		<title>Mikrotik.moscow [тема: DHCP Relay в VRF]</title>
		<description>Новое в теме DHCP Relay в VRF форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 14:35:40 -0400</pubDate>
			<title>DHCP Relay в VRF</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84822-dhcp-relay-v-vrf/message390400">DHCP Relay в VRF</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Наконец-то Mikrotik внедрил возможность изменять исходящий IP-адрес с помощью параметра local-address-as-src-ip в ROS 7.17. Спасибо, Mikrotik, за реализацию этой функции. <br />
			<i>21.10.2024 18:50:00, clambert.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84822-dhcp-relay-v-vrf/message390400</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84822-dhcp-relay-v-vrf/message390400</guid>
			<pubDate>Mon, 21 Oct 2024 18:50:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84822-dhcp-relay-v-vrf/message390399">DHCP Relay в VRF</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Команда разработчиков Mikrotik добавила поддержку DHCP Relay в RouterOS 7.15 — и это круто. Но при этом в реализации этой функции есть важное ограничение. DHCP Relay использует IP-адрес исходящего интерфейса как исходный IP-адрес в своих пакетах. Этот IP в VRF не имеет никакого значения и в некоторых случаях приводит к проблемам (например, когда DHCP-серверы находятся за файрволом). Поддержка сообщила, что рассматривает возможность добавить функцию изменения этого исходного IP (аналогично тому, как это делают многие другие производители). На данный момент, чтобы обойти это ограничение, мы используем правила src-nat, что вынуждает нас задействовать отслеживание соединений. <br />
			<i>24.08.2024 22:53:00, clambert.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84822-dhcp-relay-v-vrf/message390399</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84822-dhcp-relay-v-vrf/message390399</guid>
			<pubDate>Sat, 24 Aug 2024 22:53:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84822-dhcp-relay-v-vrf/message390398">DHCP Relay в VRF</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			<noindex><a href="https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/DHCP#DHCP-DHCPRelaywithVRF(введено" target="_blank" rel="nofollow" >https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/DHCP#DHCP-DHCPRelaywithVRF(введено</a></noindex> в версии 7.15) <br />
			<i>25.04.2024 08:37:00, akakua.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84822-dhcp-relay-v-vrf/message390398</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84822-dhcp-relay-v-vrf/message390398</guid>
			<pubDate>Thu, 25 Apr 2024 08:37:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84822-dhcp-relay-v-vrf/message390397">DHCP Relay в VRF</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Искал, но безрезультатно — возможно, смотрю в неправильном направлении. Кто-нибудь нашёл «простой» способ добавить работающий DHCP relay к vrf-интерфейсам? С уважением. <br />
			<i>25.04.2024 07:13:00, Mikuser17.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84822-dhcp-relay-v-vrf/message390397</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84822-dhcp-relay-v-vrf/message390397</guid>
			<pubDate>Thu, 25 Apr 2024 07:13:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84822-dhcp-relay-v-vrf/message390396">DHCP Relay в VRF</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я недавно обнаружил то же самое. Мой вывод таков: поскольку VRF в версии 7 полностью разделены, и ответ от DHCP-сервера (DHCPOFFER) приходит с адресом назначения, который принадлежит основной таблице маршрутизации, старый обходной путь работает не так, как в версии 6. В вашем случае адрес назначения в DHCPOFFER будет проверяться только в VRF1 и, если найдётся подходящий маршрут, пакет уйдёт дальше оттуда. Я пробовал обходить это с помощью правил mangle, nat и route-leaking — ничего не сработало. Единственная идея, которая пришла в голову, — создать новый loopback-интерфейс, добавить его в VRF1 и назначить IP-адрес (/32) равный адресу назначения из DHCPOFFER. Я не тестировал это с dhcp-relay, но провёл похожий тест с ping — и работает. Знаю, это некрасивый вариант, но, возможно, он позволит dhcp-relay снова работать в VRF, пока dhcp-relay не станет VRF-осведомлённым. К сожалению, сейчас у меня нет примеров, так что надеюсь, что так всё понятно. <br />
			<i>28.12.2023 14:26:00, norpan.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84822-dhcp-relay-v-vrf/message390396</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84822-dhcp-relay-v-vrf/message390396</guid>
			<pubDate>Thu, 28 Dec 2023 14:26:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84822-dhcp-relay-v-vrf/message390395">DHCP Relay в VRF</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Обновляю тему на случай, если кому-то еще это интересно. Служба поддержки сказала, что DHCP relay внутри VRF стоит в списке задач. Но точных сроков они назвать не смогли. <br />
			<i>26.09.2023 15:22:00, clambert.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84822-dhcp-relay-v-vrf/message390395</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84822-dhcp-relay-v-vrf/message390395</guid>
			<pubDate>Tue, 26 Sep 2023 15:22:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84822-dhcp-relay-v-vrf/message390394">DHCP Relay в VRF</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Всем привет! У нас возникли проблемы с миграцией сервисов с ROSv6 на ROSv7, потому что не получается заставить работать DHCP relay внутри VRF. Хотя в ROSv6 это ограничение было, можно было обойти его с помощью mangle firewall правил (<noindex><a href="http://forum.mikrotik.com/t/dhcp-relay-in-mpls-vrf/52570/1" target="_blank" rel="nofollow" >http://forum.mikrotik.com/t/dhcp-relay-in-mpls-vrf/52570/1</a></noindex>). Но в ROSv7 у нас так и не получилось это сделать. Мы подозреваем, что изменения в реализации VRF в ROSv7 не позволяют обойти проблему через mangle правила. Кто-нибудь смог запустить DHCP relay в VRF на ROSv7? <br />
			<i>19.07.2023 13:13:00, clambert.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84822-dhcp-relay-v-vrf/message390394</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84822-dhcp-relay-v-vrf/message390394</guid>
			<pubDate>Wed, 19 Jul 2023 13:13:00 -0400</pubDate>
