		<title>Mikrotik.moscow [тема: [Решено] Состояние соседа OSPFv2 x.x.x.x изменилось с Full на Down]</title>
		<description>Новое в теме [Решено] Состояние соседа OSPFv2 x.x.x.x изменилось с Full на Down форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 09:54:30 -0400</pubDate>
			<title>[Решено] Состояние соседа OSPFv2 x.x.x.x изменилось с Full на Down</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84803-resheno_-sostoyanie-soseda-ospfv2-x.x.x.x-izmenilos-s-full-na-down/message390214">[Решено] Состояние соседа OSPFv2 x.x.x.x изменилось с Full на Down</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Хотелось бы узнать, одинаковы ли параметры OSPF hello-timer и hello-interval, и правда ли, что у hello-interval по умолчанию стоит 10 секунд при добавлении нового интерфейса OSPF. Спрашиваю, потому что в разных программах может быть путаница, а в моей версии 6.45.1 опции hello-timer нет. <br />
			<i>01.06.2024 09:31:00, friesedraad.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84803-resheno_-sostoyanie-soseda-ospfv2-x.x.x.x-izmenilos-s-full-na-down/message390214</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84803-resheno_-sostoyanie-soseda-ospfv2-x.x.x.x-izmenilos-s-full-na-down/message390214</guid>
			<pubDate>Sat, 01 Jun 2024 09:31:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84803-resheno_-sostoyanie-soseda-ospfv2-x.x.x.x-izmenilos-s-full-na-down/message390213">[Решено] Состояние соседа OSPFv2 x.x.x.x изменилось с Full на Down</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это полностью решило мою проблему с флаппингом OSPF! Рад это слышать, но… для ясности, термин «флаппинг» обычно означает: &nbsp;<br />а. определённую физическую неисправность интерфейса, например, плохой разъём, повреждённый модуль или плохое соединение провода — из-за чего интерфейс периодически включается и выключается. &nbsp;<br />б. нестабильные, непредсказуемые условия работы, например, беспроводное соединение, неоптимальную сетевую конфигурацию и так далее. &nbsp;<br /><br />И… я думаю, в вашем случае речь шла не о флаппинге, а о неправильной настройке типа канала OSPF. ptp, nbma, broadcast — у каждого свой способ обнаружения соседей OSPF. Если OSPF видит, что канал поддерживает мультимастерское обнаружение, он использует этот метод. Если нет, нужно ставить соседей по unicast. &nbsp;<br /><br />OSPF анализирует тип канала, чтобы рассчитать стоимость маршрута (пропускная способность/задержка и т.д.). Это ресурсоёмкий протокол и запускается он не быстро, но: &nbsp;<br />а. как только он построил свою базу данных, OSPF работает очень стабильно. &nbsp;<br />б. если связь прерывается, на восстановление конвергенции уходит очень много времени. &nbsp;<br /><br />Поэтому перед тем, как использовать OSPF в качестве основного IGP, стоит убедиться, что условия подходят: надёжная связь, достаточные ресурсы CPU, RAM и т.д. &nbsp;<br /><br />Надеюсь, это поможет. <br />
			<i>22.05.2023 10:19:00, wiseroute.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84803-resheno_-sostoyanie-soseda-ospfv2-x.x.x.x-izmenilos-s-full-na-down/message390213</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84803-resheno_-sostoyanie-soseda-ospfv2-x.x.x.x-izmenilos-s-full-na-down/message390213</guid>
			<pubDate>Mon, 22 May 2023 10:19:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84803-resheno_-sostoyanie-soseda-ospfv2-x.x.x.x-izmenilos-s-full-na-down/message390212">[Решено] Состояние соседа OSPFv2 x.x.x.x изменилось с Full на Down</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это полностью решило мою проблему с постоянными сбоями OSPF! У меня были все виды проблем через регионального транспортного провайдера. Уже больше месяца я просто рвал на себе волосы. Сбои OSPF вызывали задержки в MPLS. У нас несколько поставщиков оптики, и проблемы есть только с одним. Кто-нибудь может подтвердить, что, скорее всего, причиной является какой-то фильтр Unicast? <br />
			<i>21.05.2023 20:26:00, isaacu.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84803-resheno_-sostoyanie-soseda-ospfv2-x.x.x.x-izmenilos-s-full-na-down/message390212</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84803-resheno_-sostoyanie-soseda-ospfv2-x.x.x.x-izmenilos-s-full-na-down/message390212</guid>
			<pubDate>Sun, 21 May 2023 20:26:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84803-resheno_-sostoyanie-soseda-ospfv2-x.x.x.x-izmenilos-s-full-na-down/message390211">[Решено] Состояние соседа OSPFv2 x.x.x.x изменилось с Full на Down</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня была такая же проблема, но через OpenVPN-соединение между 7.6 CCR-1016-12G и 7.6 CCR-2004-16G-2S+. У меня есть много других туннелей, и OSPF работает отлично, но этот не работал, пока я не сменил тип сети на NBMA. Спасибо! <br />
			<i>15.11.2022 03:05:00, gabrielpc1190.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84803-resheno_-sostoyanie-soseda-ospfv2-x.x.x.x-izmenilos-s-full-na-down/message390211</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84803-resheno_-sostoyanie-soseda-ospfv2-x.x.x.x-izmenilos-s-full-na-down/message390211</guid>
			<pubDate>Tue, 15 Nov 2022 03:05:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84803-resheno_-sostoyanie-soseda-ospfv2-x.x.x.x-izmenilos-s-full-na-down/message390210">[Решено] Состояние соседа OSPFv2 x.x.x.x изменилось с Full на Down</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо за поддержку. У меня такая же проблема с использованием RB3011 (в роли основного) и RB750GR3 (в роли вторичного) на другой стороне. Версия на обоих устройствах 6.48.1, используются антенны POWER BEAM 400-AC-GEN2. Проблема, судя по всему, решилась после того, как на обеих сторонах выставил «Network Type: nbma» и в разделе NBMA Neighbors указал IP другой стороны. <br />
			<i>16.07.2021 15:29:00, xaviertorres.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84803-resheno_-sostoyanie-soseda-ospfv2-x.x.x.x-izmenilos-s-full-na-down/message390210</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84803-resheno_-sostoyanie-soseda-ospfv2-x.x.x.x-izmenilos-s-full-na-down/message390210</guid>
			<pubDate>Fri, 16 Jul 2021 15:29:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84803-resheno_-sostoyanie-soseda-ospfv2-x.x.x.x-izmenilos-s-full-na-down/message390209">[Решено] Состояние соседа OSPFv2 x.x.x.x изменилось с Full на Down</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это работает просто отлично, очень интересно. <br />
			<i>22.07.2018 08:44:00, chillisock7.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84803-resheno_-sostoyanie-soseda-ospfv2-x.x.x.x-izmenilos-s-full-na-down/message390209</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84803-resheno_-sostoyanie-soseda-ospfv2-x.x.x.x-izmenilos-s-full-na-down/message390209</guid>
			<pubDate>Sun, 22 Jul 2018 08:44:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84803-resheno_-sostoyanie-soseda-ospfv2-x.x.x.x-izmenilos-s-full-na-down/message390208">[Решено] Состояние соседа OSPFv2 x.x.x.x изменилось с Full на Down</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня OSPF отлично работает на Rocket M5 после того, как я сменил тип сети на NBMA. Отправлено с моего Redmi 3 через Tapatalk <br />
			<i>09.05.2017 07:33:00, tribud.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84803-resheno_-sostoyanie-soseda-ospfv2-x.x.x.x-izmenilos-s-full-na-down/message390208</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84803-resheno_-sostoyanie-soseda-ospfv2-x.x.x.x-izmenilos-s-full-na-down/message390208</guid>
			<pubDate>Tue, 09 May 2017 07:33:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84803-resheno_-sostoyanie-soseda-ospfv2-x.x.x.x-izmenilos-s-full-na-down/message390207">[Решено] Состояние соседа OSPFv2 x.x.x.x изменилось с Full на Down</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			PowerBeam M5 с одной стороны и Rocket M5 с другой. <br />
			<i>09.05.2017 07:21:00, paolopoz.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84803-resheno_-sostoyanie-soseda-ospfv2-x.x.x.x-izmenilos-s-full-na-down/message390207</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84803-resheno_-sostoyanie-soseda-ospfv2-x.x.x.x-izmenilos-s-full-na-down/message390207</guid>
			<pubDate>Tue, 09 May 2017 07:21:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84803-resheno_-sostoyanie-soseda-ospfv2-x.x.x.x-izmenilos-s-full-na-down/message390206">[Решено] Состояние соседа OSPFv2 x.x.x.x изменилось с Full на Down</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Какой это радиомост Ubiquiti? AirFiber или AirMax? <br />
			<i>03.05.2017 17:43:00, mducharme.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84803-resheno_-sostoyanie-soseda-ospfv2-x.x.x.x-izmenilos-s-full-na-down/message390206</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84803-resheno_-sostoyanie-soseda-ospfv2-x.x.x.x-izmenilos-s-full-na-down/message390206</guid>
			<pubDate>Wed, 03 May 2017 17:43:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84803-resheno_-sostoyanie-soseda-ospfv2-x.x.x.x-izmenilos-s-full-na-down/message390205">[Решено] Состояние соседа OSPFv2 x.x.x.x изменилось с Full на Down</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			1500 <br />
			<i>03.05.2017 14:25:00, paolopoz.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84803-resheno_-sostoyanie-soseda-ospfv2-x.x.x.x-izmenilos-s-full-na-down/message390205</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84803-resheno_-sostoyanie-soseda-ospfv2-x.x.x.x-izmenilos-s-full-na-down/message390205</guid>
			<pubDate>Wed, 03 May 2017 14:25:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84803-resheno_-sostoyanie-soseda-ospfv2-x.x.x.x-izmenilos-s-full-na-down/message390204">[Решено] Состояние соседа OSPFv2 x.x.x.x изменилось с Full на Down</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Какой у тебя размер MTU? <br />
			<i>02.05.2017 20:31:00, tribud.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84803-resheno_-sostoyanie-soseda-ospfv2-x.x.x.x-izmenilos-s-full-na-down/message390204</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84803-resheno_-sostoyanie-soseda-ospfv2-x.x.x.x-izmenilos-s-full-na-down/message390204</guid>
			<pubDate>Tue, 02 May 2017 20:31:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84803-resheno_-sostoyanie-soseda-ospfv2-x.x.x.x-izmenilos-s-full-na-down/message390203">[Решено] Состояние соседа OSPFv2 x.x.x.x изменилось с Full на Down</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо всем. Установив соседство OSPF в режим NBMA, я решил проблему! <br />
			<i>02.05.2017 13:12:00, paolopoz.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84803-resheno_-sostoyanie-soseda-ospfv2-x.x.x.x-izmenilos-s-full-na-down/message390203</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84803-resheno_-sostoyanie-soseda-ospfv2-x.x.x.x-izmenilos-s-full-na-down/message390203</guid>
			<pubDate>Tue, 02 May 2017 13:12:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84803-resheno_-sostoyanie-soseda-ospfv2-x.x.x.x-izmenilos-s-full-na-down/message390202">[Решено] Состояние соседа OSPFv2 x.x.x.x изменилось с Full на Down</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! У меня есть два роутера с OSPF-соседством по радиоканалу (Ubiquiti). Иногда состояние линка случайным образом падает, хотя радиоканал при этом всегда работает и не теряет связи. Оба роутера обновлены до версии 6.38.5. Один — CCR1009, другой — RB2011. Загруженность процессора в пределах нормы. Тип сети OSPF на интерфейсе — точка-точка. Все остальные параметры оставлены по умолчанию, так что таймер dead установлен на 40 секунд. Мы проверяли связь, прописывая статический маршрут до удалённого роутера и пингуя его каждые 5 секунд: когда OSPF падает, канал остаётся живым. Я ещё пытался менять пакеты OSPF (манглил мультикаст-пакеты), чтобы выставить DSCP в 46 и дать им приоритет по каналу — без результата. Есть идеи, что ещё можно проверить? Спасибо! <br />
			<i>06.04.2017 08:13:00, paolopoz.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84803-resheno_-sostoyanie-soseda-ospfv2-x.x.x.x-izmenilos-s-full-na-down/message390202</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84803-resheno_-sostoyanie-soseda-ospfv2-x.x.x.x-izmenilos-s-full-na-down/message390202</guid>
			<pubDate>Thu, 06 Apr 2017 08:13:00 -0400</pubDate>
