		<title>Mikrotik.moscow [тема: Проблема с IPsec passthrough (WiFi-звонки)]</title>
		<description>Новое в теме Проблема с IPsec passthrough (WiFi-звонки) форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2026 13:42:31 -0400</pubDate>
			<title>Проблема с IPsec passthrough (WiFi-звонки)</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84718-problema-s-ipsec-passthrough-_wifi_zvonki/message389385">Проблема с IPsec passthrough (WiFi-звонки)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Из любопытства, ты используешь точки доступа Unifi? <br />
			<i>27.12.2022 15:31:00, ajgnet.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84718-problema-s-ipsec-passthrough-_wifi_zvonki/message389385</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84718-problema-s-ipsec-passthrough-_wifi_zvonki/message389385</guid>
			<pubDate>Tue, 27 Dec 2022 15:31:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84718-problema-s-ipsec-passthrough-_wifi_zvonki/message389384">Проблема с IPsec passthrough (WiFi-звонки)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Извините, но это помогло ситуации, но не решило её полностью. Похоже, проблема возникала снова всякий раз, когда пользователи переключались между точками доступа. В итоге нам пришлось включить функцию Wi-Fi на их ужасном модеме/роутере AT&T U-verse и использовать уникальный SSID, чтобы только iPhone могли к нему подключаться. Всё остальное подключается к MikroTik. Это единственный способ, которым мы могли решить проблему. <br />
			<i>02.03.2022 18:26:00, yottabit.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84718-problema-s-ipsec-passthrough-_wifi_zvonki/message389384</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84718-problema-s-ipsec-passthrough-_wifi_zvonki/message389384</guid>
			<pubDate>Wed, 02 Mar 2022 18:26:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84718-problema-s-ipsec-passthrough-_wifi_zvonki/message389383">Проблема с IPsec passthrough (WiFi-звонки)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня похожие проблемы с айфонами, и никаких специальных настроек, чтобы помочь. Фаервол слишкомRestrictive. Мне кажется, что переключение с одной сети на другую это у меня и вызывает. Теперь я просто установил UDP тайм-ауты на 1 час и буду тестировать. <br />
			<i>02.03.2022 16:59:00, 2bn2t.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84718-problema-s-ipsec-passthrough-_wifi_zvonki/message389383</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84718-problema-s-ipsec-passthrough-_wifi_zvonki/message389383</guid>
			<pubDate>Wed, 02 Mar 2022 16:59:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84718-problema-s-ipsec-passthrough-_wifi_zvonki/message389382">Проблема с IPsec passthrough (WiFi-звонки)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Использую WiFi-звонки с настройками по умолчанию для UDP таймаутов, и у меня все нормально. Но это не про вашего провайдера. <br />
			<i>07.09.2020 19:02:00, inteq.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84718-problema-s-ipsec-passthrough-_wifi_zvonki/message389382</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84718-problema-s-ipsec-passthrough-_wifi_zvonki/message389382</guid>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2020 19:02:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84718-problema-s-ipsec-passthrough-_wifi_zvonki/message389381">Проблема с IPsec passthrough (WiFi-звонки)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я долго искал, пытаясь понять, почему пользователь AT&T, использующий Wi-Fi вызовы, перестает слышать собеседника примерно через 2-3 минуты после ответа на звонок. (Похоже, это чаще всего происходит в случае входящих вызовов, например, когда отвечаешь на звонок, используя Wi-Fi вызовы.) Я не уверен, виноват ли в этом AT&T или Apple iOS, но я нашел решение. Проблема, похоже, связана с тайм-аутами отслеживания UDP-соединений, которые относятся к IPSec-туннелю телефона с AT&T. Настройки по умолчанию для udp-timeout и udp-stream-timeout составляют 10 секунд и 3 минуты соответственно. Я увеличил их до 6 часов после того, как перепробовал множество других настроек, включая политики фильтрации IPSec, фрагментированные пакеты в фильтре и сырой брандмауэр, UPnP и так далее. /ip firewall connection tracking set udp-timeout=6h udp-stream-timeout=6h Это решило проблему. Возможно, использование значения ниже 6 часов тоже бы подошло, но я пока оставил на 6 часах. Далее я попытаюсь выяснить, является ли это проблемой AT&T или Apple iOS, спросив у соседей, используют ли они Wi-Fi вызовы AT&T на своих Samsung Android телефонах. <br />
			<i>07.09.2020 18:30:00, yottabit.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84718-problema-s-ipsec-passthrough-_wifi_zvonki/message389381</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84718-problema-s-ipsec-passthrough-_wifi_zvonki/message389381</guid>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2020 18:30:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84718-problema-s-ipsec-passthrough-_wifi_zvonki/message389380">Проблема с IPsec passthrough (WiFi-звонки)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, я заметил, что мой iPhone несколько раз в день теряет регистрацию WiFi-звонков... иногда у меня даже пропадают звонки. Я пробовал практически все, чтобы решить эту проблему, но безуспешно. Вот некоторые детали о моей среде: -Нет правил фильтрации фаервола -Только правило маскарадинга NAT на интерфейсе клиента PPPoE -Отслеживание соединений включено с настройками по умолчанию Сначала я думал, что проблема на стороне моего мобильного оператора, но тестируя с некоторыми другими (дешевыми) роутерами, я понял, что проблема исчезла... больше не было ни пропавших звонков, ни истечения срока регистрации. Вопрос в том: может ли быть проблема с RouterOS, который работает с этим IPsec туннелем между моим iPhone и моим мобильным оператором? Есть ли какой-нибудь способ настроить NAT, чтобы решить эту проблему? Спасибо! <br />
			<i>08.06.2020 01:45:00, rasimoes.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84718-problema-s-ipsec-passthrough-_wifi_zvonki/message389380</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84718-problema-s-ipsec-passthrough-_wifi_zvonki/message389380</guid>
			<pubDate>Mon, 08 Jun 2020 01:45:00 -0400</pubDate>
