		<title>Mikrotik.moscow [тема: Новая проблема с контейнером: &quot;нет места для распаковки слоя&quot; RB3011]</title>
		<description>Новое в теме Новая проблема с контейнером: &quot;нет места для распаковки слоя&quot; RB3011 форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2026 04:48:24 -0400</pubDate>
			<title>Новая проблема с контейнером: &quot;нет места для распаковки слоя&quot; RB3011</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84704-novaya-problema-s-konteynerom_-_net-mesta-dlya-raspakovki-sloya_-rb3011/message389255">Новая проблема с контейнером: &quot;нет места для распаковки слоя&quot; RB3011</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Проблема обнаружена, извините, плохая таблица разделов ext4. Сейчас всё работает нормально. <br />
			<i>27.04.2023 18:21:00, Alexybg.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84704-novaya-problema-s-konteynerom_-_net-mesta-dlya-raspakovki-sloya_-rb3011/message389255</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84704-novaya-problema-s-konteynerom_-_net-mesta-dlya-raspakovki-sloya_-rb3011/message389255</guid>
			<pubDate>Thu, 27 Apr 2023 18:21:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84704-novaya-problema-s-konteynerom_-_net-mesta-dlya-raspakovki-sloya_-rb3011/message389254">Новая проблема с контейнером: &quot;нет места для распаковки слоя&quot; RB3011</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня тоже есть проблема. Использую 64 ГБ USB-флешку, отформатированную в EXT4. Контейнер скачивается на usb1 в папку temp, заданную командой /container config set tmpdir=usb1/pull, но возникает ошибка: importing remote image: elicro/rustdesk-server, tag: latest no space to extract layer, не удалось импортировать контейнер 4296455f-3ae4-4ea3-b96f-2fe832647191. <br />
			<i>27.04.2023 12:32:00, Alexybg.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84704-novaya-problema-s-konteynerom_-_net-mesta-dlya-raspakovki-sloya_-rb3011/message389254</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84704-novaya-problema-s-konteynerom_-_net-mesta-dlya-raspakovki-sloya_-rb3011/message389254</guid>
			<pubDate>Thu, 27 Apr 2023 12:32:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84704-novaya-problema-s-konteynerom_-_net-mesta-dlya-raspakovki-sloya_-rb3011/message389253">Новая проблема с контейнером: &quot;нет места для распаковки слоя&quot; RB3011</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Думаю, проблема где-то в правилах фаервола, если новый Pi-hole в контейнере не может подключиться к DNS Mikrotik. Позиция правил важна, возможно, какое-то правило выше блокирует, ведь они обрабатываются последовательно сверху вниз. <br />
			<i>24.03.2023 15:03:00, optio.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84704-novaya-problema-s-konteynerom_-_net-mesta-dlya-raspakovki-sloya_-rb3011/message389253</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84704-novaya-problema-s-konteynerom_-_net-mesta-dlya-raspakovki-sloya_-rb3011/message389253</guid>
			<pubDate>Fri, 24 Mar 2023 15:03:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84704-novaya-problema-s-konteynerom_-_net-mesta-dlya-raspakovki-sloya_-rb3011/message389252">Новая проблема с контейнером: &quot;нет места для распаковки слоя&quot; RB3011</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! Я настроил IP DNS на сам Mikrotik, чтобы мой основной Mikrotik содержал все DNS-записи. И это не меняется. В DHCP я просто переключаюсь с моего «старого» PiHole на «новый» PiHole, который находится в контейнере Mikrotik, и потом всё перестаёт работать. Клиенты в этом случае всегда запрашивают DNS у Mikrotik. Но ни Mikrotik, ни клиенты не получают ответа DNS от нового PiHole. (Я настроил разрешающие правила в обе стороны в файрволе для передачи трафика между двумя подсетями: LAN &lt;—&gt; PiHole). <br />
			<i>24.03.2023 08:27:00, IgoRR.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84704-novaya-problema-s-konteynerom_-_net-mesta-dlya-raspakovki-sloya_-rb3011/message389252</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84704-novaya-problema-s-konteynerom_-_net-mesta-dlya-raspakovki-sloya_-rb3011/message389252</guid>
			<pubDate>Fri, 24 Mar 2023 08:27:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84704-novaya-problema-s-konteynerom_-_net-mesta-dlya-raspakovki-sloya_-rb3011/message389251">Новая проблема с контейнером: &quot;нет места для распаковки слоя&quot; RB3011</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Какой IP-адрес DNS получают клиенты? Предполагается, что он настраивается через DHCP, а не вручную. Возможны варианты в зависимости от IP DNS клиента:<br /><br />- IP DNS — это старый Pi-hole, и в настройках этого Pi-hole в качестве upstream DNS указан новый Pi-hole, а не MT DNS, при этом новый Pi-hole не имеет в настройках upstream DNS IP MT DNS (хотя цепочка из Pi-hole выглядела бы бессмысленной).<br />- IP DNS — это новый Pi-hole, и в настройках этого Pi-hole нет upstream DNS IP MT DNS, а, возможно, указан какой-то публичный, например 8.8.8.8. <br />
			<i>22.03.2023 17:45:00, optio.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84704-novaya-problema-s-konteynerom_-_net-mesta-dlya-raspakovki-sloya_-rb3011/message389251</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84704-novaya-problema-s-konteynerom_-_net-mesta-dlya-raspakovki-sloya_-rb3011/message389251</guid>
			<pubDate>Wed, 22 Mar 2023 17:45:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84704-novaya-problema-s-konteynerom_-_net-mesta-dlya-raspakovki-sloya_-rb3011/message389250">Новая проблема с контейнером: &quot;нет места для распаковки слоя&quot; RB3011</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Итак, у меня запущено 2 сервера PiHole. Один — на моём 2U сервере, и он сейчас активен. Как только я назначил новый IP для нового PiHole, который работает в Docker на Mikrotik, DNS начал работать для клиентов. Но я вижу запросы в новом PiHole, что довольно странно — мой DNS-кэш в Mikrotik не заполняется. <br />
			<i>22.03.2023 09:56:00, IgoRR.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84704-novaya-problema-s-konteynerom_-_net-mesta-dlya-raspakovki-sloya_-rb3011/message389250</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84704-novaya-problema-s-konteynerom_-_net-mesta-dlya-raspakovki-sloya_-rb3011/message389250</guid>
			<pubDate>Wed, 22 Mar 2023 09:56:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84704-novaya-problema-s-konteynerom_-_net-mesta-dlya-raspakovki-sloya_-rb3011/message389249">Новая проблема с контейнером: &quot;нет места для распаковки слоя&quot; RB3011</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Хорошо, наконец-то у меня заработал контейнер на новом CCR2004. Проблема сейчас в том, что когда я переключаюсь с текущего PiHole на сервере на этот новый в контейнере, я вижу трафик на новом PiHole контейнере (могу зайти в GUI по адресу 172.17.0.2). Но мой Mikrotik не пингует 172.17.0.1 (шлюз) и 172.17.0.2 (PiHole). Когда смотрю кэш DNS — ничего не происходит, и пользователи не могут разрешать DNS-запросы. Я настроил роутер так, чтобы клиенты использовали его как DNS-сервер, и все они отправляют запросы на новый Mikrotik CCR2004 (я включил удалённые DNS-запросы). Также настроил всё по инструкции отсюда: <noindex><a href="https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Container" target="_blank" rel="nofollow" >https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Container</a></noindex>. Есть идеи? Нужно ли поделиться конфигами? Спасибо! <br />
			<i>20.03.2023 13:28:00, IgoRR.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84704-novaya-problema-s-konteynerom_-_net-mesta-dlya-raspakovki-sloya_-rb3011/message389249</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84704-novaya-problema-s-konteynerom_-_net-mesta-dlya-raspakovki-sloya_-rb3011/message389249</guid>
			<pubDate>Mon, 20 Mar 2023 13:28:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84704-novaya-problema-s-konteynerom_-_net-mesta-dlya-raspakovki-sloya_-rb3011/message389248">Новая проблема с контейнером: &quot;нет места для распаковки слоя&quot; RB3011</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, ребята! Я смотрел ролики на YouTube от Mikrotik, чтобы установить контейнер с Pi Hole. Сделал всё по шагам, как в видео, но выдает ошибку, что нет места для распаковки слоя... Сначала пробовал с USB на 16 ГБ, потом поменял на 64 ГБ, но ошибка так и осталась. У меня RB3011, вот текущая конфигурация: &nbsp;<br /><br />int veth/ print &nbsp;<br />Flags: X - отключен; R - запущен &nbsp;<br /> 0 &nbsp;R name="veth1" address=172.17.0.2/24 gateway=172.17.0.1 &nbsp;<br /><br />ip firewall nat print &nbsp;<br /> chain=srcnat action=masquerade src-address=172.17.0.0/24 out-interface=ISP log=no log-prefix="" &nbsp;<br /><br />/container&gt; print &nbsp;<br /> 0 name="4b45ab04-2116-4008-9254-93fe8251fc5e" tag="pihole/pihole:latest" os="linux" arch="arm" interface=veth1 &nbsp;<br /> &nbsp; envlist="pihole_envs" root-dir=disk1/pihole mounts=etc_pihole,dnsmasq_pihole dns="" status=error &nbsp;<br /><br />disk print &nbsp;<br />Flags: b - BLOCK-DEVICE &nbsp;<br />Columns: SLOT, MODEL, SERIAL, INTERFACE, SIZE &nbsp;<br /># &nbsp; SLOT &nbsp; MODEL &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;SERIAL &nbsp;INTERFACE &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; SIZE &nbsp;<br />0 b disk1 &nbsp;Generic USB Storage &nbsp;000000000272 &nbsp;USB 2.00 480Mbps &nbsp;62 537 072 640 &nbsp;<br /><br />cont config print &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;ram-high: 0 &nbsp;<br /> &nbsp;registry-url: <noindex><a href="https://registry-1.docker.io" target="_blank" rel="nofollow" >https://registry-1.docker.io</a></noindex> &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;tmpdir: disk1/pull &nbsp;<br /><br />cont env print &nbsp;<br /> 0 name="pihole_envs" key="TZ" value="Europe/Zagreb" &nbsp;<br /><br /> 1 name="pihole_envs" key="WEBPASSWORD" value="xxxxxxxxxx" &nbsp;<br /><br /> 2 name="pihole_envs" key="DNSMASQ_USER" value="root" &nbsp; <br /> <br /> cont mount print &nbsp;<br /> 0 name="etc_pihole" src="/disk1/etc" dst="/etc/pihole" &nbsp;<br /><br /> 1 name="dnsmasq_pihole" src="/disk1/etc-dnsmasq.d" dst="/etc/dnsmasq.d" &nbsp;<br /><br />лог: получение слоя sha256:330ad28688ae3fa5f3b241fef3efd076299bec9874e0597b1c16dcf8a165<WBR/>&shy;a53d &nbsp;<br />слой sha256:330ad28688ae3fa5f3b241fef3efd076299bec9874e0597b1c16dcf8a165<WBR/>&shy;a53d загружен &nbsp;<br />нет места для распаковки слоя &nbsp;<br />не удалось импортировать контейнер 4b45ab04-2116-4008-9254-93fe8251fc5e... &nbsp;<br /><br />Мне кажется, что 16 ГБ флешки должно было хватить, поправьте, если я не прав. Кто-нибудь, подскажите, пожалуйста, в каком направлении копать? Спасибо! <br />
			<i>06.02.2023 14:28:00, IgoRR.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84704-novaya-problema-s-konteynerom_-_net-mesta-dlya-raspakovki-sloya_-rb3011/message389248</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84704-novaya-problema-s-konteynerom_-_net-mesta-dlya-raspakovki-sloya_-rb3011/message389248</guid>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2023 14:28:00 -0500</pubDate>
