ax-capsman-v2/message390427">Пример конфигурации ac/ax CAPsMAN v2</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я тоже вижу, что многие мучаются с настройкой локального WiFi-интерфейса для provision в capsman (например, если у вас есть ax3 и cap ax, и вы хотите использовать одну из точек доступа как сервер). На самом деле не нужно настраивать локальный WiFi-интерфейс, чтобы использовать capsman-сервер, достаточно вручную сделать provision во вкладке «Radios». Как только вы сделаете provision этого локального интерфейса, он будет управляться конфигурацией provision точно так же, как и удалённые WiFi-интерфейсы. Также kvr работает, интерфейсы появляются в той же группе соседей (по крайней мере, в версии 7.12beta1). &nbsp;<br /><br /><noindex><a href="https://cloud.harijs.id.lv/index.php/s/wyYyjqZPJ37ZfGE" target="_blank" rel="nofollow" >https://cloud.harijs.id.lv/index.php/s/wyYyjqZPJ37ZfGE</a></noindex> &nbsp;<br /><br />PS: Примеры конфигураций — это просто концептуальное тестирование в моей домашней лаборатории (hap ax lite + hap ax lite lte6), VLAN здесь не используются, но внедрять всё это можно легко, исходя из моей предыдущей опубликованной конфигурации. <br />
			<i>21.08.2023 22:42:00, maigonis.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84826-primer-konfiguratsii-ac_ax-capsman-v2/message390427</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84826-primer-konfiguratsii-ac_ax-capsman-v2/message390427</guid>
			<pubDate>Mon, 21 Aug 2023 22:42:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84826-primer-konfiguratsii-ac_ax-capsman-v2/message390426">Пример конфигурации ac/ax CAPsMAN v2</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я создал пример конфигурации ax CAPsMAN для тех, кто использует VLAN-фильтрацию на бридже и настроил транковые и доступа порты с защитой типов кадров (как в этих примерах из документации — <noindex><a href="https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Basic+VLAN+switching)" target="_blank" rel="nofollow" >https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Basic+VLAN+switching)</a></noindex>. Существующий пример в документации Mikrotik рассчитан на другой подход и не подходит для такого типа конфигурации. Это дамп конфигурации моих лабораторных устройств — hex s используется как сервер, hap ax lite — как точка доступа. Эти файлы предназначены для ознакомления с конфигом, а не как пошаговое руководство. Папка 7.10 содержит конфигурации для текущей стабильной версии, а 7.11 — для последней бета-версии и далее. Отличие — одно важное улучшение от Mikrotik: «wifiwave2 — автоматически добавляет WiFi-интерфейсы в соответствующую VLAN бриджа, когда по беспроводной сети подключаются клиенты с новыми VLAN ID». Это значит, что теперь не нужно создавать отдельные datapath для каждой VLAN на стороне AP, всё происходит автоматически (ну наконец-то). <noindex><a href="https://cloud.harijs.id.lv/index.php/s/sYAwSFbaCyJiGFx" target="_blank" rel="nofollow" >https://cloud.harijs.id.lv/index.php/s/sYAwSFbaCyJiGFx</a></noindex> Создал новые примеры для смешанных сред, читайте включённый readme файл: <noindex><a href="https://cloud.harijs.id.lv/index.php/s/WE2iEPGdNYapgAm" target="_blank" rel="nofollow" >https://cloud.harijs.id.lv/index.php/s/WE2iEPGdNYapgAm</a></noindex> <br />
			<i>25.07.2023 21:48:00, maigonis.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84826-primer-konfiguratsii-ac_ax-capsman-v2/message390426</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84826-primer-konfiguratsii-ac_ax-capsman-v2/message390426</guid>
			<pubDate>Tue, 25 Jul 2023 21:48:00 -0400</pubDate>
